Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Befehle für den Z80 vom AS.EXE » Themenansicht
23.04.2013, 13:45 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Wo stehen bitte die Befehle für den Z80, die der AS.EXE kennt ?
In der Doc vom AS finde ich die nicht, da sind nur allgemeine Beschreibungen drin.
Diese 2 Befehle werden nichr erkannt : cmp und jrnz
sub:
cmp 08h
jrnz sus
Gruss
peter
23.04.2013, 14:10 Uhr
aus Quelltext Z1013 un die gehen da.
JRNZ LOA17-#
CMP 27H
So was "stddefz8.inc" wie für den Z8 gibt es für den Z80 nicht.
23.04.2013, 14:11 Uhr
Heiko_P
Es gibt unterschiedliche Schreibweisen für einige Befehle. Versuchs mal damit:
cmp > cp
jrnz > jr nz
Irgendwo im Netz gibts auch eine Vergleichsliste für weitere Unterschiede, das hängt vom verwendeten Assembler ab.
Gruß Heiko
23.04.2013, 14:22 Uhr
Das steht in der Anleitung zum AS: Der AS nutzt für den Z80-Prozessor die Zilog-Syntax.
cmp und jrnz ist SYPSK1520-Syntax (DDR).
23.04.2013, 14:28 Uhr
jmueller
Eine Gegenüberstellung von Zilog- und Robotron-Syntax
ist z.B. in der JKCEMU-Hilfe zu finden (Werkzeuge -> Assembler -> Absatz 4).
Jens
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2013 um 14:30 Uhr von jmueller editiert.
23.04.2013, 14:29 Uhr
funkheld
Hmm... ein komisches Ding dieser AS .
LD HL , EFFFH > wird nicht angenommen
LD HL, 0EFFFH > wird angenommen
Ich brauche wohl doch eine genauae Syntax vom AS.
Gruss
peter
23.04.2013, 14:54 Uhr
Hallo Peter,
die Assembler-Syntax ist im AS-Handbuch komplett beschrieben. Wenn man das nicht erst lesen will, sollte man sich zumindest Beispiele anschauen und daraus lernen. Und alles Unklare dann im Handbuch nachlesen, wie z.B. die Zahlen- und Markensyntax.
23.04.2013, 15:27 Uhr
funkheld
Hallo, wo kann man bitte die Z80-Syntax im AS-Handbuch nachlesen.
Ich habe den AS geladen mit einer DOC, da stehen aber nur die speziellen Sachen drin für den AS. Gibt es da noch eine andere ?
Gruss
peter
23.04.2013, 16:33 Uhr
TTL-Grab
Überhaupt kein komisches Ding, dieser AS. Dann schau Dir doch mal andere Z80-Quellen an. efffh wird von keinem Assembler, den ich kenne, angenommen.
Es hilft ungemein, sich selbst auf die Suche nach Informationen zu machen, anstatt zu erwarten, dass man alles vorgekaut bekommt.
23.04.2013, 16:49 Uhr
Die Befehle heißen so, wie von Zilog beschrieben: Im "Z380 CPU Central Processing Unit User's Manual" findest Du alle Befehle incl. Erklärung. Du kannst auch das Handbuch zum M80 nehmen. Auch dieser verarbeitet die Zilog-Syntax. Die feinen Unterschiede zwischen M80 und Arnold-Assembler sind in der AS-Doku beschrieben.
Auch hier empfehle ich Dir wieder: Schau Dir (meine) Programmquelltexte an, daraus kann man viel entnehmen, wie der AS den Code haben will.
aus der AS-Doku:
2.9.1. Integerkonstanten
Intel-Modus = (Intel, Zilog, Thomson, Texas, Toshiba, NEC, Siemens,
Philips, Fujitsu, Fairchild, Intersil)
...notfalls muß man ei-
ne eigentlich überflüssige Null voranstellen. Der bekannteste Fall
ist das Schreiben von Hexadezimalkonstanten im Intel-Modus: Ist die
vorderste Stelle zwischen A und F, so hilft das hintangestellte H
überhaupt nichts, es muß noch eine Null davor (statt F0H also 0F0H).
23.04.2013, 17:00 Uhr
Hilft das weiter? http://www.z80.info/z80syntx.htm#ADC
23.04.2013, 17:40 Uhr
funkheld
Jup, danke.
Das ist gut zu gebrauchen.
Gruss
peter
