Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Leiterplatte für Rätselfreunde » Themenansicht
16.12.2014, 21:45 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Freunde,
damit euch nicht etwa langweilig wird, so kurz vor Weihnachten - hier ein kleines Leiterplattenrätsel. Welchen Prozessor passt auf diese Leiterplatte?
Ich habe es bis jetzt nicht lösen können - ist aber auch nicht wichtig sondern nur als Test für die richtigen Profis gedacht
Gruß Matthias
16.12.2014, 22:30 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
zur Kenntnis genommen. Nach 30min Suche steige ich mal aus.
16.12.2014, 23:11 Uhr
Bei welchem Controller wird der Quarz an Pin 17 und 18 angeschlossen?
17.12.2014, 00:08 Uhr
ADDERLY
Da ein 40 Pol IC Platz hat, moege das ein Z80 Bausatz sein ?
Daneben sind noch Plaetze fuer Taktgeber, EPRoms und RAM.
Wo hast Du die denn ausgegraben ?
Ist aber keine DDR Platine.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2014 um 00:09 Uhr von ADDERLY editiert.
17.12.2014, 08:07 Uhr
- DDR ist es nicht (wegen RU-Kennung)
- sehe einen MAX232 mit seinen 4 SMD-Elkos
- RxD und TxD kommen aus Prozessor
- sehe noch 3 SMD_Transistoren (oder Doppeldioden)
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2014 um 08:10 Uhr von rm2 editiert.
17.12.2014, 09:46 Uhr
8051 Controller.
17.12.2014, 10:03 Uhr
Hätte ich auch getipt, allerdings ist die Belegung von Pin 20 (oder 40) dann nicht passend. Die beiden großen oben könnten ROM und RAM sein.
17.12.2014, 10:59 Uhr
Hmm , ich nehme meine Behauptung zurück . 8051 wäre eher 18 und 19 für XTAL.
Ist aber scheinbar auch kein HC11 , kein ATMEGA und auch kein PIC .
Ronny
17.12.2014, 19:36 Uhr
Digitalmax
Ich habe mal einen 27128 angenommen und die Pins vom rätselhaften Mikroprozessors zugeordnet. Dabei hat sich herausgestellt, dass es doch wohl eher ein 27256 oder pinkompatibler Ram sein könnte.
Vielleicht hilft das weiter.
________________________________________________________________________________
Nachtrag: D4 scheint das übliche Multiplexen zwischen A0 bis A7 und D0 bis D7 zu realisieren.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2014 um 23:14 Uhr von Digitalmax editiert.
17.12.2014, 19:55 Uhr
Aufgrund der Unterschiede der beiden 28 poligen IC wuerde ich von 27256 und 62256 ausgehen.
Gruss Joerg
17.12.2014, 20:56 Uhr
Ich habe LCD Einbauvoltmeter irgendwo im Lager in denen offensichtlich so ein ICL71xx werkelt, aber die Beide in die andere Richtung gebogen..ELV ist also offensichtlich nicht die einzige Firma die sowas fertig bringt. Nur mal so als Randbemerkung zum Prozessor..
17.12.2014, 22:03 Uhr
Hallo Holm,
die gab es wohl original als "R"-Typ.
17.12.2014, 22:57 Uhr
Richtig, die "Reverse-Version" ist sogar im Datenblatt beschrieben.
Mir sind auch schon beide unter gekommen. Sitzt der Chip direkt unter dem LCD, dann normal, ist er auf der Rückseite, dann R... Das hat also Sinn
