Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bitmuster UB881x » Themenansicht
11.05.2009, 09:28 Uhr
ich habe mir mal eine kleine Platine handverdrahtet und kann jetzt Bitmuster auslesen. Wer Bedarf hat, bitte bei mir melden. Hat jemand eine Liste, welche Bitmuster es gab und für welche Geräte die waren?
Bitmuster 008 ist z.B. der Steuerrechner für die HMK-T200 und den ST3936.
11.05.2009, 09:44 Uhr
Du scheinst die Seite von Holger nicht zu kennen?
11.05.2009, 09:54 Uhr
Gast: Schnulli
http://www.mikrocontroller.net/topic/89071#769512
11.05.2009, 11:50 Uhr
Hallo Deff,
Es handelt sich hier um die Bitmuster aus EMR, nicht (EP)ROMs.
11.05.2009, 12:04 Uhr
genau so isses.
@schnulli: der Dateityp *.tvp ist mir unbekannt, welches Programm kann den öffnen?
11.05.2009, 12:36 Uhr
O.k., jetzt weiss ich es!
11.05.2009, 13:43 Uhr
edbru
*.tvp gehört zum Programm "Teileverwaltung". Wird auf der Funkamateurseite kostenlos angeboten.
Man kann aber auch den ganzen Threat dort lesen. :-)
Es werden dort aber eben nur die bekannten ROM-Nummerierungen gelistet, keine UB88xx.
Eddi
11.05.2009, 14:52 Uhr
paulotto, kannst Du ALLE Bytes des Bitmusters auslesen? Oder bleiben die ersten 64 (?) Bytes unerkannt?
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2009 um 14:52 Uhr von volkerp editiert.
11.05.2009, 15:46 Uhr
HONI
@volkerp
Das interessiert mich auch, allerdings meinte er, daß es wahrscheinlich nicht klappen wird, und wenn dann nur mit Tricks und Kniffen.
MfG HONI!!
11.05.2009, 17:33 Uhr
es konnten alle Bytes der ROM-Maske gelesen werden. Laut Unterlagen werden bei dem Spezialreset die ersten 64 Byte durch einen Boot-ROM ersetzt und der Rechner arbeitet diese ab anstelle des eigentlichen ROM-Inhaltes und springt dann auf Adresse 0x0812 zum extern angeschlossenen ROM. Laut Unterlagen bleibt dieser Zustand bis zum nächtsten Reset erhalten. Wenn man dann aber mit LDC-Befehlen von diesem externen ROM auf Adresse 0 - 0x07ff zugreift, scheint er aber den normalen Masken-ROM auszulesen anstatt des Boot-ROMs. Da ich den Inhalt des Boot-ROMs kenne, kann ich sicher sein, den Maskeninhalt ausgelesen zu haben. Es ist alles plausibel vom Programm her. Sieht man schon an den ersten 6 Worten ab Adresse 0 (Int-Vektoren): die zeigen nämlich beim Boot-ROM auf 0x0800, 0x0803 ... während die Maske Werte aus dem Bereich <0x0800 enthält...
11.05.2009, 18:04 Uhr
frassl
U505D
08..16 Schachcomputer 2 (SC2)
68 ROM1 PC1715 Floppycontroller
69 ROM2 PC1715 Floppycontroller
75 ROM1 LC80
76 ROM2 LC80
U551D
0 unprogrammierte Version
555 Floppy K5600
UB8810D
5 BDG 2000
6 HMK-D100
10 MTG 1001 (Türgong)
11 "=UB8830"
12 RFT HMK D200/D210
501 "CAW-A/2A/W usw. (das sind die Gesprächsmitschnittgeräte
im Geracord-Frontlader-Gehäuse, haben alle den gleichen
EMR, egal ob Doppeldeck, Einfachdeck)"
UB8811D
8 RFT HMK T200
UL8611D
nur Bitcode 4 verfügbar
U2364
200 Systemmonitor mit Assembler und Disassembler sowie Editor/Debugger für TINY-MPBASIC des U883
600 Basic-Kern
602 OS 1.2 + Basic
604 OS (CAOS)
606 Erika S6006
608 OS 1.3 + Plotter-Basic
u2616d
100 Zeichensatz Z1013
111 Zeichensatz KC87.1
115 Zeichensatz KC87.2
116 Druckermodul KC-R (neueres Modell)
u2632
204 Betriebsprogramm 2.02 und A.2 Z1013
14.01.2011, 20:02 Uhr
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber geht wieder um die Bitmuster.
Der UB8810 mit Bitmuster 011 kann nicht wie oben angegeben das BASIC des 8830 enthalten. Er ist auf einer Uhr und Zeitgeber Platine drauf und dort ohne externen ROM/EPROM.
Ich werde den also rauslöten und zu paulotto zum Auslesen geben wollen.
Hat ggf. noch jemand 8810 mit Bitmuster 011 in der Bastelkiste liegen?
14.01.2011, 22:29 Uhr
Ich glaube U8810 BM008 war in einem Waschautomaten, keine Ahnung wie der hieß.
Der VA861 war es nicht, denm hatte ich und in der Version mit Huckepackplatine.
Es war der Vorgänger, den hatte in Kumpel und der EMR war defekt. Er hatte ihn glücklicherweise
auf der Straße der Nationen in Karl Marx Stadt zu kaufen bekommen..
15.01.2011, 10:42 Uhr
BM008 habe ich im UB8811 und das ist der Steuerrechner von HMK-T200 und ST3936. Einen 8810 wird es wohl nicht mit gleichem Bitmuster gegeben haben, da die Rechner identisch bis auf die Takterzeugung sind. In der Waschmaschine war die 4k-Version als 8610 mit BM004 verbaut.
@Holm:
hast Du die Huckepackplatine mit dem EPROM noch? Ich wäre am Inhalt interessiert, da ich bisher dieses Bitmuster noch nicht sinnvoll auslesen konnte.
15.01.2011, 12:03 Uhr
Achwas, das Ding ist lange über den Jordan weil wir die Maschine noch an Jemanden verschenkt hatten der was Billiges brauchte.
Das BM008 ist auch nur das, was meine Erinnerung so zu Tage gefördert hat. Abgesehen davon bin ich der Meinung das es da verschiedene Firmwareversionen gegeben haben muß. Erstens habe ich den VA861 auch mit richtigem maskenprogrammierrten Einchiper gesehen und 2. waren die Schaltungen der beiden Waschautomaten die ich von innen kenne ausreichend unterschiedlich
als das der Controller die selbe Frimware gehabt haben könnte..
