Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Glasfaser-Leistungskabel reparieren » Themenansicht
21.05.2014, 11:41 Uhr
Mir ist da eine Anfrage zugelaufen, ob man nachfolgend im Bild gezeigtes Glasfaserkabel reparieren kann. Der genaue Einsatzbereich ist mir leider auch nicht bekannt, jedoch geht es hier nicht um Glasfasern zur Datenübertragung, sondern um Licht-Leistung "flexibel" zu übertragen (Länge des Kabels ca. 1m, Durchmesser der Glasfaserbündels ca. 10mm!)
Wie man sieht, sind einzelne Glasfasern am Stecker teilweise abgebrochen, so dass die Leistung nun nicht mehr vollständig übertragen wird.
Kann man sowas grundsätzlich reparieren - ggf. Stecker neu absetzen und Glasfaserbündel neu einpressen, Eintrittsfläche neu schleifen (womit, mit welchen Hilfststoffen, z.B. Klebeharzen) ??
Hat jemand mit solcher Art Technologie Erfahrungen? Eine geringfügige Kabelkürzung kann akzeptiert werden.
21.05.2014, 12:09 Uhr
ingotron
Hallo Peter,
ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Wenn das Kabel mechanisch beansprucht wurde - ist beim Anblick des Steckers zu vermuten - dann sind meist auch auf der Kabellänge mehrere Faser gebrochen. Schneidet man das Kabel an und schaut auf den mit Licht am anderen Ende versorgten Lichtleiter durch ein Stück weißes Papier, dann sieht man gut, ob alle Fasern noch Licht transportieren oder nicht. Wir verwenden solche Lichtleiter auch im Labor und nach einigen Jahren sind die Faserausfälle gut zu beobachten.
Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2014 um 14:33 Uhr von ingotron editiert.
21.05.2014, 14:30 Uhr
frassl
Das lohnt. www.vizaar.de/reparaturservice.html Grüß mir die Ex-Kollegen
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2014 um 14:31 Uhr von frassl editiert.
21.05.2014, 17:46 Uhr
... ggf. Stecker neu absetzen und Glasfaserbündel neu einpressen, Eintrittsfläche neu schleifen (womit, mit welchen Hilfststoffen, z.B. Klebeharzen) ??
Genau so stelle ich mir das vor. Mit welchem Kleber oder Harz, weiß ich allerdings auch nicht.
21.05.2014, 21:02 Uhr
ic habe vom Querschnitt her noch größere Faseroptiken im Lager herumliegen, dur die Dinger hat das Militär mal die Bilder für die Flugsimulatoren gebeamt... Faserfläche ist ca 1,5*3cm..
Die Dinger sind allerdings neu mit Zertifikat :-)
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2014 um 21:02 Uhr von holm editiert.
23.05.2014, 08:51 Uhr
@ingotron <001>
Na ja, wenn sich eine mögliche "Do-it-yourself"-Reparatur nicht lohnen würde, hätte es wohl diese Anfrage nicht gegeben, denn solcher Art Equipment-Zubehör für den wissenschaftlichen Laborbedarf hat exorbitante Preise!
Leider ist der Lichteintritt an dem gezeigten Stecker, so dass Deine Prüfmethode hier wohl versagen würde. Das andere Ende ist ringförmig aufgespleist...
@frassl
Einen professionellen Dienstleister in Anspruch nehmen kommt sicherlich nicht in Frage - dann würde sicherlich ingotron's Aussage zutreffen.
Trotzdem - herzliche Dank an alle "Mitdenkenden"!
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2014 um 08:53 Uhr von P.S. editiert.
23.05.2014, 11:01 Uhr
frassl
Die Reparatur in Heimarbeit in der Bastelwerkstatt hinter der Garage durchzuführen halte ich für Ausgeschlossen. Der Ansatz Quarzstab-Faser muß hier neu hergestellt werden.
