Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » d004 fdd rückplatine » Themenansicht
01.04.2012, 07:12 Uhr
auch wenn es durch die d008 mitunter hinfällig sein müßte, hat schon jemand die platine, welche in der d004 floppydisk drive hinten verbaut ist, schon mal nachgefertigt?
01.04.2012, 10:18 Uhr
Alex-70
Na hinfällig wird die doch nicht. Wie soll sonst Modulsteckplatz und BUS-Verbinder statt finden!? Genau über diese Frage habe ich mich mit ihm auf dem Treffen unterhalten. Da gibts wohl noch ein paar kleine Design-Änderungen, damits mit den Schnittstellen besser passt.
01.04.2012, 11:42 Uhr
also es geht um die platine, welche aus dem "kc-floppy-bus" wieder ein shugart macht, die ist nur in dem drive, also nicht in der basis drinne. kasi hat ja schließlich die möglichkeit, orginal d004 fdd anzuschließen beibehalten. zusätzlich ist auch der direkte anschluß analog eines ibm-pc möglich, welches vornehmlich für die 3,5 zoller da ist.
die d008 hat beides und mir geht es nur um die d004fdd-platine...
01.04.2012, 11:49 Uhr
Alex-70
Ach sorry, Floppy Drive ist gemeint. Hab ich nicht gleich gesehen.
02.04.2012, 11:37 Uhr
brezinzke
ich habe die schon mal nachgebaut.
MFG.
02.04.2012, 20:01 Uhr
Na das ist doch ein Fall für Bübchen.... Macht er doch zwischen Frühstück und Gänsebraten
06.04.2012, 09:20 Uhr
wäre net schlecht, so nebenbei, interesse besteht für 2 stück möglichst universieller natur vieleicht als 4drive-version...
06.04.2012, 12:03 Uhr
Ich hätte auch Bedarf an 2 Stück.
06.04.2012, 13:15 Uhr
Falls welche gefertigt werden, bin ich auch mit drei Stück dabei.
06.04.2012, 15:09 Uhr
fragt sich nur, wenn wir ärgern könnten, zwegs bestellung
06.04.2012, 15:12 Uhr
Buebchen
Das die Leiterplatte nicht viel Aufwand macht ist sicher richtig.
Ich habe aber meine D004 in Berlin und weiss nicht wann ich ran komme. Ein Muster brauchte ich schon.
Alles Gute!
Buebchen
06.04.2012, 15:51 Uhr
reicht dir die schaltung? hab die zeichnung dazu gefunden, muß nur noch kontrolliert werden...
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2012 um 16:02 Uhr von ralle editiert.
06.04.2012, 16:02 Uhr
das wäre mal eine sehr gute Idee, ich würde auch 2 Platinen gebrauchen können.
06.04.2012, 17:00 Uhr
Buebchen
@ralle
Die Schaltung ist schon sehr Hilfreich.
Damit alles Passt wäre ein Muster aber auch nötig.
In den nächsten Wochen fahre ich nach Berlin und versuche meine D004 auszubuddeln.
Alles Gute!
Buebchen
06.04.2012, 18:41 Uhr
susowa
Ein Muster für FDD könnte ich zur Verfügung stellen aber "nur" :-) , wenn gleich noch mit eine PIDE-Platine entsteht.
Also eingehend 40-polige Stiftleiste mit Auswurfhebel und ausgehend nach innen ein oder gleich zwei 40-polige Wannenstecker wie die IDE-Anschlüsse auf einem PC-Mainboard.
MfG Ralf
06.04.2012, 19:25 Uhr
Buebchen
@SUsowa
Hallo Ralf!
Ich habe nur eine sehr vage Vorstellung von dem was Du meinst.
Mache mir bitte eine Skizze die Du mir zukommen lässt dann werden wir sehen.
Alles Gute!
Buebchen
07.04.2012, 10:13 Uhr
@buebchen: ralf meint einen 1:1 verbinder. die fdd-platine setzt ja von kc-bus auf shugart um. bei idesache geht es nur um eine saubere führung des kabels. weil des meist highlive zwischen dem blech und dem rückteil klemmt. ich habe bei mir scsii-verbinder im einsatz, allerdings halt nicht das wahre, weil des net so gut ausschaut.
07.04.2012, 11:07 Uhr
Ich sehe zwar keinen Grund noch rotierende Platten zu benutzen und Blenden zu beschneiden wo doch alles spielend auf eine Flash- oder SD-Karte passt, aber Umsetzer von SATA auf IDE und recto verso gibt es schon für schmale Münze und eine eSATA-Buchse würde am KC wesentlich weniger Platz rauben.
07.04.2012, 12:34 Uhr
susowa
Genauso wie ralle das schreibt. Ich benutze ein FLOPPY DISK DRIVE als IDE-Gehäuse und betreibe da drin seit ein paar Tagen die beiden IDE-Geräte am GIDE.
Man muss dann das D004 nicht abbauen und öffnen, wenn man mal was ausprobieren möchte. Den GIDE-Ausgang am D004 habe ich bereits seit der Inbetriebnahme der ersten HDD 1996, siehe Bild.
Was mir noch fehlt, ist die Steckbarkeit der IDE-Verbindung am und im FLOPPY DISK DRIVE für den IDE-Bus. Das kann/sollte genauso gemacht werden, wie bei der Floppy-Platine.
Nach aussen wird aus FD INTERFACE IN und FD INTERFACE OUT dann IDE INTERFACE IN und IDE INTERFACE OUT mit 40 poligen Stiftleisten und innen wird statt XFD für die Floppy der IDE-Bus als Wannenstecker (oder auch Stiftleiste mit Auswurfhebel) wie auf einem PC-Mainboard zur Verfügung gestellt. Innen hätte ich gern zwei einzelne IDE-Stecker statt üblicherweise einem.
Elektrisch sind das alles 1:1 Verbindungen, da die Geräteauswahl vom IDE-Bus selbst geregelt wird. Man muss allerdings etwas aufpassen, da zwischen Eingang und allen Ausgängen die gerade und ungerade Pinreihe miteinander vertauscht werden muss, damit die Ansteckerei an beiden Seiten funktioniert bzw. wieder passt. Das wäre die einzige "schöpferische" Leistung beim Entwurf der Leiterplatte, welche mechanisch identisch mit der FDD-Variante sein müsste.
Ich könnte mir denken, dass das auch für den einen oder anderen KC-Nutzer interessant sein könnte - keine Ahnung ...
Hier noch 2 Bilder:
MfG Ralf
08.04.2012, 09:40 Uhr
Buebchen
@Susowa
unter : http://buebchen.jimdo.com/aktuelles/ habe ich meine Vorstellung dazu abgebildet. Ist das so in Deinem Sinne?
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2012 um 09:43 Uhr von Buebchen editiert.
08.04.2012, 10:25 Uhr
kommt hin, allerdings etwas mehr fleisch, wegen montage...
08.04.2012, 10:33 Uhr
Buebchen
Für die Floppyverbinder werde ich ein ähnliches Layout machen, allerdings mit der Motor On Schaltung für jedes Laufwerk!
Buebchen
08.04.2012, 14:29 Uhr
susowa
Buebchen schrieb
@Susowa
Elektrisch müsste das so funktionieren. Die Platine ist natürlich im Original viel grösser und dadurch ist beispielsweise der interne Ausgang XFD für das FD-Laufwerk neben Ein- und Ausgang und nicht dazwischen. Die Bohrungen für die Befestigungswinkel müssen auch wieder an die gleiche Stelle, das siehst Du, wenn Du mal ein Original in der Hand hast.
MfG Ralf
08.04.2012, 18:52 Uhr
Darf ich fragen wofür? Beim KC85 war eher das Problem, dass manche 3,5" Floppys nur /DC liefern und der KC /RDY will.
Ne Halterung kann man sich auch anderweitig bauen :
Das Konzept fliegt aber auch bald über'n Jordan. Weil der Floppy-Emulator noch mit rein muss und ich jedem Drive (5,25",3,5",EMU) über Frontpanel vor Rechnerstart eine Wunsch-ID zuweisen will.
08.04.2012, 19:19 Uhr
willst du uns sagen, ein drahtverhau währe dir lieber?
08.04.2012, 19:28 Uhr
Es wird eh ein Drahtverhau daraus, wenn man mehr als 1 LW pro Aufsatz unterbringt. So universell lässt sich die Backplane nicht vorbereiten, fürchte ich mal.
Aber vielleicht hast du den Smiley übersehen.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2012 um 19:43 Uhr von kaiOr editiert.
09.04.2012, 06:28 Uhr
die platinen müßen ja nicht unbedingt wie orginal eingebaut werden. die kann man ja auch (wie orginal) kaskatieren
