Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Alte Frolyt Tantal T47/6, axial » Themenansicht
18.03.2024, 10:40 Uhr
ich habe noch 13 unverbaute Frolyt T47/6, axial, gefunden.
Nach meinen Unterlagen müssten diese nach TGL 200-8519
hergestellt sein (RFT Elektronische Bauelemente 77/78, S. 544).
Herstellungsjahr: 2x K6, 3x L3, 8x L9
Auffällig sind die in K6 und L3 hergestellten Exemplare
(haben ihre Kapazität stark verringert).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Messgeräte UNI-T UT603, XJW01 und hp 4278A
zeigen nur bei den K6- und L3-Exemplaren
unterschiedliche Werte an (???)
18.03.2024, 11:21 Uhr
Ich weis nicht mal wie die aussehen.
18.03.2024, 11:24 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Nur aus Interesse: Wie liest man diese Datecodes wie K6 usw, welchen Jahren entsprechen die?
Aus meiner Erfahrung sind die Frolyts aus den 80ern oft noch in Ordnung. Neu verbauen sollte man so alte Elkos und Tantals aber natürlich auf keinen Fall mehr.
Schöne Grüße
Alexander
DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4
https://www.youtube.com/@eudatux23
18.03.2024, 11:31 Uhr
Wieso?
18.03.2024, 11:37 Uhr
Die alten Frolyt-Elkos sind besser als neue aus dem "NSW".
18.03.2024, 11:53 Uhr
eudatux23
Weil das Elektrolyt jetzt nach Jahrzehnten anfängt auszutrocknen etc. Wie gesagt, bereits verbaut drin lassen, neu lieber neur verbauen. Frolyt produziert ja nachwievor neue z.B. und ansonsten gibts ja viele gute Hersteller wie Vishay, Panasonic, Nichicon etc.
Schöne Grüße
Alexander
18.03.2024, 12:00 Uhr
Für die Jahresbestimmung, also korekt Datumscode gibt es eine Tabelle.
18.03.2024, 12:40 Uhr
Woran merkst Du das: Zerlegst Du Elkos und untersuchst das Innenleben?
Häufig gibts die benötigte Bauform gar nicht mehr, besonders bei den Großen.
18.03.2024, 20:27 Uhr
wenn gilt S = 1984 und 1 = Januar
wann ist K=1976 und L=1977
18.03.2024, 20:39 Uhr
Schöne Grüße
Alexander
Nö.
Dachte ich auch mal, Frolyt hat da aber weniger Probleme mit der Qualität und
sind gerne besser als neue von Panasonic etc.
Da lässt sich die Kapazität und ESR messen.
Man bekommt aber kaum neue Frolyt, da die nur auf Kundenanfrage produzieren.
Bisher nur welche bei Ebay oder Bürklin.
18.03.2024, 21:20 Uhr
BMSR-Mechaniker
Guten Abend,
ich kann Rüdiger und Enrico nur zustimmen. Vor einiger Zeit habe ich wieder einmal Elkos
aus Steuerungen (von 1992) wechseln müssen (Netzteil +/- 12 V Klein-Netzteil, mit auf Platine).
Original waren Philips-Elkos 100µ/25V verbaut (nachgemessen: 1µF und weniger ...),da kann
kein OPV mehr vernünftig arbeiten.
Ich habe dann aus meiner Bastelkiste 'neue' 100µ/25V und 100µ/40V Frolyt- Elkos eingebaut
(Bj. um 1988), kurz vorher formiert, dann nachgemessen- alle mit Nennkapazität oder sogar
darüber (10%), diese laufen bis heute.
Auch andere Frolyt Elkos aus dieser Zeit habe ich inzwischen verbaut, ohne Probleme (blau/schwarz).
Problematisch sind nur die Frolyt -Hochvoltelkos (um 450/500V), diese 'blühen' oft auf
( in Bildschirm- sowie die alten Röhren-Verstärker [besonders Kölleda V25] Netzteilen).
Zu den Frolyt- Tantal Elkos kann ich nichts sagen, die bei mir in diversen Geräten verbaut
sind, tun ihren Dienst ohne Probleme (silberne axiale Typen, meist 10/25, 100/10 o.ä. Typen).
Viele Grüße aus der Lausitz
Hartmut
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 23:41 Uhr von BMSR-Mechaniker editiert.
19.03.2024, 10:02 Uhr
hier ein Bild:
19.03.2024, 13:10 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
https://www.frolyt.de/wp-content/uploads/Erlaeuterungen_Datecode.pdf
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/datum.htm
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2024 um 13:12 Uhr von Early8Bitz editiert.
20.03.2024, 10:11 Uhr
TTL-Grab
Also diese Tantal-Elkos im Metallgehäuse sind eingendlich ein positives Musterbeispiel an Zuverlässigkeit. Ich habe bei denen noch nie einen Ausfall erlebt. Habe mal in meinem Bestand etwas raumgemessen: Kapazität stimmte fast auf den Punkt. Folgende Date-Codes: R9 LD M3 W9 W6 N3 MD 1.80 und 7.80
20.03.2024, 13:03 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Die Frolyt Tantal hatte ich schon öfters dass die Kapazität und ESR im katastrophalen Bereich war. Nachgemessen an R&S RLC Meter auf Arbeit, gleich mal 200 Stück aus Interesse in einer Schicht. Etwa 42 % zeigten wesentliche Abweichungen, 25% waren vollkommen ok.
Die Frolyt Elyt's wechsel ich eigentlich immer, messe sie aus Interesse noch einmal nach. Es stimmt, dass diese immer noch im Bezug aufs ESR besser als neue VISHAY in axialer Bauform sind, die Kapazität liegt meist darüber. Selbst alte Lagerware an VISHAY und Panasonic und co. weist nach 10, 15 Jahren geringere Kapazitäten auf. Die Frolyt haben da schon eine ausgezeichnete Qualität gehabt. Leider sind dann immer mal welche dabei die doch im ESR sehr hoch gehen und die C nachlässt. So sind aus den >700 gewechselten Frolyt Elyts etwa 34% mit Kapazitäten mit mehr als -20% Abweichung vom nominellem Wert. Um die 52% waren noch vollständig ok im Bezug auf ESR und Nennkapazität.
Weiße Schneemänner würd ich aber immer rauswerfen, die sind mittlerweile alle hin.
Nick
20.03.2024, 22:10 Uhr
Kleine Frolyt setze ich auch heute noch ein (Kapazität kurz überprüft). Es gab keine negativen Rückmeldungen von den Endnutzern.
Ladeelkos aus den KC-Netzteilen sind allerdings ausgetrocknet. Von den 50 µ sind nur noch wenige nF übrig, wenn überhaupt.
Ich habe einige auseinandergepolkt. Sie sind f...trocken. Die leeren Gehäuse nutze ich dann zum Einbau von äquivalenten Elkos aus dem "Westen". Da nehme ich 105°-Typen mit wahrscheinlich geringerem ESR. Bei den niedrigen Schaltfrequenzen der DDR-Netzteile hoffe ich auf hinreichende Laufzeiten.
Nachtrag:
Habe "Tantal" überlesen, das war also kein Beitrag,
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 22:14 Uhr von robbi editiert.
