Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U8611DC08 mit BM014 » Themenansicht
29.03.2024, 16:13 Uhr
ich hab eine Tastatur mit U8611DC08 und einem Bitmuster BM014.
An welchen PC wurde die verwendet und gibt es eine Beschreibung für diese?
29.03.2024, 16:29 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5542
Ab #16
30.03.2024, 10:30 Uhr
Nicht gerade Abendfüllend die zu findenden Informationen.
Sendedaten: ASCII oder Scancode?, TTL, Bits 8?, Stoppbits 2?, Baud??
Empfangsdaten??
30.03.2024, 13:40 Uhr
XT Scancode, TTL OC mit PullUp, bedient Clock + Data-Leitung ähnlich I²C, keine Empfangsdaten für die Tastatur
Start (High) + 8 Datenbits (LSB zuerst) + Stop (Low)
       |Strt|     Key        |Stop
Clock->|0 10|1010101010101010|1...
Data ->|1   |x x x x x x x x |0...
Clock müsste so 10kHz haben, verharrt aber auf High solange auf Stop (>1ms) damit der PC Zeit hat für Interrupt und Inhalt vom gefüllten Shift-Register abholen.
Zum Start verharrt Clock etwas länger auf Low (Rücksetzer für das Shift-Register im PC).
30.03.2024, 16:02 Uhr
Ist das der Richtige?
https://deskthority.net/wiki/Scancode
30.03.2024, 17:10 Uhr
Nee, "Scancode Set 1" für XT wird dort zwar zur Sprache gebracht, aber nicht aufgeführt?!
Bei Scancode gibt die Tastenposition den Code vor (Tastenbeschriftung egal).
Deine K7673.06 müsste lateinisch beschriftet sein (kein a,ö,ü etc.).
Verdrahtungsmatrix find ich grad nicht...
30.03.2024, 20:23 Uhr
Das ist eine K7673.06?
Auf dem Gehäuse steht K7673.03.
Ok da ist nicht das original gehäuse drann.
Das D und das T habe ich auf dem Bild erst garnicht gesehen.
Kommen Data und Clock von der Tastatur?
30.03.2024, 20:50 Uhr
Das war jetzt die wahrscheinlichste Variante, aber ich denke Du erkennst besser welches Layout die hat.
K7673.01 - deutsch (abgekündigt)
K7673.02 - deutsch
K7673.03 - russisch/latein
K7673.04 - serbokroatisch
K7673.05 - polnisch
K7673.06 - standard-latein
Ja.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2024 um 20:50 Uhr von kaiOr editiert.
31.03.2024, 14:19 Uhr
Hier hab ich was zu den Scancode Set 1 gefunden.
https://www.marjorie.de/ps2/ps2.pdf
Bliebe nur die 01, 02 oder die 06 übrig.
31.03.2024, 15:14 Uhr
Herrlich, jetzt gebe ich es auf!
Nach Layout ist das eine K7672.03 für A7150/CM1910, hat IFSS-Schnittstelle, kann umschaltbar ASCII- & SCAN-Code. Ob sich das aber mit dem U8611DC08 BM014 deckt? Sind links die LEDs H2,H3,H4 vorhanden?
Kai
31.03.2024, 17:53 Uhr
Wie jetzt? Aufgeben? Ich hab ja gleich gar keine Ahnung.
Nee nur oben je 3 Stück.
01.04.2024, 11:32 Uhr
Tjo, Frankenstein-Tastatur, Abrüst-Variante (DCP-only) oder der U8611DC08 BM014 mit seinen 4kB stellt eine konfigurierbare Universallösung dar. Die Tastaturen kamen ja aus Auerbach. Dresden oder Sömmerda waren nur Zielort.
Vielleicht gibt es hier im Forum A7150/CM1910-Besitzer, die ihre Tastatur schonmal von innen gesehen haben? ^^
