Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hex Listing » Themenansicht
27.05.2010, 22:26 Uhr
brezinzke
Hallo Leute
Ich habe ein Hex Listing vom FA im Hex-Editor eingetippt und auf Eprom gebrannt leider geht das irgendwie nicht .
Brauche ich eine andere Software dazu ?
MFG.Guido
27.05.2010, 22:33 Uhr
Eigentlich sollte das gehen.
Vorausgesetzt es ist echter Hex-Code und kein Intel-Hex.
27.05.2010, 22:43 Uhr
Einen Ticken genauer und umfassender wäre vielleicht nicht schlecht!
27.05.2010, 22:50 Uhr
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
27.05.2010, 23:35 Uhr
brezinzke
Die Datei sieht so aus
1000 00 0C 01 50 00 0C 01 B0
1008 02 00 02 70 8F 31 70 0C
u.s w
Die Software ist für eine Funkuhr aus denm Funkamateur 1989 Heft 8,9,10
Wenn die Uhr startet sollte diese 6 mal A anzeigen für Anfang so steht es in der Beschreibung.Leider kommt da nur 2 striche nichts weiter.
MFG.Guido
27.05.2010, 23:38 Uhr
@Rüdiger
WIe kommst Du denn darauf, dass ich Dich gemeint hätte?!
@Brezinzke
Hardwarefehler schließt Du anscheinend aus?
EPROM-Brennen ging also anscheinend. In 000 könnte man nämlich meinen, das Brennen hätte nicht geklappt...
...auf Eprom gebrannt leider geht das irgendwie nicht .
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2010 um 23:41 Uhr von Deff editiert.
27.05.2010, 23:45 Uhr
6 mal "A"?
Hört fast wie die Uhr an, die Guido letztens vorgestellt und beim KC-Treffen dabei hatte.
28.05.2010, 08:35 Uhr
Hallo Guido (ick tick noch aus, lauter Guidos hier...)
wenn Du die 1000 und die 1008 mit eingetippt hast, wird das natürlich nichts. Am Zeilenanfang stehen die Adressen, in Deinem Beispiel musst Du die 1000, die 1008 usw, immer weg lassen, der eigentliche Code beginnt genau dahinter. Die Leerzeichen hast Du hoffentlich nicht auch noch getippt?
Ansonsten kannst Du den ganzen Code auch als Datei von mir haben. Sicher hast Du den Thread "Ein völlig sinnloses Projekt" mit verfolgt? Wenn nicht, einfach mal suchen...
Guido (ja, noch eener)
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2010 um 08:36 Uhr von Guido editiert.
28.05.2010, 09:35 Uhr
Auf die Idee muss man erstmal kommen!
Aber eigentlich will ich das gar nicht so recht glauben, dass es daran lag. Paßt dann überhaupt das Listing so in den EPROM?
Und überhaupt sollte ein HEX-Editor diese Eingabeweise nicht annehmen...
28.05.2010, 13:10 Uhr
Wenn man ein Leerzeichen dazwischen mogelt, schon.
28.05.2010, 13:58 Uhr
Geht bei meinem schonmal gar nicht! Der Kursor springt von Byte -> Byte und kümmert sich.
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2010 um 13:59 Uhr von Deff editiert.
28.05.2010, 16:49 Uhr
brezinzke
Hallo Leute
Ich habe den Umweg übern KC gemacht .
Habe das Listing per Hexi eingetippt und den Eprom gebrannt
naja die Uhr zeigt AP AA PA an sonst passiert nichts weiter
Den DCF Empfänger habe ich auch schon mal aufgebaut aber ich greife lieber auf den DCF vom großen C zurück ist einfacher.
Nun habe ich schon zwei NIXIE gebaut mit Uhrzeit Datum und Temperatur wurde mal wieder Zeit für ein Neues Projekt.
MFG.Guido
28.05.2010, 17:26 Uhr
Der vom Conrad taugt aber herzlich wenig.
Hab da leidvolle Erfahrungen gemacht.
Das kann auch Guido bestätigen.
28.05.2010, 17:52 Uhr
brezinzke
Kann ich nicht sagen meine Nixie Funkuhren machen es super damit .
Ich habe schlechte Erfahrungen mit die Empfänger von Pollin gemacht.
MFG.Guido
28.05.2010, 18:27 Uhr
Meine nicht.
29.05.2010, 09:31 Uhr
Hallo Guido,
wenn da statt A ein P erscheint, muss isrgendwas mit den Displays gaga sein oder eben doch der Eprom oder die Verdrahtung oder.....
Der Originalempfänger aus dem FA ist schon sehr gut, man muss den nur wirklich exakt abgleichen. Ich dachte ja auch, "solange Cs ranprömpeln bis die LED blinkt". Kannste vergessen! Beide Spulen müssen genau auf 2,5kHz stehen und dann die Ferritantenne auf 77,5kHz. Die Quarzfrequenz wird ja auf 80kHz geteilt (wenn man auf meiner Platine den vergessenen Massepunkt setzt), daraus ergibt sich eine ZF von 2,5kHz. Die ZF-Bandbreite kann im Extremfall nur wenige 10Hz breit sein, dadurch werden Störungen wirksam ausgeblendet. Mein Exemplar hat sogar auf dem Klubtreffen mit seinen ganzen "verseuchten" Monitoren zumindest kurzzeitig einen Fix bekommen, das Conradteil wäre da sicher voll am Abkac***en gewesen.
Aber ok, wenn das Conradteil in Deiner Umgebung geht, auch gut. Spart man den fummligen Abgleich. Notfalls musst Du die Lötbrücke auf der Hauptplatine (unter dem 4011) auf die andere Position löten (negative oder positive Impulse). Ähm, hast Du die überhaupt gesetzt? Ohne geht natürlich nichts!
Das Hex-File kannst Du haben, für welche Quarzfrequenz?
29.05.2010, 09:37 Uhr
Ähm ick sach mal so: Ich kenne da jemanden, der hat das vor 27 Jahren mal versucht.
War ein irrer Lernerfolg damals
Und ja, das passt damit locker in den Eprom, der ist nur halb gefüllt.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2010 um 09:38 Uhr von Guido editiert.
29.05.2010, 09:43 Uhr
Großer Mist, noch nen Fehler!
Ich sehe gerade, bei meinen Bestückungszeichnungen (zumindest auf die, die bei mir gespeichert ist) habe ich auf der Hauptplatine statt dem 4011 einen 4029 angegeben. Damit geht natürlich nichts. Andererseits, wer diesen reingeprömpelt hat, hatte ein Problem, der ist länger....
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2010 um 09:45 Uhr von Guido editiert.
