Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Kassette Problem » Themenansicht
12.03.2024, 12:31 Uhr
KCMattze
ich habe nun 3! KC85 (2x/4, 1x/3) welche nicht von Kasette laden wollen.
Es wird immer nur ein Block erkannt, der nächste nicht, dann wieder einer erkannt, dann wieder nicht.
Kassette und Laufwerk okay, sind an 3 anderen KC ohne Probleme gelaufen. Auch ein mit JKCEmulator und Soundkarte ausgegebene Daten werden nicht erkannt.
Kompletter Signallaufweg geprüft, alle Bauteile im Signallaufweg geprüft. OP ausgetauscht, Spannung OP geprüft. Beim /3 baut der OP Spikes ein, die da nicht sein sollten. Kann aber keine Ursache dafür finden, alles geprüft und sogar OP getauscht.
Kann die PIO defekt sein? Aber das bei 3 KC an denen sonst alles geht (inkl Tastatur), erscheint nicht logisch.....
Irgendwer eine Idee?
12.03.2024, 12:36 Uhr
Der /3 ist eigentlich Gutmütig bei Kassette. Der /4 Eher die Diva, weil der Signalweg geändert wurde.
12.03.2024, 18:00 Uhr
KCMattze
Das weiß ich, hilft mir aber nicht...
12.03.2024, 20:13 Uhr
maleuma
Wenn ein Block erkannt wird, kann es meiner Meinung nach nicht an der PIO liegen. Die Interrupts kommen doch bei jeder Schwingung. Dann würde gar kein Block eingelesen werden.
Was hast Du für Aufzeichnungen auf der Kassette? Stammen diese von einem echten KC und von welcher CAOS-Version? Ja, auch zwischen den CAOS-Versionen gibt es Unterschiede
Kann es sein, dass die Pausen bzw. Vortöne zu kurz oder zu dicht beieinander liegen?
Hast Du das Einlesen einmal im CAOS (LOAD) und einmal im BASIC (CLOAD) probiert? Tritt das bei beiden auf?
Ich weiß, das sind auch nur Fragen und keine Antworten. Aber vielleicht helfen diese, dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Mario.
13.03.2024, 10:44 Uhr
KCMattze
Ja echter KC, 85/4 CAOS 4.2
3 weitere lesen die Kassette ohne Probleme
Basic nicht probiert, nur CAOS
13.03.2024, 11:02 Uhr
Dirk mit KC-4
Text überlesen, wird nicht gebraucht
Ich kann 2 Dinge wirklich nur gut, zum einen war es die Fallschirmjägerei und zum anderen Computer. Fragt man, was ich nun besser kann, würden einige sagen das eine, andere würden das andere sagen. Aber im Grunde ist beides gleich: ein großes Abenteuer
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 13:04 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
13.03.2024, 11:44 Uhr
KCMattze
Lies doch bitte mal den ersten Beitrag ganz durch. Danke.
13.03.2024, 12:13 Uhr
Möglichkeit 1, EPROM hat Alzheimer und springt nicht richtig in das UP. 2. Möglichkeit PIO, dazu brauchst du ein Oszi, der Wellenform wegen. Als Eingang dient ein Busy oder Strobe.
13.03.2024, 17:47 Uhr
KCMattze
Eprom beim /4 möglich beim /3 eher nicht Rom BM604....
13.03.2024, 18:58 Uhr
Der kann auch. Da das Signal, also der Header gelesen wird, denke ich mal, bis dahin ist alles IO. @maleuma, also Mario könnte sicher Auskunft geben, was im Ablauf da passiert.
13.03.2024, 19:54 Uhr
maleuma
KCMattze schrieb in 006
Falls das mir galt: den habe ich schon komplett gelesen!
KCMattze schrieb in 000
Das sieht für mich aus, als ob der KC es nicht schafft, zwischen den Datenblöcken die eingelesenen Daten zu verarbeiten. Deshalb auch meine Frage nach dem CLOAD unter BASIC.
BASIC-Datenblöcke haben einen Vorton mit 160 Schwingungen, bei Programmlistings sogar 1280. Maschinencode-Datenblöcke dagegen immer 160 Schwingungen. Das Verarbeiten der Daten ist in BASIC aufwändiger und damit zeitkritischer.
Ein weiterer möglicher Versuch wäre das CAOS-Kommando VERIFY. Dabei wird das gleiche gemacht wie bei LOAD, nur dass die gelesenen Daten nicht in den Zielspeicher kopiert werden. Wird bei VERIFY auch jeder zweite Block fehlerhaft angezeigt?
Wenn ja, kannst Du das ja noch mit einem BASIC-Listing versuchen, welches Du mit einem anderen KC erzeugst und dann in einem der nicht funktionierenden Geräte mit VERIFY liest.
KCMattze schrieb in 004
Das klingt erst einmal gut. Denn beim direkten Übernehmen von Sound-Dateien vom PC kann auch die Höhe des Pegels ausschlaggebend sein für Fehler.
Ein Stereo-Kassettengerät ist es aber hoffentlich nicht, welches Du benutzt?
Mario.
14.03.2024, 02:09 Uhr
KCMattze
nein, galt Dirk.
LCR Data. Sollte Mono sein.
Basic kritischer, hmm wenns schon in CAOS nicht geht....Versuch macht klug....
14.03.2024, 07:03 Uhr
@KCMattze:
Kannst Du evtl. vom Band eine WAV-Datei machen und uns diese zur Verfügung stellen?
Ansonsten fällt mir auch nur ein, mit einem Oszilloskop die Spannungen und den Signalweg zu überprüfen. Ebenso die Taktfrequenz vom KC85 und die Tonfrequenz vom Tape. Vielleicht passt ja dort schon was nicht.
