Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Helligkeit am Bildschirm nachregeln » Themenansicht
31.03.2015, 22:08 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, kann man auf der Platine, vom A5120 die Heiligkeit etwas runter regeln.
Wir haben heute einen selbst gewickelten ZT eingebaut.
Das sieht dann so aus.........
Vg Hermann
01.04.2015, 02:09 Uhr
Pollyplay
Hast du Schaltunterlagen?
Wenn ich mich recht entsinne, sieht es so aus, wie wenn der Sperrpunkt nicht richtig eingestellt ist.
Die neueren ZTs bei TV-Geräten hatten Focus- und Screen-Regler direkt integriert.
Kann es sein, dass die Frequenz gar nicht stimmt?
Ein besseres Bild wäre gut.
Beim Farb-TV ist es der Regler für die Schirmgitterspannung und dieser ist am Abgriff über einen Widerstand mit dem Fokussierregler verbunden. Der obere Anschluss geht über R und C parallel an das kalte Ende der Hochspannungswicklung.
Beispiel Farbröhre: Gitter 35 V fest, Katoden 165 V einregeln. Dann Weißabgleich --- entfällt bei mono , dann mit Regler für die Schirmgitterspannung ( 350 ... 800 V ) soweit regeln, dass die dünne weiße Linie ( bei gedrücktem Serviceschalter ) nicht mehr zu sehen ist.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2015 um 05:14 Uhr von Pollyplay editiert.
01.04.2015, 07:09 Uhr
Hallo Hermann,
Betriebsdokumentation und Einstellvorschrift im E-Mail Postfach.
vG. Andreas
01.04.2015, 10:49 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Hermann,
interessiert mich auch, ob Du mit ein paar Einstellungen das Problem lösen kannst.
Halte mich mal auf den Laufenden... Wäre für meine Nachbauanleitung interessant zwecks Hinweise auf mögliche Nachjustierungen nach Tausch der HS-Wicklung. Hoffe Dein neuer Wickel hält lange - war bisher der, welcher mir am solidesten gelungen war.
Beste Grüße
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2015 um 10:52 Uhr von Daniel editiert.
02.04.2015, 11:23 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Danke an alle für die Hinweise und vor allem für die Dokumentationen, das bringt mich bestimmt etwas weiter.
Habe noch den Tipp bekommen das man am R4 einstellen könnte.
Muss aber erst mal die Doku studieren.
Gestern hatte ich mal den Monitor langsam mehrmals kurz hochgefahren weil er lange gestanden hat und bin jetzt so bei einer halben Stunde angekommen.
Also der neue Wickel hält noch.
VG Hermann
02.04.2015, 12:08 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Hermann,
der Wickel sollte möglichst auch die nächsten "10 Jahre" halten. Bei mir läuft die gleiche "HS-Wickel-Version" jetzt schon in Summe etwa 30 Stunden - völlig problemlos.
Bitte poste mal ein Foto vom Bildschirm, wenn Du die richtigen Einstellungen gefunden hast.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 12:17 Uhr von Daniel editiert.
02.04.2015, 17:10 Uhr
Pollyplay
Hallo Hermann ,
m.E. gibt es zwei Möglichkeiten:
- die Gitterspannung ist zu hoch ( Katode zu niedrig )
- die Schirmgitterspannung ist zu hoch
poste bitte mal, welche Röhre drin ist, dann suche ich und ich sage dir, welche Spannung so etwa an der Katode, am G1 und am Schirmgitter anliegen muss.
Die Spannung zwischen der Katode und G1 ist an sich vorgegeben.
Beim Colormat z.B.: siehe Werte oben, negative Gittervorspannung ist 130V.
Die G2 Spannung ist am Sperrpunkt ca. 510V. ( Multimeter mit sehr hohem Eingangswiderstand verwenden )
03.04.2015, 18:21 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke, ich probiere es erst mal mit den Einstellreglern, was richtiges zum messen hab ich eh nicht. Und ich bin auch kein Profi. Es geht nur ziemlich eng im Gehäuse zu und ich komme nicht richtig ran. Ausbauen wollte ich ihm heute nicht mehr. Sonst geht er gut, auf dem Bild kann man die Schrift leider nicht erkennen. Aber zum ausprobieren langt es.
Eine Stunde hatte ich ihn heute an und er hat durchgehalten.
Gruß Hermann
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2015 um 18:21 Uhr von HM1715 editiert.
03.04.2015, 19:34 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Hermann,
solange das Bild so extrem hell ist, würde ich den Bildschirm nicht unnötig laufen lassen. Da habe ich bedenken, dass noch andere Bauteile (z.B. Bildröhre) in Mitleidenschaft gezogen werden.
Beste Grüße
Daniel
P.S. Habe Dir eine E-Mail geschickt.
03.04.2015, 20:33 Uhr
Pollyplay
Einfach bitte mal ein paar scharfe Bilder von den Innereien posten.
03.04.2015, 20:40 Uhr
Die Hochspannung ist zu hoch.
03.04.2015, 20:47 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Guido,
kann ich mir nicht vorstellen, dass das an der Hochspannung liegt. Aber wie könnte man die Hochspannung einstellen?
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2015 um 21:25 Uhr von Daniel editiert.
03.04.2015, 22:01 Uhr
Die Hochspannung stimmt einigermaßen,als Faust Regel Bild zu groß Hochspannung zu klein, Bild zu Klein Hochspannung zu hoch, Spannung an der Kathode zu niedrig Bild zu hell, Spannung am Gitter2 zu hoch Bild zu hell.
03.04.2015, 22:05 Uhr
Pollyplay
Daniel schrieb
Hallo Guido,
Gruß Daniel
Wenn z.B. die Zeilenfrequenz zu hoch ist, dann ist auch die Hochspannung größer.
Um das zu erkennen, muss aber erst mal der Schirm dunkler sein.
Das ginge ganz einfach, indem man mit nem Messgerät ans Schirmgitter geht oder mit einem Widerstand von vllt. 10MOhm oder mehr. Aber dort liegen schätzungsweise 200...400 V an.
Ich bin beim Colormat mit nem billigen Multimeter ans Schirmgitter und schon war der Schirm schwarz bei ca. 350 V auf dem Multimeter, weil der Eingangswiderstand zu gering ist.
Wenn der ganze ZT neu gewickelt worden ist, dann ändern sich alle Werte. Dann muss man alles neu einstellen.
Evtl. haben zusätzlich so einige Kondensatoren ihre Werte geändert?, dass die taub geworden sind?
03.04.2015, 23:21 Uhr
Daniel schrieb
Hallo Guido,
Gruß Daniel
Ich schon, bin aber nicht sicher. Wie war das noch mit Kathode, Wehneltzylinder und Gedöhns? Früher hatte ich das im Schlaf drauf, erstaunlich, dass so was nun nicht mehr sitzt
Verhirnt mal die Spannungslagen an den Anschlüssen einer Bildröhre.
Die Spannungen wurden vielfach aus der Hochspannung oder einer Anzapfung davon, gewonnen.
04.04.2015, 10:26 Uhr
@Pollyplay
Die Frequenzen sind vollkommen richtig, da, wie auf dem Foto zu sehen, der Bildinhalt stabil und in Ordnung ist.
04.04.2015, 10:41 Uhr
Mobby5 schrieb
@Pollyplay
Also ich hätte auch mein linkes Ei verwettet, das die Horizontalfrequenz gaga ist.
Ich hatte früher (als ich noch die Fernseher der Nachbarschaft geflickt habe) immer das gegenteilige Problem: Bild zu dunkel. Und immer wenn ich mit meinem Uni-III an einem Anschluss gemessen hatte kam das Bild. Der Ri vom Multimeter hat einen def. R In der Schaltung nachgebildet! Um das zu verstehen, habe ich mich mit den nötigen Spannungslagen einer Braunschen Röhre befasst. Heute leider erfolgreich vergessen. Egal ob Oszi, Fernseher oder Monitor, das Prinzip ist gleich. Gleich sind auch die Abhängigkeiten der Elektroden untereinander. A muss negativ gegenüber B sein, bei C als Bezugspunkt usw. Wenn das sitzt, repariert man jede Kiste im Schlaf.
04.04.2015, 11:21 Uhr
Guido schrieb
Mobby5 schrieb
@Pollyplay
Auf dem Foto sind recht eindeutig Rücklaufstreifen zu sehen. Die hellgrünen Linien sind nicht der Bildinhalt. Der ist nur sehr schlecht zu erkennen.
Mindestens eine der beiden Gitterspannungen wird durch einen (einstellbaren) Spannungsteiler gebildet. Da ist gerne mal ein R hochohmig geworden. Je nachdem, wie gut die Röhre noch emittiert, ist es dann auch schon mal dunkel. Beim Colormat wird das Bild zudem etwas unscharf, weil auch die Fokusierungsspannung beeinflußt wird, wenn im Schirmgitterteiler ein R faul ist. Dort wird außerem noch die Leuchtpunktunterdrückung beeinflußt.
Am Monitor hier müßte man wirklich mal mindestens Kathode und beide Gitterspannungen nachmessen (wenn man die Hochspannung nicht direkt messen kann). Eine der Gitterpannungen ist sicherlich einstellbar - damit kann man das Bild erstmal vorübergehend dunkler bekommen. Möglicherweise kann man auch die Betriebsspannug der Zeilenstufe einstellen - diese ist ebenso zu überprüfen.
04.04.2015, 12:31 Uhr
Jetzt, wo Du das sagst... Da ist ja wirklich Bildinhalt. Wie möchtest Du das Ei?
Zumindes ist mindestens eine Spannung an einem "Gitter" zu hoch oder zu niedrig. Ich kenne die Schaltung allerdings nicht.
04.04.2015, 12:38 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hier noch mal ein besseres Foto....
04.04.2015, 12:44 Uhr
LOL! Ich muß mir das wohl mit Mobby05 teilen, ohne (015) hätte ich den Bildinhalt auch nicht gefunden. Allerdings sehen Rücklaufstreifen etwas anders aus als horizontal zerissenener Bildinhalt.
Edit: Jetz seh ich es auch auf Anhieb.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 12:48 Uhr von ggrohmann editiert.
04.04.2015, 12:55 Uhr
...teilen? Das Geteile geht mir auf die Eier, kommt aus dem selben Loch wie das folgen... richtig lustig ist es bei Ebay einer Suche zu "entfolgen" ... OMG..
Sorry füs Offtopic,
04.04.2015, 13:10 Uhr
Wenn ich sage "teilen", mein ich per
[ ] Messer,
[ ] Axt,
[ ] Säge,
[ ] Laser
[ ] ____________
(zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen)
Aber du hast ja
geschrieben, also haste noch mal Glück gehabt.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 13:11 Uhr von ggrohmann editiert.
04.04.2015, 13:26 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
@Pollyplay.........Einfach bitte mal ein paar scharfe Bilder von den Innereien posten.
OK, ich versuch es mal. Ist aus einem 1715 der offen ist, müsste der selbe Typ sein.
Wenn die Kiste nicht so schwer wäre würde ich nach Neukirchen zum messen kommen.
Gruß Hermann
04.04.2015, 13:30 Uhr
so ein Quatsch!
Wenn die Zeilenfrequenz höher wird, sinkt automatisch die Hochspannung weil mit kürzerer Hinlaufzeit weniger Energie in der Spule gespeichert wird: weniger Energie und damit weniger Hochspannung...
04.04.2015, 16:22 Uhr
[ ] Messer,
[ ] Axt,
[ ] Säge,
[ ] Laser
[ ] ____________
Aber du hast ja
Nixda, meine Eier bleiben wo sie sind, das war Dein Namensfetter...
04.04.2015, 19:38 Uhr
Ich habe nicht die Schaltung des Monitors aber mittig auf der Leiterplatte mit den Zeilen Trafo Ist der Sperrpunkt Regler, ich glaube R359, mit diesen Regler wird der Schwarzwert der Bildröhre eingestellt bei mittiger Stellung des Helligkeitsregler. ( K7221.2 )
Günter hat mir die Schaltung vom K7222.11 geschickt, da ist es etwas anders, ohne messen der Spannungen an den Gittern der Bildröhre kannst du nur versuchen mit R28 das Bild dunkler zu stellen. Ich vermute aber das die Spannung 350V G2 der Bildröhre zu hoch ist, Hat dein Hochspannung Wickel weniger Verluste als der Original Wickel steigt die Spannung am Gitter2 der Bildröhre an.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 20:32 Uhr von RP editiert.
04.04.2015, 20:31 Uhr
so ein Quatsch!
Das müsste man mal genau ausrechnen, wer Recht hat. Einerseits hat Pollyplay Recht. Bei höherer Frequenz erhält man eine höhere Hochspannung. Andererseits verringert sich aber der Strom in der Primärspule, da ihr Widerstand größer wird. Ob das aber wieder ausreicht um die Hochspannung entsprechend sinken zu lassen. Wäre aber nur eine hypothetische Rechnung, da hier nicht zutreffend.
05.04.2015, 03:07 Uhr
Pollyplay
ich glaube R359,
Das ist doch schon mal etwas Brauchbares.
Wenn etwas unternommen werden sollte, dann möglichst nicht mit metallischen Gegenständen.
Diesen Regler einfach mal bei " gezogenem Netzstecker !!! " in die eine und die andere Richtung verstellen.
Sollte das klappen, dann immer im abgedunkelten Raum und nicht bei Tageslicht.
--- dies bitte unbedingt beachten: weil der Wickel unnütz stark belastet wird,
Hallo Hermann,
Beste Grüße
Daniel
P.s.: aus dem Bild geht nur die Nummer des Ablenksystems hervor.
Am besten mal den ZT und Umgebung.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 03:33 Uhr von Pollyplay editiert.
05.04.2015, 12:54 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
@RP .......Hmm, und welcher Regler soll das sein? Oder hab ich die falsche Zeichnung?
Aha, vermutlich jetzt hab ich oben in 026 gelesen der R28 Danke
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 13:01 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 13:15 Uhr
Das ist die Zeichnung vom K7222.11, R28 Bild links Mitte, der R24 verändert die Bildschärfe ( Fokussier Spannung )
Mit L3 kannst du die Bildbreite und Horizontale Linearität anpassen
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 17:51 Uhr von RP editiert.
05.04.2015, 13:26 Uhr
Pollyplay
Mit L3 kannst du die Bandbreite und Horizontale Linearität anpassen
Würde ich auch sagen. Sehe ich ähnlich.
Bzw. den R32 mal probieren.
@Hermann,
Entweder ist es bei dir ähnlich, dann diese Regler bei gezogenem Netzstecker verstellen oder mal ein Bild vom ZT und Umgebung.
Auf dem Bild mit dem Bildröhrenhals ist an der Platine der dick isolierte graue Anschlussdraht zu sehen. Das ist m.E. die Fokussierspannung. Die könnte so bei 2...3 kV liegen. Daneben der rote ist vermutlich die Schirgitterspannung.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 13:38 Uhr von Pollyplay editiert.
05.04.2015, 13:54 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
OK, ich probiere das mal, muss nur mal sehen wie ich da an die Regler ran komm, geht wirklich sehr eng zu, vielleicht mit einer Verlängerung und auch für die Einstellregler brauche ich einen sehr kleinen Schrauben Dreher. Fotos lassen sich auch sehr schlecht machen, deshalb hatte ich eins aus einem offenen von 1715 gemacht.
Kann man eventuell die Platine von der Röhre abziehen um an die Einstellregler besser ran zu kommen? Ist da wenn ich aus geschalten habe noch Restspannung gespeichert?
Gruß Hermann
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 15:04 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 13:59 Uhr
Ja, die Platine kann man abziehen. Was denn auch sonst?
Restspannung kann sein, einfach eine Nacht stehen lassen. Eigentlich sind an der Stelle "nur" bis 1000V am Werken, also fast Niederspannung
Und bei Bildröhren wie immer gilt: Eine Hand mit Messzeugs im Gerät, die andere in der Hosentasche!
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 14:00 Uhr von Guido editiert.
05.04.2015, 14:14 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
OK, danke dann wähle ich mal die Nr.:1 von Konfuzius und baue mir erst mal eine Verlängerung zum einstellen
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 18:35 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 14:26 Uhr
Pollyplay
Zum Einstellen empfiehlt sich z.B. ein Mikadostäbchen oder etwas aus Plastmaterial in der Stärke, was man beidseitig anschrägt.
Die Platine kann man abziehen.
Sehr vorsichtig beim Abziehen. Ganz behutsam.
Dort ist keine Restspannung. ( Vorsichtshalber mit einer Messstrippe, die an Masse geklemmt ist, die Punkte abtasten )
Restspannung ist am Hochspannungsanschuss. Dort bitte nicht rankommen.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 14:37 Uhr von Pollyplay editiert.
05.04.2015, 14:50 Uhr
Mobby5 schrieb
so ein Quatsch!
wieso soll die Hochspannung bei höherer Frequenz größer sein? Das ist genauso Quatsch. Kannste mir schon glauben, ich habe jahrelang Ablenkung und Hochspannungserzeung in TVs gemacht...
05.04.2015, 14:59 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
So, jetzt ist er fertig, der neue Patentgeschütze HUS (Hermannsumeckschrauber)
...man nehme einen alten Gardinenstab (Plexiglas)
..ein Röhrchen von einer Bauschaumflasche
....eine Tülle von einer Silikonkartusche
.....und einen Uhrmacherschraubenzieher (aus alten DDR Bestand)
und das sieht dann so aus..............
Mal sehen ob es so geht
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 15:02 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 16:38 Uhr
Günter
Hallo Hermann,
kommst Du nach Garitz. Da kannst Du den Monitor mitbringen und ich bringe Kabel mit, da können wir ihn an meinen 8924 hängen. Wie es aussieht versucht ihr den in eingebauten Zustand einzuregeln, das ist ein Lottospiel. Am besten hinter den 5120 stelle, da müssten die Kabel noch reichen, oder längere Kabel machen und die Platinen seitlich wegklappen.
Günter
05.04.2015, 18:14 Uhr
@paulotto
Na weil sich bei höherer Frequenz, das Magnetfeld schneller ändert. Ergo höhere Spannung. Habe aber schon geschrieben, dass sich das durch den niedrigeren Strom in der Primärwicklung relativieren kann. Wie gesagt ausrechnen. Das hat nix damit zu tun, dass das Magnetfeld bei niedrigerer Frequenz mehr Zeit hat, sich aufzuladen. Das ist erst mal Quatsch.
05.04.2015, 18:18 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke Günter für das Angebot, vielleicht komme ich noch mal darauf zurück.
Im Moment ist mir gelungen, wenn auch etwas schwierig den R28 um 2 Striche nach links zu drehen.
Und das Bild sieht gar nicht schlecht aus, vielleicht probiere ich noch morgen einen weiteren nach links, denn der Bildhintergrund scheint noch eine Winzigkeit zu hell zu sein.
Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg. Vielen Dank für eure Tipps.
Mir ist noch aufgefallen, dass eine ungarische Bildröhre von TUNGSRAM drin ist, dachte nur das welche aus der Firma von Mittweida drin waren.
Wieder was gelernt.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 18:18 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 18:24 Uhr
Hallo Hermann,
das sieht ja schon einmal gut aus. Herzlichen Glückwunsch.
Mit den Disk-LW erst einmal Danke. Ich habe im Moment ein passendes Angebot offen.
vG. Andreas
05.04.2015, 18:27 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Hermann,
Hut ab, hast Du doch ganz gut hinbekommen. Super !!!
Ich freue mich sehr, dass wieder ein Bildschirm mit einer neuen HS-Wicklung das zweite Leben angetreten hat.
Beste Grüße Daniel
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 18:33 Uhr von Daniel editiert.
05.04.2015, 18:38 Uhr
Hmmm, mit der Unterdrückung vom Zeilenrücklauf stimmt noch was nicht. War da nicht immer ein Kondensator zuständig?
Mist, dass man sich damit soooo lange nicht befassen musste.
05.04.2015, 18:41 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Wenn Du die Helligkeit am R28 noch eine Zacke nach links nimmst, wirst Du ja sehen, ob die Streifen weg sind. Ich denke schon.
Daniel
05.04.2015, 18:42 Uhr
Hermann, nimm die Helligkeit noch ein Stück zurück und die Zeilenrückläufe sind wahrscheinlich nicht mehr zu sehen. Wenn ich bei meinem 7222 die Helligkeit voll aufdrehe, sind sie auch sichtbar.
vG. Andreas
05.04.2015, 18:48 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ok, probiere ich mal.
05.04.2015, 19:05 Uhr
Pollyplay
Hermann
Elfema in Mittweida hat Ablenksysteme hergestellt. Bei Mono-Röhren kann ich das auf jede passende Röhre stecken. Die ist verm. gewechselt worden.
Bei Farbröhren wird das genauestens einjustiert und das Ablenksystem auf die Röhre aufgeklebt, so dass beide eine Einheit bilden.
Dafür gab es spezielle Arbeitsplätze.
Ob es jetzt Mittweida gemacht hat, weiß ich nicht ( verm. schon ), aber 1985 durfte ich an einer Schulungsmaßnahme in Mittweida teilnehmen, die durch einen Herrn namens Fanselo ( ob die Schreibweise richtig ist ? ) durchgeführt wurde.
Bei der Gelegenheit haben wir so etwas wie die Prüfplätze oder Justageplätze für Farbröhren der TKO gesehen ( etwa 5 ) mit entsprechenden Sicherheits- und Schutzvorkehrungen. In der Produktion waren wir nicht.
05.04.2015, 19:15 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Aha, interessant, TKO sagt mir auch was, hab ich 10 Jahre bei VEB Textimaelektronik gemacht. Vielleicht kennen wir uns ja.
Hermann
05.04.2015, 19:24 Uhr
Mobby5 schrieb
@paulotto
Hallo Mobby5,
das ist Quatsch was Du da schreibst. Glaug es oder glaub es nicht. Ich habe jedenfalls lange genug Zeilenendstufen entwickelt und weiß, was da passiert.
05.04.2015, 19:28 Uhr
Pollyplay
Hermann
War da nicht was auf der Zwickauer neben dem I-Werk ?
05.04.2015, 19:36 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Wir waren auf der Matthesstr. 57 ehemals Elektro und Steuerungsbau.
Der Betrieb wurde dann um strukturiert, und sollte Mikro Elektronik für das Kombinat Textima herstellen. Ich war da von 80-90, und heute wachsen da auf dem Beton vom Betriebs Gelände schöne Bäume.
05.04.2015, 20:08 Uhr
edbru
und ne vielleicht blöde Frage: Intens ist angeschlossen und runtergeregelt?
05.04.2015, 21:07 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Äh, was ist das "Intens" ?
Hermann
05.04.2015, 21:24 Uhr
edbru
Der A5120 kann neben den normalen Zeichen über ein "Intens"-Signal ausgewählte Zeichen mit doppelter Helligkeit darstellen.
Wenn dieses Signal nicht angeschlossen ist könnte es sein dass er alle Signale doppelt hell anzeigt. Ich weiß jetzt nicht genau wie es wirkt: aktiv bei Low oder aktiv bei "nicht angesclossen".
War nur eine Idee.
05.04.2015, 21:43 Uhr
Pollyplay
Auf der Matthes war Schneidemaschinen, Fotoscheren, ein BT von uns.
Zu deinem Bild vom Bildrohr ?
eine B 31 ? , dann noch so gut fotografiert? Mach bitte mal den Bildausschnitt größer, danke.
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/15/173_x4y.png
Wie bist du da rangekommen ?
B 31 ist normal 31 Zoll? Haben die Ungarn anders gemessen ?
Wahrscheinlich doch cm.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 21:49 Uhr von Pollyplay editiert.
05.04.2015, 21:51 Uhr
Die B31 hat 31cm Bilddiagonale, Angaben in cm, z.B B30 Rund Rembrandt TV.
05.04.2015, 21:56 Uhr
wenn jemand beim Bildschirm des A5120 auch nur ansatzweise über Zoll vs. cm nachdenkt hat derjenige Null Ahnung von dem System. Muss ich jetzt mal so direkt sagen, sorry.
05.04.2015, 22:08 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
@ Pollyplay Schwierig da ran zu kommen.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 22:10 Uhr von HM1715 editiert.
05.04.2015, 22:14 Uhr
Pollyplay
Danke, ich hatte es dann noch gemerkt und oben editiert.
" Dieser Beitrag wurde am 05.04.2015 um 20:49 Uhr von Pollyplay editiert. "
06.04.2015, 02:00 Uhr
Pollyplay
editiert Fehler
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2015 um 02:05 Uhr von Pollyplay editiert.
