Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hartnäckiger EC1834 » Themenansicht
29.05.2005, 23:51 Uhr
Rainer
Nachdem ich aufgrund einer mir zugeschickten Beschreibung das Prinzip des Netzteiles verstanden habe konnte ich den Fehler einkreisen und nachdem ich angefangen habe den Stromlaufplan teilweise von der Platine aufzunehmen und mit der Standardschaltung zu vergleichen konnte ich auch sinnvoll messen. Fazit: B4002, SU169, 4 Dioden und ein Thyristor defekt. Gewechselt und schon spielt es. Aber das nächste Dicke Ding kommt gleich. Nach dem zusammenbauen sagt der EC1834 keinen Ton, weder Bild noch Piep. Alle Spannungen sind da, messbar und werden auch durch die Board LED´s angezeigt. Da ich mir von einem Bekannten noch ein Board und Karten borgen konnte habe ich den Fehler soweit eingekreist das ich mit Sicherheit sagen kann meine Karten sind alle OK. Der Fehler liegt eindeutig am Board. Nun habe ich die beiden Platinen optisch verglichen, die unterscheiden sich ein wenig. Aber von der Schaltkreisbestückung ists fast gleich, meines ist warscheinlich die ältere Variante, ich habe noch seitlich unter dem Board einen direkten Steckverbinder, warscheinlich Diagnose. Leider komme ich nun ohne Stromlaufplan vom Board überhaupt nicht weiter, und von der Platine aufnehmen wie beim Netzteil möchte ich es nicht, das ist was für Hardliner! Wer kann helfen, oder andere sachdienliche Hinweise geben?
30.05.2005, 00:02 Uhr
Hallo Rainer,
es ist nicht viel, was ich im Moment dazu beitragen kann, aber in den meisten Rechnern, ob Büro- o. Heimcomputertechnik ist da egal, das konzentrieren auf die ICs aus sowjetischer Produktion war schon immer von Vorteil. Hier gilt tatsächlich die Prophylaxe - austauschen und hoffen! Auch die roten keram. Scheibenkondensatoren haben gern mal 0 Ohm!
30.05.2005, 13:39 Uhr
Praktische Erfolge beim Reparieren von EC1834-Boards kann leider anscheinend niemand vorweisen.
Das lief bisher immer auf Wechsel des Boards hinaus.
Das kommt schon manchmal vor.
Aber fast alle Scheibenkondensatoren dienen der Entstörung der Betriebsspannung. Wenn da einer durch ist, fliegt fast immer die Gerätesicherung raus...
30.05.2005, 14:54 Uhr
Was bei Rainer´s 1834 nicht der Fall war!
30.05.2005, 17:59 Uhr
Georg
Avatar von Georg
hast du schon mal das Bios getauscht?
Die alten EPROM´s "vergessen" gern mal ein Bit
Gruß Georg
30.05.2005, 19:28 Uhr
Rainer
ja, alles was steckbar war (Eproms, Prozessor) habe ich schon mal erfolglos gewechselt. Die Eproms habe ich in meinem Brenner mal ausgelesen und verglichen, das Bios von meinem Board ist in der Versionsnummer und vom Datum her älter als das vom geborgten Board, das steht zumindest im Klartext so drinn. Nun habe ich noch nicht getestet ob meine Eproms in dem neuen Board laufen, wenn das der Fall ist sind die OK. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht ob dann ältere Biosse nicht auf neueren Boards laufen oder ob da ein Bit gekippt ist. Man weiß ja dann auch nicht ob neuere Biosse in älteren Boards laufen müssen. Tja, das ist nun die Frage, vielleicht ist wirklich nur ein Bit gekippt und das Bios vom neueren Board geht nicht auf meinem alten? Gab es überhaupt mal jemals einen veröffentlichten Plan von dem Board? Von der Anzahl der Bauelemente ist da ja weniger drauf als auf einem KC85/4 und das macht mich mit der Reparatur wieder mutig....
Naja, heute Abend ist Testabend angesagt!
30.05.2005, 22:44 Uhr
Georg
Avatar von Georg
ist ein Oszi zur Hand, dann Systemtakt auf bus und CPU testen (4,77MHz),Poweron Reset an CPU prüfen,
30.05.2005, 22:49 Uhr
Georg
Avatar von Georg
...kleines Mißgeschick...
ist betrieb auf Daten und Adressbus?
so würde ich das Problem angehen.
Das Bios solte sich auch auf der anderen Boardversion melden.
Gruß Georg
31.05.2005, 00:02 Uhr
Rainer
also es ist definitiv so, das Bios vom kaputten Board geht auch auf dem ganzen, damit ist erwiesen, die sind austauschbar und die Eproms sind OK. Leider habe ich meinen Oszi in die Firma geschleppt und mit dem Logikprüfer will ich da nicht fummeln, also wird das Problem auf morgen vertagt. Irgendwie ist mir aufgefallen das die EC-Steckverbinder 3 Pins mehr haben, also genau um 1 Pin länger sind als die normalen 8bit ISA-Slots? Muß ich erst mal herausfinden von welcher Seite man da zählt, denn ich habe nur die Belegung der originalen ISA-Slots da.
