Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Terminal hat den Geist aufgegeben » Themenansicht
13.03.2016, 12:43 Uhr
Ich hab dieser Tage ein P8000 Terminal zweckentfremdet als VT100 Ersatz genutzt. Das Ding hat auch etliche Tage mitgespielt. Heute fing es plötzlich an, zu brummen - ein rel. niederfrequenter Brummton, soweit ich es beurteilen konnte kam der nicht aus dem Bildschirm, sondern aus der Terminal-Kiste. Nach paar Minuten kam auf dem Schirm kein Bild mehr.
Da ich noch paar mehr von den Kisten hab, konnte ich per Durchtauschen schnell feststellen, daß das Problem tatsächlich in der Terminal-Kiste und nicht am Bildschirm liegt. Gibt es für das P8000 Terminal ein Service-Handbuch?
Ansonsten werd ich wohl mal das Terminal und ein gleichartiges, funktionierendes, aufschrauben und erst mal messen ob die Versorgungsspannungen noch alle am Leben sind...
13.03.2016, 15:50 Uhr
http://www.pofo.de/P8000/ einfach runterscrollen bis zum jeweiligen Terminaltyp, den Du hast
14.03.2016, 12:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wer Fehler in den Plänen findet kann mir das dann auch gleich gerne mitteilen
15.03.2016, 04:39 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ein NF-Brummen (50 Hz?) weist im Normalfall auf einen Defekt im Netzteil hin. Besser, Du schraubst das Ding mal auf und schnupperst, ob es evtl. irgendwo verschmort riecht. Wenn nicht, durchmessen (mit Vergleichsgerät), Spannungen vergleichen. Evtl. ist auch nur irgendwo ein Kondi oder ein Widerstand abgeraucht. sollte sich jedenfalls feststellen lassen.
Eine Reparaturanleitung oder ähnliche Dokumente zum Terminal sind mir nicht bekannt, und falls es diese jemals gegeben haben sollte, dann sind diese spätestens dann im Altpapier gelandet, als Robotron Sömmerda von den gelben Männern übernommen worden ist, denn die haben alles aus Robotron-Zeiten weggeschmissen, sogar das alte Firmengebäude abgerissen, sodass heute nix mehr an das ehemalige Robotron-Werk erinnert. Eventuell könntest Du bei Siemens noch Glück haben, denn da Fujitsu irgendwie mit Siemens zusammenarbeitet (Fujitsu-Siemens), könnten evtl doch noch irgendwo in einem dunklen Keller alte Archivmaterialien rumliegen.
(allerdings ist nach meiner Erfahrung auch Siemens nicht sehr kooperativ)
15.03.2016, 08:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Robotron != EAW - dennoch wird es wohl nix mehr weiteres geben.
16.03.2016, 00:38 Uhr
Radioreinhard
Sorry, Ich weiß, dass der P8000 und seine Komponenten im EAW gebaut worden sind. Aber ich selber habe in Sömmerda eine Reparaturabteilung gesehen, bei denen lief sogar der Norton-Commander auf einem P8000. Die hatten dort auch Unterlagen zu den Geräten. Aber eben dann kam die gelbe Gefahr.
16.03.2016, 00:49 Uhr
Dann aber nicht in Farbe.
Chinesen?
16.03.2016, 23:43 Uhr
ich vermute Reinhard hat in 003 recht - genau dahin (Netzteil) geht mein Verdacht. Leider komm ich vor dem WE zeitlich nicht dazu, irgendwas auszuprobieren.
Hatte mit meiner ursprünglichen Frage versucht herauszufinden, ob es idiotensichere Service-Anleitungen gibt, um Fehler durch paar Messungen systematisch einzugrenzen. Aber wenn nicht dann eben nicht... dann muss ich mich eben vom Idioten zum Mäckie Messer weiterentwickeln der alles misst
17.03.2016, 10:13 Uhr
Na reingucken wirst Du schon selber müssen..schaue Dir die Elkos an und versuche zu ermitteln ob in den Elkos "noch Jemand zu Hause" ist..
Ansonsten mach mal ein Foto..
BTW: bist Du das der aus Zeitgründen in der Bucht ne P8K verkauft?
17.03.2016, 19:05 Uhr
Nee!!! Was denkst denn Du von mir? Sowas mach ich nicht. Mein ganzer Zoo an alter Hardware rottet hier brav vor sich hin. Ab und zu verschenk ich mal Teile an Leute bei denen ich denk sie können mehr damit anfangen. Und ab und zu fahr ich mal Zeugs zum Recycling von dem ich denk daß es einfach Ü ist. Neulich haben da zwei Seikosha Nudeldrucker dran glauben müssen.
Aber so ne drastischen Dinge wie ne P8000 in der Bucht verticken? Neee, sowas mach ich nicht. Niemals, never, njekagda, hxchachachudni-du.
17.03.2016, 23:19 Uhr
Na dann is gut :-)
19.03.2016, 19:52 Uhr
In dem Bild im Anhang zwei gleichartige P8000 Terminals. Das Exemplar rechts funktioniert, es geht um das Exemplar links:
Ich glaub das Problem ist der Trafo unten rechts im Gehäuse. Würde auch Sinn machen bei der konkreten Vorgeschichte: einem Brummen, das dann einfach irgendwann aufhörte. Bei dem Vergleichsexemplar kann ich da von links nach rechts direkt an den Kontakten des Trafos die AC Spannungen 24/14/24/14/14 Volt messen.
Beim Problempatienten dagegen überall 0 Volt. Spannende Frage: wo einen passenden Ersatz-Trafo herbekommen? Sind die Dinger irgendwie standardisiert?
19.03.2016, 20:07 Uhr
Konntest Du wenigstens die 230V am Trafo messen? Netzschalter und Sicherungen machen auch gern die Grätsche.
19.03.2016, 20:23 Uhr
Oder der Netzfilter könnte noch die Ursache sein.
vG. Andreas
20.03.2016, 10:16 Uhr
Jetzt hab ich so nen unbefriedigenden "Teilerfolgs" Status erreicht:
Das mit dem Trafo war die Sicherung. Nach Wechsel brummt der Trafo wieder, aber bringt die Spannungen wie am Vergleichsgerät an den Sekundäranschlüssen.
in der Schaltung hab ich dann tatsächlich einen tauben Elko gefunden. Nach dessen Wechsel zeigt der Monitor wieder den Einschalttext des Terminals, also die Logik des Terminals lebt wieder.
Leider brummt der Trafo weiterhin kräftig vor sich hin - das ermutigt nicht dazu, das Terminal längere Zeit zu betreiben...
Bezügl. Netzfilter: den hatte ich ja auch in dem mit Blech abgedeckten Bereich oben rechts, hinter dem Netzstecker erwartet. Musste aber nach Abschrauben jener Verkleidung feststellen: Da ist nix drunter, außer der Innenseite des Netzsteckers und den Kabeln! Anscheinend waren die Konstrukteure bei EAW nicht so pingelig wie ihre Kollegen von Robotron...
Mit dem andauernden Trafo-Brummen bin ich jetzt ratos. Liegt das am Trafo selber, oder deutet das drauf hin daß irgendwo zu viel Last (Kurzschluss) gezogen wird?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2016 um 10:17 Uhr von Micha editiert.
20.03.2016, 10:22 Uhr
Betreibe doch das Ding mal eine Weile und überprüfe die Temperatur. Oft liegt das Brummen nur an losen Kernblechen. Wenn der Trafo nach einer halben Stunde nicht wärmer als 40°C ist ist Alles im grünen Bereich.
Du kannst auch mit einem Schraubendreher inder Nähe des Trafos das magnetische Streufeld prüfen, wen ndas nicht stärker ist als beim 2. Terminal gibts wohl kein Problem.
20.03.2016, 10:31 Uhr
Hab mal so ein 10-Euro-Tschibo Leistungsmessgerät zwischen Steckdose und Gerätestecker geklemmt. Bei beiden P8000 Terminals im Leerlauf, ohne Bildschirm:
Intaktes Gerät: 3W Leistungsaufnahme
Problemgerät: 140W Leistungsaufnahme
Irgendwo müssen die 140W ja bleiben, mal schauen wo es warm wird...
Edit1: nach ca. 5min war der Trafo am kochen, dann ist die Sicherung durchgefeuert. Am Rest der Schaltung konnte ich durch Handauflegen auf den Spannungsreglern und Chips keine unnormal hohe Temperatur feststellen. Muss ich wohl mal versuchen, die Platine mit einem Labornetzteil zu versorgen und die Ströme messen.
Edit2: eigentlich ist es ja noch einfacher. Man muß bloß ab und zu mal an Sherlock Holmes denken: Ausschließen von Möglichkeiten durch logische Analyse. Im P8000 Terminal lässt sich die Platine vom Trafo abstöpseln. Hab das jetzt mal gemacht und Platinen durchgetauscht. Ergebnis: da bleibt jetzt wirklich nur noch der Trafo als Fehlerursache übrig, die Platine tut es perfekt.
Spannende Frage: was ist die beste Art, die Stromversorgung zu repariern bzw. durch was funktionierendes zu ersetzen?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2016 um 11:03 Uhr von Micha editiert.
20.03.2016, 11:00 Uhr
EDIT: Das Schutzblech am Trafo oben hat nicht zufällig eins der Kabel durchgescheuert?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2016 um 11:25 Uhr von kaiOr editiert.
20.03.2016, 11:19 Uhr
Wie groß ist den der primärseitige Wicklungswiderstand bei beiden Geräten.
Vielleicht ein Windungsschluss in der Primärwicklung?
20.03.2016, 11:40 Uhr
Bei dem "gesunden" Trafo messe ich 148 Ohm über der Primär-Wicklung.
Bei dem Problemgerät lässt sich kein Widerstand an der Primärwicklung ermitteln. So als ob die beiden Enden der Spule elektrisch voneinander getrennt sind - und ein Stromfluß ggf. nur über eine Funkenbrücke erfolgt? Vermutlich ist die Primärspule irgendwo mittendrin gebrochen oder durchgebrannt.
20.03.2016, 12:02 Uhr
Dann würde irgendwas nicht mehr funktionieren. Betreib mal den Trafo im defekten Gerät im Leerlauf, also ohne was dran und guck ob er immer noch heiß wird. Hat denn das defekte Geräte nach Trafo kochen, abkühlen und Sicherungswechsel wieder funktioniert?
20.03.2016, 12:04 Uhr
Das ist ein ziemlicher Gau.
Wie sind die Kernmaße des Trafos?
20.03.2016, 12:23 Uhr
@Mobby: hab ma probiert, denke aber Rolly2 hat in 018 den Finger scho auf dem Punkt gehabt.
Nur der Trafo, frische Sicherung. Gab nen kurzen Blitz am Trafo und der Glaszylinder der Sicherung war danach schwärzlich. Also eigentlich alles klar.
Wo gibts eigentlich billig Feinsicherungen? Aufm Baumarkt haben die Dinger Apothekenpreise.
20.03.2016, 15:10 Uhr
Das eine der Enden der Primärwicklung am Kernblech scheuert könntest du mal prüfen. Ist das Brummen/Blitz mit SI-Ausfall abhängig wie herum der Stecker in der Steckdose steckt?
20.03.2016, 15:34 Uhr
Der Aufbau eines Trafos und das Ausmessen der Spannungen ist doch Wissen des Physik Unterrichts der 9. Klasse an der POS gewesen; alles vergessen?
Ich habe sicher noch mehrere dieser Trafos in der Bastelkiste, messe die Spannungen des ganzen Trafos und ich suche einen raus.
20.03.2016, 16:02 Uhr
Danke für die Belehrung. Sicher, das mit der Anzahl der Wicklungen und dem Spannungsverhältnis weiß jeder hier. Der gegebene Trafo hat nicht eine Primärseite und eine Sekundärseite, sondern eine ganze Reihe von Sekundärwicklungen und -Spannungen.
Das Problem ist nicht das Verstehen der Theorie aus der Schul-Physik, sondern das Finden einer Lösung für das praktische Problem: Ersatz eines Trafos mit mehreren Sekundärwicklungen.
20.03.2016, 16:22 Uhr
Micha miß doch mal die mehreren Sekundärwicklungen.. (2, davon eine mittenangezapft)
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ2/Stromlaufplan.pdf
20.03.2016, 18:53 Uhr
Sehe das nicht als Belehrung, das Einfache ist oft so schwer zu finden.
Ich habe so eine Trafo für dich da, habe ihn mal ausgemessen Kontakt
1 - 3 220V , 6 - 7 19V 7- 8 19V ( 0,3A ) ,9 --10 12,4V ( 1,2A )
Der Platz ist reichlich da passen auch 2 Print Trafos rein.
21.03.2016, 18:03 Uhr
@RP: tut mir leid, manchmal gehen die Pferde mit mir durch...
Und vielen Dank für das Angebot, hab inzwischen schon eine Alternative aufgetan.
21.03.2016, 18:06 Uhr
Technikus
Habe ich auch schon an anderer Stelle gemacht: Uni-Leiterplatte mit 2 Printtrafos drauf und mit Abstandsbolzen über die LP gepappt.
Apros P8K: Meinst Du die Compact? Die hätte ich gern gehabt, aber der Preis....
mein lieber Scholli! Manchmal denke ich, wenn solche Preise von vielvielsternigen Bietern ins Spiel kommen, die sammeln das gar nicht, sondern verkloppen die Sachen weltweit (USA?) weiter.
