Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » verk. Ätzmaschine » Themenansicht
29.10.2008, 19:22 Uhr
von Isel Typ 2 für Platinen bis ca. 350 x 250 mm. Heizung 150 W und Membranpumpe funktionieren. Es müssen aber neue Rückschlagventile rein.
Ätzmittel gibts auch noch dazu. Seit ich hier wohne liegt sie leider nur im Keller rum. Für 80 Euro plus Versand.
Hier die kleinere bei ELV:
http://www.elv.de/Platinen-Ätzmaschine-Typ-250-x-175/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_5770
01.11.2008, 18:49 Uhr
Also will keiner?
01.11.2008, 18:53 Uhr
McSnoop
für mein budget ist das leider nicht machbar, obwohl interesse bestehn würde.
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
01.11.2008, 21:15 Uhr
Ich habe schon die gleiche Küvette..Pumpe aber vom Schrott...Aquarienpumpe..
01.11.2008, 22:33 Uhr
Minimum 60 Euro, sonst stelle ich da mal bei Ebay rein.
02.11.2008, 08:52 Uhr
Rainer
mir ist schon 2 mal eine solche Isel-Küvette aus richtigem Glas geklebt und gefüllt mit Fe2o3 ausgelaufen. Einmal die originale nach 3 Jahren und wieder 3 Jahre später die selbst geklebte, weil ich dachte ich könne es besser und die Aquarien halten ja auch. Aber das liegt warscheinlich daran weil ich zu faul bin nach jedem Gebrauch die Plärre abzulassen und das ganze zu reinigen, ich habe es abgegdeckt und stehenlassen. Irgenwass ist da eben agressiv und löst den Aquariumkleber auf oder härtet den aus. Aber die Fische schwimmen ja auch nicht im Fe2o3. Dann habe ich das Dingen bei Ebay vertickt, damals habe ich noch so um die 90€ bekommen. Bei Isel gibt es ja Ersatzküvetten, aber ich konnte nicht in Erfahrung bringen ob die mittlerweile aus dem ganzen sind oder gar zu Plexiglas degeneriert sind. Für mich hatte es sich dann erst mal erledigt, ich habe dann mit dem Fräsen angefangen, nützlicher Nebeneffekt ist das man dann gleich in der selben Aufspannung die Platinen gebohrt bekommt. Nachteil ist das man damit eben nicht alles erschlägt... Ich ätze wieder in ner Photoschale oder überlasse es anderen die Platinen zu fertigen wenn ich mit meiner Fräsmaschine nicht klarkomme.
02.11.2008, 09:47 Uhr
Ich hatte meine von Ebay und damit ins Klo gegriffen.
1. war die Küvette undicht und 2. die Pumpe im Eimer, der Kontakt
im Heizer wollte auch nicht so recht. Das gab damals eine negative
Bewertung von mir und eine ebensolche Rachebewertung zurück
(ist eine von 2 negativen die ich innsgesammt mal hatte).
Ich habe die Küvette mit einem Cuttermesser auseinandergeschnitten und neu geklebt (eine Scheibe ging zu Bruch, muße ci hneu schneiden), die Pumpe habe ich weggeschmissen und mir vom Schrott eine Aquarienpumpe mitgebracht. (die Ventile der alten Pumpe waren von Ammoniumpersulfat zerfressen). Ich selber ätze mit FeCL3 und nicht wie Du Rainer mit Rost :-) Das Ding hat nun schon mindestens 10 Jahre mehr auf dem Buckel, kann nicht klagen, ist noch dicht. Ein Freund hat eine Ausführung aus irgend einem organischen Glas, da ist mittlerweile die Küvette bauchig...
02.11.2008, 13:39 Uhr
Meine ist auch noch immer dicht, gerade probiert, und aus richtigem Glas.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2008 um 13:53 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2008, 15:38 Uhr
Rainer
ich liege hier fast unterm Tisch vor Lachen! Natürlich ätze ich nicht mit Rost, ihr habt ja recht, Chemie ist nicht so meine Stärke. Und es steht auch FeCL3 auf der Packung drauf....
Lasst ihr die Plärre drinn oder kippt ihr das regelmäßig aus?
02.11.2008, 16:01 Uhr
Mir war schon klar das Du damit nur sehr schwehr erfolgreich sein wirst .. :-)
Nein, im Allgemeinen kippe ich die Brühe wieder in die Flasche weil das Zeug taub wird wenn es länger an der Luft steht (man sol lja die Flaschen auch wieder randvoll befüllen, ggf. also verdünnen) und weil das Zeug bei jedem Anstoßen die häßlichsten Flecken hiernläßt die ich kenne....
02.11.2008, 20:05 Uhr
Ist weg.
02.11.2008, 20:14 Uhr
Rainer
Na dann ist mir klar warum bei euch die Küvetten halten und bei mir nicht! Auf Dauer ist eben die stehende Brühe nicht gut für die Klebenähte. Ich habe das Zeug immer mal wieder mit Salzsäure juckig gemacht.....
