Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Ersatz für zerfallenes Gummiteil » Themenansicht
09.12.2011, 11:24 Uhr
In einem DDR-Lochbandgerät befindet sich auf einer Zylinderscheibe ein Gummibelag, der als Reibrad fungieren sollte. Dieser Gummi hat sich leider von selbst in eine schwarze, klebrige Masse verwandelt.
Hat jemand eine Idee, was ich da als Ersatz nehmen könnte?
Rechteckprofil, Breite 10 mm, Innendurchmesser 24 mm, Dicke 3 mm.
09.12.2011, 12:10 Uhr
Robotnik
Scheint das gleiche Problem wie bei alten HP-Bandlaufwerken zu sein. Habe ich schonmal erfolgreich mit Schrumpfschlauch repariert. Siehe auch diese Anleitung
09.12.2011, 15:58 Uhr
TTL-Grab
@Robotnik: ich muss mal kurz den thread klauen: ich habe auf die Art auch schon 2 HP-Laufwerke gerettet. Funktioniert einwandfrei, aber nun kommt da grosse ABER: ich habe nirgendwo Informationen darueber gefunden, wie gross der Durchmesser eigendlich original war. Weisst Du etwas darueber? Sonst sind wir alle nur noch kompatibel zu uns selbst. Ich habe uebrigens 2 Lagen Schrumpfschlauch uebereinander geschrumpft (nacheinander selbstverfreilich), dann sah es nicht ganz so duenn aus.
Gruss Micha
10.12.2011, 15:06 Uhr
Robotnik
Das weiß ich auch nicht genau, kann aber nicht viel dicker gewesen sein als die Dicke vom Schrumpfschlauch, den eventl. fehlenden Weg überdeckt ja die Spannrolle mit ihrer Andrückkraft. Hab nur einen Schlauch benutzt, hat jedenfalls funktioniert. Die Drehzahl wurde ja in diesem Fall sicher über die Stroboskopscheibe von der Elektronik geregelt.
10.12.2011, 23:46 Uhr
TTL-Grab
Ja, die Drehzehl ist konstant, aber die Bandgeschwindigkeit ist vom Durchmesser des Antriebsrades abhaengig. Und wenn der nicht stimmt, dann hat man seine eigene, zu niemandem kompatible Bandgeschwindigkeit. Da muesste man mal ein vom einem unverbasteltem Laufwerk bespieltes Band an Land ziehen und schauen, ob das lesbar ist.
Gruss Micha
11.12.2011, 02:31 Uhr
sowas habe ich ja an meinen Bandmaschinen auch häufiger. Letztlich kommt man an einem kompletten Neubau nicht vorbei.
Sowas geht durchaus, eine Möglichkeit ist hier für einen Gummibalg in Eigenbau beschrieben:
http://www.alpenheli.at/sites/das_projekt_17.htm#Faltenbalg
Oder hier für Omniwheels:
http://www.alpenheli.at/sites/omniwheel.htm
Die verwendten Materialien bekommt man auch als Kleinabnehmer, selbst habe ich das aber noch nicht gemacht. Das steht aber an, ich muss eine Kuvertiermaschine retten.
Hier ist das auch beschrieben, wiewohl das insgesamt eine gute Seite ist:
http://www.plexxart.at/bastelstube/showthread.php?tid=421&highlight=gummi
11.12.2011, 12:49 Uhr
Da gibt es den Zirke in Särichen, frag doch den mal.
Für mein BG26 hatte er auch noch Riemen für das Zählwerk, konnte die Andruckrolle wieder gerade schleifen. Aufgummieren kann er auch.
Falls er noch macht:
maschinendoktor@vr-web.de
18.12.2011, 11:02 Uhr
Die Lösung war viel einfacher:
Aus dem Baumarkt für 4 Euro drei Abflussdichtungen mit quadratischem Querschnitt 3x3 mm, nebeneinander gesetzt. Hält perfekt.
