Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » fly36w-5-12r Neztteil defekt » Themenansicht
25.02.2015, 22:23 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
habe dieses Netzteil und das ist defekt. Nach Öffnen hab ich gefunden: einen verkohlten was auch immer. Sieht aus wie ein Widerstand, hat aber ein Glasgehäuse.
Weiß jemand wo ich einen Schaltplan herbekomme, damit ich rauskriege was für ein Bauteil das ist?
vielen dank im Voraus
KC85/4, A5120, Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64 & Mini, C128D, C128D-CR, Atari TT 030, Acorn RiskPC SA, Mac: Performa 475, 450, LcII (68K), PPC 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs, PhilipsCD-i: 910, 450, 470, 220, 210, IBM PS/2, Teleplay, CPC464+GT64, Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
26.02.2015, 03:40 Uhr
Sicherung? Diode?
Mach mal Fotos!
Was ist das für ein Netzteil, Notebook?
Schaltplan wirst Du vergessen können. Such den Steuerschaltkreis und von diesem dann das Datenblatt. In der Regel passt die dortige Applikationsschaltung zu 95%.
Also laut Tante Gockel ein Netzteil für externe HDs usw. Nun noch scharfe Fotos und das Ding ist praktisch schon ganz
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 03:51 Uhr von Guido editiert.
26.02.2015, 09:12 Uhr
Lohnt eine Reparatur bei dem Neupreis überhaupt noch?
=> http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Adapter-Ladegerat-12V-5V-Fly-Power-FLY36W-5-12R-Gehause-Festplatte-6Pin-/311172458512?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487352e810
26.02.2015, 09:34 Uhr
Lohnt immer, wenn auch nur die Erkenntnis belohnt wird.
Ich habe neulich eins vom Notebook gefixt. Aufgeknackt, nachgesehen, nüscht gefunden, Datenblätter gezogen, drei mal Aha gemacht, noch immer nüscht gefunden, zusammen gekleistert und geht wie am ersten Tag
Manches muss man nicht verstehen.
26.02.2015, 15:37 Uhr
meierbyKC
Genau das ist das Problem: die 6Pin Variante gibts noch, ich hab aber die 4Pin Ausführung und gibts nicht mehr
26.02.2015, 15:49 Uhr
meierbyKC
Guido schrieb
Sicherung? Diode?
Mach mal Fotos!
Habsch, aber Wie füge ich die ein?
Hab die per Bild hochladen bestimmt zur Bild geladen
26.02.2015, 15:53 Uhr
Dat steht doch aber da.
Bild hochladen geht unter "Bild upload" ( muss ja neuteutsch sein),
Rest unter Hilfe/FAQ.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 15:53 Uhr von Enrico editiert.
26.02.2015, 16:34 Uhr
meierbyKC
Bild upload hab ich gemacht, aber wo sind die Bilder jetzt, im Nirvana???
26.02.2015, 16:38 Uhr
Bild Uplad -> Bilder anzeigen
o.
Profil -> Uploads anzeigen
ThWboard-Code komplett markieren, kopieren und in neuen Post einfügen....
26.02.2015, 17:05 Uhr
meierbyKC
26.02.2015, 17:07 Uhr
meierbyKC
26.02.2015, 17:39 Uhr
meierbyKC
o.
danke, die Bilder waren zu groß
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 17:44 Uhr von meierbyKC editiert.
26.02.2015, 17:45 Uhr
Yogi64
Schaut eher und wie schon ohne Bild vermutet (wg. noch erkennbarer Leiterplatten-Beschriftung) nach so ner Art EinLötsicherung aus und die kommt auch nicht einfach mal so ohne Grund.
Also ich würd da lieber 8 Euro für das Ersatznetzteil investieren, da bist auf der sicheren Seite, auch wg. Garantie/Gewährleistung.
An Netzteilen selbst reparieren, nur wenn Du genau weisst was Du da tust!!!
26.02.2015, 18:03 Uhr
meierbyKC
würde ich gern kaufen nur es gibt keine mit 4pins...
26.02.2015, 18:04 Uhr
Glasdings F1 war eine Schmelzsicherung.
Das Ding ist dazu da das Abbrennen de Geräts zu verhindern. Wenn die kommt ist mindestens der Primärgleichrichter (D1,D2,D3,D4) hin, meist aber auch der FET. Dieser wiederum nimmt den Schaltnetzteilcontroller meist mit. es kann sein das d ein FET mit integriertem Controller drin ist, das ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Kauf Dir ein Neugerät für 8 Euro und wechsele das Kabel..
26.02.2015, 21:01 Uhr
Oha, Monsterbilder!
So wie das verkokelt ist, muss ich Holm recht geben.... Machbar vielleicht, kostet aber mehr als 8,- Das Kabel umlöten sollte ja kein Problem sein.
26.02.2015, 21:32 Uhr
Mal realistisch: wenn man irgendwo Teile bestellen muß will doch schon die Post die 8 Euro haben, da hat noch niemand einen Fehler gesucht oder gelötet.
26.02.2015, 21:54 Uhr
Danke, Jungs, dass ihr meine ursprüngliche Idee nun nicht mehr "verreißt"!
Der Kabelaustausch war ja wohl auch sowas von naheliegend..., aber egal, Hauptsache dem TO wurde geholfen!
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 21:54 Uhr von Deff editiert.
26.02.2015, 22:58 Uhr
meierbyKC
Werd ich so machen, einfach Kabel wechseln, danke
