Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC-80 reloaded - Platinenlayout für Neuauflage » Themenansicht
Autor Thread - Seiten: [ 1 ] -2-
600
15.07.2016, 10:32 Uhr
Alwin
millenniumpilot schrieb
Hallo Alwin,
im Beitrag 538 ist auf Deinem Bild des LC80 ein Spannunganschluss parallel zu Z1, am Ausgang des 7805 zu erkennen.
Dient dieser Anschluss zum Einspeisen oder als Ausgang? Versorgst Du darüber das TV-Term?
Nein das ist ein Anschluss für ein +5V Netzteil, ich benutze aber im Moment ein +12V Netzteil, wo ich 3 Hohlstecker angelötet habe für LC80, TV Term und Display.
601
15.07.2016, 14:17 Uhr
millenniumpilot
Appropos "3 Hohlstecker".
Habe zwar meinen Verteiler auch selbst gelötet, solche Dinger gibt es aber auch fertig in Ordentlich.
Ebay: http://www.ebay.de/itm/391398190442
40 cm Y-Kabel 5,5 x 2,1 mm 1-x DC-Hohlbuchse 4-x Hohlstecker Verteiler Splitter
für 6€ inkl. Versand aus Deutschland nicht schlecht. Die Stecker kosten beim Selbstbau schließlich auch Geld.
602
17.07.2016, 13:18 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
wie klein muss den jeweils die Zugriffszeit der RAMs mindestens sein, damit der LC80 mit 3,68, 1,84 und 0,92MHz laufen kann?
Hatte in der letzten Pollin-Wundertüte einige RAMs 6264 mit 120ns bei.
fragend
Dirk
603
17.07.2016, 14:09 Uhr
Hallo Du,
das kannst Du leicht selbst ausrechnen. Der kürzeste Zugriff beim Z80 ist OP-Code-holen
mit 1,5 Takte. Die Periode ist der Kehrwert vom Takt, macht bei 3,68 MHz rund
272 ns, bei OP-Code holen also ca. 408 ns.
Unter dem, mit Reserven für die Logik, musst Du mit der Zugriffszeit für den RAM
sein, dann passt das.
Reicht also dicke aus.
604
17.07.2016, 17:21 Uhr
Darfst doch nicht die Zeit rechnen, wie lange es dauert bis der OP-Code abgeholt ist, sondern nach gültiger Adresse (am RAM) bis angefangen wird, den OP-Code abzuholen. Die 120ns werden aber wohl trotzdem reichen.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2016 um 17:24 Uhr von Mobby5 editiert.
605
17.07.2016, 18:48 Uhr
Das wäre aber etwas länger.
Die Adresse liegt schon vorher an.
Dann kommen die Steuersignal dazu.
Vorher gibts am RAM ja kein /CS.
606
17.07.2016, 19:01 Uhr
Etwas länger? Von wann bis wann?
607
17.07.2016, 19:34 Uhr
Kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden?
Du meinst Adresse anlegen, bis OP-Code gelesen wird.
Ich meine die reine Zugriffszeit, also /MREQ und /M1 werden aktiv,
bis sie wieder H werden.
608
17.07.2016, 20:52 Uhr
Ja, Adresse anlegen, bis OP-Code gelesen wird. Und /CS muss natürlich auch auf L sein. Also ab da, wo dem RAM klargemacht wird, dass man jetzt was von einer bestimmte Adresse was lesen will bis zu Beginn des Lesens.
Entspricht doch irgendwie dem "/MREQ und /M1 werden aktiv, bis sie wieder H werden". War wohl doch irgendwie aneinander vorbei.
609
17.07.2016, 21:52 Uhr
Sag ich ja.
"Ich glaub jetzt hat er's."
610
18.07.2016, 07:20 Uhr
KK
Avatar von KK
Bei mir werkeln UL224 mit 300ns stabil bei 3,6MHz. RAMs mit 120ns werden auf dem LC80 also praktisch kaum ins Schwitzen kommen.
611
18.07.2016, 08:58 Uhr
millenniumpilot
danke Euch allen.
612
02.08.2016, 20:20 Uhr
Gast: haraldn
haraldn schrieb
Hi!
Da geht ja echt was voran. Super! Danke!
Gibt's auch die Quellen für Rolfs Programme? Ich finde es schade, dass die Software für so ein geniales Projekt closed source sein soll...
Push
613
28.10.2016, 14:11 Uhr
Schroeder
mir ist nicht ganz klar wie ich an eine Platine kommen könnte? Gibt es noch welche wo zu erwerben?
Irgendwie muss ich meine Tonnen an Z80 ICs doch mal zielführend einsetzen.
Vielen Dank für Eure Hilfe und mein Respekt für die geleistete Arbeit.
Schöne Grüße,
Peter
614
28.10.2016, 14:24 Uhr
Beim Ersteller des Freds.
Zum Jahresende soll wohl ev. wieder was geben.
Hatte mich auch schon mal vormerken lassen.
615
28.10.2016, 14:36 Uhr
Schroeder
Danke Enrico,
werde ich sofort machen.
Herzlichen Gruß,
Peter
616
28.10.2016, 18:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Hallo liebe Platineninteressenten!
Ich würde gern eine weitere Auflage ordern, um die Nachfragen zu bedienen. Momentan liegen mir 6 Anfragen vor (incl. der von Peter Schroeder). Das ist aber zu wenig, um für die Nachorder vernünftige Preise zu bekommen, denn 60€ wird wohl keiner für die Platine hinlegen wollen. Bei einer Stückzahl von 10 liegt der Einzelpreis für die Hauptplatine bei erträglichen 36€ und für die Tastaturplatine bei 11€. Wenn sich wenigstens noch zwei weitere Interessenten finden, würde ich bestellen und mir notfalls die überzähligen Platinen ins Lager legen. Also bitte weitersagen!
617
28.10.2016, 21:01 Uhr
Schroeder
ich habe Kisten voll mit Z80 ICs, ich nehme auch drei Platinen.
Gruss,
Peter
618
28.10.2016, 21:22 Uhr
KK
Avatar von KK
OK, das ist ein Wort. Ich würde noch ein paar Tage warten, damit eventuelle Nachzügler eine Chance haben und im Laufe der nächsten Woche die Bestellung auslösen.
619
29.10.2016, 10:03 Uhr
KK
Avatar von KK
Vielen Dank an die Interessenten, die sich inzwischen gemeldet haben! Die Stückzahl ist jetzt im grünen Bereich. Ich würde nächste Woche die Nachauflage bestellen wollen und lege jetzt mal als Stichtag Dienstag, den 01.10. fest. Sollte also noch jemand Bedarf haben, dann bitte bis spätestens Dienstag abend Bescheid geben.
620
29.10.2016, 10:05 Uhr
millenniumpilot
heute Nacht ist zwar Zeitumstellung, aber nur 1h zurück. ;-)
621
29.10.2016, 10:14 Uhr
KK
Avatar von KK
Gut, dann haben die Nachzügler noch eine Stunde mehr Zeit.
622
31.10.2016, 12:35 Uhr
schnaari
Moin,
ich würde auch noch eine Hauptplatine und eine Tastaturplatine nehmen.
MfG - Frank
623
31.10.2016, 13:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Hallo Frank, geht klar.
624
31.10.2016, 14:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Noch was Erfreuliches, dank der gestern und heute eingegangenen Anfragen ist die Stückzahl mittlerweile in einem Bereich, daß der Einzelpreis pro Hauptplatine nur noch bei 30€ und für die Tastatur bei 9€ liegt :-)
625
31.10.2016, 15:06 Uhr
Rainer
Ich würde auch noch eine Hauptplatine und Tastaturplatine nehmen.
626
31.10.2016, 15:18 Uhr
KK
Avatar von KK
@Rainer
Ok, ist registriert.
627
31.10.2016, 15:38 Uhr
Nachfolgender Beleg und die Fotos zeigen, dass es preislich wesentlich userfreundlicher geht, wenn man nicht so gewinnmaximierend verfährt!
Dieser LC2016 ist ein in den Abmessungen identischer, aber in einigen Punkten veränderter Nachbau, wofür der gezeigte Kostenvoranschlag eingeholt wurde, natürlich bei einem chin. Fertiger.
Der Stückpreis beträgt hier keine 30, sondern max. 11 EUR ohne Einfuhrumsatzsteuer. Das hierbei keine Goldauflage verwendet wurde, ist eher preislich marginal.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2016 um 15:46 Uhr von Deff editiert.
628
31.10.2016, 16:32 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich habe mich bewußt dafür entschieden, die Fertigung nicht bei irgendeinem Hinterhof-Chinesen in Auftrag zu geben, sondern bei Multi-CB. Die außerordentlich gute Qualität der Boards rechtfertigt den höheren Preis. Du kannst dort gern nachkalkulieren, was die Platinen kosten und zwar mit den richtigen Parametern, z.B. Materialstärke 2mm statt 1,6 und Vergoldung (Preise im Kalkulator sind netto ohne MwSt.).
Nunmehr hast du auch offengelegt, warum du so penetrant scharf darauf warst, von mir die Layout-Dateien zu bekommen. Meine Entscheidung dagegen war definitiv richtig, billige Trittbrettfahrer sind echt das Letzte.
629
31.10.2016, 17:20 Uhr
willi_sachsen
Hallo KK,
ich würde auch eine Hauptplatine und Tastaturplatine nehmen.
VG Wilfried
630
31.10.2016, 17:28 Uhr
KK
Avatar von KK
@Wilfried
Geht i.O.
631
31.10.2016, 17:33 Uhr
1. Getroffene Hund bellen!
2. Weißt Du einen Dreck über die Qualität von den sog. Hinterhof-Chinesen!
Die Muster-PCBs zum hier veröffentlichten Z1013-128 von Jörg und Lötspitze sind übrigens genau dort produziert worden und die Endfassung wird es voraussichtlich auch!
3. Wenn Du Denunzation und Hörensagen gegenüber eigenen Erfahrungen vorziehst und als "richtige Entscheidung" einstufst, bis Du deutlich primitiver als ich bisher sowieso schon annahm bzw. überzeugt war.
4. Das ich eben nicht auf Deine Layouts angewiesen bin, habe ich hier doch deutlich bewiesen. Insofern ist Dein "Beweis" kleingeistiges Gut, denn Umkehrschlüsse sind nicht so Dein Ding!
Eigentlich bin ich Dir sogar dankbar, dass Du Dein seinerzeit gegebenes Einverständnis der Layoutbereitstellung mit einer unverschämten Begründung zurückgezogen und mich dazu animiert hast, etwas Besseres auf die Beine zu stellen!
Ingo
632
31.10.2016, 17:37 Uhr
Bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, ...
633
31.10.2016, 17:46 Uhr
Ne Frage zur Platinendicke.
Bei 2 mm dicke dürfte es doch wohl mit Direktsteckern probleme geben?
Allerdings wird wohl kaum jemand nehmen?
Gab es überhaupt Erweiterungen für den LC80?
Wenn, dann doch sicherlich nur mit indirekten EFS?
PS: Hab nix dagegen, wenn das schön aussieht. Die Platine wird ja kaum in ein Gehäuse kommen.
Mit chinesischen Platinenherstellern hatte ich leider auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Dewegen lasse ich das lieber.
Andere werden inzwischen ja andere Erfahrungen mit denen gemacht haben.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2016 um 17:48 Uhr von Enrico editiert.
634
31.10.2016, 17:52 Uhr
millenniumpilot
@ Deff:
Mit Gewinnmaximierung hat das doch gar nichts zu tun, wenn er die Platinen <angeblich> zu teuer einkauft. Im Gegenteil. Komische Logik.
Karsten kann doch die Platinen fertigen lassen wo er will.
Ich schreibe meinem Aldi auch nicht vor, wo er seine Ware einkauft, damit ich noch ein wenig mehr beim Einkauf sparen kann.
Karsten hat sehr viel Arbeit reingesteckt und dann wird noch gefeilscht und gemäckert?
enttäuschte Grüße
635
31.10.2016, 18:11 Uhr
KK
Avatar von KK
Die passen in der Regel geradeso. Im Einzelfall eventuell nicht, da hilft aber leichtes Nachbearbeiten des Steckers. Die Platinen sind seit der ersten Auflage der V2 2mm dick, um die mechanische Stabilität zu verbessern.
Offiziell gab es meines Wissens nach keine, das waren alles Eigenbauten. Der Ur-LC80 hatte nur am CPU-Bus Kontaktzungen, die wegen der darübergelöteten Stecker jedoch nicht nutzbar waren.
Enrico schriebMit chinesischen Platinenherstellern hatte ich leider auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Es mag durchaus chinesische PCB-Fertiger mit guter Qualität geben. Herauszufinden, welche das sind, kostet jedoch unter Umständen viel Zeit und mit Pech auch einen Haufen Geld. Von beidem habe ich nicht genug, daß ich dieses Risiko eingehen würde und die Preise bei Multi-CB sind auf europäischem Niveau eher günstig.
636
31.10.2016, 18:14 Uhr
KK
Avatar von KK
@Dirk
Danke, aber du mußt mich nicht verteidigen. Ich wüßte nicht, für was ich mich rechtfertigen sollte, also sehe ich keinen Grund, den Troll weiter zu füttern.
637
01.11.2016, 12:43 Uhr
willi_sachsen
Hallo KK,
ich möchte bei der Nachfrage auf 2 Hauptplatinen und 2 Tastaturplatinen erhöhen.
VG Wilfried
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 14:18 Uhr von willi_sachsen editiert.
638
01.11.2016, 17:21 Uhr
Hab heute eine PN von Deff bezüglich meines Beitrags in 632 bekommen. Es darf sich jeder seine Meinung dazu bilden:
Betreff: Glanzleistung!
"Hallo, hast Dich ja zum wiederholten Male, allerdings ohne jegliche Steigerung, dazu hinreissen lassen, ganze 3 Buchstaben mehrfach wiederholt und dazu noch exakt in derselben Reihenfolge, ja sogar mit Kommas getrennt, abzusondern!
Leider wird Dir jedoch ein Guinnesbucheintrag verwehrt bleiben, denn dort stehen nur exorbitante und eben leider keine unterbelichteten Resultate drin!
Wie mir von einem Forenmitglied zugetragen wurde, bist Du auch ein recht armseliges Etwas, dass das Leben Anderer weitaus interessanter findet als sein eigenes. Insofern bleibe Deinem Stil weiterhin treu, aber lasse dabei die Hand von Deinem guten Stück - mit 2 Händen tippt es sich leichter..."
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 17:23 Uhr von Mobby5 editiert.
639
01.11.2016, 18:51 Uhr
KK
Avatar von KK
willi_sachsen schrieb
Hallo KK,
VG Wilfried
Geht i.O.
640
01.11.2016, 19:44 Uhr
Alwin
Depp hat einen an der Klatsche, dasselbe hat er bei mir auch schon versucht. Wenn er es anders nicht schafft, dann wird er ausfällig. Kein Arsch in der Hose, hier im Forum die Leute so anzugreifen.
641
01.11.2016, 19:56 Uhr
Alwin der Bekloppte guckt mal wieder unter der Bettdecke hervor und meldet sich wie üblich mit Stunk. Was auch sonst!
642
01.11.2016, 20:00 Uhr
Alwin
Lass deine PNs, behält dein Müll für dich
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 20:00 Uhr von Alwin editiert.
643
01.11.2016, 20:07 Uhr
Du hast doch mit dem Scheiß angefangen und jetzt wundern, dass es Echo gibt!
644
01.11.2016, 20:21 Uhr
Alwin
Merkst du eigentlich, was du in den PNs schreibst. Das sieht man ja bei Mobby. Das ist dein Niveau
645
01.11.2016, 22:59 Uhr
...und das Mobby-Niveau ist nicht wesentlich anders als das Deinige:
Aber auf sowas steht ihr Beide ja ganz toll!
Trotzdem schafft ihr es nicht als Bud und Terence, eher als Dick und Doof!
646
02.11.2016, 06:03 Uhr
Alwin
Immer das letzte Wort und wer nicht deiner Meinung ist, wird doof angemacht. So kennen dich alle hier, komm nächstes Jahr einfach mal nach Garitz, damit wir das Gesicht dahinter sehen. Da kannst dann die Leute doof anmachen.
647
02.11.2016, 11:09 Uhr
Alwin
Depp lass es, du nervst mit deinen PNs. Mehr wie Beleidigungen kommen bei dir eh nicht raus.
Schreib doch solchen Text hier, dann sehen wenigstens die anderen was du so von dir gibts.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 11:15 Uhr von Alwin editiert.
648
02.11.2016, 17:57 Uhr
Ich beantrage hiermit ein Hausverbot in diesem Forum für Deff. Da er wegen mehrfachen Beleidigungen gegen Forumsmitglieder gegen Forumsregeln verstößt.
649
02.11.2016, 18:24 Uhr
McSnoop
Oder einen Kindergartenplatz beantragen, wenn noch einer frei ist?
*ggg*
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
650
16.11.2016, 10:13 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Platinen sind eingetroffen! Ich melde mich im Laufe des Tages bei allen per Mail und fange schon mal mit dem Packen an.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 11:32 Uhr von KK editiert.
651
19.11.2016, 17:52 Uhr
Hatte nicht jemand den LC80 in einen Ordner gesteckt?
Ich finde das einfach nicht mehr wieder.
652
19.11.2016, 18:05 Uhr
KK
Avatar von KK
Hier im Thread. Post Nr. 518 und folgende.
653
19.11.2016, 18:12 Uhr
Klar, den Link hatte ich natürlich übersehen, nur nach Fotos gesucht.
654
21.11.2016, 02:00 Uhr
Hab malne Frage zum OPV für den Bandanschluss.
Es stehen 3 zur Auswahl, der teuerste ist der AD822.
Tut der Not, was ist daran so besonders? Doch für den Zweck übertrieben?!
Geht auch der Org. B861?
655
21.11.2016, 07:01 Uhr
KK
Avatar von KK
Der AD822 lieferte im Testaufbau das sauberste Signal. Kann evtl. hilfreich sein, wenn die Quelle wenig Pegel liefert. In der Praxis tut es aber auch der preiswerte LM358 (mit LCR-C getestet). Gegebenenfalls kann man die Verstärkung der Eingangsstufe mit R46 anpassen. Auch andere OPV-Typen funktionieren möglicherweise, sie müssen aber für Single-Supply geeignet sein und das mit nur 5V. Dies schränkt die Auswahl erheblich ein. Der B861 scheidet definitiv aus, denn er ist nicht pinkompatibel und außerdem ein Open-Collector Typ.
656
25.11.2016, 01:09 Uhr
Wie habt Ihr denn das mit der Tastaturbeschriftung gelöst?
Haben das alle auf Papier ausgedruckt und auf ein Stück Platine geklebt,
oder gibts auch andere Lösungen?
Z.B. auf Acryl gefräst und beschriftet?
657
25.11.2016, 06:43 Uhr
PC-Opa
Hallo Enrico,
in 502 habe ich mal geschrieben, wie ich das mit der Tastatur gelöst habe...
(inkl. Bild) als Anregung gedacht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
658
15.12.2016, 15:16 Uhr
anthal
Gibt es noch einen Satz Leiterplatten (incl. Tastaturplatine) ?
Ich würde gerne ein Set Platinen für den LC80 Nachbau kaufen.
Leider bin ich erst heute auf den Forumsbeitrag gestossen.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2016 um 19:55 Uhr von anthal editiert.
659
15.12.2016, 17:17 Uhr
madu55
Hallo
Da habe ich wieder mal geschlafen. Schade !
Hätte auch zwei Platinensätze genommen.
MFG Gottfried
660
15.12.2016, 22:41 Uhr
bodent
Falls es noch mal zu einer Nachfertigung kommt, möchte ich mich auch für einen Platinensatz anmelden.
Steffen
661
29.12.2016, 01:23 Uhr
Creep
So, nach über einem halben Jahr oder so kann ich endlich auch Vollzug melden. Der LC80 Nachbau läuft! Hab mir heute bei Segor noch ein paar Jumper, Sicherungshalter und Buchse zur Stromversorgung geholt. Aber auch ohne das hat er gestern schon fröhlich vor sich hingepiept. Jetzt wird er noch ein wenig verschönert, dann kann es da weitergehen, wo ich vor ca. 30 Jahren aufgehört hab. Unglaublich...
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2016 um 01:23 Uhr von Creep editiert.
662
29.12.2016, 10:45 Uhr
millenniumpilot
und das Tolle: vor 30 Jahren konnte der kein Basic und hatte keine Bildschirmausgabe (mit dem Zusatzmodul). Das wäre damals der Knaller gewesen...
663
29.12.2016, 16:21 Uhr
Wir brauchen also zwingend eine Zeitmaschine und ein unauffälliges Konto (damals).
664
29.12.2016, 19:34 Uhr
Creep
Zusatzmodul. Gutes Stichwort. Aber eins nach dem anderen. Ich überlege schon, ob man nicht aus so einem simplen China-FPGA-Modul mit Cyclone2 eine einfache Vollgrafikkarte basteln könnte. Für 320x200 in monochrom reicht sogar der interne Speicher. Mindestens...
665
30.12.2016, 10:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Besser spät als nie. Glückwunsch und Willkommen im Kreise!
666
30.12.2016, 10:27 Uhr
KK
Avatar von KK
...und hätte viel Zeit gespart. Wenn ich daran denke, wie lange ich selbst an simplen Programmen gesessen habe, weil der LC nur Hexcode verstand. Jede Sprungadresse vorher berechnen und wenn noch was eingefügt werden mußte, alles von vorn. Immerhin war der Lerneffekt umso größer und auch die Freude, wenn es am Ende funktionierte.
667
30.12.2016, 22:08 Uhr
robotics
hallo,
endlich konnte ich mich mal dran machen den LC 80ex zu bestücken.
Probelauf war dann erst mal nix. Also Fehlersuche.
folgende Jumper :
JP6 S1 auf 0
JP7 für die RAM
JP5 auf 32/64
nur 1 Eprom auf S1 mit LCTools (2764)
Ich bin jetzt bei folgendem Stand :
-power ok
-Systemtakt ok.(gejumpert auf 1/2 )
-strom am Labornetzteil 460mA bei 12V <- zu niedrig ?
dann habe ich angefangen alles durchzumessen . Ich bin beim AD1 und AD2 hängengeblieben. da fehlt VCC an Pin 16. sind ja beide direkt verbunden)
spannungslos ist auch keine Verbindung zu VCC ( diverse Punkte versucht VOUT, VCC an AD3 und AD4 , AD3 und 4 haben auch 4,9V ).
Ich habe noch auf der 2. unbestückten Platine gemessen. verbindung zu VCC ist da .
Hat irgend jemand eine Idee ? Ich habe leider keine Layout - Daten.
Ich möchte ungern geich ne Brücke legen . Erstmal genauer analysieren.
C20 schaue ich mir morgen auch noch mal an..
gruss
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2016 um 22:12 Uhr von robotics editiert.
668
30.12.2016, 22:34 Uhr
KK
Avatar von KK
Miß mal am linken Ende von R67, ob dort Vcc anliegt. Wenn ja, müßte sie auch an AD1/AD2 vorhanden sein.
Der ROM mit den LCTOOLS benötigt zwei Basisadressen. Du mußt mit einem DIODEN-Jumper (NICHT mit zwei einfachen Jumpern!!) S1 auf 0 UND 1 legen! Probier das ganze besser zuerst mit einem originalen 2716 ROM (JP5 auf "16") aus, um andere Fehler auszuschließen.
669
30.12.2016, 22:47 Uhr
robotics
ok. danke . ich teste das morgen früh im Labor.
ich habe nur einen 2716 ROM mit "LC80_2".
diodenjumper hatte ich gebaut und immer verwendet, kombi s0 und s1 hatte ich auch probiert, war in deiner guten doku ja auch explizit ausgewiesen .
gruss
670
31.12.2016, 11:38 Uhr
robotics
An R67 liegt links kein VCC an. bei gesteckten JP7 rechts dann 3,3V
liegt da ein polygon drunter, das ich nochmal verifizieren kann an anderen messpunkten ?
hat noch irgend jemand eine Idee ?
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2016 um 11:57 Uhr von robotics editiert.
671
31.12.2016, 12:09 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Stromversorgung kommt von oben herum, siehe Bild (Sicht auf Bestückungsseite)
Das sind ein paar Durchkontaktierungen im Verlauf, z.B. unter AD1.
672
31.12.2016, 12:32 Uhr
robotics
ok.das problem ist gelöst. r15 hatte noch vcc und dann war schluss bei C20.
den habe ich nochmal neu eingelötet. das Layout hat sehr geholfen.
läuft aber noch nicht. ich habe Eprom 2716 mit LC80 Monitor gesteckt. s1->0.
spannung scheint jetzt überall da .
673
31.12.2016, 12:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Hast du einen Oszi? Wenn ja, Takterzeugung prüfen und die Busse auf grundsätzliche Aktivität untersuchen.
674
31.12.2016, 14:00 Uhr
robotics
Takterzeugung funktioniert. hatte ich gestern schon getestet. Auch alle Teiler.
Ich werde dann mal den Logikanalyzer aufbauen.
675
31.12.2016, 23:24 Uhr
Meiner funktioniert nun auch weitestgehend.
Ich hatte JP7 vergessen, aber komplett ohne RAM geht überhaupt nichts.
Es fehlen noch Gedudel, SIO, BASIC und Tastatur.
Mit der Anzeige habe ich noch Probleme, da fehlt hier und da noch etwas.
Noch mal messen...
Hat noch jemand die Federn für HS77 über?
Bei Pollin gibts nur Federn fürs Bettgestell, aber nicht sowas
Kleines mit ca. 10 x 4mm.
676
01.01.2017, 12:08 Uhr
KK
Avatar von KK
Was fehlt denn auf der Anzeige? Einzelne Segmente?
Bei den Federn läßt sich bestimmt improvisieren, z.B. aus einem alten Kugelschreiber.
677
01.01.2017, 14:05 Uhr
Auch, und ganze Stellen.
Geht aber schon.
Kugelschreiberfedern taugen leider nix. Die sind für Druck gedacht,
zieht man die lang, bleiben die weitestgehend lang.
Der läuft aber mit 3,68 MHz nicht los (dann mess ich Mist mit ca. 2 MHz)
Stecke ich den Jumper später auf 1:1 gehts.
Sprich, die Last ist wohl zu groß. DL004 und Pullup drin.
Den schmeiß ich später nochmal raus. Aber eigentlich sollte man den ja schon
wegen dem geforderten Pegel drin lassen.
Ein Gatter zusätzlich danach wäre wohl sinnvoll.
678
01.01.2017, 14:18 Uhr
millenniumpilot
ganze Stelle(n) kann aber auch die PIO sein. Bei mir war die PIO defekt an diesem einen Pin.
Oder einer der Stellentreibertransistoren.
679
01.01.2017, 14:24 Uhr
hawk72
gibt es vielleicht noch einen Platinensatz?
Gruß Norbert
680
01.01.2017, 14:39 Uhr
KK
Avatar von KK
Ein zusätzliches Gatter brachte im Testaufbau keine Verbesserung. Bei mir (und den anderen wohl auch?) funktioniert der Betrieb mit vollem Takt auch so problemlos. Sind alle deine ICs für 4 MHz ausgelegt?
681
01.01.2017, 15:37 Uhr
Ja, sind es.
Hab den Pullup raus, dann geht es.
Wie gesagt, eigentlich nicht sinnvoll, da man beim Takt ja fast
5V haben soll.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2017 um 15:37 Uhr von Enrico editiert.
682
01.01.2017, 15:49 Uhr
KK
Avatar von KK
5V haben soll.
Wenn es so funktioniert, ist es doch sinnvoll, oder? Bei mir war nie ein Pullup drin.
683
01.01.2017, 17:09 Uhr
Jein.
Nach der Z80 Doku will diese ja beim Takt CMOS-Pegel haben.
Das ist bei LS ja nicht wirklich und zwingend gegeben.
Deswegen es mit Pullup schon besser, allerdings kommt der Takt
durch die ganzen Lasten nicht zugange.
Oder hast Du alles mit HCT aufgebaut?
Dann ist es ja eh Wurscht.
684
01.01.2017, 17:54 Uhr
KK
Avatar von KK
Nein, mit LS. Wer will, kann gern andere Typen verwenden. Die Widerstände müssen dann angepaßt werden. Ich hätte vielleicht noch einen Transistor nachschalten können, mit etwas Pfriemelei ließe der sich sogar nachrüsten (Durchkontaktierung zur Taktleitung und zur Masse sind unmittelbar neben JP9 vorhanden). Aber warum ändern, wenn es funktioniert? Außerdem kann bei Bedarf eine externe Taktplatine aufgesteckt werden, das habe ich explizit so vorgesehen.
685
03.01.2017, 13:28 Uhr
CarstenSc
Geht aber schon.
Brauchst Du noch Zugfedern ?
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2017 um 13:29 Uhr von CarstenSc editiert.
686
CarstenSc
687
03.01.2017, 16:17 Uhr
Seit gestern nicht mehr. Danke.
Erstaunlicherweise gibts doch glatt im Baumarkt passende Federn.
Damit hatte ich nun gar nicht gerechnet.
Nein, nicht bei Obi.
688
04.01.2017, 14:17 Uhr
robotics
so meiner läuft auch . schwere Geburt.
@Karsten danke für die Erklärungen !
gruss
689
04.01.2017, 15:56 Uhr
und Andreas, was war's denn nun? Laß uns bitte nicht dumm sterben...
690
04.01.2017, 16:25 Uhr
robotics
waren mehrere Sachen auf einmal. Bericht folgt ..ich muss das alles in ein Dokument zusammenschreiben und die ganzen LA-Screens entsprechend zuordnen.
Aber Fazit : Da das board nicht gleich lief, habe ich gleich mal eine Menge über das alte System gelernt.
gruss
691
04.01.2017, 19:53 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich habe den Bericht per Mail bekommen und verlinke ihn am Wochenende auf der Website.
Kurzfassung, gleich mehrere ICs defekt und eine abgerissene Leiterbahn.
692
06.01.2017, 19:18 Uhr
Hatte den LC wieder rausgeholt, um die HS77 reinzuklemmmen.
Nun kann ich auch das Gedudel hören, dafür geht er mit
den 3,68 MHz wieder nicht mehr.
Irgendwann werde ich dafür auch noch die Zeit finden...
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2017 um 19:18 Uhr von Enrico editiert.
693
07.01.2017, 10:01 Uhr
KK
Avatar von KK
dafür geht er mit den 3,68 MHz wieder nicht mehr.
Probier mal 'ne andere CPU. Ich habe hier auch eine UA880, die zu Instabilität neigt. Hatte zuerst einen Wackelkontakt in Verdacht, aber nach Wechsel ist der Fehler weg.
694
07.01.2017, 15:10 Uhr
Nö, isses nicht.
Mir fiel vorhin ein, dass ich die SIO nachträglich draufgesteckt hatte.
Das wars auch. Eine Buslast mehr, und schon schwingt der Oszi wiedermal nicht an.
Da muss was treibendes dazwischen. Am besten zwischen Taktjumper und Systemtakt.
695
07.01.2017, 15:24 Uhr
millenniumpilot
Hallo Enrico,
da die anderen Anwender keine Probleme mit der Last auf dem Bus haben, würde ich, wenn ich an Deiner Stelle wäre, nicht am LC80 rum bauen. Ich würde den IC suchen, der vielleicht nicht i.O. ist. Entweder hat ein IC einen zu hohen FanIn, oder kann nicht ordentlich treiben.
Tausche doch mal den LS04 oder ersetze ihn durch einen 7404, 74S04 usw.
Oder hast Du Probleme mit der Betriebsspannung? SIO dazu und Dein Ub bricht ein.....
696
07.01.2017, 15:38 Uhr
KK
Avatar von KK
Wie oben gesagt, Transistor zwischenpfriemeln:
Die Taktleitung verläuft auf der Bestückungsseite. An dem gelben Strich auftrennen und ein Stück der Leiterbahn vom Lack befreien. Darauf den Kollektor verlöten. Den Emitter unten im Via zur Masse und die Basis über Vorwiderstand (~1K) an das Via zum JP9. Den Pullup-Widerstand R34 an seinem vorgesehenen Platz bestücken. Müßte theoretisch funktionieren, aber nicht praktisch getestet.
697
07.01.2017, 15:42 Uhr
Ja, schon klar, am besten ein SS...
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2017 um 15:43 Uhr von Enrico editiert.
698
07.01.2017, 17:28 Uhr
KK
Avatar von KK
Es gibt Neuigkeiten auf lc80ex.de:
Rolf Weidlich präsentiert die Version 4 seiner LC-Tools. Darin enthalten ist auch die Ansteuerung eines LCD-Displays am User-Port. Ebenfalls von Rolf kommt ein Spielepaket für den LC80ex (setzt das RS232/TV Terminal voraus). Herunterzuladen unter Downloads/Software.
699
07.01.2017, 17:29 Uhr
KK
Avatar von KK
Hier der Bericht von Andreas:
http://lc80ex.de/downloads/sonstiges/lc80fehlersuche_andreaslinke.pdf
700
08.01.2017, 12:26 Uhr
Kann mir bitte einer Verraten, wie das mit der Anzeige funktioniert, hab sowas ähnliches für den BIC nachgebaut. Vieleicht habe ich mich ein Bissel mit den Transis vertann.
701
08.01.2017, 12:40 Uhr
KK
Avatar von KK
Was genau möchtest du wissen? Prinzipiell arbeitet die Anzeige im Multiplexverfahren. T1 bis T6 schalten die gewünschte Stelle aktiv und T7 bis T13 das bzw. die gewünschte(n) Segment(e). Da beim LC80 alle Segmente einer Stelle gleichzeitig leuchten können, müssen T1-T6 den entsprechenden Gesamtstrom verkraften, während T7-T13 nur für den Strom eines einzelnen Segmentes ausgelegt sein müssen.
702
13.01.2017, 13:50 Uhr
Creep
Ach ja:
Kennt jemand zufällig eine Hohlbuchse für die Stromversorgung, die
a) auf die Platine paßt und
b) den Originalstecker vom LC80 aufnimmt?
Ich habe bisher zig durchprobiert aber immer nur entweder/oder gefunden. Der LC80-Stecker ist für die meisten etwas zu dick.
Gruß, Rene
703
13.01.2017, 17:08 Uhr
Naja, bei der Anzeige geht es mir, welche Pegel wo sein müssen. Also Segment 1 auf Stelle 1 an. Mehr nicht...
@Creep: das waren Importe aus der CSSR von Tesla. Die Buchse dazu wurde auf ein Winkelblech montiert. Hab gerade meinen Nachgeschaut. Die Stecker haben wir zu DDR-Zeiten an unsere West-Walkmann's angepasst...
704
13.01.2017, 17:33 Uhr
KK
Avatar von KK
Der DDR-Stecker ist an der Spitze dicker als am Rest, so eine Art Wulst. Die West-Hohlstecker haben das nicht, deswegen wird keine West-Buchse richtig passen.
705
13.01.2017, 17:41 Uhr
KK
Avatar von KK
Schau dir das Ersatzschaltbild eines Stranges an, als Beispiel hier für Segment D an Stelle 1:
Damit das Segment leuchtet, müssen die Basen beider Transistoren auf Masse gezogen werden, d.h. der zugehörige Ausgang am PIO-Port muß auf "LOW" gehen.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2017 um 17:42 Uhr von KK editiert.
706
13.01.2017, 19:43 Uhr
Oki, danke. Also 2mal NPN-Transi, beides auf Low und Segment leuchtet. Wie gesagt, das will ich mal mit dem BIC so hinbekommen, aber mit 8 Segmenten. Es ginnge ja auch mit einigen Schieberegistern...
707
13.01.2017, 19:56 Uhr
KK
Avatar von KK
ralle schrieb
2mal NPN-Transi
Das im Schaltbild (und LC80) sind PNP.
708
14.01.2017, 06:09 Uhr
Upsi...
709
26.03.2017, 13:04 Uhr
anthal
Ich habe es nun endlich auch geschafft, meinen LC-80ex aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.
Besonderheiten:
* Fast alle IC's sind aus der DDR bzw. UdSSR (außer OPV und (noch) 74LS138)
* Stromversorgung über 5V/2A Steckernetzteil
* Stromaufnahme mit einem EPROM: 330 mA
* Portabler Betrieb über Adapter und USB-Powerpack möglich (Betriebsdauer: ca. 24 Stunden mit 10 Ah Akkupack)
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2017 um 13:36 Uhr von anthal editiert.
710
26.03.2017, 18:49 Uhr
10Ah Powerpack? Hast Du da einen Rollkoffer für das Ganze
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2017 um 18:50 Uhr von ambrosius editiert.
711
26.03.2017, 18:53 Uhr
Ach, nur ein paar Gramm Uran in einem handlichen Bleikoffer.
712
26.03.2017, 19:15 Uhr
anthal
5V / 10 Ah sind ungefähr so groß wie ein Smartphone: https://www.elv.de/intenso-powerbank-slim-s10000-10000-mah-schwarz.html
Gruß Andreas
713
26.03.2017, 19:23 Uhr
KK
Avatar von KK
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Hehe, da kann kein Klapprechner mithalten. 8-Bit rulez!
714
26.03.2017, 19:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Mal gemessen, was da wirklich rauskommt? Die Powerbank-Hersteller übertrumpfen sich gegenseitig mit den dreistesten Lügen zur Kapazität. Noch schlimmer als bei PMPO.
715
26.03.2017, 19:40 Uhr
anthal
Laut Stiftung Warentest sind 7,17 Ah nutzbar (Testsieger!). Das ist der Wert, der gemessen wurde. Die Wandlerverluste sind da schon berücksichtigt. Demnach komme ich mit dem LC-80ex berechnet "nur" auf 21,5 Stunden. Eine Laufzeit-Messung steht noch aus...
Vielen Dank noch an KK für die tolle Leiterplatte(n) und dem Entwicklerkollektiv aus Erfurt für die Entwicklung des Ur-LC-80.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2017 um 19:40 Uhr von anthal editiert.
716
26.03.2017, 19:56 Uhr
KK
Avatar von KK
Danke zurück!
717
24.04.2017, 12:43 Uhr
Lot
gibt es noch irgendwo Platinen.
Lothar
Erst ZX81 --> LLC2 --> Atari 800XL --> Amiga 500 --> Amiga 1200
718
24.04.2017, 19:15 Uhr
KK
Avatar von KK
Check PN
719
25.04.2017, 13:44 Uhr
Lot
@KK, habe keine PN bekommen.
Lothar
720
25.04.2017, 17:48 Uhr
KK
Avatar von KK
Hatte sie als Mail geschickt, vielleicht Spamfilter? Also nochmal per Forum-PN.
721
25.04.2017, 18:20 Uhr
Lot
ist im Spamfilter gelandet. Sorry.
Lothar
722
25.04.2017, 22:33 Uhr
ad fontes
Ebenso, gleiche Frage.
MfG,
723
21.05.2017, 11:20 Uhr
Lot
habe den LC-80ex erst einmal soweit aufgebaut und bin gerade am Testen. Mit dem Original Monitor EPROM habe ich keinerlei Aktivitäten an der Anzeige und am Lautsprecher. Also mal ein 2716 mit NOP und als letztes Byte ein HALT gebrannt.
Wie sehen die Bussignale eigentlich bei einem HALT aus? Ich habe auf den Datenbus Signale die mir nicht gefallen. Bei Interesse kann ich mal einen Screenshot machen.
LG
Lothar
724
21.05.2017, 11:31 Uhr
Einfacher Test: /Wait der CPU mit Masse verbinden, Einschalten. Das erste Byte des Eproms sollte
an der CPU ohne Fehler nachweisbar sein. Am Eprom müssen die Adresen (0x0000) anliegen und sowohl /OE und /CS aktiv sein.
Im Halt Betrieb hast Du den Speicher-Refresh ständig laufen, der /Halt Ausgang der CPU ist dann aktiv.
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2017 um 12:17 Uhr von holm editiert.
725
21.05.2017, 12:09 Uhr
Lot
/WAIT an Masse, alle Adressen auf low. EPROM Inhalt des ersten Byte passt auch 00.
Da wird noch etwas anderes faul sein.
Grüße
Lothar
726
21.05.2017, 12:17 Uhr
Du kannst mit /Wait gerne weiter spielen..z.B. mit /CS eines PIOs oder dem RAM verbinden, die CPU sollte dann in dem Maschinenzyklus des ersten Zugriffs stehen bleiben und Du kannst in Ruhe messen. Das ist ein Trick den ich sehr oft bei Reparaturen benutze.
BTW: sollte das erste Byte nicht 0x06 sein? (06 00 LD B,00)?
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2017 um 12:21 Uhr von holm editiert.
727
21.05.2017, 12:47 Uhr
KK
Avatar von KK
Richtiges EPROM-Image? Jumper richtig gesetzt? Auf unbeabsichtigte Lötbrücken getestet?
728
21.05.2017, 20:26 Uhr
Lot
@holm, nein 1. Byte 0x00, da dies ein EPROM mit lauter NOP zu Testzwecken.
Grüße
Lothar
729
21.05.2017, 20:32 Uhr
Lot
Hallo
Brücken habe ich soweit alle gesetzt. EPROM ist ein 2716 mit dem 2k Image. Auch alles nochmal mit der Lupe (trotz Brille) kontrolliert auf Brücken. Kann erst einmal so keine Fehler entdecken.
Bekomme nächste Woche meine bestellten Logic Analyzer, werde dann weiter testen. Melde mich dann noch einmal.
Lothar
730
27.12.2017, 18:02 Uhr
Crayfish
Hallo
Ich bin ja total begeistert von diesem, eurem Projekt. Respekt! Ich war früher auch stolzer Besitzer eines LC80, direkt damals (Winter 1987/88 könnte es gewesen sein?) mit dem Nachtzug aus Erfurt nach Rostock geholt.
Aus rein nostalgischen Gründen überlege ich, mir wieder einen zusammenzubauen. Muss nur noch so ein zwei drei Projekte vorher fertig machen :/
Aber, velleicht kann man das ja verwenden, um dem jungen Gemüse mal die inneren Werte des elektrischen Rechenwerks näher zu bringen...
Kurz: gibt es noch Platinen?
Crayfish
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2017 um 18:06 Uhr von Crayfish editiert.
731
27.12.2017, 19:39 Uhr
KK
Avatar von KK
Hallo und danke für die Blumen! Check PN bzw. Mail.
732
27.12.2017, 19:44 Uhr
Perser
Avatar von Perser
gefällt mir ebenfalls das Projekt und würde mich auch
für Platinen dafür interessieren, wenn noch vorhanden.
Perser
733
27.12.2017, 20:10 Uhr
KK
Avatar von KK
Eigentlich sind keine mehr da bzw. nur noch für meine eigene Verwendung bestimmte. Aber was solls, ich gebe die letzten auch noch ab. Check PN/Mail.
734
30.12.2017, 13:27 Uhr
Crayfish
@KK, die Platine ist soeben angekommen, tausend Dank dafür! Sie ist doch schon von besserer Qualität, als alles, was ich mir bisher vom Chinesen bestellt habe. Normalerweise wäre es egal, aber bei diesem Projekt kommt es schon auf das Äußere (in diesem Fall ja das Innere) an.
Es ist auch deutlich zu erkennen, wie viel Mühe du dir mit der Beschriftung und allem gegeben hast! Ich habe selbst erst kürzlich eine Platine für ein Open-Source-Projekt mit KiCad erstellt und kann daher ungefähr erahnen, welche Arbeit da drin steckt.
Ich kann hier nur meinen virtuellen Hut ziehen!!
Ich hätte starkes Interesse an so einem Plexiglas-Gehäuse. Falls mir also jemand aushelfen kann, wäre ich fast unendlich dankbar!
Ich werde sicherlich im April auch in Garitz auftauchen, ist für mich nur 1h Fahrt.
vG
Crayfish
PS: Mir ist mittlerweile auch eingefallen, dass ich aus Erfurt gar keinen LC80, sondern den Z1013 geholt hatte. Irgendwie hatte ich da auch ein Gehäuse für und mit der Tastatur hatte ich auch irgendwas anderes gemacht.
Den LC80 hatte ich damals von meinen Lehrmeistern geborgt bekommen und dann nächtelang Spiele auf dem Ding in Assembler programmiert. Ist ja alles schon eine Ewigkeit her.
735
30.12.2017, 14:38 Uhr
KK
Avatar von KK
Danke für das Lob, es freut mich nach wie vor sehr, wenn das Projekt Zuspruch findet!
Die Gehäuse stammen von Manfred (mkBurkersdorf), vielleicht hat er noch welche oder kann neue fräsen.
736
30.12.2017, 22:50 Uhr
Perser
Avatar von Perser
habe heute ebenfalls meine Platinen bekommen, sehr gute Arbeit
die Platine sieht richtig edel aus, dafür ist man auch bereit
etwas mehr auszugeben.
Es ist ja nicht nur die Platine auch die Dokumentation ist sehr
gut und hat bestimmt viel Arbeit gemacht, auch die dazugehörige
Internetseite finde ich super und sehr übersichtlich, das passt alles.
Bauteile sind bestellt wenn die da sind gehts mit dem Aufbau los.
Übrigens würde ich mich auch für ein Plexiglasgehäuse interessieren.
Perser
737
01.01.2018, 11:21 Uhr
KK
Avatar von KK
@Perser
Auch dir vielen Dank fürs Feedback.
Und bei der Gelegenheit wünsche ich allen ein traumhaftes 11111100010 !!
738
09.02.2018, 23:12 Uhr
JStaron
Hallo, habe heute meine Platine bei Karsten direkt abgeholt! Habe mir jetzt den ganzen Tread durchgelesen und warte nunsehnsüchtig auf die Lieferung vom Großen C....dann gehts mit meinem Bau los! Karsten, nochmals vielen Dank!
739
10.02.2018, 09:53 Uhr
KK
Avatar von KK
Na dann viel Spaß beim Löten!
Das war dann auch die letzte Platine aus meinen Reserven. Wer noch welche haben möchte, kann sich trotzdem bei mir melden. Ich würde bei Bedarf eine weitere Auflage fertigen lassen.
740
10.02.2018, 10:53 Uhr
Ahh.. wohl einer Derer (?) die ich von mc.net aus Dir auf den Pelz geschickt habe Karsten...
..viel Vergnügen beim Basteln!
741
10.02.2018, 11:25 Uhr
JStaron
Genauso sieht es aus...;-) 8085 Thread....da konnte ich nicht wiederstehen...;-)
742
10.02.2018, 12:26 Uhr
KK
Avatar von KK
Na scheen Dank ooch. ;-)
743
10.02.2018, 17:44 Uhr
Oooch Karsten, ich kann Dir gar nicht sagen wie sehr Du mir nicht leid tust...
744
13.02.2018, 01:59 Uhr
RenéB
wenn du nochmal welche bestellst, dann sag Bescheid.
Ich habe mir am Wochenende mal die Beiträge angesehen und nun möchte ich auch gern einen haben.
Gruß René
745
13.02.2018, 09:51 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Die Beliebtheit scheint ja wieder zuzunehmen.
Für Meinen habe ich alles beisammen einschliesslich
Gehäuse.
Leider habe ich noch andere Baustellen die müssen
erst fertig werden dann kommt der Lc80 drann.
Perser
746
13.02.2018, 19:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Mach ich. Du bist der Erste auf der neuen Liste.
747
13.02.2018, 20:08 Uhr
Miezekater;
was hast Du denn da als Gehäuse gefunden?
Ich suche immer noch, finde nicht das passende.
Ich wollte da einen stabilen Ordner im Schuber haben, aber das ist alles nicht das Richtige.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2018 um 20:09 Uhr von Enrico editiert.
748
14.02.2018, 06:36 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@Enrico,
das Gehäuse hat mir Manfred (mkburkersdorf) gemacht.
https://llc2.jimdo.com/meine-anderen-ddr-kleincomputer/lc-80ex/
Miezekater???
Perser
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2018 um 12:22 Uhr von Perser editiert.
749
14.02.2018, 17:49 Uhr
Ja danke, das kenne ich.
Sieht gut aus, aber ich möchte eher nen Ordner haben.
Jaaa?
750
14.02.2018, 19:38 Uhr
Perser
Avatar von Perser
sowas wie beim alten LC80, war aber eigentlich auch
nur ein flacher Karton mit Deckel.
Vielleicht so mal als Idee, suche nach "Weltron Ordnereinlage"
Perser
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2018 um 19:45 Uhr von Perser editiert.
751
14.02.2018, 20:04 Uhr
Der LC80 steckt aber selber schon in einem braunen
Plasteordner.
Ich versuchs mal, danke
752
14.02.2018, 22:22 Uhr
Irgendjemand hatte den doch schon einmal in einen Ordner gebaut, finde den Fred im Moment aber nicht.
753
15.02.2018, 05:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Das war Silvio, siehe Post #268 hier im Thread. Der Link zu den Bildern ist aber tot.
754
20.02.2018, 14:51 Uhr
alter Löter
Bin leider erst jetzt auf diese Superidee mit dem LC 80 (Retro) aufmerksam geworden. Melde mich,sollte es zu einer Neubestellung kommen, für einen Satz Leiterplatten an.
755
20.02.2018, 19:07 Uhr
KK
Avatar von KK
@alter Löter
OK, stehst auf der Liste.
756
02.03.2018, 23:36 Uhr
JStaron
Rohbau steht soweit erstmal....;-)
757
03.03.2018, 09:32 Uhr
KK
Avatar von KK
Sauber aufgebaut, fehlt nur noch der 7805. Die blauen Kondensatoren, sind das MKT?
758
03.03.2018, 11:49 Uhr
JStaron
Ja sind MKT, sind die falsch? Ich Idiot hatte den Quarz vergessen mit zu bestellen?
Sollte heute kommen!
An dieser Stelle auch noch an Karsten einen riesen Dankeschön! Die Platine ist sehr gut aufgebaut! Es wurde auch an kleinigkeiten gedacht! (Unterschiedliche Bauform der C´s usw.)
759
03.03.2018, 12:10 Uhr
KK
Avatar von KK
Nicht grundsätzlich. Als Abblocker üblicher und nicht so teuer sind aber Keramikkondensatoren. Dürfte in dieser Anwendung jedoch keine Rolle spielen.
Oh, danke für die Blumen ;-)
760
01.04.2018, 18:13 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so, es ist geschafft wieder ein LC80ex hat das Licht der Welt erblickt.
Der Aufbau ging sehr einfach dank der guten Dokumentation.
Die Inbetriebnahme hat sich auf das Einstecken des Eproms und das
Setzen der Jumper beschränkt, eingeschaltet und funktioniert,
hat mich selbst erstaunt.
Was noch fehlt ist die Höhrkapsel aber die ist auf dem Weg zu mir.
Die Abgabe hat sich also gelohnt, vielen Dank.
Perser
761
02.04.2018, 10:03 Uhr
KK
Avatar von KK
Na für so einen guten Zweck ist das gern geschehen. Willkommen im Club!
762
10.09.2018, 23:56 Uhr
Da das DSO für das Uhrenzeug draussen ist, habe ich gleich noch mal den LC rausgepult.
... nüscht zuwollen.
Ein SC309 bringt zwar guten H-Pegel, der L-Pegel ist mit 1,5V weit jenseits von gut und böse.
Die L-H Flanke macht nen schicken Bogen, mit 3,68MHz ist das ganz Grütze.
SS202 tut gar nix, bestimmt, weil der für höhere Sachen gedacht war.
Ein SS216 ist auch nicht soo pralle. L bei 0,3V, H bei 4,8, die L-H macht wieder nen geilen Bogen,
und bei 3,68 MHz ists wieder Käse. Machmal funktioniert er da, meist aber nicht.
Fotos mit dem SS216 drin:
Direkt dran hat das auch kein Taug.
Liegt bestimmt daran, dass es den Taktgenerator mit dem DL004 zu stark belastet.
Der L-Pegel ist auch sehr hoch.
Da kommt dann ein HCT14 hinter, deswegen auch meine Fräge.
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2018 um 23:58 Uhr von Enrico editiert.
763
13.09.2018, 07:47 Uhr
Soo schlecht sieht das doch gar nicht aus. Zumindest bei 1,8 MHz.
Die L-H-Flanke wird nicht durch den Transistor bestimmt, sondern durch den Pull-Up-Widerstand der die Leitungskapazität 'entlädt'. Den Wert des Widerstandes kannst Du verringern, ich würde es mal mit der Hälfte probieren.
Die Genauigkeit der Pegel ist m.E. nicht ganz so entscheidend, wobei 1,5V für low-Pegel zu hoch sind.
Ja, aber Du kannst auch was ohne Schmitt-Trigger nehmen. Beim Takt sollte es auch egal sein, ob HC oder HCT. Nur LS würde ich nicht nehmen.
764
13.09.2018, 11:48 Uhr
Da gehts ja auch noch.
Die 3,68 MHz machen die meisten Probleme.
Hab schon von 560R auf 200R reduziert.
Bei den Pegeln vom Takt sagt die Doku dazu aber was anderes.
Es waren, glaube ich, max. 0,45V L-Pegel.
Wenn ich mich nicht irre, wars Holm, der mal einen Plan für einen aktiven Takt-Treiber von
Zilog rausgesucht hatte.
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2018 um 11:48 Uhr von Enrico editiert.
765
13.09.2018, 11:55 Uhr
So, der HCT14 ist drin, und sieht alles prima aus.
Ohne Last sieht auch der Ausgang vom Takt mittels DL004 viel besser aus,
ist aber immer noch weit unter Minimum.
K.A, ob nun ausgerechnet mein IC an der Toleranzgrenze ist, oder
ob das nomal ist, wenn man direkt am Taktgenerator misst.
Dann hätte da nochmal ein Gatter reingemusst.
Auf der Taktleitung, also hinter dem HCT14:
Und nun funktionert der auch:
Eine passende Verpackung, ein uralter Siemens-Ordner, fand ich mal in der Arbeit.
Im Gegensatz zu neuen Ordnern ist der schön stabil.
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2018 um 12:07 Uhr von Enrico editiert.
766
09.11.2020, 20:52 Uhr
Hi!
Wie bekommt man mit vertretbarem Aufwand das Loch mit 39 mm Durchmesser in das Halteblech für die HS77?
Das Blech habe ich, aber der Stufenbohrer war bei 30 mm zu Ende.
Außerdem verbiegt sich das dünne Blech recht schnell im Maschinenschraubstock.
Vielleicht kann mir da jemand einen guten Tipp geben.
767
09.11.2020, 20:59 Uhr
Hallo Bert,
eine Feile schaft das!!
768
10.11.2020, 07:36 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Laubsäge mit Metallsägeblatt.
Perser
769
10.11.2020, 12:37 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich habe das ganz klassisch wie in der Lehrwerkstatt erledigt. Loch mit einem Reißzirkel angezeichnet, mit einem Bohrer rundrum "vorgestanzt" und den Rest mit einer Halbrundfeile begradigt.
770
14.11.2020, 23:56 Uhr
Hmm, ja. Aber ich wollte eigentlich ein rundes Loch.
Naja, ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. So, wie KK es beschrieben hat.
Nur, das ich auf die Schnelle keinen Zirkel auftreiben konnte. Dafür habe ich einen passenden Ringkern zum Anzeichnen genommen :-)
So und nun Popcorn:
Ich habe erstmal nur die Minimalvariante bestückt: 1 kByte RAM, Original Monitor und den Spiele-ROM (von Sylvio G?). Auf die SIO habe ich vorerst verzichtet.
Ein paar Dinge, die mir bei Schaltplan und Layout aufgefallen sind:
- Der Basisvorwiderstand R40 für den Transistor T15 ist in meinem Schaltplan nicht auffindbar.
- Es wäre etwas Übersichtlicher gewesen, wenn Durchkontaktierungen (Vias) und Kontaktlöcher (Pads) unterschiedliche Durchmesser hätten (Bohrung + Kupfer).
- Sehr gut gefallen hat mir die farbige Hervorhebung der Busse im Schaltplan.
- Bei der Jumperleiste JP6 hätte ich mir ein Layout gewünscht, was z.B. mit zweireihigen Leisten auskommt. So was das bei der Bestückung recht fummelig und sieht auch schief aus, mit den Einzelpins.
- Sehr ungewohnt sind auch die z.T. einseitig verkupferten Kontaktlöcher.
- Ungewohnt ist auch, das die Schaltkreise nicht nummeriert, sondert benamst sind. Da mußte ich immer dreimal hinschauen :-)
Das wichtigste (nach der Startmelodie) sind ja die Spiele:
Ich nehme mal an, das die fünf Spiele im Spiele-ROM für die 950 kHz Taktfrequenz gedacht sind.
Beim Logikspiel Mastermind (1700h) scheinen mir die Melodien vertauscht zu sein: Wenn man die richtige Kombination gefunden hat, kommt nur ein kurzer Beep und während die kleine Melodie bei jedem (Fehl-)Versuch kommt.
Das Fangspiel Taler (1900h) läuft anfangs sehr schleppend und läuft auch sonst relativ lange.
Das Schlaflied auf 1A00h hat ein paar schiefe Töne und stürzt dann ab (wirres Muster auf LED-Anzeige).
Das zweite Schlaflied auf 1C00h hat auch ein paar schiefe Töne (und ich habe bestimmt keine Goldohren).
SL1200 kann ich vermutlich nur ausprobieren, wenn ich den ROM auch bei A000h selektieren, oder?
Bzgl. der Melodien: Vielleicht ist ja mein ROM-Image kaputt?!
Wie ist laufen die Spiele bzw. Melodien bei Euch?
Ich bekannt, wer der Autor dieser Spiele ist?
Vielleicht habe ich auch die falschen Startadressen verwendet?
Ansonsten vielen Dank für das schöne Projekt!
Jetzt muß ich die Platine nur noch in so einen dicken braunen Kunstlederordner stecken, damit das Imitat perfekt ist :-)
P.S.: Bei mir beträgt die Stromaufnahme reichlich 300 mA. (Falls mal jemand nur ein schwaches Netzteil hat oder ein passender Sicherungswert gesucht wird.)
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2020 um 00:01 Uhr von Bert editiert.
771
15.11.2020, 11:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Zunächst Glückwunsch zur Fertigstellung.
Kein Wunder, den gibt es nicht. Der Basisstrom wird vom Emitterwiderstand begrenzt.
Ich bin Hobbyist, kein Layoutprofi. Für solche Feinheiten war außerdem keine Zeit, ich bin mit dem Layout gerade rechtzeitig fertig geworden, um die ersten Platinen noch vor Weihnachten verschicken zu können.
Ich habe das Layout bewußt so ausgelegt, daß man benachbarte Adreßbereiche mit einfachen oder 3-beinigen Diodenjumpern stecken kann. Da ging Funktionalität vor Schönheit. Für 2-reihige Auslegung wäre gar kein Platz gewesen, ich mußte wegen Platzmangel schon "A" und "9" weglassen.
Was ist daran ungewöhnlich? Wozu beidseitig verkupfern, wenn sowieso nur leiterseitig verlötet wird?
Das fällt unter künstlerische Freiheit. Für meine Begriffe auch aussagekräftiger als eine schnöde Durchnummerierung.
Da hat jeder seine Präferenzen. Auf meinen LC80 lief außer Schach noch nie ein Spiel. Daher kann ich nix zu sagen.
Danke ebenfalls, gern.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2020 um 11:25 Uhr von KK editiert.
772
15.11.2020, 11:20 Uhr
KK
Avatar von KK
Nachtrag:
Im Schaltplan hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen. Der Emitterwiderstand R40 ist als R50 beschriftet. Ich korrigiere das.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2020 um 11:21 Uhr von KK editiert.
773
14.03.2021, 17:10 Uhr
the_g
leider habe ich als LC80-Neubesitzer erst jetzt dein geniales LC80ex Projekt entdeckt. Wahrscheinlich bin ich zu spät, aber trotzdem die Frage, ob es nochmals eine Auflage an Leiterplatten geben wird. Dann würde ich mich sehr gerne daran beteiligen und einen Platinensatz erwerben wollen.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und beste Grüße,
andi
774
14.03.2021, 18:56 Uhr
Kenny-f-Powers
Also ich wäre auch interessiert, alternativ würde ich aber auch einen echten gegen einen Nachbau tauschen, wenn der Nachbau "fertig" ist
775
15.03.2021, 06:29 Uhr
KK
Avatar von KK
Hallo und danke für euer Interesse! Die Bestände sind gleich Null, aber eine weitere Auflage wäre schon möglich. Bei der Gelegenheit könnte ich gleich den Fehler mit dem verdrehten Knopfzellenhalter korrigieren. Ich würde aufgrund der sehr guten Qualität wieder bei Multi-CB fertigen lassen, natürlich mit Goldauflage und 2mm FR4. Die Preise haben sich dort nicht großartig geändert, wir kämen bei Abnahme von 20 Stück auf ca. 35€ für einen Satz aus Haupt- und Tastaturplatine. Wenn also noch wenigstens 15 Interessenten zusammenkommen, würde ich die Auflage starten.
776
15.03.2021, 11:13 Uhr
u.nickel
Hallo KK,
ich nehme gerne einen kompletten Platinensatz!
Hoffentlich finden sich noch viele Interessenten.
Grüße
Uwe
777
15.03.2021, 13:38 Uhr
MrDDRMann
Hallo KK,
ich würde da auch mal die Hand für einen Platinensatz heben!
Alexander
Alex
778
15.03.2021, 19:54 Uhr
KK
Avatar von KK
OK, dann mach ich mal 'ne Liste auf. Bei 15 wird neu aufgelegt, die restlichen würde ich vorfinanzieren, die gehen dann halt später weg.
1. the_g
2. Kenny-f-Powers
3. u.nickel
4. MrDDRMann
-> 15.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2021 um 19:58 Uhr von KK editiert.
779
15.03.2021, 21:03 Uhr
the_g
Hi Karsten,
dickes Danke für deinen Einsatz und Vorschlag. Um die Liste zu füllen, habe ich noch einen befreundeten LC80 Besitzer von deiner Weiterentwicklung begeistern können. Wir würden dann in Summe drei Platinensätze nehmen. Eine Reserve kann nie schaden und wir kommen so hoffentlich schneller Richtung fünfzehn Platinen...
Beste Grüße und in der Hoffnung auf weitere Interessenten,
andi
780
15.03.2021, 21:50 Uhr
XRAYausFG
Hallo KK,
ein dickes Dankeschön fur das Angebot, ich hätte auch gern einen Platinensatz.
781
16.03.2021, 05:43 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich danke euch für die Begeisterung und fürs Mitmachen ;-)
Wer Platinen haben möchte, kann gern die Liste zitieren und vervollständigen. Einfach Nickname und Stückzahl eintragen:
1. the_g 3x
2. Kenny-f-Powers 1x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
Gesamt: 7
782
16.03.2021, 07:46 Uhr
Kenny-f-Powers
1. the_g 3x
2. Kenny-f-Powers 2x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
Gesamt: 8
Ich nehme zwei :-)
783
17.03.2021, 20:42 Uhr
Toni Taste
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
6. Toni Taste 1x hurra
784
17.03.2021, 22:08 Uhr
Perser
Avatar von Perser
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
785
18.03.2021, 03:59 Uhr
Ich bin dabei, für mich auch eine.
786
18.03.2021, 06:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Hui, das geht ja schneller als gedacht.
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
Gesamt: 11
787
18.03.2021, 10:42 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
Gruss...
788
18.03.2021, 14:12 Uhr
HolgerT
ich nehme auch einen Satz:
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
10. Holger 1x
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2021 um 14:12 Uhr von HolgerT editiert.
789
19.03.2021, 06:25 Uhr
KK
Avatar von KK
Hehe, es schlägt 13! Gut, ich überarbeite am Wochenende die Platine. Falls noch jemandem Fehler aufgefallen sind oder es Verbesserungswünsche gibt, bitte hier posten. Aber nur kleine Änderungen, die sich unkompliziert umsetzen lassen. Ich will bspw. aus humanitären Gründen einen Jumper hinzufügen, mit dem der Lautsprecher abgeklemmt werden kann.
790
19.03.2021, 09:09 Uhr
791
19.03.2021, 10:53 Uhr
Snugle
Moin,
bitte +1.
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
10. Holger 1x
11. Snugle 1x
Andy
792
19.03.2021, 13:01 Uhr
Mh, vielleicht eine Lösung für eine alternative zum Ori-Kapsel vorbereiten, selbst wenn es nur Lötpunkte sind. Also das man handelsüblichen Lautsprecher anklemmen kann.
793
19.03.2021, 13:35 Uhr
Die dürften aber zu niederohmig sein.
794
19.03.2021, 13:38 Uhr
Ja eben!
795
19.03.2021, 13:44 Uhr
KK
Avatar von KK
Die ist in Form des JP11 von Anfang an dran. Direkt neben der Kapsel gibt es einen 4-poligen Jumper, an den man einen PC-Speaker oder Piezo anstecken kann. Die niederohmigen Lautsprecher sind nur etwas leiser. Kaputt gehen kann nichts, da die Ankopplung über einen Kondensator erfolgt. Mit dessen Größe kann man auch die Lautstärke etwas beeinflussen.
796
19.03.2021, 16:24 Uhr
matro
Hallo
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
10. Holger 1x
11. Snugle 1x
12. Matro 1x
mit besten Dank
Maik
797
19.03.2021, 17:01 Uhr
KK
Avatar von KK
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
10. Holger 1x
11. Snugle 1x
12. Matro 1x
Trommelwirrrbellllll, Tusch... die Auflage ist eröffnet! Wer noch Bedarf hat, darf sich selbstverständlich weiter in die Liste eintragen.
798
19.03.2021, 17:07 Uhr
Naja, eine kleine Verstärkerstufe oder sowas ähnliches. Vielleicht 5V noch dazu. Ich glaube beim Original gab es was.
799
19.03.2021, 17:30 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Ansteuerung der Kapsel ist exakt die gleiche wie beim Original, nur den Eingangsverstärker hatte ich geändert. Viel Platz ist nicht, OPV scheidet definitiv aus. Aber vielleicht bekomme ich noch eine Transistorstufe unter. Schau ich mir an.
800
19.03.2021, 19:01 Uhr
the_g
Hallo zusammen,
Herrlich zu lesen, dass sich so schnell genügend neue Fans des LC80ex gefunden haben. Anfangs habe ich nicht daran geglaubt...
Danke nochmals Karsten für deinen ganzen Einsatz. Wenn ich etwas tun kann, bitte gib Bescheid...
Der Jumper aus humanitären Gründen ist sinnvoll.
Beste Grüße und ein entspanntes Wochenende,
andi
801
19.03.2021, 19:59 Uhr
KK
Avatar von KK
Freut mich auch, daß es so schnell ging. Ich würde noch ein paar Tage auf Nachzügler warten wollen. Nicht daß die Auflage dann nicht ausreicht. Mit mehr Beteiligten wirds auch preiswerter. Fertigung dauert etwa 14 Tage, also bis Mitte April solltet ihr die Platinen in der Hand haben.
802
19.03.2021, 20:08 Uhr
ch1frd
1. the_g 3x
3. u.nickel 1x
4. MrDDRMann 1x
5. XRAYausFG 1x
7. Perser 1x
8. ralle 1x
9. Steffen 1x
10. Holger 1x
11. Snugle 1x
12. Matro 1x
13. ch1frd 1x
danke schon mal für die Neuauflage.
803
19.03.2021, 21:07 Uhr
Kenny-f-Powers
Das freut mich wirklich, dass es hier so rasant weitergeht :-)
Die Zukaufteile, hat sich da schon mal wer schlau gemacht, wie es da aktuell so aussieht? Vielleicht kann man das ja auch kanalisieren...
Tastatur/ Lautsprecher Blech und Aufkleber könnte ich mich mal schlau machen
Die Dateien als DXF würden da helfen :-)
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2021 um 22:04 Uhr von Kenny-f-Powers editiert.
804
19.03.2021, 21:14 Uhr
Ich dachte eh an einer 1stufige Verstärkerstufe, mehr nicht. So wie beim JU+TE
805
20.03.2021, 09:52 Uhr
KK
Avatar von KK
Danke fürs Mitmachen.
VQE23 sind reichlich bei ebay verfügbar. Guido hat möglicherweise auch noch einen Eimer voll. 4kx1 SRAM ist als U214, U224 oder 2114 ebenfalls auffindbar. HS77 sind eher rar, aber notfalls durch Kleinlautsprecher ersetzbar. Der Rest ist gut verfügbarer Standardkram, einschließlich der Z80-Komponenten. In der Stückliste stehen größtenteils die Reichelt-Artikelnummern drin, das erspart Suche. Was nicht heißt, das ihr unbedingt dort kaufen sollt.
Die Maßzeichnungen findest du auf LC80ex.de unter Downloads/PDF-Doku, mit DXF kann ich allerdings nicht dienen.
806
20.03.2021, 09:56 Uhr
KK
Avatar von KK
Sowas wirds werden, muß ja nicht die HiFi-Norm erfüllen.
807
20.03.2021, 11:55 Uhr
Also ich habe bei Nummer 16 kurz geschaut, beim kleinen Steckverbinder rechts oben ist ein 5V Anschluss.
Hier eine Bauelementeübersicht aus dem Handbuch:
808
20.03.2021, 14:42 Uhr
Kenny-f-Powers
Danke @KK
Sind das die richtigen Kapseln? :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/telefon-hoerkapsel-hs-77-s-von-1986-xii-b-fuer-ddr-rft-telefone/1696243292-173-674?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
809
20.03.2021, 14:54 Uhr
Ja,sind die Originalen vom LC80.Ich habe bei meinem LC80EX eine einfache Piezoscheibe angeschlossen.Geht super.Ich mache damit natürlich keine Musikexperimente.Ist nicht ganz HiFi.
810
20.03.2021, 15:26 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja. Der Anbieter hat mehrere, ich hatte auch schon angefragt, um die evtl. für uns zu sichern. Der Preis ist ja in Ordnung.
811
20.03.2021, 15:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Zu den geplanten Änderungen:
Ich werde eine zusätzliche Transistorstufe mit vorgeschaltetem Trimmpoti als Lautsprechertreiber einbauen. Getestet habe ich Kleinlautsprecher mit 8 Ohm und Piezolautsprecher mit 16 Ohm, wie sie üblicherweise in PCs verbaut sind. Alle waren ausreichend laut, die Piezos bei bestimmten Frequenzen sogar nervig laut. Ich lasse auch die HS77 über den Treiber laufen, so kann man die Lautstärke nach Wunsch einstellen.
Unmittelbar an der Hohlsteckerbuchse plaziere ich Lötaugen für die Montage eines optionalen Schalters, damit man nicht immer das Kabel ziehen muß.
Der verdrehte Knopfzellenhalter wird korrigiert.
812
21.03.2021, 08:00 Uhr
KK
Avatar von KK
Der Anbieter hatte 16 Stück, ich habe alle aufgekauft, bevor Spekulanten Wind bekommen. Eine behalte ich für meinen V3, die restlichen 15 gebe ich zum Aufkaufpreis (3€) ab. Wer eine HS77 haben möchte, bitte hier im Thread melden, wegen der Transparenz bitte nicht per PN oder Mail. Sollten mehr als 15 Interessenten zusammenkommen, geht es nach der Reihenfolge der Meldung. Pro Person vorerst nur eine Kapsel.
813
21.03.2021, 08:16 Uhr
Snugle
Moin,
oh fein - da möchte ich gern eine von ab haben.
Wenn Du was im Tausch haben möchtest http://devzer0.de/inventar.php .
Die 7 Segment Anzeigen liegen auch noch in einer Kiste...
Sonst Euros via Paypal?
Snugle 1x,
Danke,
Andy
814
21.03.2021, 08:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Danke für das Angebot, momentan habe ich aber noch alles da.
Ich würde vorschlagen, die HS77 zusammen mit den Platinen zu verschicken, das spart Versandkosten und Aufwand.
Liste für HS77
1. Snugle
815
21.03.2021, 08:51 Uhr
Oki, ich neme auch eine.
Beim Original wird das ganze mit einem Blech und 4 Federn verspannt. Achso, EPROM, die 2716 werden immer weniger.
Ich habe mal in der Bucht geschaut: https://www.ebay.com/b/2716-Eprom/92078/bn_7023277798?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&campid=5336728181&customid=&toolid=10001
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 09:05 Uhr von ralle editiert.
816
21.03.2021, 09:21 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
817
21.03.2021, 09:22 Uhr
KK
Avatar von KK
ralle schriebAchso, EPROM, die 2716 werden immer weniger.
Ich habe noch genügend vorrätig. Gern gebe ich jedem einen mit dem Monitor bespielten EPROM gratis dazu. Davon abgesehen, gehen auch 2732 oder 2764.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 09:22 Uhr von KK editiert.
818
21.03.2021, 09:36 Uhr
MrDDRMann
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
Alex
819
21.03.2021, 09:51 Uhr
matro
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
820
21.03.2021, 09:57 Uhr
ch1frd
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
821
21.03.2021, 10:03 Uhr
Ok, es gab auch ein Monitor nach der Wende...
822
21.03.2021, 10:14 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja, der Buschendorf. Der ist 4K groß und benötigt einen 2732.
823
21.03.2021, 13:17 Uhr
Toni Taste
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
7. ToniTaste
@KK: Ich würde einen 2716 mit Original-Monitor gern dazu nehmen. Danke!
824
21.03.2021, 13:27 Uhr
KK
Avatar von KK
OK. Generell schreibe ich jeden nochmal persönlich an, wenn die Platinen bei mir eingetroffen sind. Neben der Adresse könnt ihr mir dann auch eure EPROM-Wünsche mitteilen. Hier im Thread wird das sonst zu unübersichtlich und ich will ja niemanden vergessen ;-)
825
21.03.2021, 14:49 Uhr
Der Buschendorf täte mich schon reizen.
Meines aus der Anleitung gefunden Wissen gab es 2 Varianten, einmal mit den 2x1K-EPROM und einmal mit dem 2K-EPROM. Und zahlreicher Platinenrevisionen. Ich habe eben die Nr.16 mit internen Taktgenerator.
826
21.03.2021, 16:06 Uhr
KK
Avatar von KK
Dein Wunsch kann erfüllt werden.
Du meinst den Originalmonitor? Ja, da ist das so. Wenngleich die Variante mit 2x 1K recht selten zu sein scheint. Man muß da auch mit den Unterprogrammen aufpassen, weil die je nach Variante an unterschiedlichen Adressen liegen.
827
21.03.2021, 17:05 Uhr
u.nickel
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
7. ToniTaste
8. u.nickel
828
21.03.2021, 18:51 Uhr
the_g
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
7. ToniTaste
8. u.nickel
9. the_g + 10. Basic (nicht im Forum aktiv...Adresse über mich)
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 19:12 Uhr von the_g editiert.
829
21.03.2021, 19:55 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
7. ToniTaste
8. u.nickel
9. the_g +
11. Steffen
Gruss
830
21.03.2021, 20:54 Uhr
HolgerT
Liste für HS77
1. Snugle
2. Ralle
3. Perser
4. MrDDRMann
5. Matro
6. ch1frd
7. ToniTaste
8. u.nickel
9. the_g +
11. Steffen
12. HolgerT
Grüße
831
22.03.2021, 10:46 Uhr
KK
Avatar von KK
Das überarbeitete Layout ist grundsätzlich fertig. Als Hohlsteckerbuchse kommt jetzt die Version für Printmontage zum Einsatz, entsprechend sind die Bohrungen kleiner. Die Restringe habe ich jedoch so groß gelassen, daß bei Bedarf Aufbohren möglich ist, um auch die Version mit Lötaugen verbauen zu können. Neben der Buchse gibt es Lötaugen für einen "Netz"schalter. Die Bohrungen sind für Miniaturschalter im 4,7mm-Raster ausgeführt, aber ebenfalls so groß wie möglich, um ggfs. aufzubohren. Der externe Lautsprecheranschluß JP11 wanderte nach unterhalb der HS77. An seiner alten Stelle finden sich nun ein "Mute"-Jumper zum Stummschalten des Schallgebers sowie ein Trimmpoti zum Einstellen der Lautstärke. Wer das nicht braucht und die HS77 verwendet, kann die zusätzliche Verstärkerstufe samt Poti weglassen und eine Brücke einlöten.
Ich nehme mir noch ein paar Tage Zeit für Überprüfungen bzw. Optimierungen. Wer weitere Verbesserungsvorschläge hat, kann sie bis Donnerstag gern einbringen. Danach ist Redaktionsschluß.
Nachtrag:
Die Stückliste ist in Überarbeitung. Ich veröffentliche sie die Tage zusammen mit weiteren Infos zur V3 auf LC80ex.de
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2021 um 10:48 Uhr von KK editiert.
832
28.03.2021, 20:44 Uhr
the_g
Hi Karsten,
das klingt prima, die Vorfreude wächst. Danke für deine Überabeitung. Bitte lass uns wissen, wenn wir etwas tun können.. auch bezüglich Zahlung/Anzahlung etc.
beste Grüße zusammen und bleibt gesund,
andi
833
29.03.2021, 06:26 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich mache heute noch einen letzten Check und beauftrage dann die Fertigung. Die Zahlungsmodalitäten regeln wir, wenn die Platinen da sind.
834
29.03.2021, 07:08 Uhr
Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Jetzt gehts los
835
30.03.2021, 20:21 Uhr
KK
Avatar von KK
So, die Platinen sind bestellt. Ein bißchen Geduld brauchts allerdings noch, wegen der "hohen Auftragslage" ist mit Lieferung erst Ende April zu rechnen.
Die aktualisierte Stückliste stelle ich morgen online, über Ostern will ich auch Schaltplan und Doku überarbeiten.
836
31.03.2021, 07:11 Uhr
KK
Avatar von KK
Die aktuelle Stückliste ist jetzt online. Es sind ein paar Bauteile hinzugekommen (Verstärkerstufe für den Lautsprecher) und die Reichelt-Artikelnummern angepaßt. Ihr müßt natürlich nicht bei Reichelt kaufen, es gibt dort auch nicht alles. Einen geeigneten Schalter haben die bspw. gerade nicht im Angebot. Solange die Maße 16x7,5mm nicht überschritten werden, eignen sich alle möglichen Typen, egal ob Kipp- oder Schiebeausführung. Es muß keine Printversion sein, wenn die Lötaugen aufgebohrt werden, kann man auch Schalter mit Lötösen verbauen. Das Trimmpoti ist sowohl stehend als auch liegend möglich, entsprechende Lötaugen sind für beide Versionen da. Rastermaß ist 5mm, bei der liegenden Ausführung das mittlere Lötauge um 2,54mm versetzt.
Wenn es Fragen gibt, bitte melden.
837
31.03.2021, 19:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Die HS77-Kapseln sind schon mal da. Nach einwöchiger Odyssee (Standardtextbaustein "Adresse nicht gefunden") hat Hermes auf meine ausführliche Standortbeschreibung hin das Paket zwar immer noch nicht zugestellt, aber immerhin im Paketshop abgeworfen. Glanzleistung!
838
31.03.2021, 20:58 Uhr
Kenny-f-Powers
"nach Prüfung scheint ihre Adresse zu existieren, jedoch sind wir nicht in der Lage, das Paket zuzustellen"
Habe ich mal von denen als Antwort bekommen
839
02.04.2021, 15:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Auf LC80ex.de sind nun auch Schalt- und Bestückungsplan in V3 hochgeladen sowie Doku angepaßt und Webseite leicht überarbeitet (ggfs. Browsercache löschen, um die Änderungen zu sehen).
840
05.04.2021, 19:19 Uhr
the_g
Super Einsatz..Dickes DANKE dafür Karsten! Jetzt erstmal Stückliste abarbeiten.. Bauteile raussuchen und bestellen. Mein defekter LC80 läuft auch endlich. Somit bereit für den LC80ex!
Enstpannte Woche und beste Grüße,
andi
841
08.04.2021, 16:41 Uhr
octron03blue
Hier noch ein Angebot zu HS77, falls noch welche gebraucht werden:
https://www.ebay.de/itm/20x-Hoerkapsel-HS77-fuer-DDR-RFT-Telefon-Alpha-usw-/114758352203?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2021 um 16:42 Uhr von octron03blue editiert.
842
15.04.2021, 12:07 Uhr
KK
Avatar von KK
Nette Überraschung, heute klingelte UPS und lieferte die Platinen. Ich schreibe im Laufe des Tages alle wegen der Modalitäten an. Bitte per E-Mail antworten, das ist vom Handling her einfacher als die PN-Funktion. Ein Hinweis zum Versand, da in letzter Zeit häufiger Sendungen abhanden kommen, verschicke ich nicht mehr per Großbrief, sondern nur noch versichert mit DHL-Paket. Ich bitte um Verständnis, aber die geringe Einsparung ist den Ärger nicht wert. Bitte gebt mir etwas Zeit, das ist doch einiges einzutüten. Ich packe und versende in der Reihenfolge der Liste.
Nachzügler können auch noch Platinen bekommen, ich habe ein paar mehr bestellt. Bei Interesse bitte melden.
843
15.04.2021, 13:26 Uhr
Supi
844
15.04.2021, 14:22 Uhr
XRAYausFG
Na das sind doch richtig gute Nachrichten und an Dich
ein riesiges "Danketier" für die Mühe. )
Gruß aus Freiberg
845
15.04.2021, 14:42 Uhr
Toni Taste
Freude! Danke! Lockdown gerettet.
Gruß aus Ribnitz-Damgarten
Toni Taste
846
15.04.2021, 17:05 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Anschreiben sind raus. Falls nix angekommen ist, bitte Spam kontrollieren und/oder hier petzen.
847
15.04.2021, 17:53 Uhr
KK
Avatar von KK
Sorry, bei der Bankverbindung hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Statt "4533" muß es heißen "3533".
848
15.04.2021, 20:26 Uhr
HolgerT
Uff, was ist denn das? Ist es gewollt, diese Lötpads mit Stopplack zu überdecken? Was ist der Sinn dahinter? Ist völlig ungewöhnlich und habe ich so noch nirgends gesehen...
Danke für die Aufklärung und Gruß
849
15.04.2021, 20:57 Uhr
Kenny-f-Powers
Also mein LC80ex(nicht aktuelle Charge) läuft, also wird sich das schon aus gehen, dass die Pads nur dort sind wo sich auch eine Bahn befindet, ich finde es zweckmäßig, aber ja. Wenn du z.B. mit EasyEDA z. B. Von JLCPCB eine Platine entwirfst, dann sind die meist auf beiden Seiten
850
16.04.2021, 09:11 Uhr
KK
Avatar von KK
Da sind gar keine Lötpads. Auf der Bestückungsseite gibts nur dort Lötpads, wo auch Durchkontaktierungen sind. Sprintlayout macht das automatisch so. Ob das jetzt ungewöhnlich ist, kann ich als Layoutamateur nicht beurteilen. Aber für mich macht es keinen Sinn, auf der Bestückungsseite Lötpads vorzusehen, wenn keine Durchkontaktierung vorhanden ist. Ich habe bei meinen beiden LC80ex stets nur leiterseitig verlötet und das genügt für volle Funktion.
851
16.04.2021, 11:42 Uhr
HolgerT
(Bild aus https://de.wikipedia.org/wiki/Durchkontaktierung - bearbeitet)
Gerade dieser Aufbau einer "Durchkontaktierung" gäbe aber jeder Lötstelle zusätzlichen Halt, vor allem, wenn man doch mal wieder auslöten muß.
Will da jetzt aber keinen Meinungsstreit lostreten.
852
17.04.2021, 22:08 Uhr
Perser
Avatar von Perser
heute alles bestens angekommen, vielen Dank dafür.
Perser
853
18.04.2021, 09:43 Uhr
KK
Avatar von KK
Gerne. Die Pakete aller, die sich inzwischen noch gemeldet haben, gehen Anfang der Woche raus. Ich bin durch Quarantäne leider etwas gehandicapt und kann nicht selbst zur Post oder Packstation fahren. Den Schwiegervater kann ich auch nicht täglich einspannen, deshalb sammle ich und lasse von DHL abholen.
854
19.04.2021, 12:17 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Platinen sind heute morgen abgeholt worden. Wer keine Versandbenachrichtigung von DHL erhalten hat, kann die Trackingnummer bei mir abfragen.
Herzlichen Dank an alle Mitmacher, ihr habt die Neuauflage mit eurer Beteiligung ermöglicht. Und einen extra Dank an die Aufrunder ;-)
855
19.04.2021, 12:54 Uhr
Ein Bier muss schon drinnen sein...
856
21.04.2021, 19:25 Uhr
the_g
FETTES DANKE Karsten !...heute kam das Paket,...selbst der Postbote war begeistert von deiner Verpackungskunst!
Endlich Feierabend..jetzt geht es endlich ans auspacken!
Schönen Abend und beste Grüße,
andi
857
21.04.2021, 23:55 Uhr
KK
Avatar von KK
Jaja, habe sämtliche Paketbandbestände in der Gegend aufgekauft, LOL. Danke für die Rückmeldung.
858
22.04.2021, 08:55 Uhr
KK
Avatar von KK
Mein V3-Prototyp läuft. Zunächst noch in Minimalbestückung und ohne Tastatur. Die Inbetriebnahme war etwas nervenaufreibend, da der Rechner anfangs sehr instabil lief und immer wieder einfror oder gar nicht erst startete. Auch der Tausch sämtlicher aktiver Komponenten brachte keine Abhilfe. Die Ursache lag letztendlich in haarfeinen Zinnwhiskern, die auf der Lötseite Brücken zwischen Leiterzügen bildeten. Fieserweise keine leicht detektierbaren Kurzschlüsse, sondern mit Übergangswiderständen von mehreren 100 bis einigen Kiloohm.
859
22.04.2021, 16:43 Uhr
Solche feinsten Zinnbrücken treten immer mal gern bei Handlötungen auf. Bei solchen Fehlern empfehle ich immer, die Platine mit einer harten Handwaschbürste abzubürsten.
Wenn ich den LC-80 sehe, bekomme ich richtig kribbeln in den Fingern.
860
22.04.2021, 17:40 Uhr
Er ist da!!! Danke...
861
22.04.2021, 19:01 Uhr
u.nickel
Auch bei mir heute eingetrudelt. Danke!
Grüße
uwe
862
22.04.2021, 19:10 Uhr
matro
Hallo
bei mir auch alles da.
mit besten Dank
Maik
863
22.04.2021, 19:18 Uhr
KK
Avatar von KK
@ralle, u.nickel und matro
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2021 um 19:18 Uhr von KK editiert.
864
22.04.2021, 19:57 Uhr
Toni Taste
Bei mir kam der Postbote heute ebenfalls mit dem Paket. Nun hoffe ich auf schlechtes Wetter
Vielen Dank!
Toni
865
22.04.2021, 20:02 Uhr
KK
Avatar von KK
Der Tip ist gut. Geht besser und gründlicher als mit dem Pinsel.
Es ist kaum zu glauben, welche Effekte solche Zinnfussel bewirken können. Bei der Tastatur hat mich schon wieder einer getrollt, wobei ich dort natürlich zuletzt gesucht hatte. Fehlerbild war, daß sich der Rechner nach dem Einschalten etwa 5-10 Sekunden mit der Tastatur bedienen ließ. Danach nahm er keine Eingaben mehr an, mit Ausnahme von RESET und NMI. Die Anzeige arbeitete jedoch ordnungsgemäß. Auch nach (Tastatur-) RESET ging nix. Wohl aber, wenn eine Weile der Strom abgeschaltet wurde (ca. eine halbe bis eine Minute), dann waren wieder für einige Sekunden Eingaben möglich. Da drängt sich doch die Vermutung auf, daß ein warm werdender Halbleiter spinnt? Beide PIOs getauscht, selber Fehler, ratlos. Mit dem Oszi an die Matrixleitungen der Tastatur ran. Nanu, eine tanzt aus der Reihe, führt L-Pegel statt H. Strom ausgeschaltet, Pullup und Leitung auf Kurzschlüsse geprüft, alles im Normbereich. Multimeter an die Leitung, Strom an. Die Spannung lag direkt nach dem Einschalten bei ca. 2,5V und sank innerhalb weniger Sekunden bis auf 0,5V. PIO rausgezogen, gleiches Verhalten. Nun liegen an der Leitung sonst nur noch der Pullup und die Tastatur. Tastatur rausgezogen, Spannung stabil bei 4,9V. Tastatur ausgebaut, durchgemessen und optisch untersucht, nichts feststellbar. Nochmal gemessen, diesmal im 200kOhm-Bereich. Und tatsächlich, zwischen Pin5 (Matrixleitung) und Pin6 (RESET-Taste) der Buchse war ein Widerstand von ca. 80kOhm meßbar, der sich schnell bis auf etwa 1kOhm verringerte, wenn ich die Meßstrippen dranhielt. Selbst mit starker Lupe war keine Zinnbrücke erkennbar. Es muß aber eine gewesen sein, denn nach dem drüberbürsten war der Pin so hochohmig, wie es sich gehört und der Rechner arbeitet jetzt ganz normal.
Wieder was dazugelernt, mikroskopische Zinnbrücken verhalten sich wie Heißleiter, unglaublich.
866
22.04.2021, 20:04 Uhr
KK
Avatar von KK
Das entzieht sich leider meiner Macht. Trotzdem viel Spaß!
867
02.05.2021, 11:58 Uhr
Toni Taste
... so, nun war endlich mal schlechtes Wetter - der LC80 läuft!
Der Aufbau funktionierte perfekt und das Gerät sprang sofort an - genial!
Vielen Dank für die tolle Arbeit KK!
868
02.05.2021, 13:04 Uhr
KK
Avatar von KK
Super, das freut mich! Und danke fürs Feedback.
869
02.05.2021, 20:16 Uhr
the_g
...endlich konnte ich abseits der Arbeit auch den Lötkolben anheizen. Es war eher ein 'Lötfest' bei der Qualität und eigentlich ist mehr ein kleines Kunstwerk entstanden als ein Computer. Und als dann direkt das ...Hallo User ... kam, war die Freude natürlich riesig
VIELEN DANK für deine klasse Projekt und deinen Einsatz Karsten
Beste Grüße,
andi
870
03.05.2021, 08:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Auch dir Glückwunsch zur Belebung und danke!
871
03.07.2021, 10:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Hinweis für Interessenten, bitte kontaktiert mich bei PN-Anfragen mit der Option "E-Mail" oder schreibt direkt an "info@lc80ex.de". Ich bin nicht jeden Tag hier eingeloggt und bekomme sonst erst verspätet mit, wenn mir jemand eine interne PN schreibt. Danke.
872
25.07.2021, 13:29 Uhr
tiggc
VIELEN DANK Karsten für dein klasse Projekt und deinen Einsatz, ein weiterer LC80ex läuft.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2021 um 13:30 Uhr von tiggc editiert.
873
25.07.2021, 16:05 Uhr
KK
Avatar von KK
Wir werden immer mehr. Glückwunsch und danke für das Feedback!
874
14.12.2021, 17:49 Uhr
ch1frd
bin die Tage auch mal dazu gekommen:
Danke und viele Grüße,
Mirco
875
15.12.2021, 07:29 Uhr
KK
Avatar von KK
Glückwunsch, sieht gut aus!
876
21.01.2023, 14:49 Uhr
KK
Avatar von KK
Aufgrund der Anregung eines Users habe ich auf lc80ex.de unter Dokumentation ein Changelog hinzugefügt, das die Unterschiede der Platinenversionen beschreibt.
877
08.02.2024, 16:50 Uhr
octron03blue
Wenn auch etwas später - meiner läuft nun auch perfekt.
Vielen Dank für das schöne Projekt an Karsten und die Beteiligten !
Frank
878
08.02.2024, 18:55 Uhr
KK
Avatar von KK
Besser spät als nie. Glückwunsch und danke fürs Feedback.
879
01.09.2024, 17:19 Uhr
anthal
Ich habe bei der erfolgreichen Inbetriebnahme der RS232 Schnittstelle mit den LCTOOLS4 den dort enthaltenen "Maschinencode-Editor" entdeckt. Im Dokument "LCTOOLS4_Doku.pdf" steht unter Maschinencode-Editor "Beschreibung siehe gesondertes Dokument!". Ich würde gerne diesen Editor nutzen. Leider habe ich nirgends dieses Dokument gefunden.
Wer kann mir helfen, wo ich die Beschreibung finde?
Vielen Dank
880
01.09.2024, 17:59 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Beschreibung verbirgt sich im Paket der LCTOOLS V3:
http://lc80ex.de/downloads/software/LCTOOLS_V3.zip
Ich wurde darauf hingewiesen, daß der Downloadlink auf meiner Website falsch ist (bzw. war), er führte zur Version V4. Ich habe es korrigiert, ggfs. Seite neu laden bzw. Browsercache leeren.
881
01.09.2024, 18:03 Uhr
anthal
Vielen Dank.
Ja leider zeigt der Link von V3 noch auf V4.
Gruß Andreas
882
01.09.2024, 18:54 Uhr
KK
Avatar von KK
Bitte den Browsercache leeren und die Seite neu laden. Möglicherweise dauert es auch ein Weilchen, falls irgendwelche Cache-Server dazwischen hängen.
883
27.10.2025, 21:47 Uhr
anthal
Ich habe meine Tastaturabdeckung erneuert, nun wackeln die Tasten nicht mehr so:
Falls sie jemand nachdrucken möchte, bitte Bescheid sagen, dann stelle ich das Bambu Lab Projekt zur Verfügung.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 21:56 Uhr von anthal editiert.
884
28.10.2025, 08:32 Uhr
KK
Avatar von KK
Cool, ein LC80 mit Dark Theme...
885
28.10.2025, 11:07 Uhr
Und Zweifarb-3D-Druck, wo die Beschriftung auch sehr schön sauber aussieht.
886
28.10.2025, 19:16 Uhr
Hallo Andreas,
an den 3D-Druckdaten hätte ich Interesse. Vielen Dank und
887
29.10.2025, 18:50 Uhr
anthal
Hier könnt ihr das 3D-Projekt finden:
https://makerworld.com/de/models/1938227-tastaturabdeckung-fur-lc80ex?from=search#profileId-2081349
Viel Spaß
888
29.10.2025, 22:04 Uhr
Vielen Dank und
889
05.11.2025, 22:50 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Keine Ahnung, was ich falsch mache. Aber ich bekomme die STL Datei nicht runtergeladen.
Viel Spaß
890
06.11.2025, 19:53 Uhr
Hast E-Mail Post ...
891
06.11.2025, 20:22 Uhr
Ich hatte schon gedacht, dass es nur mir so geht....
892
06.11.2025, 20:31 Uhr
anthal
Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
So sollte der Download funktionieren:
1. den Link öffnen https://makerworld.com/de/models/1938227-keyboard-cover-for-lc80ex?from=search#profileId-2081349
2. den grünen Button "Im Bambu Studio öffnen" über rechten Pfeil aufklappen
3. "STL herunterladen"
4. oder für Bambulab-Drucker "3MF herunterladen"
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 20:35 Uhr von anthal editiert.
893
06.11.2025, 20:45 Uhr
Es kommt immer der Hinweis, dass ich mich zum Download einloggen soll.
Dazu müsste ich ein Konto anlegen.
894
07.11.2025, 05:05 Uhr
KK
Avatar von KK
Zur Vereinfachung für alle hat mich Andreas gebeten, die 3D-Druck Dateien für die Deckplatte auf lc80ex.de hochzuladen. Ihr findet sie dort unter Downloads/Sonstiges.
https://lc80ex.de/downloads/sonstiges/3D-Druck_Tastaturdeckplatte.zip
895
07.11.2025, 17:39 Uhr
Toni Taste
Vielen Dank!
896
05.03.2026, 11:37 Uhr
anthal
Ich hatte schon lange vor, mehrere VQC10 Displays mit dem LC80ex anzusteuern. Jetzt habe ich es endlich geschafft:
Ich denke die Retro Displays passen gut zu dem LC80.
Jetzt fehlt nur noch eine sinnvolle Anwendung.
Das Projekt könnt Ihr hier finden: https://github.com/anthal/Display-VQC10
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 11:45 Uhr von anthal editiert.
897
05.03.2026, 12:34 Uhr
KK
Avatar von KK
Die sinnvollste Anwendung für einen Lerncomputer ist, sich damit zu beschäftigen und zu experimentieren. Das gilt heute noch genauso wie vor 40 Jahren. Ich hatte das Vergnügen, zwei jungen Menschen den LC80 und die damalige Arbeitsweise vorzustellen. Die waren wirklich begeistert, weil ein derart hardwarenaher Umgang mit Computertechnik schon längst nicht mehr zur Ausbildung gehört und mangels entsprechender Technik gar nicht möglich ist. Sie verstehen jetzt auch die moderne PC-Technik ein Stück besser.
Die VQC10 sehen schon cool aus und erweitern den Font des LC80 beträchtlich.
898
05.03.2026, 18:19 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Nun frage ich hier mal ganz verschämt ob es noch eine Platine für den Karsten vom Karsten gibt.
Ich könnte mal wieder ein paar Bauelemente verlöten. :-)
Grüße Karsten
899
05.03.2026, 18:47 Uhr
KK
Avatar von KK
Na klar, sind noch welche im Schrank. Hab aus Erfahrung mit den vorherigen Auflagen ein paar mehr geordert. Check Mail.
900
05.03.2026, 19:08 Uhr
XRAYausFG
hättest du auch noch eine Platine für mich? Ich würde gern eine nehmen.
Beste Grüße
901
05.03.2026, 19:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja. Wer noch Platinen haben möchte, schicke mir bitte eine PN als E-Mail.
902
06.03.2026, 09:17 Uhr
KK
Avatar von KK
Aufgrund von Missverständnissen, bei mir gibt es nur LC80ex Platinen. Wegen der VQC10 bitte an anthal wenden.
Seiten: [ 1 ] -2-     [ Technische Diskussionen ]
