Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » tty - Terminal Kabel P8000 » Themenansicht
26.10.2007, 16:30 Uhr
digger
Avatar von digger
Hi, mal folgende Frage an die Profis: Ich habe nur ein serielles Terminal-Kabel für meine P8000 (beschriftet mit tty1 <-> Terminal) und das funktioniert auch nur wenn ich das Terminal mit diesem Kabel an tty1 auf die P8000 stecke. Nun habe ich aber noch ein 2. Terminal und wollte mir dafür ein Kabel löten (habe natürlich die gleiche Belegung wie bei meinem orginalen verwendet) welches aber ebenfalls nur an tty1 funktioniert.
Kann mir jemand sagen inwiefern sich die einzelnen Kabel für die tty's unterscheiden? Ich dachte das sind alles "ganz normale" RS232 Anschlüsse?
Danke + Gruss Frank
visit:
http://error-404.de
http://hive-project.de
26.10.2007, 16:36 Uhr
Die Kabel sollten gleich sein.
Lediglich die Eigenschaften der Schnittstellen sind unterschiedlich (Anzahl der Signale).
Es gab auch P8000, deren Schnittsellen per Drahtbrücken konfiguriert wurden (z.B. Auswahl V.24 / IFSS).
26.10.2007, 17:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
digger - da ich deine 16BIT-EPROMs noch hier habe stellt sich mir die Frage - unter welchem Betriebssystem testest du denn? UDOS und OS/M koennen so ohne weiteres erstmal nur ein TTY "bedienen" - und das ist standardmaessig TTY1
26.10.2007, 17:53 Uhr
... und dann stellt sich noch die Frage welches Terminal das andere ist. Bei der P8000 und deren Terminal ist auf dem Stecker RS232 (V24) und IFSS (20 mA Stromschleife) drauf.
26.10.2007, 22:56 Uhr
digger
Avatar von digger
ach du liebe S*******, na da hab ich mich ja hier voll disqualifiziert! Ohh man, Unwissenheit kann schon manchmal ganz schön peinlich werde.
Ja, ich hab die P8000 bisher nur unter UDOS laufen gehabt, und ja, tty1 war der einzige funktionierende Port. Also ist das Problem nun klar.
Danke!
visit:
http://error-404.de
27.10.2007, 10:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Is ja ok, jeder hat mal seine erste P8000
16.11.2011, 10:52 Uhr
oder seine zweite...
Aaarg!!! Nach tagelangem erfolglosem Rumgestöpsel hab ich jetzt endlich begriffen, dass EAW irgendwann in einer späten Phase (ab 3/89) die Pinbelegung der seriellen Anschlüsse für TxD und RxD vertauscht hat. Deshalb machen's die P8000 Kabel nicht an der compact. Und irgendwo im Kleingeschriebenen steht das sogar, falls man ein entsprechend neues Handbuch vorliegen hat.
Eigentlich komisch, dass die erst 1989 entdeckt haben dass es einen Quasistandard für die Beschaltung eines DB25 Steckers gibt(?)
Verrückte Welt.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2011 um 11:16 Uhr von Micha editiert.
16.11.2011, 12:30 Uhr
Regel Nr1: Bei V.24 Steckern ist jede denkbare und undenkbare Belegung möglich.
Dieser Mit LED bestückte Zwischenstecker ist Dein Freund :-)
Bestätigung: APC, die ja auch einen gewissen Standard darstellen, haben die Anschlußbelegung ordentlich durcheinander gewürfelt (SmartUPS). Man könnte ja sonst einfach ein vorhandenes Kabel benutzen, geht doch gar nicht ...
17.11.2011, 11:25 Uhr
Hallo Micha,
hast Du hier mal nachgelesen? Meine gesammelten "Werke".
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2011 um 11:26 Uhr von rm2 editiert.
