Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Projekt-Idee: eine kleine altmodische Haustelefonanlage basteln » Themenansicht
30.12.2012, 01:45 Uhr
So wie ich es mitbekommen habe gibt es hier einige Leute die aus der Sparte Telekommunikation kommen. Ich hab davon nicht wirklich viel Ahnung, war aber schon lange durch Lesen des Buches "Du und die Elektrizität" von Eduard Rhein von dem Thema begeistert.
Derzeit trage ich mich mit einer Projektidee: mal so ein paar klassische Telefone zusammenzuschalten zu einer Hausanlage. Fertig zu kaufen gibts so ne Anlagen sicher, die spannende Frage ist, ob man sowas auch selber aus Standardbauteilen zusammenbasteln kann.
Fragen: welche Strom/Spannungs-Spezifikationen haben die Telefone der W48 Generation?
Gibt es eventuell schon solche Bastelprojekte mit Doku?
30.12.2012, 09:10 Uhr
http://www.physikfuerkids.de/lab1/versuche/telefon/index.html
30.12.2012, 10:28 Uhr
Versuche es doch mal damit:
http://www.behdadh.net/project/pbx/
oder
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/PABx/PABx.htm
30.12.2012, 11:05 Uhr
oder
http://www.icplan.de/seite8.htm
30.12.2012, 20:51 Uhr
Alex
Für diesen Zweck fände ich eine alte Relaisanlage interessanter als etwas selbstgebautes.
31.12.2012, 11:26 Uhr
Eine rein eletromechanische Anlage, der man beim Arbeiten zuschauen kann, wär natürlich das Nonplusultra
Aber ich bin Realist - das würde mein Zeitbudget für das Hobby bzw. eventuell auch meine Fähigkeiten dann doch arg an die Grenzen bringen. Solche Projekte wie in 002 und 003 referenziert sind auch schon recht spannend, besonders die Anlage von Jens Dietrich in 003 hat es mir angetan. Die hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel, vielleicht versuch ich im Laufe des Jahres mal, das "Hirn" der Anlage auf einen Atmel umzufriemeln - das wär dann immerhin eine kreative Komponente die über reinen Nachbau hinausgeht.
In dem Zusammenhang eine Frage, auch wenn ich die Antwort bereits sehr deutlich ahne: jene Anlage ist für den Anschluss "nach draussen" vorgesehen, daran hatte ich ursprünglich garnicht gedacht. Ich *vermute* dass man dafür eine Bauart-Zulassung braucht bzw. es ansonsten nicht legal ist?
31.12.2012, 11:46 Uhr
TTL-Grab
Nein, das war früher. Da wurde sogar mit Knast gedront, falls man z.B. mit einem nicht zugelassenen Modem an der Leitung war. Heute ist das viel liberaler und interessiert eigendlich keinen mehr.
31.12.2012, 12:40 Uhr
Vor Baubeginn solltest du nachschauen ob dein Projekt Impuls - Wahl unterstützt sonst kannst du die W48 nicht verwenden.Bis 3 Tel.ist die Realisierung mit Relais beherrschbar und nicht aufwendiger als eine elektronische Lösung.
Die Spannungen die der W48 für Klingel und Sprechen benötigst sind in volkerp's Bauanleitung gut sichtbar.Für ein Freizeichen bzw besetzt reicht ein kleiner Tongenerator.
Alte Eumex Anlagen für 4 Analog Telefone bekommt man oft für 5€ bei ebay.Auf der Telekom Seide kannst du nachschauen ob die Anlage Impulswahl unterstützt.
Als Haustelefon gehen auch ISTN Anlagen zB. Eumex 604PC.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2012 um 12:44 Uhr von RP editiert.
31.12.2012, 15:25 Uhr
Wusel_1
Hast einen großen Keller? Da stehen noch paar GWN-Anlagen in der Welt rum. Das Rattern hörst du dann im ganzen Haus. Na ja,Wartung muss dann auch sein. Die LW und GW müssen schon ab und zu justiert werden.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2012 um 15:26 Uhr von Wusel_1 editiert.
