07.07.2015, 23:20 Uhr
susowa
| Zitat: | amoibos schrieb Einige Quellen sprechen beim GIDE von einem IDE-Adapter für KC85/2-4 Geräte. Nun stehen bei den meisten Seiten, dass die Grundvorrausetzung für den Betrieb MicroDOS, MLDOS was auch immer ist. Gibts denn überhaupt Realisierungen von GIDE jenseits des KC85/4?
Du musst bei Deiner Frage zwischen HW und SW differenzieren.
Die HW, also das GIDE, kann man in jedes D004 einbauen. Da ein D004 an (fast) jedem KC85/2-4, wie von Guido beschrieben, funktioniert, ist das kein Problem. Das Problem liegt eher in der SW, da MikroDOS mit dem eingebauten GIDE nichts anfangen kann aber sich auch nicht daran stört.
Wenn Du ein GIDE im D004 mit einem KC85/2-4 auch benutzen willst, musst Du als Betriebssystem MLDOS und nicht das originale MikroDOS verwenden. Die Hürde besteht dort am Anfang darin, ein passendes System für die Nutzung der verwendeten HDD am GIDE zu generieren, welches man i.d.R. unter MikroDOS auf einer Diskette aus den gesamten MLDOS-Zutaten generieren muss, damit man es booten und danach die HDD ansprechen kann.
Das wird in ca. 5 Artikeln auf der KC-Homepage in den KC-News beschrieben und erfordert etwas Arbeit und Zeit - dafür wirst Du hier im Forum kein Instant-Kochrezept erhalten ...
MfG Ralf |
