Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Pegelwandler 5V<->3,3V (74LVC00A oder ähnlich) zum Forumstreffen » Themenansicht
13.04.2015, 13:32 Uhr
Ralph
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch eine einfache Lösung für einen Pegelwandler von 3,3V auf 5V und umgekehrt? für maximal 100khz.
Da müssten doch auch einfache R-Kombinationen gehen oder ?
Alternativ auch nen IC der das kann ? Ich bräuchte die Lösung bzw. das IC auf dem Forumstreffen am Wochenende.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke sagt Ralph
13.04.2015, 13:50 Uhr
Beschreib dochmal was für Pinns das sind, die du da an einander anpassen willst.
(z.B. UB855:B0 <-[ 4,7k ]-> P03:P8X32A)
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2015 um 13:51 Uhr von PIC18F2550 editiert.
13.04.2015, 14:12 Uhr
Ralph
Ich möchte von einem 3,3V USART auf 5V PIO und zwar bidirektional wandeln. Also 1 Kanal von 3,3V Ausgang auf 5V Eingang (PIO) und 1 Kanal von Ausgang 5V (PIO) auf Eingang 3,3V USART.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2015 um 14:13 Uhr von Ralph editiert.
13.04.2015, 14:35 Uhr
Hallo Ralph ,
Meinst Du wirklich Bidirektional , also 1 Leitung die Senden und Empfangen kann oder doch eher jeweils mit einer RX und einer TX - Leitung .
Von 5V zu 3,3V kannst Du einfach ein Spannungsteiler nehmen , bzw je nach dem was es ist könnte es auch sein das der Eingang 5V-Tolerant ist . Von 3,3V zu 5V wäre es je nach dem was Du da hast auch einen Versuch wert einfach den Ausgang direkt auf den TTL-Eigang zu schalten , das sollte trotzdem noch als High erkannt werden . Wenn es aber CMOS ist dann wird das wohl eher nicht funktionieren.
Hier auch mal noch ein paar Infos : http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Ronny
13.04.2015, 14:54 Uhr
hjs
Ralph schrieb Ich möchte von einem 3,3V USART auf 5V PIO und zwar bidirektional wandeln. Also 1 Kanal von 3,3V Ausgang auf 5V Eingang (PIO) und 1 Kanal von Ausgang 5V (PIO) auf Eingang 3,3V USART.
Bau einfach Mosfets dazwischen. Wie's geht, schreibt hier:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
hjs
13.04.2015, 16:11 Uhr
Ralph
@Ronny.. nein nicht je Kanal bidirektional, sondern je einer in jede Richtung.
@hjs Die Idee mit den Mosfets ist nicht schlecht
.. aber gibt es nicht ne simple IC-Lösung ?
13.04.2015, 16:31 Uhr
UR1968
schaue mal hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler.
Tschüß
Uwe
13.04.2015, 17:13 Uhr
Ich würde es wie Ronny machen. Je nachdem wieviele Leitungen es betrifft. Irgenwann wird es mit IC natürlich einfacher und "schöner".
13.04.2015, 17:20 Uhr
@Ralph
in den IC-Varianten ist auch nur 1 Mosfet pro Kanal drinn.
Typische Vertreter sind die I2C Pegelwandler (PCA9515).
14.04.2015, 09:13 Uhr
hjs
Aha. Vielleicht mit Einzelgattern: http://www.ti.com/product/sn74lvc1t45
Noch 'ne andere Möglichkeit: http://www.ti.com/product/sn74lvc1g3157
hjs
Hab übrigens grad festgestellt, dass beim Conrad auch das ganze
TXS01..-Geraffel gelistet ist.
