Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron-Diskettentyp bei 5,25"-Laufwerken » Themenansicht
20.05.2015, 13:56 Uhr
BanditDD
ich bin auf der Suche nach "neuen" 5,25-Disketten für ein ROBOTRON-Diskettenlaufwerk. Welche heute noch erhältlichen Diskettentypen sind lauffähig? Funktionieren auch 2D- bzw. HD-Varianten neuerer Bauart? Müssen diese soft-/hardsektoriert sein?
Welche Diskettensorten könnte man heute 'blind' kaufen und welche funktionieren Eurer Erfahrung nach ganz sicher nicht? Von BASF gibt es noch oft "2HD High Density" zukaufen.
Falls der Laufwerkstyp für eine konkrete Aussage wichtig sein sollte, kann ich diesen gerne noch ermitteln.
Danke und Gruß,
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2015 um 14:57 Uhr von BanditDD editiert.
20.05.2015, 15:01 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Thomas,
ich habe letztens 2D-DS oder DD-DS gekauft. Diese funktionieren auf jeden Fall. Formatiert müssen sie nicht sein. SCP oder CP/M nutzt ohnehin nicht das vorformatierte DOS-Format. HD-Disketten habe ich persönlich zwar noch nicht probiert, habe aber gehört, dass diese wohl nicht mit den Robotron-Laufwerken funktionieren würden. Wenn Du TEAC- oder Mitsubishi-Laufwerke drin hast, kannst Du das nur mal testen.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2015 um 15:10 Uhr von Daniel editiert.
20.05.2015, 15:14 Uhr
BanditDD
Hallo Daniel,
Danke, habe mal 2S/2D bestellt ...
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2015 um 15:16 Uhr von BanditDD editiert.
20.05.2015, 16:04 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
2D ist dasselbe wie DD
2S ist dasselbe wie DS
HD-Disketten funktionieren definitiv nicht.
20.05.2015, 17:12 Uhr
Ich denk Hardsektorierte Disketten gabs bei 5,25" schon nicht mehr, das kenne ich nur von 8", das waren die Dinger mit Indexlöchern rundherum.
Ansonsten hatte ich mal von Rüdiger gehört, dass die Disketten der Marke Nashua verrufen waren, weil sie nix taugten.
20.05.2015, 17:15 Uhr
O-Ton: "Schleifscheiben"
23.05.2015, 14:42 Uhr
Greon
HD-Disketten haben eine andere Beschichtung, die eine höhere Feldstärke zum um-magnetisieren erfordert, optisch zu erkennen an der dunkleren Farbe.
Daniel schrieb
Wenn Du TEAC- oder Mitsubishi-Laufwerke drin hast, kannst Du das mal testen.
Ich habe es mal mit einem TEAC-Laufwerk probiert - geht nicht. Man braucht eine HD-Laufwerk. Die haben sehr wahrscheinlich einen anderen Schreib-/ Lesekopf mit schmaleren Kopfspalt und können dadurch, möglicherweise auch mit anderer Ansteuerung die höhere Feldstärke erzeugen.
Gruß Olaf
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2015 um 14:43 Uhr von Greon editiert.
25.05.2015, 00:58 Uhr
Holger König
Der EC 1834 kann nur mit DD-, nicht jedoch mit HD-Disketten umgehen. Auch eine "Unterformatierung" funktioniert nicht. Das dürfte daran liegen, daß DD-Laufwerke nicht mit den HD-Disketten klarkommen. Ob der Einbau von HD-Laufwerken, die dann als DD-Laufwerke vom BIOS angesprochen werden was nützt, weiß ich leider nicht.
25.05.2015, 18:59 Uhr
BanditDD
bei dem Laufwerk handelt sich um ein Robotron K5601/CM5643 - also ein TEAC-Nachbau aus dem Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt.
Eingebaut ist das Laufwerk in einer Texteinheit RFT TE2000 - dies ist eine Rechnereinheit mit K7222-Bildschirm für den Fernschreiber RFT F2000. Der Monitor funktioniert einwandfrei. Kein Essiggeruch, keine Risse im Gehäuse des ÜHA78 ...
Ich habe nun Disketten von Memorex erworben (2S/2D). Dieser Typ funktioniert wunderbar und wird in diesem System mit 160 Spuren formatiert (ergibt ca. 820 kB formatierte Kapazität).
Danke für Eure Tipps!
26.05.2015, 11:56 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@BanditDD: Magst Du mal ein paar Fotos dieses Gerätes und seines Innenlebens machen? Wenn ich richtig liege, gibt es dazu hier auf RT noch recht wenig Material. Hast Du dazu Unterlagen? EPROMs schon gesichert?
26.05.2015, 23:39 Uhr
BanditDD
Fotos habe ich schon angefertigt, Unterlagen sind recht reichlich vorhanden. Nur das EPROM-Sichern ist problematisch. Ich habe einen BATRONIX-Epromer (BX32P Barlino II). Liest man damit die 2716-Eproms aus, erhält man bei jedem Versuch andere Daten. Hast Du da einen Tipp?
