Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S1 -S4 beim Z1013 Jkcemu » Themenansicht
22.04.2013, 15:55 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Welches sind auf der PC-Tastatur die Tasten S1 - S4 für den Z1013 ?
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2013 um 15:55 Uhr von funkheld editiert.
22.04.2013, 18:24 Uhr
Die gibt es da nicht und braucht es auch nicht, da die Zeichen welche über bzw. mit den 4 "Shift-Tasten" (S1-S4) eingegeben werden, auf der PC-Tastatur "ganz normal getippt" werden können. Sind eben nur Umschalttasten für die Vielfachtastaturbelegung des Z1013.
22.04.2013, 18:57 Uhr
funkheld
Jup, danke für die Info.
Gruss
peter
22.04.2013, 21:15 Uhr
jmueller
Die vier Shift-Tasten S1 bis S4 der Folienflachtastatur lassen sich auch einzeln
über die PC-Tastatur betätigen, da man das für manche Spielprogramme braucht.
Wie, das steht in der JKCEMU-Hilfe bei den Hinweisen zur Z1013-Emulation.
Jens
