Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MFM-Platten » Themenansicht
25.02.2009, 23:44 Uhr
Dass die Formatierung von A7150, EC1834, P8000 und K8915 auf Byteebene unterschiedlich ist, ist ja bekannt.
Aber wie ist es mit westlichen (PC-) Controllern? Sind die untereinander kompatibel?
Hat jemand unterschiedliche Controller und macht mal bitte einen Kompatibilitätstest?
26.02.2009, 09:53 Uhr
Rainer
Soweit ich mich an meine eigenen Tests in der Vergangenheit erinnern kann ist mir bei 2 verschiedenen 8bit XT-Controllern mit eigenem Bios aufgefallen das die daran formatierten MFM-Platten nicht untereinander kompatibel waren. Später dann bei 16bit AT-Controllern im 286er gab es da keine Probleme mehr sofern die Platten korrekt und immer gleich im CMOS-Setup des Rechners eingetragen waren. Die 16bit-Controller hatten kein eigens Bios. Mein 8bit ST02 Controller war auf alle Fälle auch zu dem später verwendeten 16bit AT-Controller kompatibel. Der 8bit WD-Controller nicht, der passte nur zu sich selbst.
26.02.2009, 10:41 Uhr
marwe
BTW, da ich gerade versuche eine K5504.20 an einen solchen Controller anzuschließen, was muß ich im BIOS einstellen? Kann ich da IBM-Typ6 oder 16 nehmen?
MfG Marcus
Mit nur einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2009 um 10:41 Uhr von marwe editiert.
26.02.2009, 10:57 Uhr
Wenn's nur um's Ausprobieren gheht, kannst Du jede Bioseinstellung nehmen, die nicht mehr als 4 Köpfe und nicht mehr als 615 Spuren hat.
26.02.2009, 14:45 Uhr
marwe
Scheinen nur 612 zu sein, denn ab da kommen nur Fehler.
26.02.2009, 15:24 Uhr
Auf diesen merkwürdigen Effekt bin ich auch schon gestoßen.
Im Robotron-Rechner kann die Platte mit 615 Spuren formatiert werden und Robotron propagiert auch diese Größe.
Microscience gibt dagegen für den PC nur 612 Spuren an.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2009 um 15:24 Uhr von Rüdiger editiert.
26.02.2009, 18:16 Uhr
edbru
ich könnte verzweifeln.
Keine Platte bekomme ich mehr zum laufen.
Gehen MFM-Controller noch auf 486er Boards? Die beiden ältesten, die ich habe sind 486 ohne Controller on Board.
Die Platte wird erst mal als eine erkannt (LED geht an und aus) aber während DOS (5.0) bootet geht die LED wieder an und die Platte wird nicht erkannt (FDISK).
Das ist so bei zwei Boards, zwei Platten und vier Controllern.
Was mache ich falsch?
Eine ESDI-Platte mit Controller läuft prima.
Eddi
26.02.2009, 18:21 Uhr
Also solange kein Conroller (SCSI, IDE oder ähnliches) auf dem Mainboard integriert ist, sollte das auch mit einem 16-Bit-ISA-Controller für MFM funktionieren. Ich bilde mir ein, sogar mal eine MFM-Platte an 'nem AMD-K6-Rechner gesehen zu haben (da muss dann der integrierte Controller deaktivert werden)..
Hast du auch darauf geachtet, dass (nur) die letzte am Kabel angeschlossene Platte terminiert ist?
26.02.2009, 18:35 Uhr
marwe
WSPOS parkt mal eben auf der 610, kann man das einstellen?
Bei mir läuft er momentan auf einem Pentiumboard, Onboard-Controller deaktiviert, keinerlei Terminatoren dran
26.02.2009, 18:44 Uhr
Hast Du den IDE-Controller ausgeschaltet?
Generell: vor FDISK kommt bei MFM-Platten noch die Lowlevelformatierung.
Ist bei manchen MFM-Controllern im SETUP-ROM (bei Booten) drin, bei anderen ist das Setup-Programm auf der zugehörigen Diskette.
Manche Boards (z.B. die mit AMI-BIOS) hatten eine Lowlevelformatierung im normalen CMOS-Setup.
Im CMOS-Setup bei den Platteneigenschaften: "Landing Zone".
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2009 um 19:20 Uhr von Rüdiger editiert.
26.02.2009, 18:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
habe selber ein 486er Board mit EISA ohne on-board Controller und dort funktionieren meine MFM Platten - allerdings haben die Controller selbst kein BIOS - ich habe aber 2 Low-Level-Formatierungsprogramme und eins funzt in der Regel.
26.02.2009, 19:54 Uhr
marwe
Das ist mir schon klar, aber dort steht bei IBM-Typ16 die 663, keine Ahnung wie WSPOS auf 610 kommt. Aber gut, das DCP auf der Platte gehört ja auch nicht zu einem Pentium, das wird sicher nix von den BIOS-Einstellungen wissen
26.02.2009, 20:03 Uhr
edbru
ich werd alt.
Beide Platten waren mal an einem Amiga dran, somit anders formatiert.
Nach dem WDFMT ist zumindest die erste wieder chick. Der Oberflächentest dauert aber noch ne Weile.
Die Fehlermeldungen sind aber auch etwas verwirrend:
Ist keine Platte dran, meldet das BIOS Contoller defekt.
Ist die Platte unordentlich (unformatiert), so meldet er Platte defekt.
Mal sehen, wie dann die anderen Contoller auf diese HD dann reagieren.
Hab sogar noch einen RLL-Controller ausgebuddelt. Klebt jedenfalls ein handschriftlicher Zettel drauf.
Mann, womit man aber auch seine Zeit verplempern kann...
Eddi
26.02.2009, 22:02 Uhr
Hat das CMOS-Setup keinen Typ 47 "User defined"?
Dort könntest Du alles manuell festlegen.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2009 um 22:05 Uhr von Rüdiger editiert.
27.02.2009, 09:36 Uhr
marwe
Ja, da ändert sich aber auch nix, ausser man trägt eben 610 ein, damit es stimmt
Aber alles halb so wild, die Platte habe ich so Anfang der 90er mal mit DCP bespielt, allerdings mit völlig anderer Hardware, mich interessierte eigentlich nur, ob sie noch funktioniert - und sie tut es. Also scheinen einige Controller kompatibel zu sein.
27.02.2009, 16:39 Uhr
edbru
so, mein Erkenntnisstand, MFM betreffend:
Festplatten, die am Amiga eingerichtet wurden sind mit PC-Controllern nicht lesbar und werden als defekt erkannt. OK, ist hier wohl sinnloses Wissen. :-)
Festplatten, die auf einem CP/M-System eingerichtet wurden sind zumindest in meinem Fall auch nicht lesbar.
Ist eine ST-125 und mit Kuli "CP/M 3.0" beschriftet. An der Front befindet sich noch ein Sticker mit "LINDY". Hab dazu nix Brauchbares im Netz gefangen.
Drei Controller (mit voller Länge) sind untereinander Kompatibel.
Zwei davon (ohne Namen) mit dem IC DCT-076B-1, einer (WD1002-WA2) mit WD1014-CL/WD1010APL/WD1015PL.
Drei Controller (mit 3/4 Länge) sind untereinander kompatibel.
Diese sind WD1003-WAH (WD11C00-C-JU), WD1003V-SR2 (WD24C22A) und der WD1006V-MM2 (WD24C22A).
Zwischen diesen zwei Gruppen geht nix. Es wird immer eine defekte Platte gemeldet. Nur LL-Formatieren macht sie dann für diesen Contoller fit und für die andere Gruppe "defekt".
Man könnte nun vorsichtig daraus den Schluß ziehen, daß ab einer bestimmten Zeit (ab dem die Funktionen in einem Chip integriert wurden?) ein gewisser Standard eingeführt wurde.
Zumindest bei WD.
Ansonsten heisst es, daß wenn eine Platte als defekt gemeldet wird, immer noch schöne Daten drauf sein können. Auch beim PC. Nur kommt man ohne Wissen über den ursprünglichen Controller dann kaum da ran.
Eddi
27.02.2009, 17:16 Uhr
Wie hast Du das geprüft?
Ein brauchbares Werkzeug ist der Norton Diskeditor für DOS (gehört zu den Norton Utilities).
Dort als Datenquelle "Physikalisches Laufwerk Festplatte 1" auswählen.
Dann bekommst Du eine Hex-Anzeige der Datenblöcke und kannst auch in Nicht-DOS-Systeme rein schauen.
Grund meiner ursprünglichen Frage ist die Erkenntnis, ob es sich lohnt, eine überschaubare Anzahl an PC-HDC zu beschaffen, um den in DDR-Rechnern unlesbaren MFM-Platten (mit unbekannter Herkunft) eventuell doch ihren Inhalt zu entlocken.
Falls es nur 2 Hauptgruppen von HDC gibt, wäre das schon ein guter Einstieg.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2009 um 17:22 Uhr von Rüdiger editiert.
27.02.2009, 18:45 Uhr
Der WD1006 ist IMHO ein RLL fähiger Conroller, der auch ein eigenes BIOS mitbringt.
das sollte ab C800 irgendwo zu finden sein...
27.02.2009, 19:42 Uhr
edbru
gutr Idee mit dem DiskEditor. Da kann man ja die Platte physikalisch anwählen obwohl sie für das System unsichtbar ist. Leider scheint das trotzdem nicht zu funktionieren. Neben der Meldung, daß die Platte schreibgeschützt ist liest er nur Nullen. Auch bei einer intakten DOS-Platte am falschen Controller.
Aber irgendein Programm (forensische Software?) müsste das doch schaffen. Die LL-Formatter können das doch auch. Sind sicher nicht frei zu bekommen.
ich habe nur zwei "Hauptgruppen" von Controllern. Wieviele es wirklich gibt lässt sich daraus kaum ableiten.
Den WD1006 gibt es in verschiedenen Versionen. Meiner - WD1006-MM2 hat kein BIOS. Dürfte der U10 sein (2K, 8K Platinenaufdruck - aber unbestückt).
Gerade gefunden: der -SR1 und -SR2 kann RLL
Eddi
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2009 um 19:46 Uhr von edbru editiert.
28.02.2009, 11:45 Uhr
Sicher nicht.
Es gibt zwar begrenzte Möglichkeiten, den HDC umzuprogrammieren, aber das Ergebnis hängt auch von der externen Beschaltung des Controllers ab.
Die LL-Formatter können die Platte auch erst lesen, nachdem sie sie mit IHREM Schreibverfahren geschrieben haben.
28.02.2009, 12:59 Uhr
Es gibt da zwar eine "Vorschrift", wie so eine Spur formatiert werden sollte, Spuranfang, -Ende, Fehlerkorrektur, 512 Byte Nutzdaten pro Sektor, etc., aber daran muss man sich ja auch nicht halten. Und davor kommt ja noch die Hardware des jeweilgen Controllers. Da wird das Timing von Controller zu Controller auch etwas unterschiedlich sein. Beim lesen muss die PLL aus dem MFM-Muster wieder die Daten herraus separieren können. Auch wenn es bei den äusseren Spuren klappt an die Daten mit einem anderen Controller als dem Originalen heran zu kommen, heisst das noch nicht, dass es bei den inneren Spuren auch was wird. Und was ist, wes es an einem andren Controller als fehlerfrei gelesen wird, das aber gar nicht stimmt?
28.02.2009, 15:24 Uhr
Die Vorschrift wirkt nur oberhalb der Byte-Ebene aus. Wo und wie ein Byte auf der Platte codiert wird, bestimmt der Controller.
Erst bei AT-Platten hatte man das genormt, indem der Controller nicht mehr als Steckkarte im Rechner war, sondern auf die Festplatte gebaut wurde und nach außen hin standardisierte Signale abgab.
Die AT-Platten verraten ja nicht mal, wo ein Sektor wirklich steht. Und die propagierte Anzahl der Spuren und Sektoren muss auch nicht der Wirklichkeit entsprechen (Umrechung).
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2009 um 00:06 Uhr von Rüdiger editiert.
