Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MPC4 GDC1 Fehler » Themenansicht
07.03.2010, 12:20 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich habe hier einen MPC4 mit Grafik Problemen im GDC-1, Im Textmodus sind 46 Senkrechte Linien, der normale Text ist auch da (80Zeichen/Zeile) Der GDC-Test sagt Speicher sei OK.
Was könnte das sein? U72720 defekt?
Georg
07.03.2010, 13:12 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
http://pixload.org/?v=pict0135.jpg
http://pixload.org/?v=pict0137.jpg
Georg
07.03.2010, 13:35 Uhr
Georg
Avatar von Georg
und das ist die Schaltung des GDC-1
http://pixload.org/?v=pict0138.jpg
07.03.2010, 13:49 Uhr
Wenn der RAM in Ordnung ist, kann dieser Fehler nur in der Serialisierung liegen, also bei den Schieberegistern. Trotz Augen in die Hand nehmen kriege ich aber bei Deinem Plan nicht viel raus...
07.03.2010, 17:15 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich werde morgen den Plan des GDC´s scannen. Bei dem A3 Scanner erden es aber auch 4 Teile.
Die parallel zu seriell Wandlung wird mit 2 DL299 gemacht da habe ich noch keinen Ersatz
Da.
Wenn ich mich nicht verzählt habe ist pro Zeile jedes 13 Pixel an????
Georg
07.03.2010, 17:28 Uhr
DL299 hätte ich ausreichend da. Du kannst ja mal die Beschaltung der DL299 erforschen welches Pixel da das 13. ist. evtl. hängt ja einer der Eingänge in der Luft oder so.
09.03.2010, 07:02 Uhr
Georg
Avatar von Georg
So nun habe ich einen RAM, einen DS8282 und ein 8 Bit Schieberegister getauscht.
Es war aber nur der 74LS299 von Mitsubishi defekt…
Nun habe ich wieder ein Streifenfreies Bild.
Nun werde ich mich mal an den nächsten GDC stürzen
Georg
09.03.2010, 08:45 Uhr
Lt. Murphy hast Du den LS299 bestimmt als Letzten getauscht!
Jetzt hast Du ja etwas Knowhow für den nächsten GDC und hoffentlich das erneute Glück des ident. Fehlers. Aber wohl eher weniger...
Auf alle Fälle, toi,toi,toi!
09.03.2010, 10:34 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Deff
ja der LS299 war der Letzte, es war ja der einzige aus dem Westen- und die gehen ja nicht kaputt....
10.03.2010, 14:41 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun spielt auch der 2. GDC-1 wieder, es war dieses mal der U82720.
10.03.2010, 15:05 Uhr
....sach aber blos nich, ich hätte Dir falsche Tips gegeben...
10.03.2010, 16:32 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Dank an alle Helfenden
Georg
