Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zum A7150/CM1910 » Themenansicht
16.03.2007, 23:36 Uhr
Hallo.
Ich habe allerhand Fragen zur Hardware des CM1910 und zu dessen Software.
Erst einmal eine kurze Beschreibung zu meinem CM1910:
- Grafik-Version des CM1910 (Mit Bildschirm K7229.25)
- 512 kByte RAM
- 2 K5601-Diskettenlaufwerke
- keine Festplatte
- ROM-Satz Q269-Q272 (ACT Version 2.2)
- AFP-Karte mit Anschlussmöglichkeit für EINE Festplatte
- Tastatur K7672.03
1) Ich habe bei meinem CM1910 festgestellt, dass vorn, über der AFP-Karte, ein Slot frei ist. Wofür ist dieser? Kann dort eventuell eine weitere OPS-Karte
installiert werden? Oder ist dieser nur für Kontroller-Karten (AFS, AFP) gedacht?
2) Auf der Vorderseite hat der CM1910 ja Vier LEDs. Wofür ist die HALT-LED? Stellt diese dar, dass die CPU arbeitet?
3) Ich habe vor, eine IBM 0665-53 (44 MByte ST506-MFM, 5,25'', volle Bauhöhe) als Festplatte zu betreiben, da mir die originale K5504.20 (DCP3.3) zu klein
ist. Beim Speichern der Festplatten-Daten (733 Zylinder, 7 Köpfe, keine Schreib-Vorkompensation, Parkspur 734) gibt mir MWINCH V3.6 (DCP 3.3) folgende
Meldung aus: "Fehler beim Schreiben der Konfigurations-Information." Woran kann das liegen? Die festplatten-daten habe ich vorher an einem 286er mit AUVA
HFDC-Controller geprüft und testweise mal MS-DOS 3.10 installiert. Das hat funktioniert? Muss die Platte vorher komplett Low-level formatiert werden (oder
müssen zumindest die alten Partitionen entfernt werden)?
4) Ich habe folgende Betriebsysteme auf dem CM1910 ausprobieren wollen:
- CP/M-86 V1.0
- CP/M-86 V1.1
- Personal CP/M-86 V2.0/2 (Siemens Version)
- PC-DOS V1.10
- MS-DOS V3.10 (Compaq-Version)
- IBM-DOS V3.30
Ich habe alle Betriebssysteme erfolgreich auf einem Atari PC3 (8088, 8 MHz) und einem 386er erfolgreich getestet. Warum funktionieren auf dem CM1910 aber nur
MS-DOS V3.10 und IBM-DOS V3.30? Ist denn das SCP1700 nicht ein CP/M-86-Klon? Oder ist das SCP1700 ein speziell an die CM1910-Hardware angepasstes CP/M-86?
5) Ist es möglich unter SCP1700 eine Festplatte zu verwenden? Bei CP/M-86 V1.1 geht das ja.
Vielen Dank im vorraus.
16.03.2007, 23:46 Uhr
idccs
Der A7150 ist nun mal nicht XT-kompatibel, nur ein kleines bischen
Auf der Festplatte wird eine Servicespur geschrieben, auf der die Platteninformationen stehen. Trage mal ein paar weniger Spuren in Mwinch ein, dann könnte es funktionieren. Die K5504.20 hat 625 Spuren, eingetragen sind nur 614, sonst meckert mein Controller.
16.03.2007, 23:53 Uhr
Ich habs mit 306 Zylindern und 4 Köpfen (ST412) probiert und vielen anderen Kombinationen auch (auch die der K5504.20), leider immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe auch mal die Fehlerspuren auslesen lassen wollen habs aber abgebrochen, als MWINCH alle Zylinder von 306 bis 250 als komplett defekt markiert hatte.
17.03.2007, 00:15 Uhr
idccs
Dazu war hier und hier mal was.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2007 um 00:15 Uhr von idccs editiert.
17.03.2007, 11:08 Uhr
Unbekannt.
installiert werden?
Nein.
Ja.
Die signalisiert, dass die Haupt-CPU auf eine der anderen CPUs wartet.
Muss lowlevelformatiert werden.
Klone bedeute "abgeleitete Version", nicht einfach nur eine Kopie.
Genau.
Ja.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2007 um 11:08 Uhr von Rüdiger editiert.
17.03.2007, 20:24 Uhr
Vielen Dank für die kurzen und präzisen Antworten, Rüdiger
18.03.2007, 12:02 Uhr
Da fällt mir diesbezüglich noch ein: Schafft die AFP-Karte einen Interleave von 1 oder ist für die schnellste Datenübertragungsrate ein anderer Interleave nötig?
Weiterhin ist mir bei meinem Monitor (K7229.25) aufgefallen, dass das Bild leicht gegen den Urzeigersinn verdreht ist. Kann man das ändern? Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2007 um 12:02 Uhr von Xaar editiert.
18.03.2007, 12:48 Uhr
Auf dem Bildröhrenhals sitzt ein Ablenksystem, dass nach Lösen der schlauchbandähnlichen Befestigung drehbar ist.
Aber Vorsicht: Im spannungslosen Zustand durchführen!
18.03.2007, 18:06 Uhr
Interleave 1 sollte gehen.
Wie Deff schon sagt: Ablenksystem drehen.
Ich mache sowas im eingeschalten Zustand, um das Bild dabei beobachten zu können. Dabei sollte man aber unbedingt keinen der Stromkontakte berühren.
18.03.2007, 18:50 Uhr
Safety first, sage ich da bloss! Die wenigen Minuten mehr an Aufwand rechtfertigen die Aktion unter dem stromlosen Zustand.
Typische Junggesellenreaktion, der keine familiäre Verantwortung hat!
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2007 um 18:52 Uhr von Deff editiert.
18.03.2007, 21:06 Uhr
MichaRa
@Deff
Sterben tust Du weder von den Spannungen am Ablenksystem noch von der Hochspannung der Bildröhre. Angenehmer ist es aber auf jeden Fall wenn man die Tipps von Rüdiger beherzigt.
Gruß Micha
19.03.2007, 10:59 Uhr
Weiss man's! Kennst Du mein schwaches Herz?
Nee, jetzt mal Spass beiseite! Es geht doch prinzipiell nur darum, jemanden, dessen Kenntnisstand einem unbekannt ist (und das kann ich bzgl. Xaar jedenfalls so behaupten!), auf die eventuellen Gefahren aufmerksam zu machen.
In Elektronikforen sind derartige Hinweise Gang und Gäbe und nahezu Pflicht eines Beitragsschreibers.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2007 um 11:06 Uhr von Deff editiert.
20.03.2007, 13:52 Uhr
Das finde ich auch korrekt so. Mir zwar bekannt, dass man an der Bildröhre (oder besser: im Innern eines Bildschirms) nicht unbedingt unter Spannung arbeiten sollte. Aber: doppelt hält besser! Mir ging es auch nur darum, zu wissen, wie das Ablenksystem zu "verdrehen" ist. Jetzt ist das Bild wieder gerade
Zur Festplatte: ich hab mal verschiedene Interleaves getestet, und ich muss sagen ich bin erstaut. Die Platte hat an meinem schnellsten ISA-MFM-Controller bei Interleave 1 satte 400 kByte/s geschaft, am langsamsten (XT-Klasse) aber nur 29 kByte/s. Erst bei Interleave 4 wurde es da akzeptabel mit 150 kByte/s. An der AFP gings bei Interleave 1 schon mit 160 kByte/s zur Sache. Der Controller des CM1910 ist also ganz schön fix!
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2007 um 13:54 Uhr von Xaar editiert.
