Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » ANSI-Zeichensatz in der Windows-Kommandozeile » Themenansicht
03.02.2009, 17:12 Uhr
Ich leide bei der Entwicklung der Website darunter, dass die in ANSI kodierten HTML-Dateien durch Kommandozeilenprogramme in der Windows-Eingabaufforderung laufen und ich dort auch Eingaben machen muss,
was spätestens beim Auftreten deutscher Umlaute zur Tortur wird.
Gibt es eine Möglichkeit (Treiber), die Windows-Kommandozeile auf ANSI-Zeichensatz umzustellen?
Mit der ANSI.SYS hatte ich bislang keinen Erfolg.
Das es OEM-ANSI-Dateikonverter gibt, weiß ich.
Nützt mir aber nichts, weil mein Kommandozeilenprogramm (ASPELL) die Dateien nur im ANSI-Fomat verarbeitet.
Versuche, mit CHCP die Codepage zu ändern, bewirken anscheinend gar nichts.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2009 um 18:13 Uhr von Rüdiger editiert.
05.02.2009, 11:10 Uhr
Heiko_P
Die Umlaute in der Webseite sind als ASCII-Umlaute eingegeben, die werden doch in HTML als & a u m l ; (ohne Leerzeichen dazwischen) für ä usw. codiert. Ich weiß, das schreibt sich von Hand blöd, funktioniert dafür aber immer. Oder liege ich hier völlig daneben?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2009 um 11:11 Uhr von Heiko_P editiert.
05.02.2009, 11:47 Uhr
Das macht Ärger bei der Rechtschreibprüfung, drum habe ich die UML-Befehle wieder rausgenommen.
05.02.2009, 14:31 Uhr
@Heiko_P
Nein, Du liegst nicht daneben, erst recht nicht völlig.
Seit 14 Jahren mache ich das mit "& a u m l;" und es funktioniert ohne Probleme. Bei Gewöhnung kann man das tippen, wie hexadezimales zählen bis "F".
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2009 um 15:29 Uhr von robbi editiert.
05.02.2009, 15:45 Uhr
@Rüdiger: das ist der falsche Weg. Ich hatte hier anfangs mal gefragt wieso ich
Umlaute als kyrillische Zeichen sehe wenn ich auf der Webseite herumoperiere.
Der richtige Weg sind HTML Entities, auch wenn das Deine "ungeeignete" Rechtschreibprüfung erschwert.
07.02.2009, 09:00 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Der richtige Weg ist ganz einfach UTF-8 für alles zu verwenden und den ganzen anderen Quark zu vergessen...
08.02.2009, 21:38 Uhr
Es gibt nach wie vor Systeme die kein UTF-8 unterstützen, während mit Entities die Sache korrekt dargestellt wird.
08.02.2009, 23:22 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Gibt es immer. Fragt sich nur, ob die relevant sind. UTF-8 funktioniert sogar mit Netscape 4.
09.02.2009, 11:40 Uhr
Meine Rechtschreibprüfung ist ASPELL.
Zeig mir eine andere Rechtschreibprüfung, die nicht sauteuer ist und die alle HTML-Seiten eines Verzeichnisbaums (bei Robotrontechnik sind das knapp 400) prüft.
09.02.2009, 13:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
kann Aspell nicht UTF8?
http://mail.nl.linux.org/linux-utf8/2004-03/msg00019.html
09.02.2009, 13:52 Uhr
http://netsw.org/dict/tools/ispell-html-mode.patch
09.02.2009, 14:22 Uhr
Wenn das Patch HTML unterdrückt, wird das Programm jedes Wort, das Umlaute enthält, anmeckern, weil die Umlaute dann fehlen.
09.02.2009, 21:20 Uhr
/* Skip over quoted entities such as "
+            These all start with an ampersand and
+            end with a semi-colon.  We do not need
+            to worry about them extending over more than one line */
+         if (htmlflag == 1 && *bufp == '&')
+             while (*bufp != ';' && *bufp != NULL)
+                 bufp++;
+     /* End of modifications by Gerry Tierney */
Das meinst Du?
Es ist aber relativ trivial das zu erweitern und für den Spellcheck die "German Umlauts" da einzubauen. Dazu muß man nur vor der While Schleife nachgucken ob nach dem & z.b. ein uuml; kommt und dieses im Stream durch ein "ü" ersetzten.
Das ist Arbeit für die Sekretärin...
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2009 um 21:20 Uhr von holm editiert.
10.02.2009, 10:44 Uhr
Nur mal so am Rande:
Bei mir sind es zur Zeit genau 178 HTML-Seiten und eine Automatisierung wäre nicht schlecht. Aber bisher habe ich es immer ohne geschafft...
10.02.2009, 11:07 Uhr
So, ich habe es geschafft: funktioniert jetzt mit Umlauten ohne Programmwechsel/Umkodierung o.ä. Verrenkungen.
Lösung: Im Windows "Lucida Console" als Systemschriftart installieren und per PIF der Rechntschreibprüfung-Batchdatei zuweisen.
Und am Anfang der Batchdatei per Mode-Befehl die Codepage 1250 einschalten.
Wir könnten meine Rechtschreibprüfung sicher auch auf Deinen Rechner portieren.
Welches Betriebssystem benutzt Du?
Was ich bislang noch nicht realisiert habe:
-Automatischen Wörterbuchwechsel (En/Dt) abhängig von der Textsprache
-Benutzung von Dateinamen mit Leerzeichen drin
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2009 um 11:15 Uhr von Rüdiger editiert.
10.02.2009, 19:01 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Warum nicht Codepage 65001 für UTF-8? Ja, ja, ich halt' ja schon mein Klappe.
Mal im Ernst, meine Anmerkungen bezüglich UTF-8 waren eher allgemein gemeint. Als ich "der richtige Weg wäre..." las, konnte ich einfach nicht widerstehen die frohe Botschaft meiner kleinen Religion kundzutun.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2009 um 19:01 Uhr von danielk editiert.
11.02.2009, 10:36 Uhr
Wenn die Rechtschreibprüfung nach der Räffform ist, NEIN DANKE!!! Da mache ich die mit dem Kopf. Oder kann man da ein Modul mit alter Rechtschreibung laden?
In diesem Fall XP.
