Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt dieses Gerät? (verm. U880-basierte Telefonanlage) » Themenansicht
25.03.2015, 10:47 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Laut Typenschild:
RFT VEB Funkwerk Kölleda
Made in GDR
AT 411 8785.1
"Anschlusskasten"
24V - 8VA
links die Klemmen sind mit 1ab, 2ab, 3ab, 4ab, Dab und PM beschriftet. Die 26-pol. EFS oben mit AVB und TG oder T6.
U880, 2x PIO, 1kb RAM (2x U224), 2x U2716. Die meisten IS sind Baujahr XD.
Ich halte das Ding für eine kleine analoge Telefonanlage mit 4 Teilnehmern. Der Kasten ist 235x140x60mm groß.
Fotos:
25.03.2015, 13:17 Uhr
Hallo Sebastian,
wegen IC PC74HCT138P (über dem VB880) mit Produktionsdatum 9005 wird das ein Nachwendegerät sein.
Allerdings die Neuruppiner LP-Nr mit 55774 ist niedrig.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 13:19 Uhr von rm2 editiert.
25.03.2015, 13:26 Uhr
Yogi64
Ich kann Dir nur soviel bestätigen, auch aufgrund verwendeter Bauteile, das es sich um eine kl. elektronischen Nebenstellenanlage handeln muss. Seh ich zum ersten Mal hier in dieser Form. Wo hast Du das Teil denn (her) gefunden?
Versuch doch Infos direkt über das Funkwerk Kölleda herauszufinden, vielleicht haben die ja sowas wie ein Werks/Dokumentationsarchiv aus der DDR-Zeit noch, oder sogar noch Mitarbeiter von damals.
Die Eproms auszulesen wäre auch eine Idee ... War zur damaligen Zeit in der DDR schon was sehr spezielles.
Es gab aber so ab ca. 1986 schon Microprozessorgesteuerte voll elektronische Telefonanlagen, wie hier auch dokumentiert -> Telefontechnik. Eine Telefonanalage aus Kölleda kam dort auch drin vor, das ist aber nicht die hier erwähnte.
Ich selbst hab sowas nie real gesehen, weil A) bin ich 1984 aus der Nachrichtentechnik raus B) war das wohl auch nur speziellen Betrieben und Einrichtungen vorbehalten, soetwas im Betrieb zu haben, wenn nicht sogar überwiegend nur für den Export.
Viel Erfolg bei der Recherche.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 13:33 Uhr von Yogi64 editiert.
25.03.2015, 13:32 Uhr
Yogi64
Das beisst sich aber mit den Angaben auf dem Typenschild, da gab es max. bis Oktober 1990, "Made in GDR" und "TGL"...
meint Yogi
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 13:35 Uhr von Yogi64 editiert.
25.03.2015, 13:39 Uhr
Das ist Alles, nur keine Telefonanlage.
25.03.2015, 13:41 Uhr
Yogi64
Was denn dann Deiner bescheidenen Meinung nach?
CarstenSc
Hab das mal einem ehem. Mitarbeiter aus dem FWK geschickt.
25.03.2015, 14:15 Uhr
Anschlusskasten , das ist echt eine Merkwürdige Bezeichnung . Für eine Telefonanlage fehlt da wirklich ein wenig Elektronik. Möglicherweise eher ein Teil einer Vernetzen Alarmanlage oder so .
Wer es analysieren will , hier die EPROMs : EPROMs
Ronny
25.03.2015, 14:16 Uhr
Wenn ich gewußt hätte was es ist, hätte ich nicht "Alles" geschrieben.
Das ist vielleicht irgend eine Kleinsteuerung, Eingänge lassen sich übe die Stecker zum 2. PIO kontaktieren, kann sein, das da noch eine Huckepackplatine fehlt.
Für eine TK Anlage ist da viel zu wenig Kram drin.
25.03.2015, 14:18 Uhr
constanze czech
Habe das Ding aus einem großen Schrotthaufen gezogen bei unserem lokalen Verwerter. Der Deckel war auch nicht mehr zu finden. EPROMs werden demnächst gesichert.
@HOLM: Ich bin aber auch gespannt, was es Deiner Meinung nach sonst sein soll!
25.03.2015, 14:21 Uhr
Nochmal, guckt Euch doch die Platine an. Das ist ein Z80 Rechner mit 2 Pios, einer davon schaltet an mit den Ausgängen über Transistoren Relais, der 2. führt auf Stecker.
"Das" ist es, und mehr nicht.
Es gibt da nicht mal einen CTC, keinen Mehrfrequenzdecoder usw. Wie soll das Ding raus bekommen was Phase ist wenn 3 "Teilenehmer" wählen wollen?
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 14:23 Uhr von holm editiert.
25.03.2015, 14:22 Uhr
Warum keine Telefonanlage ?!
1. Man denke schon alleine an die Versorgung für die Klingelspannung , wo soll die her kommen . Vorallem wie wird die auf die jeweiligen Anschlüsse geschaltet .
2. Wie wird der Schleifenzustand eines jeden Teilnehmers erkannt ?
Ronny
25.03.2015, 15:00 Uhr
Yogi64
Was auch immer das nun ist,vielleicht bekommt ja CarstenSc etwas über den ehm. Mitarbeiter vom FWK heraus, oder wenn man mal direkt das Werk kontaktiert, wie ich schon vorgeschlagen habe, oder über den Inhalt der Eproms ...
@ Ronny, genau das ist es wo ich, wenn ich das Teil zuerst in der Hand gehalten hätte auch auf kl. Nebenstellenanlage getippt hätte, schon wg. der verdächtigen Anschlussbezeichnungen. Die galvanische Trennung durch Relais von den 24Volt Versorgungsspannung zur digitalen Mimik dahinter, bekräftigen nur die Vermutung.
@ holm
Auch eine kl. Nebenstellen-Telefonanlage ist eine Kleinsteuerung
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 15:01 Uhr von Yogi64 editiert.
25.03.2015, 15:10 Uhr
@Yogi64 : Ich bin mir nicht sicher ob Du das jetzt richtig aufgefasst hast .
Ich gehe nicht davon aus das es sich um eine Telefonanlage handelt.
Und das mit dem Herstellerwerk ist ja gut gemeint , aber zeigt auch das Du meines Erachtens da noch keine Konkreten Erfahrungen mit gemacht hast. Die Firmen sind meist die , die am wenigsten noch dazu haben . Da das häufig einfach aus dem Fenster gekippt oder Feierlich verbrannt wurde. (Siehe auch andere Threads) .
Carstens Kontakt wird da sicher mehr bringen.
Bezüglich Telefonanlage = Steuerung , gut das kann man so sehen. Wenn man das möchte , aber es bleibt dabei , es fehlt einfach Elektronik da drauf , um das sinnvoll als Telefonanlage zu benutzen .
Ronny
25.03.2015, 15:12 Uhr
@Ronny
genau deshalb war ich mir sicher, daß es keine Telefonanlage ist.
Ich würde es für eine Schleifenüberwachung (ähnlich einer Alarmanlage) halten. Immerhin wurden dort auch die Bezeichnungen a und b für die Leitungen verwendet.
25.03.2015, 15:15 Uhr
Yogi64
Deshalb ja, abwarten und Tee trinken... Interessiert mich ja nun auch um was es sich konkret handelt. Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder.
Und wie schon erwähnt, ich bin aus der aktiven Nachrichtentechnik seit 1984 raus!
25.03.2015, 15:18 Uhr
Yogi64
@ VN-Vetter
Das könnte natürlich auch sein. Ich bin mir sicher, sofern der Eprom-Inhalt ausgelesen ist, bzw. noch werden kann, es Gewissheit gibt, oder von dem ehm. Angestellten beim FWK
25.03.2015, 15:43 Uhr
constanze czech
und "Da Db" ist dann die Alarmleitung?
Was um Himmels Willen soll in so einer Alarmanlage 4k Programm benötigen?
25.03.2015, 15:55 Uhr
Das war nur ein Vorschlag mit der Alarmanlage . Das Programm ist in der Tat sehr groß und der EPROM ist auch wirklich so gut wie voll.
Aber warum sollten die in Köpenick ein zweite Telefonanlage bauen , die auch nur 4 Nebenstellen hätte , wenn sie ja schon die TEL100 haben . Und da war ein EMR drin und das alter ist wohl ungefähr gleich .
Ronny
25.03.2015, 21:47 Uhr
der Quellcode
von:
http://www.k1520.com/eprom/8785.obj
http://www.k1520.com/eprom/8785.asm
Listing:
http://www.k1520.com/eprom/8785.lst
25.03.2015, 22:30 Uhr
Anschlusskasten ist eine allgemeine Bezeichnung und kann alles mögliche beinhalten.
Interesant währe eine Schaltungsanalyse der verschiedenen EA's.
Oder Ihr sucht einfach mal nach TGL36509
https://onedrive.live.com/redir?resid=F4635467AEAC3DE4%212437
Über den Trafo wird ein signal Übertragen.
Der B635 ist zum Senden und der B615 zum empfangen.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2015 um 00:08 Uhr von PIC18F2550 editiert.
26.03.2015, 07:39 Uhr
mkBurkersdorf
Ich würde mal 24V anlegen und an den Anschluß 1 ein Telefon anschließen.
Habe ich ein Wählzeichen, kann ich wählen ?
Mein Partner war bis nach der Wende eine Aussenstelle vom Fukwerk Kölleda in Gera-Langenberg. Wir hatten dort die UVA-Anlagen und die Kollegen habenden den
Service auch für die Post gemacht.
Diese Anlage habe ich aber auch nicht gesehen. Könnte aber eine 1/4- Anlage sein.
Manfred
26.03.2015, 08:36 Uhr
Ob der Kontakt in Funkwerk was bringt, würde ich bezweifeln. Als ich die Unterlagen zu einem späteren Produkt vom Funkwerk gesucht hatte, habe ich einen Bekannten, der erst seit Mitte der 90er dort arbeitet, nach den Unterlagen gefragt. Dort wurde so ziemlich alles vernichtet, was älter ist.
Wenn noch was an Unterlagen da ist, dann nur privat bei jemanden zu Hause.
26.03.2015, 15:22 Uhr
CarstenSc
Der Anschlußkasten gehört zur Wechselsprechanlage WL400. Diese war ausgelegt für 400 Teilnehmer. Über die EFS-Stecker wurde das Display/Tastenfeld angeschlossen. Nach der Wende wurde im Zuge der Abwicklung des Betriebes
alles verschrottet...
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2015 um 16:51 Uhr von CarstenSc editiert.
26.03.2015, 19:31 Uhr
constanze czech
Das klingt ja spannend! Hast Du mehr infos zu WL400?
26.03.2015, 20:03 Uhr
CarstenSc
Mehr Infos habe ich leider nicht.
21.02.2022, 16:39 Uhr
Weiß inzwischen jemand was über diese ominöse Wechselsprechanlage WL400?
In der Literatur habe ich bislang nichts darüber gefunden...
