Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » M052 » Themenansicht
Autor Thread - Seiten: -1- [ 2 ]
12.01.2009, 18:23 Uhr
Wenn sich nichts weiter änden sollte, wird die Platine für die Serie dann auch so aussehen:
So dicht musste ich bei einem Layout noch nie was packen. 0,15 mm Leiterbahnbreite und Abstand, DKs mit 0,3 / 0,6 mm, bis zu 4 Leiterbahnen zwischen 2 Pins hindurch.
Auf dem Modul sind drauf:
1 32 KB EEPROM, als 8 KB Blöcke frei im Adressraum verschieblich.
Vinculum VDIP2, welcher 2 USB Buchsen und 1 PS2 (für Maus und Tastatur)
bereit stellt. PS2 ist nur "vorbereitet", weil es da von der Firma noch keine Software gibt.
Per PIO Anbindung an den KC Bus.
WizNet810 für die Netzwerkanbindung. AVR-Controller für die Interface-Anpassung zwischen Wiznet und PIO, die PIO zur KC-Bus Anbindung.
Die ersten 2 Platinen werden die nächsten Tage hier eintrudeln. Dann gehts ans zusammenlöten und Testen. Ralf und Mario werden da auch noch so einiges zu prüfen haben.
Der Serienstart (so nix dazwischen kommt) ist für nach dem KC-Treffen geplant.
Grob geschätzt wird der Bausatzpreis bei ca. 130-160 Euro liegen.
Für die "stille Staatsreserve" ist auch noch eine unbestückte Platine für ca. 20 Euro möglich.
Wer Interresse hat, kann sich hier gerne schon mal unverbindlich als Besteller eintragen.
Die Vorraussetzung für den Erhalt des Moduls hat Ralf (SUSOWA) auf seiner HP schon mehr als ausführlich beschrieben (MAC einer alten Netzwerkkarte, womit die Firmware des AVR compiliert wird).
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2009 um 23:53 Uhr von Enrico editiert.
13.01.2009, 16:40 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
dann bin ich mal der erste. Ganz unverbindlich mich eingetragen für einen Bausatz.
mfg... Steffen
"Obwohl ich die Funktionsweise dieser Konsole nicht kennt, glaube ich nicht, dass sie rauchen sollte...!"
13.01.2009, 21:57 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Ich nehme zwei Bausätze und 'ne Platine als "Staatsreserve".
Die Sache mit PS/2, ... bedeutet man kann daran (demnächst) eine Tastatur betreiben ??
Bei Elmar frage ich in kürze nach, er will sicher auch eine haben.
gruß
götz
Edit: ... zur Schnellsuche, der Link zum Bezug der Firmware im KC85 Labor:
http://www.kc85.susowa.homeftp.net/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=130
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2009 um 22:12 Uhr von BobCat editiert.
13.01.2009, 23:45 Uhr
Das weis leider nur der Hersteller vom VDIP.
13.01.2009, 23:46 Uhr
13.01.2009, 23:53 Uhr
susowa
Wenn der Vinculum diese in seinem Datenblatt dokumentierte Funktion irgendwann einmal unterstützt - prinzipiell ja, wenn auf dem KC ein entsprechender Treiber läuft.
Alle bisherigen Firmwarevarianten für den Vinculum unterstützen die PS2-Funktion noch nicht. Da mit Enricos PS2-Interface für Tastaturen eine komfortable und einfache Lösung existiert, war das auch nicht das primäre Ziel.
Eigentlich ist die Buchse mehr für PS2-Mäuse gedacht, um den bisherigen seriellen Anschluss zu ersetzen - diese Nagerart gibt es neu nicht mehr.
Aber wie gesagt ist das von der Firmware des Vinculum abhängig. Bis auf die Buchse und ein wenig Vogelfutter drumherum ist aber hardwaremässig kein weiterer Aufwand erforderlich, so dass wir sie gleich mit vorgesehen haben.
15.01.2009, 21:57 Uhr
Ich habe nun mal ein wenig gerechnet. Der Preis dürfte bei 130-140 Euro liegen (in der Hoffnung, dass es um die 50 Stück werden).
17.01.2009, 22:54 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Elmar meldet sich auch schonmal für so ein Super-Modul an.
i.A. götz
19.01.2009, 00:14 Uhr
Hatte ich doch ganz vergessen zu schreiben, dass es nicht ganz ohne SMD Teile geht. Das sind zum einen die Überspannungsschutzdioden für USB und PS2 in Bauform 0603, und dann die Teile fürs Debug-Interface (MAX202 mit Hühnerfutter). Letzteres wird aber nur zur SW-Entwicklung oder bei Problemen benötigt und wird nicht im Bausatz drin sein.
20.01.2009, 11:14 Uhr
Habe auch Interesse an einem Bausatz.
Damit werden endlich koordinierte Hackangriffe gegen den Klassenfeind mittels DDR-Rechentechnik möglich.
20.01.2009, 17:57 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2009 um 18:01 Uhr von Enrico editiert.
20.01.2009, 19:52 Uhr
sylvi
ich möchte bitte 2 Module.
Danke!
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
22.01.2009, 17:20 Uhr
Einen Punkt habe ich noch nachzutragen.
Die Überspannungsschutzdioden gibt es nur bei Farnell extrem teuer für 71 Ct. Deswegen wird es die Platine gleich mit diesen Dioden für zusammen 23,20 geben.
22.01.2009, 21:01 Uhr
Volker
Avatar von Volker
was wird denn außer VDIP und WIZ noch an Bauteilen benötigt, die nicht unbedingt in der Bastelkiste zu finden sind?
mfg
22.01.2009, 22:01 Uhr
GAL22V10, PIO PLCC, Schutzdioden, USB-Buchsen, 2Farb LED, Spezial-Fassungen, EEPROM-PLCC, ADM698 (also das Meiste)
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2009 um 22:48 Uhr von Enrico editiert.
23.01.2009, 19:25 Uhr
ich möchte auch, ein v-dip hab ich schon...
23.01.2009, 20:01 Uhr
Na, toll. Wieso denn dieses? Hast Du auch das richtige?
Da werde ich ja mit auseinandersortieren nicht fertig, wenn jeder eine andere Variante haben will.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2009 um 20:02 Uhr von Enrico editiert.
24.01.2009, 14:33 Uhr
procolotor
Avatar von procolotor
ich würde auch gern so ein Supermodul (komplett als Bausatz) haben wollen.
Andre
24.01.2009, 19:56 Uhr
wollte die variante wie sie mario vorgestellt hat nachbauen, ist ein vdip1 mit 2 jumper hinten und einer usb-buchse vorn
watterott hat sofort geliefert...
24.01.2009, 19:59 Uhr
Ja, das hast Du gut gemacht, ist das falsche VDIP.
VDIP2 kommt auf das M052 drauf.
24.01.2009, 20:02 Uhr
upsi
25.01.2009, 11:06 Uhr
ralfwu
ich würde auch gerne so ein Supermodul als Komplettbausatz nehmen.
Ralf
28.01.2009, 18:23 Uhr
So, das erste M052 ist nun fertig bestückt und funktioniert.
Es ist aber noch jede Menge zu testen und zu programmieren.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2009 um 18:26 Uhr von Enrico editiert.
01.02.2009, 19:18 Uhr
Winfried
Ich möchte auch so ein Teil bestellen.
KC85/5 KC87 K8915
02.02.2009, 22:11 Uhr
Ich möchte ja vermeiden, dass hinterher Klagen kommen, weil irgendwas nicht passt. Deswegen schreibe ich das schon mal gleich. Die Buchsen sind für die Innenhöhe des Modulgehäuses ein wenig zu hoch.
Man muss also beim Oberteil ein Stück rausfräsen, also von innen her die Wandung etwas dünner machen. Das sind ca. 0,5 bis knapp 1mm. Habe ich heute ausprobiert, klappt ganz gut. Ansonsten würde das Gehäuse zu stark beulen und nicht mehr in den Schacht passen.
Das wars dann bis auf weiteres von meiner Seite aus. Nach dem KC-Treffen geht es dann hoffentlich mit der Serie los.
Ich denke doch mal, dass bis dahin noch ausreichend Besteller zusammen kommen.
02.02.2009, 22:13 Uhr
Das sind dann (hier) schon mal 12 Vorbestellungen. Das wird schon noch...
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2009 um 22:14 Uhr von Enrico editiert.
02.02.2009, 23:15 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Noch ein Modul dazu für KC-User Klaus. Macht dann 13 Stück.
14.02.2009, 07:45 Uhr
danielk
Avatar von danielk
14!
14.02.2009, 12:57 Uhr
digger
Avatar von digger
Ich hätte ebenfalls Interesse an einem solchen Modul!
Gruss Frank
visit:
http://error-404.de
http://hive-project.de
14.02.2009, 13:42 Uhr
Blaupunkt
Ich würde auch gern mein Interesse an solch einem Modul äußern.
@Enrico ... ist es analog dem M051 Scannermodul machbar? :o)
Danke
Sony TA-E 9000ES, Sony TA-P 9000ES, 2x Sony TA-N 9000ES, Sony SCD-XA 777ES, Sony DTC-ZA 5ES, Sony DVP-NS 999ES @ 2x Nubert Nuline 264, Nubert Nuline CS-174, 2x Nubert Nuline DS-22
14.02.2009, 13:48 Uhr
Ich weis jetzt nicht, was Du meinst.
14.02.2009, 13:54 Uhr
Blaupunkt
Habe Dir eine PM geschickt.
14.02.2009, 19:34 Uhr
Ralph
@enrico...
Ralph bestellt auch ein Modul
Gruß Ralph
20.02.2009, 20:07 Uhr
@enrico
... für mich bitte auch einen Komplettbausatz
mfg
20.02.2009, 20:33 Uhr
susowa
Wie Enrico schon schrieb, wird für die Netzwerkschnittstelle des M052 eine MAC für die Firmware des Controllers benötigt.
Wer bereits weis, dass er so ein Modul oder auch mehrere kaufen will, kann mir seine MAC(s) auch jetzt schon zur Verfügung stellen, damit ich die Firmware(s) machen kann.
Damit hier nicht so viel Kuddelmuddel entsteht, bitte die MAC(s) per E-Mail an MICH (siehe Kontakt auf der Homepage) mit folgenden Angaben schicken:
- Name und Vorname des Bestellers
- MAC(s)
- Bezeichnung des Rechners (z.B. KC85)
- Systemtakt des Rechners (z.B. 1,75 MHz)
Pro Exemplar der Firmware wird eine MAC benötigt, welche ich mit meiner Liste abgleiche, so dass keine zweimal vergeben wird. Jedes Exemplar der Firmware erhält eine eigene Seriennummer.
Der Besteller erhält dann von mir ein zip-File mit einem oder mehreren Ordnern, welche entsprechend der vergebenen Seriennummer(n) heissen. In diesem Ordner befinden sich 3 Dateien:
- xxxx.hex (Flashfile)
- xxxx.eep (EEPROM-File)
- config.inc (Konfigurationsdaten laut Bestellung)
Das hex- und eep-File wird dann erst beim Versand der Bausätze benötigt, um den Controller zu programmieren. Jeder ist dafür selbst verantwortlich und kann es dann nach Absprache Enrico zur Verfügung stellen oder den Controller selbst programmieren.
Bitte die MAC(s) nicht an Enrico schicken, sonst kommen wir u.U. durcheinander mit dem vielen Hin- und Hergeleite der E-Mails, man wird ja nicht jünger!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
MfG Ralf
21.02.2009, 18:57 Uhr
ich kann eine handvoll alter netzwerkkarten mitbringen zum treffen
21.02.2009, 19:23 Uhr
susowa
Besser wäre eine Handvoll alter Netzwerkkarten mit einem Aufkleber, wo die MAC, welche drinsteckt, auch draufsteht!
22.02.2009, 03:39 Uhr
tp
Ich würde 2 Bausätze nehmen...
22.02.2009, 04:53 Uhr
Mario
Ich möchte den Bausatz auch gerne 2x nehmen...
22.02.2009, 12:28 Uhr
Carsten
Ich nehme auch 2 Bausätze und 2 Platinen als Reserve.
15.03.2009, 18:50 Uhr
ManfredB
Ich möchte auch gerne einen Bausatz.
16.03.2009, 08:47 Uhr
Hmm, soll ich?
Soll ich nicht?
(Psst, mein Weib kommt.. )
KC fragen... Der grinst nur aus seinem Staub, sagt nix Mux!
Ach was solls, her mit sonem Ding! Aber bitte komplett und mit Schleifchen drum
MAC-Karten habe ich dutzende gehabt, alle zerlegt (Grimpf). Na mal sehen, finden sich sicher noch welche.
22.03.2009, 21:34 Uhr
susowa
So Jungs- heute habe ich erst mal "den Deckel draufgemacht".
Mario war ja ein wenig schneller mit der USB-Software, damit will ich mich nächste Woche endlich mal ein wenig ausführlicher beschäftigen.
Damit steht einer breiteren Nachnutzung nichts mehr im Wege. Meine Tests verliefen alle erfolgreich und auch das Netzwerk kann man nun mit Hilfe der Modulsoftware unkompliziert in Betrieb nehmen und nutzen.
Zum Treffen werden wir dann alles zeigen und die ganze Geschichte mal im Verbund ausprobieren. Dirk will die K1520-Platine auch eingebaut mitbringen, dann haben wir insgesamt 4 CP/M Rechner im Netz. Wird sicher eine interessante Geschichte für den Einen oder Anderen und ich bin schon ganz gespannt, wie die "Feuertaufe" ausgehen wird.
MfG Ralf
05.04.2009, 20:42 Uhr
Rainer
so, dann will ich mal die Liste vervollständigen. In der Hoffnung bald viel Zeit zu haben nehme ich auch 2 Dinger....
05.04.2009, 21:09 Uhr
Na gut, habt mich auch zu einem Modul überredet.
19.04.2009, 11:13 Uhr
susowa
Hallo Fans,
Der Countdown für die erste Serie ist nun ernsthaft angelaufen.
Getreu dem Motto "Was Sie schon immer über das M052 wissen wollten." habe ich mir wieder mal die Finger wundgeschrieben und einen umfangreichen Arikel mit allen z.Z. verfügbaren Informationen auf meine Homepage gestellt:
Der letzte Termin für eine Bestellung ist der 31.05.2009. Das haben Enrico und ich jetzt so festgelegt. Da das wieder mal eine ziemlich kostspielige Sache ist, muss Enrico Vorkasse machen - also schön sparen!
Da sich der Wert unseres sauer verdienten Geldes in naher Zukunft eher verringern wird, ist das eine gute Möglichkeit in eine wertstabile Anlage zu investieren. Das Modul eröffnet dem KC85 System phantastische Möglichkeiten!
Wir wollen auf ca. 50 Bestellungen kommen und da fehlen noch etwa 15 Module. Also habt Ihr jetzt noch 6 Wochen Zeit, diesen Plan zu erfüllen :-)
Bitte teilt den Endtermin auch anderen Interessenten mit, die vielleicht hier nicht so oft oder gar nicht mitlesen.
MfG Ralf
19.04.2009, 21:40 Uhr
schnaari
Ich trage dann auch zur "Planerfüllung" bei und bestelle 2 Module.
MfG - Frank
20.04.2009, 00:05 Uhr
So Leute, ich bin dann mit dem Layout, Plan, Stückliste fertig:
Nun wirds Zeit, dass sich jeder MAC-Adressen alter ausgedienter Karten besorgt und diese ausschliesslich an Ralf schickt. Da hat sich in letzter Zeit leider gar nichts getan.
Leider werde ich dafür dann auch Geld brauchen.
Und bevor wieder X Nachfragen kommen:
Bausatz, komplett 135 Euro
Platine mit Surpressordioden 23,20 Euro
dazu kommt 1 x Versand Postpaket 8 Euro
Bestellannahmeende ist der 31. Mai.
Teile bestellen, Platinen fertigen lassen, ICs programmieren, eintüten macht auch nochmal jede Menge Arbeit. Ausserdem bin ich Juni / Juli auf Lehrgang.
Der Versand wird also nicht vor August möglich sein.
Zur Zeit sind es 40 Bausätze und 4 Platinen.
Alles andere ist schon mal auf Ralfs HP nachzulesen.
Wenn dann die Platinen da sind, muss ich noch die Doku fürs Zusammenbauen mit ordentlich vielen Bildern schreiben.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2009 um 22:40 Uhr von Enrico editiert.
21.04.2009, 17:25 Uhr
Zur Zeit sind es 44 Bausätze und 6 Platinen.
Bei 50 Stück würde ich auch mit 130 Euro hinkommen.
Vielleicht wirds ja noch.
Leider machen die Hersteller der Module nicht mit, und liefern diese ohne bestückte Buchsen. Das hätte es ein Stück weit einfacher gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2009 um 21:49 Uhr von Enrico editiert.
22.04.2009, 14:21 Uhr
Carsten
Läuft das Modul auch noch mit dem KC85/3?
Carsten
22.04.2009, 15:25 Uhr
susowa
!!! Alle nachfolgenden Angaben ohne Gewähr, da nicht praktisch getestet !!!
Enrico stellt Dir den einen Prototypen aber sicher für Testzwecke zur Verfügung, noch sind ja 5 Wochen Zeit (würde mich übrigens auch interessieren).
Die Hardware - Ja.
Die USB-Software unter CAOS - Ja.
Siehe: Beitrag 012 im Thread "USB Modul am KC85/4".
Die USB CP/M-Software - Nein, da ein DRV-Treiber verwendet wird.
Die Netzwerk CAOS-Software - Ja.
Die Netzwerk CP/M-Software - Ja, aber nur mit Koppeltreiber.
Das hatten wir ansatzweise in Ballenstedt ausprobiert, leider war der /3 dort nicht so richtig fit.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich zwar bei der EEPROM-Software versuchen werde, das /3 kompatibel zu halten aber ganz wenig (eigentlich keine) Ambitionen habe, in ev. anderen CAOS-Programmen darauf Rücksicht zu nehmen.
Unter CP/M ist das mit dem Koppel-Treiber nicht so problematisch, da im D004 ja alles gleich ist. Wenn man aber spezielle ZAS-Funktionen benutzt, geht das auch nicht mehr, da es das für den /3 nicht gibt.
Die Unterstützung für den /3 ist also definitiv schlechter, wenn auch vorhanden und sie wird nicht besser werden, sage ich einfach mal so.
Da das Modul nicht ganz billig ist, muss das jeder /3 - Nutzer selbst entscheiden, ob der entstehende Nutzwert das für ihn persönlich rechtfertigt. Es soll nur niemand hinterher kommen und sagen - wenn ich das gewusst hätte ...
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2009 um 15:32 Uhr von susowa editiert.
22.04.2009, 20:35 Uhr
Carsten
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Unter CAOS reicht mir auch, da ich mit CPM nur auf dem /4 arbeite.
29.04.2009, 17:17 Uhr
Update:
Zur Zeit sind es 46 Bausätze und 6 Platinen.
Bei 50 Stück Bausätze würde ich auch mit 130 Euro hinkommen.
29.04.2009, 23:10 Uhr
Update:
Gibbet die Möglichkeit alle Besteller mit Stückzahl in einer Tabelle zusammen zu fassen?
Ich bin z.B. nicht sicher, ob ich gezählt wurde Wird vielleicht andere auch so gehen.
29.04.2009, 23:30 Uhr
Ja mach ich noch mal. Aber Du bist auch dabei.
05.05.2009, 17:22 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
Ich konnt das Modul ausgiebig auf dem VCFe am letzten Wochenende testen.
Absolut geile Sache. Auch die Transferraten sind top...
Aus diesem Grund und um auch mitzuhelfen, den Plan zu erfüllen, bestell ich noch ein Bausatz. Macht dann also 2 für mich. Gleich mal noch eine Mac an Ralf schicken.
mfg... Steffen
05.05.2009, 19:32 Uhr
Update:
51 Bausätze, 4 Platinen.
Damit gehts dann nun mit dem Preis:
Bausatz, komplett 130 Euro
Davon hier:
Steffen      2 x BS
Bobcat       4 x BS, 1 x Platine
kaiOr        1 x BS
sylvi        2 x BS
ralle        1 x BS
procolotor   1 x BS
ralfwu       1 x BS
Winfried     1 x BS
danielk      1 x BS
digger       1 x BS
Blaupunkt    1 x BS
Ralph        1 x BS
ambrosius    1 x BS
tp           2 x BS
Mario        2 x BS
Carsten      4 x BS
ManfredB     1 x BS
Guido        1 x BS
Rainer       2 x BS
Mobby5       1 x BS
schnaari     2 x BS
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 21:25 Uhr von Enrico editiert.
05.05.2009, 22:49 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
Oh, dann stehe ich wohl auf Deiner "Externenliste" ;-)
Ihr habt mit diesem Projekt vermutlich einen viralen Effekt ausgelöst. Mit dieser Massenbestellung liese sich beim nächsten KC-Treffen eine ordenliche "LAN Party" einrichten.
Marcel
05.05.2009, 23:01 Uhr
Freut mich, dass Du mitgedacht hast.
06.05.2009, 19:50 Uhr
Update (Nachtrag):
52 Bausätze, 4 Platinen.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2009 um 17:42 Uhr von Enrico editiert.
07.05.2009, 05:56 Uhr
soll ich mal bei mario einen funktionstüchtigen 3er vorbeischaffen?
aber ich glaube es wird zeit für einen aufbautread für das m052. vieleicht gibt es einen, der für das 1520-system eine atapter-platine bastelt (sowas gibt es in der x86-welt kommerziel), um da auch in den genuss dieser möglichkeiten zu kommen. eine netzwerk-lösung gibt es ja schon.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2009 um 06:02 Uhr von ralle editiert.
07.05.2009, 09:17 Uhr
susowa
Wen willst Du denn aufbauen damit? Die meisten /3er Nutzer haben mittlerweile auch einen /4 oder höher und das Modul umzustecken sollte nicht das Problem sein.
Ich wollte mit den Hinweisen zum /3 und M052 eigentlich nur sagen, dass der /3 nicht unbedingt im Fokus steht bei der weiteren Entwicklung von Software und man als ausschliesslicher /3 - Anwender zwar die Grundfunktionen beider Modulschnittstellen nutzen kann aber zukünftig sehr wahrscheinlich nicht viel mehr. Wem das reicht, der kann sich das Modul auch bestellen.
Wer aber hofft, dass es zukünftig getrennte Programme für /2+/3 und /4 geben wird, den muss ich entäuschen - von mir nicht, auch nicht wegen eines gekauften M052.
Experimentelle Version existiert bereits und mittlerweile funktioniert sie auch fehlerfrei.
Also TCP/IP für K1520 wäre mir neu.
07.05.2009, 11:11 Uhr
Jens Krause
gibt es da schon näheres zu erfahren, kann man "schon" was bestaunen (zwecks Interesse)?
Danke, Jens
07.05.2009, 13:22 Uhr
susowa
Danke, Jens
Ist eigentlich bekannt. Der "fleissige Enrico" hat für den Dirk eine experimentelle K1520-Karte gebaut, wo die gleiche NW-Hardware wie im M052 drauf ist. Die habe ich mit Dirk zusammen auf dem KC-Treffen ausgiebig getestet.
Leider hatten wir dort im Echotest permanent sporadische Übertragungsfehler. Das konnte Enrico inzwischen klären - Ursache waren Störungen auf dem Bus zwischen AVR und WIZnet-Chip durch den experimentellen Aufbau, welche durch das Einfügen von 100R Längswiderständen beseitigt werden konnten.
Die CP/M KC-Programme für das Netz sind bereits so konstruiert, dass beispielsweise für ein K1520 System mit SCP bei der Übersetzung der Quellen der KC-PIO-Treiber durch eine geeignete Variante ersetzt wird und am sonstigen Programm nichts geändert werden muss, solange ausschliesslich mit BDOS-Rufen und Standard-Terminalcodes gearbeitet wird.
Das hat auf dem Treffen alles funktioniert mit CPMNET.COM, NCFG.COM und PING.COM. Beim TFTP-Programm gab es noch Probleme, da SCP bei Aufrufen IX und IY verändert und damit mein Programm durcheinanderbringt. Inzwischen ist auch das geändert, die letzte version 1.2 läuft nun auch unter SCP, getestet mit 2 verschiedenen BC's.
Die Karte und ein paar Fotos von den Tests kann man auf der Homepage bestaunen, wenn man sich unter Klubtreffen 2009 in den bereich Vortraege und Projekte begibt und dort das letzte Projekt "Netzwerk" aufruft.
Zu sehen ist u.a. ein ganz kurzer "Chat" zwischen einem A5120 und einem KC85/5, welche sich per DNS-Namen gefunden haben und über eine TCP-Verbindung Nachrichten austauschen. Und das wird wohl das erste funktionierende heterogene TCP/IP Netzwerk gewesen sein, wo CP/M-Rechner, Windows-PC's und ein UNIX-System über eine normale Fritz!Box und 2 Switche vernetzt und auch an das Internet angeschlossen waren.
Aber bitte nervt mir jetzt den Enrico nicht mit Nachfragen, der ist ausgelastet und es geht immer nur Eins nach dem Anderen, auf alle Fälle geht es aber gut vorwärts und hoffentlich auch in die richtige Richtung :-).
07.05.2009, 15:25 Uhr
Jens Krause
Danke für die Info.
War nicht beim Treffen, daher ist es mir nicht "eigentlich" bekannt. Ich gebe zu, das ich die Bilder, die ich bisher vom Klubtreffen gesehen habe, auch nicht ganz aufmerksam betrachtet habe und es mir da vielleicht entgangen ist. Asche auf mein Haupt.
Vielleicht wäre es schön, wenn für die Nichtteilnehmer eine Möglichkeit besteht, mithilfe von verkürzten Mitschriften der Vortäge (die meisten sind ja sowieso in elektronischer Form bereits als Präsentation vorhanden) teilhaben zu lassen.
Nun da mich die Verwendung an einem A 5120 (oder perspektivisch NANOS) weit mehr interssiert als am KC, habe ich natürlich Interesse daran. Ich werde mich versuchen in Geduld zu üben, vielleicht gibt es ja auch mal eine Sammlung von Unterlagen, die einen Nachbau (bei eingedampften Umfang) ermöglichen.
Schönen Gruß, Jens
07.05.2009, 21:21 Uhr
susowa
Hallo Jens,
jetzt hast Du mich aber erwischt :-). Das war kein Vortrag, sondern nur ein Projekt, also gibt es da auch nichts Schriftliches. Bis jetzt war Dirk der Einzige, welcher sich für die Netzwerknutzung mit den CP/M BC's interessiert hat.
Mich hat natürlich interessiert, ob das Konzept für die CP/M-Software so funktioniert, deshalb hatte ich ihn vor dem Treffen noch mal kontaktiert und er hat dann den 5120 und einen BIC mitgebracht, wo wir viel experimentiert haben.
Leider traten dabei einige Hindernisse auf, mit denen wir so nicht gerechnet hatten - ohne funktionierende Hardware macht ein Softwaretest nicht unbedingt Sinn. Zum Treffen direkt findet man aber die Ursachen sporadischer Fehler durch den Trubel in der Regel nicht heraus, so dass wir das vertagt haben.
Ohne Enrico jetzt vorgreifen zu wollen, wird es für die NANOS-Geschichten wegen der geringen Stückzahl direkt sicher keine Karte geben. Ich kenne mich damit nicht genug aus, um sagen zu können, dass die K1520-Variante (davon gibt es einen Stromlaufplan) ohne weitere Probleme übertragbar wäre. Ich kann auch nicht sagen, ob dass CP/M des NANOS-Systems passt und das ist unbedingt Voraussetzung, wenn man nicht selbst in Assembler programmieren will (und kann).
Viele Grüsse Ralf
07.05.2009, 21:22 Uhr
mit dem atapter meinte ich etwas, was kc-module unter anderem auch ins k1520-system einpasst. bei der x86 welt ist sowas ähnliches da, das bindet laptopsteckkarten in den standart-pc oder von pci in das pci-e system ein.
und der aufbautread, damit meinte ich sowas wie eine faq-sache, wo man sich austauscht, beim zusammenbasteln. bei immerhin über 50 stück macht sowas doch sinn
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2009 um 21:24 Uhr von ralle editiert.
07.05.2009, 21:30 Uhr
So ein Adapter geht nicht, und macht auch keinen Sinn. Dafür ist das Konzept zu unterschiedlich.
Wenn Nanos die gleiche Belegung wie K1520 hat, sollte es theoretisch möglich sein. Prüfen kann ich das natürlich nicht.
07.05.2009, 21:31 Uhr
Viele Grüsse Ralf
die BIOS-Quellen bin ich dabei aufzuarbeiten. Assemblerprogrammierung ist kein Problem. Die Nanos-ZRE ist in vielem der K1520-ZRE ähnlich. Vielleicht könntest Du uns mal den Schaltplan zukommen lassen.
07.05.2009, 21:36 Uhr
susowa
Ja Danke - jetzt habe ich es auch verstanden.
Zum Adapter habe ich eine andere Meinung - in ein definiertes Bus-System gehört eine entsprechende Buskarte, alles andere ist Stückwerk bzw. Bastelei, was meist mehr Ärger macht als Nutzen bringt.
07.05.2009, 21:56 Uhr
susowa
Den Schaltplan könnt Ihr von Enrico bekommen. Am BIOS sind im Moment und auch in naher Zukunft keine Änderungen notwendig. Dazu muss erst mal noch ein wenig Software entstehen. Zur Zeit ist der PIO-Treiber in jedem Netzwerkprogramm mit drin, das ist nicht viel, nur ein paar Bytes. Man benötigt 4 freie zusammenhängende I/O-Adressen im System und muss die Programme neu übersetzen, geht mittlerweile alles auf Knopfdruck, auch direkt unter Windows. Dann muss man die Programme natürlich auch auf das Zielsystem bringen können. Das CP/M muss 2.x kompatibel sein, wenn MikroDOS, ZSDOS/ZDDOS und auch SCP gehen, sollten wohl auch andere Derivate funktionieren, wissen tut man es natürlich immer erst hinterher.
07.05.2009, 23:52 Uhr
Der Plan ist da auch nicht anders, als der allgemeine Plan vom KCNET. Die Anbindung erfolgt per PIO. Da noch ein EEPROM drauf ist, muss bei Robotron-BCs auch noch /RDY erzeugt werden.
08.05.2009, 14:49 Uhr
Update :
53 Bausätze, 4 Platinen.
09.05.2009, 14:41 Uhr
susowa
So, habe den alten Schaltplan für das Interface wieder in den Downloadbereich gestellt. Zusammen mit den M052-Unterlagen sollte man dann soweit klarkommen, das ist alles "ab PIO".
Da für Lochraster das WIZ812MJ viel besser als das WIZ810MJ geeignet ist, habe ich nun auch noch die Cross-Referenz Liste gemacht. Hatte ich schon länger mal vor. Wo man sie findet, steht im Downloadtext.
Viele Grüße!
10.05.2009, 15:47 Uhr
Schönen Gruß, Jens
Nach dem M052 ist noch die Netzwerkkarte für K1520-Bus geplant. Dort für Robotron-BC, BIC, KC87, da nur diese zum testen vorhanden sind.
Das wird aber noch eine Zeit lang dauern, da die SW an die div. Rechner angepasst und geprüft werden muss. Trotz gleichem Bus gibt es da doch einige Unterschiede. Besonders beim BIC (siehe RAF2008).
Für noch später dann noch eine Platine ähnlich dem GIDE zum stecken auf den CPU-Sockel.
Aber erst mal muss anderes fertig werden.
17.05.2009, 21:53 Uhr
Mal wieder ein Update :
57 Bausätze, 4 Platinen
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2009 um 12:53 Uhr von Enrico editiert.
18.05.2009, 11:42 Uhr
Falko
Besser spät als nie...
Ich nehm auch einen Bausatz und bekunde auch gleich mal mein Interesse an einer K1520 Version wenn sie denn fertig ist.
Gruß Falko
18.05.2009, 12:53 Uhr
OK. K1520 machen wir dann irgandwann später mal extra.
28.05.2009, 17:45 Uhr
Ich werde demnächst schon mal Mails bzw. PN's mit meinen Kontodaten etc. ... herumschicken.
Wie ich gerade sehe, fehlen noch einige MAC-Adressen. Die Firmware daraus bitte nicht zu mir schicken. Die Controller programmiert Ralf.
01.06.2009, 12:27 Uhr
susowa
An dieser Stelle dann noch mal der obligatorische letzte Aufruf an alle Besteller von M052-Modulen.
Gestern ist die Bestellfrist abgelaufen. In ca. 1-2 Wochen will ich hier einen Brennmarathon starten und die ganzen AVR's für die Module fit machen.
Es wäre erstens sehr schön, wenn dann die zugehörigen Dateien alle bei mir vorhanden wären, damit das nur ein Aufwasch wird, zweitens würden alle Enrico etwas Arbeit und damit Zeit sparen und drittens ginge die Auslieferung der Bausätze einfacher vonstatten, da sich Enrico "nur noch" um das Sortieren und Eintüten der Bauteile kümmern müsste - was letztendlich dann auch weniger Wartezeit für alle Besteller bedeutet.
Also Leute - ich brauche die MAC'(s) und das möglichst schnell mit folgenden Angaben:
- MAC(s)
Per E-Mail an MICH (siehe Kontakt auf der Homepage) schicken! Bitte die Daten nicht an Enrico schicken!
Es fehlen noch ca. 1/3 der Besteller - also ausschlafen !!!
PS:
Wer sich absolut nicht in der Lage fühlt, eine MAC für sein Modul zu beschaffen, bitte auch mit mir in Verbindung setzen. Durch die freundliche Unterstützung anderer rt-User kann ich im Ausnahmefall bei diesem Problem aushelfen!
01.06.2009, 13:00 Uhr
So, Mails, bzw. PN's sind an alle raus.
Irgend Jemanden habe ich bestimmt doppelt erwischt.
Wer keine Nachricht bekommen hat, aber bestellt hat, bitte Bescheid sagen.
Wer noch nicht bestellt hat, aber noch möchte, ist das auch nicht so ganz tragisch.
Juni / Juli bin ich ja leider nicht da, und kann deswegen die meisten Teile erst Mitte Juli bestellen.
Stand der Dinge:
59 Bausätze
4 Platinen
Davon hier:
Steffen      2 x BS
kaiOr        1 x BS
sylvi        2 x BS
ralle        1 x BS
procolotor   1 x BS
ralfwu       1 x BS
Winfried     1 x BS
danielk      1 x BS
digger       1 x BS
Blaupunkt    1 x BS
Ralph        1 x BS
ambrosius    1 x BS
tp           2 x BS
Mario        2 x BS
Carsten      4 x BS
ManfredB     1 x BS
Guido        1 x BS
Rainer       2 x BS
Mobby5       1 x BS
schnaari     2 x BS
Falko        1 x BS
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2009 um 13:45 Uhr von Enrico editiert.
07.06.2009, 22:52 Uhr
An Geld ist nun bei mir inzwischen schon so einiges eingegangen.
Wird Zeit, dass ich in die Karibik fahre
Ein paar Teile sind aber auch schon bestellt.
Von den Überweisern haben mir auch einige eine PN geschickt, dass sie das Geld überwiesen haben, aber leider nicht die Adresse mit angegeben.
Das könnte ein Problem werden.
11.06.2009, 18:48 Uhr
Ralph
Hat mal jemand nen guten Tip wie ich die RJ45 Buchse am besten vom Modul löten kann, ohne Schaden anzurichten ?
Gruß Ralph
11.06.2009, 21:14 Uhr
Das geht ganz gut mit Entlötlitze. Man sieht ja, wenn das Lötauge frei ist.
Wenn sich das Zinn nicht (fast) komplett absaugen lässt, einfach nochmal nachlöten. Dieses neumodische bleifreie Zeugs ist etwas zickig.
Dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig hin und her drücken, damit sich der Anschluss von der Wand des Lötauges löst, und anschliessend die Buchse vorsichtig herraus hebeln.
14.06.2009, 12:09 Uhr
Ralph
Also ich hab das jetzt mal mit ner alten Netzwerkkarte probiert... Ich habs ni hinbekommen , aber mit ist einfallen, dass ich in Ballenstedt (2008) mal gesehen haben will, dass Guido mit nem Gasentlöter die LP Seite erhitzt hat und damit den IC rausgelötet hat. Das sollte doch auch gehen, oder ?
@Guido.. kannst Du Dich hier mal bitte zu den Erfahrungen äußern ? Damit wäre bestimmt einigen anderen auch geholfen !
Danke !
Gruß Ralph
14.06.2009, 14:03 Uhr
edbru
Besser dürfte es mit einem Heissluftfön gehen. Da verbrennt die Platine nicht so schnell. Allerdings ist die Platine dann auch meist nicht mehr brauchbar.
Gut lüften!
Eddi
14.06.2009, 14:19 Uhr
Netzwerkkarte mit TQFP, oder die NW- Buchse ist da schon ein ziemlicher Unterschied.
Mit nem Brenner kriege ich die ICs auch runter, Platine ist dann aber ein schönes Stück Kohle.
Bei Ebay gibt es gute chinesische ! Heissluftlötstationen. Ay... irgendwas.
Das geht ganz gut, ohne Paltine zu verkokeln. Was regelbares sollte es schon sein.
14.06.2009, 17:27 Uhr
Ralph
@ENRICO meinst Du das hier ?
http://cgi.ebay.de/AOYUE-852A-SMD-Rework-Station-Heissluft-Loetstation_W0QQitemZ320304121102QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge?
14.06.2009, 18:05 Uhr
Genau sowas. Meine hat aber nur Drehknöpfe und keine Anzeige. Lesitung weis ich jetzt auch nicht.
02.07.2009, 17:29 Uhr
Bin beim Vorbereiten der Bestellungen.
Nächstes WE wird dann bestellt.
Update:
61 Bausätze
6 Platinen
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2009 um 17:31 Uhr von Enrico editiert.
09.07.2009, 22:29 Uhr
susowa
So Leute,
heute ist das Paket mit den 80 Controllern, davon 67 programmiert, auf die Reise zu Enrico gegangen. Bei organisierten Sammelbestellungen lässt sich so etwas ja gut abwickeln.
Auch die 7 Besteller (davon 3 hier aus dem Forum), welche es nicht für nötig gehalten haben, sich um eine MAC für ihr Modul zu kümmern, erhalten ein gebrauchsfertiges Exemplar. Die können sich bei KaiOr bedanken, dass er für sie MAC's von defekten Mainboards gesammelt und zur Verfügung gestellt hat !
Ab sofort gilt dann von meiner Seite für Einzelinteressenten:
Eine Firmware gibt es per E-Mail natürlich kostenfrei gegen Zusendung einer gültigen MAC jederzeit, die kann dann selbst gebrannt werden, so exotisch sind die AVR's ja nun auch nicht.
Wer einen programmierten Controller haben möchte, der kann mir einen ATmega162, eine gültige MAC und einen frankierten Rückumschlag schicken.
Damit ist auch meine Mitarbeit an der ersten Serie/Sammelbestellung beendet und ich wünsche allen Interessenten eine ruhige Hand und Geduld bei der Inbetriebnahme des Bausatzes und natürlich viel Erfolg!
Falls jemand Probleme oder Fragen zum Netzwerkteil des Modules hat, ab August stehe ich wieder per E-Mail zur Verfügung, auf der Webseite sind ja eigentlich alle Informationen zu finden, die man im Normalfall benötigt.
MfG Ralf
10.07.2009, 22:00 Uhr
Die Teile sind bestellt.
Im August wollte ich die Bausätze verschicken.
Wer zu der Zeit nicht da ist, bitte Bescheid sagen.
07.08.2009, 19:36 Uhr
So langsam werde ich nun doch noch mal fertig. Fast alle Teile sind da, die restlichen sollten die nächsten Tage eintrudeln. Nächste Woche habe ich aber nicht so sehr viel Zeit. Mal sehen wie weit ich dann mit dem Eintüten komme. Spätestens übernächste Woche wollte ich dann aber verschicken.
Das erste Modul aus der Serie ist fertig aufgebaut und funktioniert.
Bauanleitung ist auch fertig.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2009 um 19:37 Uhr von Enrico editiert.
08.08.2009, 19:04 Uhr
susowa
... und seit heute dann auch online. Ich denke, dass das so reichen sollte. Wer es auf Papier benötigt, kann sich das direkt von der Website drucken. Falls es hier wider Erwarten zu "Proteststürmen" kommen sollte, kann ich auch noch eine PDF machen aber m.M. nach reicht die Bildqualität von der Website vollkommen aus.
MfG Ralf
08.08.2009, 20:15 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@susowa
mit dieser klasse dokumentierten, bebilderten Anleitung komme sogar ich als Laie klar, so glaube ich. Meist steckt der Teufel ja im Detail
Danke
götz
08.08.2009, 20:21 Uhr
madu55
Enrico, hab es ausgedruckt ist sehr gut so, wenns besser sein soll, der ist eh blind und braucht es nicht !!
Die Doku ist prima - sehr gut !
MFG Gottfried
14.08.2009, 17:03 Uhr
So, 10 fehlen an dem Haufen noch:
097
14.08.2009, 21:18 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
freu, dann gehts ja bald los...
Mal Lötkolben anwärmen.
Steffen
098
18.08.2009, 18:14 Uhr
Versand erfolgt vorr. Montag.
099
20.08.2009, 17:36 Uhr
Nun ist alles in Sack und Tüten.
Den Haufen muss ich nur noch los werden.
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Flohmarkt ]
