Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » was für ein KC87 Modul ist das? » Themenansicht
13.03.2015, 18:47 Uhr
Mit einem KC87 hab ich ein RAM Modul bekommen. Wenn das gesteckt war, dann war das Basic weg. Hab jetzt gelesen dass man die Adresse mit Dip-Schaltern einstellen kann und das Modul aufgeschraubt.
Was ich da im Innern vorfinde ist ganz sicher kein RAM-Modul:
Leider ist die LP ohne Beschriftung. Weiss jemand, was das ist, wie man so ein Modul aktiviert, bzw. ob es irgendwo eine Anleitung dafür gibt?
13.03.2015, 18:51 Uhr
Kein Original-Modul.
Sieht nach Megaflash.... irgendwas aus.
13.03.2015, 18:56 Uhr
u.nickel
schau mal hier:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:module_sonstige:megamodul
gruß
Uwe
13.03.2015, 19:47 Uhr
Hallo Micha,
.... ja das ist die Version vom Uwe (UR1968)....aus dem Jahr 2011. Die habe ich auch.
Guckst Du...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7752
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2015 um 19:48 Uhr von Klaus editiert.
13.03.2015, 20:50 Uhr
UR1968
Hallo Micha,
das ist in der Tat die Megarom Version von mir. Ist auch auf meiner Seite zu finden:
http://www.ddr-computerwelt.ch/heimcomputer/kc87z9001/megarom-modul/
Tschüß
Uwe
14.03.2015, 09:27 Uhr
ne ganz dumme Frage:
Ich hab jetzt in diversen Anleitungen gestöbert, da stehen alle möglichen technischen Informationen. Was ich nirgendwo finde - oder übersehen hab: wie aktiviert man das Mega-Modul? Mit einfach nur stecken verhält sich der KC87 wi immer, außer das Basic nicht mehr geht...
Ich steck bisher noch nicht so in den Details zu diesem System, da mich erst mal nur die Magnetband-Sache interessiert hatte.
14.03.2015, 09:56 Uhr
HONI
Hallo Micha,
eigentlich startet das Megamodul von ganz allein. Entweder mit den Eproms oder deren Inhalt ist etwas faul oder das Modul ist für Z9001/KC85-1 konfiguriert, dann läuft es nicht im KC87. Möglicherweise ist der Jumper rechts im Bild dafür verantwortlich.
MfG HONI!!
14.03.2015, 10:30 Uhr
Hallo Micha,
der Jumper rechts darf beim KC87 nicht gesteckt sein. Der ist nur für Z9001/KC85-1, so wie HONI es schon geschrieben hat.
Hast Du noch weitere Module im KC87 stecken?
Falls ja, zieh die erst einmal alle heraus und stecke nur das MEGA-Modul.
14.03.2015, 15:27 Uhr
UR1968
Hallo Micha,
wenn das Modul in einem KC87 steckt, dann sollte es so laufen. Der Jumper rechts aktiviert den 32K RAM. In einem Z9001 hingegen läuft das Modul nicht, da ich /ROMDI direkt mit GND verbunden habe. In der Doku habe ich das schon verbessert und den Jumper JP2 eingefügt. Das ist für den Fall, dass die Platine nochmals aufgelegt wird.
In einem Z9001 muss der Leiterzug, der von A/B-1 zu B-9 führt getrennt werden. Ebenso der Leiterzug der von B-9 wegführt. Dafür muss dann A/B-1 wieder mit dem Pin 10 von IC5 verbunden werden.
Ansonsten wie Klaus schon erklärt hat, alle Module raus und nur das Megarom stecken.
Tschüß
Uwe
14.03.2015, 21:33 Uhr
das Ding lief nicht - aber heute hab ich einen Batronix Brenner aus ner Kiste im Keller ausgegraben und die Eproms neu gebruzzelt. Und dann ging das Ding dann plötzlich!!!
Cool - oder?
14.03.2015, 22:04 Uhr
UR1968
Hallo Micha,
dann hat HONI ja Recht gehabt.
Tschüß
Uwe
15.03.2015, 08:03 Uhr
Da der KC87 ein rudimentäres System hat, einfach mal Menu aufrufen...
15.03.2015, 10:23 Uhr
@ralle: bin ja rel. neu in dem Thema KC87 drin. Inzwischen hab ich gelernt - wenn dass Megamodul richtig funktioniert kann man es garnicht übersehen, dann bringt es diesen Startbildschirm. Der war ursprünglich nicht da. Und Du hast recht - mit MENU kommt man auf die Benutzeroberfläche.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 10:26 Uhr von Micha editiert.
15.03.2015, 10:25 Uhr
Na dann sollte Otto gehen, viel Spass...
19.03.2015, 18:26 Uhr
Also ich muss wirklich mal sagen: WOW!!!!
Das MegaModul ist konzeptionell eine geniale Idee, das wertet den Robotron-KC enorm auf!
Weiß garnicht ob es für die Mühlhausener KC-Serie ein annähernd vergleichbares Modul gibt?
Nachdem ich gestern abend die Eproms neu gebrannt hab, mit der aktuellen Software von Volker vom Januar 2015, hab ich dann mal CHKROM laufen lassen. Im ersten Durchlauf alles ok. Habe CHKROM dann aus Dudeldei noch mal laufen lassen. Ergebnis: es kam eine Fehlermeldung "Bank 12 Soll 4C Ist 9D".
Das Verhalten ist reproduzierbar - wenn ich CHKROM nach dem Einschalten des KC87 erstmalig laufen lasse ist alles ok, ab dem zweiten Mal gibt es immer diese Fehlermeldung, immer mit den gleichen Daten.
Bin grade unschlüssig ob das ein Bug in der Software ist oder ob ich besser die Eproms noch mal raushebeln und neu brennen sollte. Tppe aber auf Softwarebug. Kann jemand der MegaModul-Besitzer dieses Verhalten von CHKROM bestätigen?
19.03.2015, 18:42 Uhr
Buebchen
@Micha
Nimm mal die aktuelle Software von Volker Pohlers oder meiner Homepage für das Mega-Flash Z+K dort unter Software für den KC87. Es waren noch einge Fehler in den vorigen Versionen die Volker zum grossen Teil bereinigt hat.
Die Software auf meiner Homepage ist allerdings für 5x 27C040 gedacht, aber das wirst Du ja hinbekommen.
Die Einschaltmeldung findest Du unter den Abbildungen beim KC87/Z9001.
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/kc87-z9001/abbildungen-ilustra%C3%A7%C3%A3o/
Einschalten ebenfalls mit "MENU".
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2015 um 19:00 Uhr von Buebchen editiert.
19.03.2015, 20:34 Uhr
Ja ja. Ich hatte ausser dem unlängst unerwartet geerbten MegaModul auch noch ein Mega-Flash-Modul, das seit Ewigkeiten in meiner Bastelkiste geschlummert hatte. Hab das jetzt mal mit der aktuellen Version von Volker's Software bebruzzelt. Das Ergebnis ist ganz genau das gleiche - was also bedeutet dass die CHKROM Software einen Bug hat.
19.03.2015, 21:52 Uhr
Wenn, dann maximal das USB-Modul mit einem Stick und viel Software...
Was nicht ist, kann ja aber noch werden.
19.03.2015, 22:40 Uhr
Buebchen
@Bert
Du warst wohl noch nie auf meiner Homepage?
Das GIDE-USB-RTC Modul ist schon ein Paar Jahre alt!
19.03.2015, 23:22 Uhr
Na, das passt ja nun beides nicht so wirklich.
M052 gibts nicht nur mit USB, sondern im "Original" mit
USB und Netzwerk, und das GIDE-USB-RTC passt nicht mal
mit mit einem Presslufthammer in den KC85.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2015 um 23:22 Uhr von Enrico editiert.
19.03.2015, 23:38 Uhr
Gibt's hier etwa Missverständnisse?
Die Frage war doch, ob es ein Megamodul für die Mühlhausener KCs gibt.
Für mich ist ein Megamodul ein ROM mit vielen Programmen und einer Benutzeroberfläche um diese zu starten.
Das gibt es so für die Mühlhausener KCs m.E. noch nicht. Und darauf bezog sich meine Aussage. Es gibt zwar jede Menge ROM-Module, offiziell aber nur bis 256 kByte.
Viele Programme und diese schnell starten geht am einfachsten mit einem USB-Modul (oder mit einem D004 und Festplatte). Fehlt nur noch die hübsche Auswahl-GUI.
19.03.2015, 23:46 Uhr
Ja, doch, so gesehen schon. Ich bezog das nur auf die HW,
da es das nicht NUR mit USB gibt.
ROM Module brauch man dadurch aber auch nicht wirklich (mehr).
20.03.2015, 05:55 Uhr
Und RAm Module auch nicht mehr wirklich. Das 4xM035... Dann gibt es noch das M051, mit Scanner, ordentlicher RS232 und I²C-Bus und einer PS2-IF
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2015 um 05:58 Uhr von ralle editiert.
20.03.2015, 08:49 Uhr
Hallo Micha, den CHKROM-Fehler kannst du ignorieren - Das ist die Liste mit den Prüfsummen selbst, die Prüfsumme über diese Bank wurde nicht korrigiert.
Offenbar hat das Programm noch niemand außer Dir genutzt und den Fehler bemerkt :-)
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2015 um 08:52 Uhr von volkerp editiert.
