Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » G-2005.500/510 » Themenansicht
14.04.2009, 22:13 Uhr
ich suche für diesen Zähler die EPROM-Inhalte...
15.04.2009, 10:53 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Sind diese Inhalte irgendwo dokumentiert? Dann könnte ich Dir die Unterlagen evtl. zukommen lassen
15.04.2009, 11:13 Uhr
nein, die Inhalte sind nicht dokumentiert, sonst würde ich ja nicht fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob die bei meinem Gerät noch stimmen, da es nicht mehr geht.
15.04.2009, 12:32 Uhr
hawk72
Hallo Klaus, sind die Eproms gesockelt? ... dann könnte ich auslesen.
Wie äußert sich der Fehler? Hast Du die beiden Reparaturhandbücher zum Gerät?
Gruß Norbert
15.04.2009, 13:21 Uhr
Hallo Norbert,
habe noch nicht nachgesehen, ob die gesockelt sind. Wollte mir die nur mal im Vorfeld sichern. Auslesen kann ich die alleine, habe alles dazu da. Bräuchte aber zum Vergleich entweder die CRCs (stehen ja vielleicht drauf?) oder aber die kompletten Inhalte zum Überbrennen, wenn nicht mehr original. Die CRC würde einen Anhaltspunkt liefern. Dann könnte man durch Modifizieren der Ausleseparameter vielleicht die Originalinhalte doch noch bekommen. So habe ich das mit meinem MC80LA gemacht. Bei dem stimmten auch bei 5 von 24 EPROMS die CRCs nicht mehr, konnte aber noch alles retten.
Das Teil zeigt keine Reaktion mehr und nimmt keinerlei Einstellungen mehr an. Ich habe nur das normal mitgelieferte Bedienhandbuch. Da sind ja auch schon einige Oszibilder und die Schaltpläne drin. Wenn es dazu noch 2 Reparaturhanbücher geben sollte, wäre ich daran sehr interessiert.
15.04.2009, 20:14 Uhr
Radioreinhard
Die Reparaturhandbücher liegen mir beide als Word-Dokument vor. wenn ich hier Deine Adresse finde, stelle ich sie Dir gleich mit zu. (Zusammen etwa 5 MB)
Keine EMAIL-Adresse gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2009 um 20:15 Uhr von Radioreinhard editiert.
15.04.2009, 20:26 Uhr
Au ja, ich hätte auch Interesse:
Old-Papa<ät>web.de
15.04.2009, 21:56 Uhr
Rainer
Und ich ebenfalls! Bitte an: dg0obq@gmx.net
Bei meinen Zählern sind die Eproms eingelötet, daher habe ich die auch noch nicht ausgelesen. Defekt waren bei den Zählern bisher die Sicherungshalter, Elkos, Tunneldioden und Russentransistoren. Im Digitalteil hatte ich noch nichts und ich habe davon schon einige repariert! Die Software unterscheidet sich aber bei dem 150 Mhz Modell zu dem 500Mhz Modell, irgendwo im Handbuch gibt es da einen Unterschied beschrieben, daher gehe ich davon aus die die Eproms da auch unterschiedlich sind.
15.04.2009, 22:22 Uhr
der 510 hatte doch nur 100MHz oder liege ich da falsch?
16.04.2009, 00:26 Uhr
Radioreinhard
So, die Unterlagen sind raus. Wenn ich fies wäre, hätte ich heute richtig reich werden können
Ach so: falls die Schaltpläne fehlen sollten, bitte drauf hinweisen. Dann hab ich die extra. Werden dann natürlich nachgeliefert.
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2009 um 00:29 Uhr von Radioreinhard editiert.
16.04.2009, 08:39 Uhr
Rainer
stimmt, der hatte nur 100Mhz, gemessen habe ich aber damit soweit ich mich erinnern kann bis knapp 170Mhz....
16.04.2009, 10:28 Uhr
Herzlichen Dank.
Die Pläne fehlen tatsächlich
16.04.2009, 12:02 Uhr
Radioreinhard
So, ich hab festgestellt, dass ich die Pläne selber nicht habe. Als ich im FWE Dokumente geborgen habe, hatte einiges gefehlt, kann sein, dass gerade diese Pläne nicht vorhanden waren. Allerdings habe ich die Dokumente hier nicht griffbereit, so dass ich nicht nachsehen kann, ob die Pläne vorhanden sind. Im Notfall könntet Ihr ja mal im Elektromuseum nachfragen, die müssten die Pläne eigentlich haben.
16.04.2009, 12:05 Uhr
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Reparaturhandbücher, ist alles gut angekommen. Wenn Du die Schaltpläne auch in elektronischer Form hast, wäre ich da auch interessiert, obwoh ich die in Papierform in der Bedienungsanleitung vorliegen habe. Hast Du die Bedienanleitung auch elektronisch vorliegen?
16.04.2009, 20:09 Uhr
Radioreinhard
Nein, die BA ligt mir (noch) nicht in digitaler Form vor.
Die Schaltbilder habe ich auch nicht in dieser Form (falls ich die überhaupt habe). Ich muss die Dokumentation erst wieder suchen, die liegt im Schloss, und das Archiv ist immer noch nicht eingerichtet, so dass alles noch auf einem großen Haufen liegt. - wird Zeit, dass die Sanierungsarbeiten endlich abgeschlossen werden -
mfg
Reinhard
17.04.2009, 11:07 Uhr
hawk72
Ich schaue mal am WE ins Gerät hinein ob CRC's oder ähnliches auf den Eproms draufsteht.
Gruß Norbert
17.04.2009, 11:44 Uhr
Hallo Norbert,
es sind 5*U2616 verbaut (fest eingelötet) und haben keine Aufkleber mit CRC. Laut Reparaturhandbuch stehen aber CRC in den PROMs und werden beim Start gegengecheckt. Aauf den Chips sind nur fortlaufende Nummern von 109-113 gestempelt (Bitmuster?).
08.06.2017, 11:09 Uhr
dd6usg
Hallo alle miteinander,
Falls noch wer die Images haben will. Privatmail an mich, ich habe die 5 Dinger beim 2005.510 rausgebrutzelt und ausgelesen.
viele Grüße, Gerald.
Wohne im Robotronhaus am Lingnerplatz :-)
05.12.2017, 10:07 Uhr
Ich hole den mal wieder hoch...
liegt in irgendeiner Ablage die Bedienungsanleitung das Handbuch für den Zähler G-2005.510 ?
Danke
Wer misst misst Mist!
DDR-Schaltkreise, MC80, K1520
Elektronikarchäologie
05.12.2017, 10:53 Uhr
oups, warum ist der Text doppelt?
[gelöscht]
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2017 um 11:01 Uhr von Guido editiert.
05.12.2017, 10:55 Uhr
Danke
Klar doch....
In meinem Thread zum Zähler ist alles vorhanden.
Hier nochmal die Downloadquellen:
Also, nun liegen die Bücher auf meinem Webspace, einmal als 300DPI-Version (43MB) und für Hardcorsauger auch als 600DPI mit gut 73MB
Beide mit selbst erstellten Deckblättern, das Auge ließt halt mit
Rep-Handbücher 300DPI
Rep-Handbücher 600DPI
BDA und IMS-600DPI
Die Schaltpläne
Und hier der Thread:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6147
Der 510er ist identisch zum 500er, nur ohne Kanal C und den sich daraus ergebenen Möglichkeiten.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2017 um 10:59 Uhr von Guido editiert.
05.12.2017, 10:59 Uhr
Hab mir erlaubt das mal zu spiegeln:
http://www.tiffe.de/Robotron/misc/G2005.500
05.12.2017, 11:04 Uhr
Gut so!
05.12.2017, 11:12 Uhr
Vielen Dank
