20.05.2009, 19:18 Uhr
Lutz_II
Ein Hallo in die Runde !
Das Glimmen beim Schütteln ist meist nur erkennbar, wenn man erstens die Blende vor der Röhre schliesst und zweitens beim Schütteln durch das Griffstück, also von unten in die Röhre schaut ...
Ich durfte in den 80ern bei der DR in MS-Anlagen arbeiten, da waren die Dinger noch massenhaft im Einsatz. Noch in DDR-Zeiten wurden sie bereits teilweise gegen elektronische Hochspannungsanzeiger ersetzt, in den 90ern dann alle ausgemustert und meist entsorgt.
Mit der Zuverlässigkeit war es in der Tat nicht so weit her ... man muss sich vorstellen, dass die Röhre nur glimmt auf Grund etwas kapazitiven Stroms bei der vergleichsweise niedrigen Frequenz von 50 Hz. Das Dielektrikum bildet das Pertinax- (Papp- ... ?) Rohr, Elektrode 1 ist die Röhre, "Elektrode 2" die Hand des Bedieners auf Erdpotential. Deshalb u. a. dann unterschiedlich große / lange Anzeiger je nach Spannungsbereich ...
Der Spass hörte auf, wenn man damit in einer (wahrscheinlich) bereits abgeschalteten MS-Anlage die Spannungsfreiheit prüfen wollte und die Röhre, auch beim Schütteln nicht glimmte. Anzeiger defekt und / oder Anlage wirklich spannungsfrei ??
Lange her ... sicher eine nette Erinnerung so ein Anzeiger für jemanden der etwas Bezug dazu hat ...
Grüße, Lutz |
