Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » alter A/D Wandler C520 und 4511 » Themenansicht
08.11.2009, 17:24 Uhr
MCAFER
ich habe noch einige C520 und auch fertige 3,5 stellige Anzeigemodule
für Multiplex (leider gemeinsame Katode) und ich wollte damit noch einige
Voltmetermodule aufbauen.
Ich weiß, die gibt es fertig zu kaufen - aber ich
hab alles relevante noch da und mit LED-Anzeigen sieht es irgendwie
schöner aus.
Mein Problem ist, ich weiß nicht wie ich die Katoden ansteuern soll.
Der C520 (CA3162) ist ja nur für Anzeigen mit gem. Anode (mit Treibertransistor
für die Anoden) in Verbindung mit einen TTL-Decoder ausgelegt, nicht für CMOS-Decoder !
Wie beschalte ich jetzt den 4511 und steuere die Katoden mit den C520 an ?
Danke für Eure Ideen !
08.11.2009, 18:20 Uhr
Wusel_1
der 4511 ist ja für 7-Seg.-Anzeige mit gem. Katode vorgesehen. Du musst da nur beim C520 an den Ausgängen einen Inverter ( 7414 - Schmidt-Trigger-Inverter) nachschalten und dann jeweils einen NPN-Transistor ansteuern(E- an Masse; B Ansteuerung; C an gemeinsame Katode). Einen Widerstand von ca. 4,7k jeweils von den Anschlüssen 1,2,15 u. 16 gegen P5V. Basiswiderstand ca. 1,2k nicht vergessen. Also brauchst du nur einen IC dazu.
Ich hoffe, das es dir weiterhilft.
Beste Grüße Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 18:24 Uhr von Wusel_1 editiert.
08.11.2009, 18:22 Uhr
Hallo MCAFER,
ich habe dir mal was hochgeladen. http://www.siteupload.de/p1018836-Scan10003JPG.html
Ist aus dem Buch Mikroelektronik für Praktiker von Schlenzig und Jung
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 18:24 Uhr von Andreas editiert.
08.11.2009, 18:24 Uhr
Wusel_1
jo,so geht es auch.
Beste Grüße Andreas
08.11.2009, 18:41 Uhr
MCAFER
Erstmal Danke für alle Hinweise und den Scan von Andreas !
Genau das hab ich gesucht - irgendwie hatte ich das noch im
Gedächtnis,wußte aber nicht mehr wie genau die Schaltung war.
Nochmals Danke !
Eventuell kann ich mich revanchieren - ich habe noch IC,s sowohl
analog bzw. digital von Ost-Zeiten und auch noch Anzeigen (VQE/VQB).
Sowie einige blaue Anzeigen (14mm, gem. Anode) von einen früheren
Projekt die ich nicht mehr brauche.
Wenn ich alles fertig aufgebaut habe, stelle ich mal ein Foto ein.
Gruß + Danke
MCAFER
