Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715W - Datenaustausch vom/zu anderen Rechnern » Themenansicht
12.02.2023, 12:12 Uhr
8bitsindgenug
Hallo zusammen,
nachdem ich meinen PC1715W mit SCP3.0 (V3) wieder zum Leben erwecken konnte, bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus dem Netz geladene Software auf den 1715 zu bringen. So wie es im Moment aussieht, kann der 1715W keine Fremdformate (z. B. KayPro IV) zu lesen :-( , was es unmöglich macht, Daten mit dem C128 zu teilen, oder mache ich etwas falsch?
Vielleicht hat jemand Tipps dazu? Aktuell habe ich auch keinen alten PC mit 5,25" Disk-Laufwerk.
Gruß Tom
12.02.2023, 13:08 Uhr
moin, moin
herzlich willkommen
wenn ich mich richtig erinnere konnte man am 128 fremdformate unter CP/M einstellen. 5x1024x80x2 aber auch am 1715w kann man fremdformate einrichten.
du könntest mal die Suchfunktion hier im Forum bemühen, wir habe schon oft dieses Thema gehabt.
wir nutzen hauptsächlich
1. TELEDISK 2.16 um TD0 Images auf Disketten zu schreiben auf einem DOS Rechner
2. SCOPY zum einrichten von Fremdformaten auf einem DOS Rechner
speziell könnte man Dateien über die V24 auf den 1715 bringen oder eines unserer Neuentwicklungen für Netzwerk oder USB (GUN, K1520USB, K1520NET) auf den 1715 bringen
GIDE klappt noch nicht, da sind aber schon unsere Experten dran, da im letzten Jahr die Quellen vom SCP3 aufgetaucht sind.
gruß
12.02.2023, 13:39 Uhr
Avatar von DL
Das ganze geht auch ohne DOS-Rechner, z.B. ein GOTEK-Floppyemulator am externen Port als drittes Laufwerk anschließen, da kann man dann selbst erstellte Diskettenimages vom USB-Stick nutzen oder z.B. mittels Greaseweazle floppy controller via USB Disketten schreiben/lesen. IMHO könnte man das beim 1715W sogar auch über den externen Port auf ein internes Laufwerk schicken, da bei diesem die Floppyschnittstelle (auf den ersten Blick) alles Open-Collector hat.
12.02.2023, 15:32 Uhr
...oder so,
oder er schreibt erst einmal, was er zur Verfügung hat...
12.02.2023, 15:56 Uhr
8bitsindgenug
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Leider habe ich aktuell keinen DOS-Rechner mit 5,25" Floppy verfügbar, eigentlich gar nichts in der Richtung.
Meine Versuche, Fremdformate des C128-CP/M im 1715 zu lesen, hat leider nicht funktioniert.
Aber die Idee mit Greaseweazle und/ oder Gotek scheinen guter Wege zu sein, mit modernen Rechnern das Problem zu Lösen. Ein 5,25"-Laufwerk, daß ich mit Greaseweazle nutzen könnte, habe ich noch.
Gruß Tom
12.02.2023, 16:54 Uhr
...für Images ja, aber mit einzelnen Dateien ist das mühseelig
12.02.2023, 19:07 Uhr
Avatar von DL
Beim Greaseweazle ist das klar, das funktioniert nun mal nur über das schreiben kompletter echter Disketten.
Mit dem Gotek ist man (so behaupte ich mal) seit Einführung des IMG Formates sogar schneller/bequemer als über die UTOOLS.
12.02.2023, 19:42 Uhr
mit Gotek, habe ich zwar liegen, aber unbenutzt und keine Erfahrung mit, bis jetzt.
12.02.2023, 19:56 Uhr
8bitsindgenug
Als ich "Greaseweazle" gegoogled habe, bin ich recht schnell auf die cpmtools gestoßen. Damit kann man eine oder mehrere Dateien in und aus Images kopieren. Das werde ich zumindest mal ausprobieren.
13.02.2023, 09:43 Uhr
Avatar von DL
Das ist schon richtig, allerdings muss beim Greaseweazle das Image erst mal von Diskette eingelesen und nach dem bearbeiten wieder auf Diskette zurückgeschrieben werden.
Beim Gotek kann das Image direkt auf dem USB-Stick bearbeitet werden.
