Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80.22 » Themenansicht
25.07.2007, 12:42 Uhr
Georg
Avatar von Georg
ich habe gerade einen defekten MC80.22 auf dem Tisch.
Beide NT sagten nichts mehr, beim 5V NT waren es nur die Sicherungshalter. Das zweite hatte neben den korrodierten
Sicherungshaltern zwei defekte SY360/6 und alle 20uF/350V Elkos waren aufgeblüht. Die Spannungen liegen nun wieder an .
Nun zu meinem Problem, die MonitorKarte:
Kann mir jemand ein Foto zusenden, das den Teil der Karte Links neben dem EFS Stecker zeigt (die beiden SD Transistoren ) . Ich hatte den linken (SD340)ausgelötet und weiß nun nicht mehr wie er wieder eingelötet werden muß.
Oder hat jemand einen Schaltplan dafür?
Danke und Gruß
Georg
25.07.2007, 20:51 Uhr
wenn sonst keiner hilft, schreib mir mal ne Mail.
Ich kann nicht - deine Adresse ist versteckt.
26.07.2007, 12:38 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Karsten
Danke für das Angebot, meine Adresse siehe Email.
Georg
26.07.2007, 20:43 Uhr
Günter
Hallo Georg,
wenn es nicht klappt, sende mir eine Mail und ich scanne die
Platine ein.
Günter
27.07.2007, 22:13 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Karsten
Danke für die Hilfe, ohne wäre es ins Auge gegangen...
@Günter
Georg
01.08.2007, 07:22 Uhr
Georg
Avatar von Georg
So die Transistoren sind alle OK und wieder eingelötet und der Oszi zeigte an der Basis des KU507 den Zeilenimpuls, aber immer noch keine Hochspannung. Mein Kollege hatte noch einen ÜHA78 und ich einen Radeberger Kasten....
Hochspannung nun wieder da, aber immer noch kein Bild.
Laut Oszi ist auf dem K1520 Bus betrieb. Wo sucht man am besten weiter?
Georg
01.08.2007, 11:13 Uhr
Welche Bildschirm-Elektronik ist denn da drin? K722x oder was anderes?
Ich würde nach einem Grob-Helligkeitsregler suchen und schauen, ob Du damit eine grüne Bildfläche erzeugen kannst (es ist sinnvoll, die Rechnerplatinen so lange heraus zu ziehen). Bevor Du an den Widerständen drehst, markiere deren Stellung mit einen Stift.
Wenn Du weißt, dass der Bildschirm OK ist, schaue, ob alle Betriebsspannungen für die Rechnerplatinen da sind.
Wenn das immer noch nicht hilft, würde ich mich hilfesuchend an einen anderen MC80-Besitzer wenden zwecks Platinentest.
Ansprechpartner kann ich Dir ggf. verschaffen.
01.08.2007, 18:04 Uhr
Georg,
rufe doch bitte nochmal an - per Telefon kommen wir schneller weiter.
02.08.2007, 06:11 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
im MC80 ist kein Standartmonitor verbaut wurden,
alle Spannungen liegen an
@Karsten
ich komme gerne auf dein Angebot zurück.
Danke und Gruß
Georg
18.09.2011, 00:22 Uhr
treunord
ich bin gerade über der Reparatur eines MC80.22/1.
Nachdem die Netzteile wieder laufen (alle Hochvolt-Elkos waren ausgelaufen)
erscheint wieder ein Bild. Jetzt macht das Bandlaufwerk noch Probleme (LW1200). Wenn ich im Menue "Band" aufrufe erscheint ein Untermenue mit Schreiben Lesen und Löschen. In allen drei Wörten sind Fehler. Ich denke das in irgend einem EPROM Fehler sind. Kann mir jemand mit den EPROM-Inhalten helfen ? Brennen kann ich die U555 bzw. 2708 selbst.
19.09.2011, 12:02 Uhr
Gerhard
@treunord
Rom-Inhalte kann ich Dir schicken, das wird aber frühestens morgen was.
Ich mache Dich aber darauf aufmerksam, dass gerade von diesem Bereich verschiedene Versionen kursieren. Hoffentlich habe ich die richtigen.
Gerhard
