Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Steckerbelegung gesucht » Themenansicht
13.11.2007, 10:49 Uhr
Toni
ich habe folgendes Problem.
An einem EC 1834 wurde versehentlich Monitor und Keyboard falsch angesteckt und der Rechner dann angeschalten.
Er wurde wieder ausgeschalten (ich weiß nicht nach wie viel minuten) als es verbrant roch und es leicht qualmte.
Nun muß ich dringend die Daten von der Festplatte retten.
Ich brauche sozusagen die Pinbelegung von der Festplatte (K5504.50).
Was meint Ihr, gelingt es die Daten mit einem Adapterkabel (welches ich mir bauen will) auf einen alten MS-Dos Rechner zu retten?
Bin für jeden Tip Dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Toni
13.11.2007, 11:43 Uhr
Vergiss das.
Die Platten im EC1834 sind nicht kompatibel mit Deinem PC.
Da bräuchstest Du einen speziellen MFM-Controller.
Da das Aufzeichnungsverfahren damals hardwareabhängig war, könntest Du die Platte am PC höchstens formatieren, aber an die Daten kommst Du so nicht ran.
Die einzige Möglichkeit ist, die Platte in einen anderen EC1834 einzubauen und die Dateien per Diskette oder Linkkabel abzuziehen.
Mit anderen Worten: finde einen Hobbykollegen, der einen 1834 hat und bringe die Platte zu ihm. Oder schicke die Platte per Post zu mir, ich lese sie Dir aus.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2007 um 11:44 Uhr von Rüdiger editiert.
13.11.2007, 12:09 Uhr
Toni, versuche doch mal durch Öffnen des Rechners zu lokalisieren, was da "abgeraucht" sein könnte, sprich, ob es auf der Hauptplatine, einer der Steckkarten oder eventuell im Netzteil diesen Geruch oder gar ein oder mehrere verbrannt aussehende Bauteile gibt.
Eventuell ist der Schaden geringfügiger als man z.Z. annimmt.
In der Folge kann man eventuell durch Tauschkarten wieder einen funktionsfähigen Rechner erhalten.
ACHTUNG! NETZSTECKER ZIEHEN!!!
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2007 um 12:09 Uhr von Deff editiert.
13.11.2007, 12:55 Uhr
digger
Avatar von digger
Wie würden denn die Chancen stehen, wenn man so einen MFM-Controller in seinen PC stecken würde?
http://cgi.ebay.de/MFM-Festplatten-Controller-mit-Floppy-Anschluss_W0QQitemZ110191955515QQihZ001QQcategoryZ26791QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Ok, das Format stimmt dann nicht, aber blocksweise sollte man dann doch an die Platte rankommen, und wenn man dann eine Soft hätte die das Format interpretieren könnte, würde man sogar an die Daten kommen ... Sinn bzw. Unsinn mal beiseite gelassen.
13.11.2007, 13:12 Uhr
Rüdiger schrieb doch eindeutig:
13.11.2007, 13:35 Uhr
Nein.
Die Aufzeichnungsverfahren der einzelnen MFM-Controller ist vollkommen inkompatibel. Die Platten sind übrigens auch nicht mit irgend welchen anderen DDR-Computern austauschbar.
Ein Zugriff auf die Daten (egal ob sektorweise oder dateiweise) geht immer nur am Originalcomputertyp.
13.11.2007, 17:37 Uhr
Das Problem ist, dass die Daten zwischen Controller und Platte quasi analog hin und her geschickt werden. Was die Platte mittels der Köpfe von den Scheiben liest wird nur verstärkt, zum Controller geschickt und dort ausgewertet. Da jeder Controller ein etwas anderes Timing hat, hast Du da so gut wie keine Chance anders ranzukommen. Die dekodierung und Auswertung macht der jeweilige Controller. Anders bei IDE, da ist alles in der Platte integriert. Oder Du beauftragst professionelle Datenretter. Die lesen jedes Bit per Hand aus. Kostet nur ein paar 10000de.
13.11.2007, 20:36 Uhr
digger
Avatar von digger
Danke, das war mir so nicht bekannt/bewusst.
Wieder etwas dazugelernt. :-)
