Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ersatznetzteil EC1834 » Themenansicht
18.02.2013, 14:09 Uhr
MrDDRMann
ich suche ein neues Netzteil oder einen Ersatz für meinen EC1834.
mfg mrddrmann
Alex
18.02.2013, 15:39 Uhr
Ist das alte Netzteil irreparabel?
18.02.2013, 18:05 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
ich hab da was vielleicht passendes. Auf dem Typenschild steht:
TYP STM 5V/40A 34
NR 22897/89 (handschriftlich)
220V 50/60 Hz MAX 350W
VEB ROBOTRON ELEKTRONIK
DRESDEN
HERGESTELLT IN DER DDR
Hab es aus einer Maschine vmtl. EC1834 o.ä. augebaut und ist vermutl. noch i.o.
18.02.2013, 19:00 Uhr
MrDDRMann
@rüdigermar
Das Netzteil baut die 5v Spannung auf und bricht dann wieder zusammen. Ich habe das Netzteil zu einem Ingeneur geschafft der zu DDR Zeiten solche Netzteile für Robotron gebaut hat. Er hat jetzt aufgegeben. das Problem ist das ich nicht die kompletten Schaltpläne habe. Ich habe nur das was im wiki von felge ist und da ist es nich komplett.
@mario
Das Netzteil braucht aber auch 12V.
Du kannst ja mal ein Bild von machen.
Wenn komme ich sehr gerne drauf zurück. (:
Wenn jemand noch die kompletten Schaltpläne hat wäre es auch sehr nett wenn ich sie bekommen könnte.
Alex
18.02.2013, 19:24 Uhr
Alex-70
Bitte nicht nicht entsorgen!
Durch den modularen Aufbau kommt man den Dingern recht schnelle auf die Schliche. So habe ich zufällig heute auf der vorderen Steckleiterplatte den SU 169 als defekt ausgemacht an einem EC 1834 hier:
Die Spannung brach trotz Verbrauchern immer zusammen.
Bitte Netzteil immer unter mind. einer Last prüfen, da es sonst "pumpt".
18.02.2013, 19:29 Uhr
MrDDRMann
Nein das mache ich auf keinen Fall. Ich denke er weiss wie er es machen muss, da ihm aber der Rest des Schalplanes fehlt hat er jetzt aufgehört.
Alex
18.02.2013, 19:33 Uhr
abnoname
Wenn es die 5V versucht aufzubauen und dann einbricht (die -5V kommen gar nicht?), dann check mal die Gleichrichterdioden auf dem Basisboard und alle Elkos auf Kurzschluss / Funktion.
Dann entferne mal die beiden Reglerplatinen mit dem Leistungstransistor (LP RPS), so dass nur die Platine "EING" versorgt wird. Die erzeugt die Hilfsspannung für die Regelung. Dort müsstest du ohne Belastung am Ausgang (Pin 7,8,9 glaube ich) was sinnvolles messen können (20V rum). Aus der Hilfsspannung macht die Basisplatine mittels LM317 und LM337 +12V und -5V als Vergleich für die Regler.
Vorsicht, das Netzteil nicht ohne Last laufen lassen. Bei mir hats schon nach wenigen Sekunden angefangen zu überhitzen. Unter Last ist alles stabil.
Ich hatte wie gesagt einen defekten Eleko (Kurzschluss) und gleiche Symptomatik.
Wegen Schaltplan hast du ne PN.
VG
18.02.2013, 20:05 Uhr
Günter
@abnoname
an dem Schaltplan wäre ich auch interessiert, da bei mir auch ein defektes daliegt.
Günter
18.02.2013, 20:18 Uhr
@abnoname
wenn du noch andere Pläne hast, so kannst du sie mir für mein Wiki zuschicken.
18.02.2013, 21:18 Uhr
sylvi
an Schaltplänen für das EC1834-NT hätte ich auch Interesse.
Darf ich die bitte haben? Vielen Dank!
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
19.02.2013, 07:19 Uhr
MrDDRMann
Danke schonmal für denn Schaltplan und am Wochenende werde ich es es nochmal mit dem Netzteil ausprobieren.
Freu mich natürlich trotzdem auf weitere Ideen für die Lösung diese Problem.
mrddrmann
Alex
19.02.2013, 08:30 Uhr
abnoname
Viel erfolg dabei.
@Rest, Schaltplan lasse ich Felge fürs Wiki heute Abend zukommen.
VG
19.02.2013, 15:24 Uhr
Mario Blunk
also hier die Fotos von dem Ding:
Mehr als Versandkosten und das Hin- und Her zur Post will ich dafür nicht bezahlt bekommen.
Mario
19.02.2013, 20:04 Uhr
abnoname
@All, der Schaltplan ist unterwegs zu Felge ins Wiki.
VG
20.02.2013, 14:24 Uhr
ADDERLY
@Mario Blunk
hatte ich vor kurzem bei meinem A7100 draussen:
Das ist das hintere Netzteil fuer die Laufwerks-Versorgung vom A7100 oder A7150...
Kann ich gebrauchen !
Wenns's kein anderer braucht natuerlich :-)
Gruss
Frank
Gruss Frank
20.02.2013, 14:27 Uhr
Alex-70
Super-Danke! Bin nämlich zufällig gerade mit dem Ding im Gange. Siehe anderer Thread.
20.02.2013, 17:58 Uhr
Das Einspielen ins Wiki wird vermutlich erst am Sonnabend. Ich bin derzeit nicht zu hause und mein UMTS hat nicht allzuviel Tempo.
21.02.2013, 08:12 Uhr
Mario Blunk
Hallo Frank,
ADDERLY schrieb
@Mario Blunk
Gruss
Frank
na dann brauche ich Deine Adresse. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ding noch geht. Gekauft wie gesehen. Sind 20 EUR ok ?
Mario
02.03.2013, 19:48 Uhr
Alex-70
Muss mich korrigieren, der Ansteurschaltkreis B260D war hinüber...
02.05.2013, 22:34 Uhr
felge1966 schrieb
@abnoname
Wo ist es zu finden?
03.05.2013, 12:00 Uhr
MrDDRMann
Also das Netzteil Funktioniert.
Es waren die Ansteurschaltkreise B260D und die Optokopler.
Gruß Alex
Alex
04.05.2013, 12:05 Uhr
Alex-70
B260D: Der wars auch bei mir ja neulich.
04.05.2013, 12:54 Uhr
MrDDRMann
Jetzt geht nur der EC1834 noch nicht.
Alex
04.05.2013, 14:24 Uhr
Wer noch welche braucht......
......da wären welche über
04.05.2013, 15:30 Uhr
Alex-70
Siehste hatte auch den TDA1060 ersatzweise genommen. Jo, würde ich dir gern 10 abnehmen.
04.05.2013, 18:19 Uhr
Guidos Ics sind DDR Ics, demzufolge sind die nicht "ersatzweise" sondern nur vom HFO falsch bedruckt :-)
