Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Trabant-Teile » Themenansicht
10.04.2008, 16:29 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag.
Ich suche folgende funktionsfähige Trabant-Teile:
*Tachowelle
*kleines Mäusekino (nicht das große vom Wartburg oder B1000) mit Durchfluß- und Tankanzeige
*Geber Tank
*Geber Durchfluß
Angebot mit Preisvorstellung bitte per private Nachricht.
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2008 um 16:31 Uhr von lenin editiert.
10.04.2008, 17:56 Uhr
lenin schrieb
Guten Tag.
*Tachowelle
*Geber Tank
*Geber Durchfluß
Vielen Dank.
Hallo Wladimir-Iljitsch,
ich habe in meinem Leben einige Trabbis gehabt und auch neu aufgebaut (DDR-Bürger halt), doch was Du hier suchst, ist mir unbekannt. Ok, Tachowelle ist klar, aber "gelber Tank"?, nie gesehen. Mäusekino? Vermute irgendwas mit LEDs, auch nie gesehen und "gelber Durchfluss" wattn dat?
Kann ja sein, später wurde der Trabbi noch modernisiert, da hatte ich wohl schon Wartburg und verrosteten Lada...
Ich habe hier noch Drehzahlmesser und Uhr als Aufbauinstrumente, die waren aber universal...
10.04.2008, 17:59 Uhr
robotrontechnik
Du brauchst eine neue Brille. Er sucht einen Tanksensor (Geber).
Mäusekino?
Momentanverbrauchsanzeige mit zusätzlicher Tank-Leer-LED.
Du solltest mal zwecks Erinnerungs-Auffrischung auf das jährliche Trabitreffen nach Zwickau kommen.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2008 um 18:01 Uhr von Rüdiger editiert.
10.04.2008, 19:24 Uhr
Öhhm, stimmt (oder nen Blindenhund)
Wat dat allet so jibt...
Lieber nicht, wenn ich damit nun auch noch anfange bin ich wieder Single...
10.04.2008, 19:32 Uhr
Schau mal hier: http://www.wartburgpeter.de/te_kmva3.htm
10.04.2008, 20:13 Uhr
Klar, ich kenne sowas, hatte ich ja als Einbauteil im Wartburg. Allerdings so groß wie der Tacho (wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe).
Die kleinen Aufbauteile kenne ich halt nur als Uhr und Drehzahlmesser.
10.04.2008, 20:32 Uhr
HONI
Bis auf Tankgeber hätt ich alles da. Mäusekino ist das mit sieben LEDs, es gibt auch welche mit 12 für Trabant. Du müsstest dich allerdings etwas gedulden, bin erst übernächstes WE wieder vor Ort. Für den Tankgeber brauchst du aber auch einen passenden Tank... oder willst du selbst flexen?
Für das Mäusekino (KMVA) Muss im Tank auch noch ein Rücklauf installiert sein, sonst wirds kritisch beim umschalten auf Reserve, da reicht dann der Benzindruck nicht mehr aus um die Luftblase im KMVA Geber zu überwinden, natürlich nur wenn man zu spät auf Reserve umschaltet. Dann heissts Benzinleitung abziehen vom Vergaser und ordentlich reinpusten, ansaugen geht natürlich auch, schmeckt aber ein bischen komisch und man hat lange was davon .
Der KMVA Geber muss auch in richtiger Lage installiert werden, sonst zeigt der nur Müll bzw. garnichts an. Den Blechwinkel um den Geber anzuschrauben hast du hoffentlich.
Sorry für den OT Vortrag, aber sowas muss man alles beachten .
MfG HONI!!
11.04.2008, 13:48 Uhr
Gast: Schnulli
HONI schrieb
...Mäusekino ist das mit sieben LEDs...
Ist ausreichend
...brauchst du aber auch einen passenden Tank... oder willst du selbst flexen?
Tank ist bereits werksmäßig "gelocht"
Eilt nicht.
Bezüglich der Montage melde ich mich, falls Probleme "am Objekt" auftreten. Trotzdem Danke für Deine Ausführungen.
