04.02.2012, 14:04 Uhr
Es ist zwar alles standardisiert, aber jeder darf in seinem Land sein eigenes Süppchen kochen.
Alte Standards verwendeten sogar 6,5 MHz Bild-Ton-Abstand, wie bis 1990 in der CSSR (irgendeine CCIR-Norm).
Die DDR hatte schon früher auf OIRT mit 5,5 MHz Bild-Ton-Abstand umgestellt.
In den USA beträgt dagegen der Abstand 4,5 MHz, Empfang wäre also hier nur mit einem Mehrnormempfänger möglich. Es gibt solche Geräte, der Junost ist es aber mit Sicherheit nicht.
Das hat mit PAL und SECAM und NTSC nichts zu tun. Das sind die Fernsehnormen, die Übertragungsnorm ist eine andere Frage. Um den ganzen Brei zu vervollkommnen, wurde beides vermischt und dann PAL/M oder PAL/BG usw. erfunden. -- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht. |
