Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M052: Image wechseön, während ein Programm geladen ist » Themenansicht
09.03.2024, 15:26 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Hallo zusammen,
seit heute habe ich ein M052-Modul in meinem KC85/4. Alles funktioniert soweit, allerdings habe ich noch etwas, wo ich nicht so recht weiter weiß:
Angenommen, ich habe ein Spiel wie Vollgas, welches aus 4 Disketten besteht. Hier lade ich per VINCULUM die erste Diskette. So weit so gut. Jetzt möchte das Spiel die nächste Diskette haben. Wie lege ich die ein? Aus dem Spiel komme ich ja nicht in VINCULUM zurück. Bei Moody Tracker ist das Problem das gleiche, die Musiktitel sind ja jeweils auch auf separaten Kassetten zur eigentlichen Programm-Kassette.
Danke schonmal im Voraus!
Schöne Grüße
Alexander
DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4
https://www.youtube.com/@eudatux23
09.03.2024, 15:58 Uhr
Also eigentlich ja gar nicht.
M052 bzw Vinculum kennt keine "Disketten", wie z.B. bei einem Floppyemulator HxC oder Gotek.
Das sind alles Dateien auf die man auf dem USB-Stick zugreifen kann.
Doku dazu auf der KC-HP oder KC-Labor.
09.03.2024, 17:10 Uhr
Das M052 kannst du ganz normal nutzen, bei CAOS4.8 ist das Voreinstellung, wenn es steckt. Von Vollgas gibt es mittlerweile eine Gepatchte Version, die sauber von allen verfügbaren Datenträger nachläd. Das hat vorher nur bei einer bestimmten Konfiguration funktioniert.
09.03.2024, 19:50 Uhr
eudatux23
Ok, also kann ich das M052 nutzen, um die erste KCC-Kassette eines Spiels/Porgramms zu laden und muss dann eventuelle Folgedisketten traditionell über den Tape-Eingang laden? Ok, dann weiß ich Bescheid, danke!
Schöne Grüße
Alexander
09.03.2024, 20:09 Uhr
Nicht ganz, auf dem USB liegen die Daten wie auch einer Diskette. Mach einfach mal DIR im Viculum-Programm oder UDIR im CAOS.
Das Gotek, was aber eine D004 voraussetzt, nutzt Images.
09.03.2024, 20:40 Uhr
eudatux23
Ahh, ich verstehe! Danke, das werde ich testen!
Schöne Grüße
Alexander
10.03.2024, 12:49 Uhr
Die meisten Spiele für den KC85/4 dürften zwischen 1988 und 1991 entstanden sein:
https://www.lanale.de/kc85_emu/KC85_Emu.html
Der allergrößte Teil dieser Spiele besteht auch nur aus einer Datei.
Einige wenige (z.B. CALYPSO) hatten ein Vorprogramm, das den restlichen Programmcode von Kassette nachgeladen hat. Dabei waren Vorprogramm und die nachladbaren Teile direkt hintereinander auf der Kassette abgelegt und das Band konnte durchlaufen.
Solche Spiele wie Vollgas, die ein D004 mit Diskettenlaufwerk erfordern, waren m.E. die absolute Ausnahme.
Das M052 mit USB gibt es seit ca. 2008/2009.
Die Spieleprogrammierer von 1990 konnten das noch nicht berücksichtigen.
Auch ist dort das Zugriffsprinzip auf Dateien wieder etwas anders als beim D004-System.
10.03.2024, 14:22 Uhr
eudatux23
Ich habe jetzt mal testweise von Jungle die jungle20.kcc zusammen mit jungle20.ovr und jungle20.dat in das oberste Verzeichnis des Sticks kopiert und mit VINCULUM die jungle20.kcc gestartet. Leider bleibt es am Ladebildschirm stehen und findet die anderen Dateien offensichtlich nicht. Mach ich was falsch? Liegt es eventuell daran, dass ich noch auf CAOS 4.2 bin? Danke schonmal!
Das stimmt natürlich, es läuft ja auch echt viel direkt aus einer Einzel-KCC auf dem M052, das finde ich auch klasse! Ich wollte mit dem Thread in keinem Fall sagen, dass das M052 schlecht ist. Wäre trotzdem klasse, wenn man solche Mehrdatei-Programme trotzdem irgendwie laden kann.
Schöne Grüße
Alexander
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 14:27 Uhr von eudatux23 editiert.
10.03.2024, 16:27 Uhr
Da musst du aufrüsten. Auf der Netzteilseite den RAM auf 256K und die 3 EPROMS. Das USER-ROM, was in der Mitte sitzt, hat einen einfachen Editor, etwas erweitertes BASIC und ein völlig neues EDAS. Seit CAOS 4.5 gibt es eine Joystickunterstützung für das M008/M026. Hier findest du die nötigen Infos: http://kc85.info/
10.03.2024, 16:30 Uhr
So hatte ich das auch nicht verstanden.
Ja, da grübeln sicher schon ein paar Leute dran (inkl. mir). Aber man kommt nicht umhin die alten Programme zu modifizieren. Das geht schon damit los, das bei LOAD von Kassette der Dateiname keine Rolle spielt. Bei Diskette und USB ist der aber wichtig.
10.03.2024, 17:24 Uhr
Das muss man sich jewl. individuell anschauen, was der zugehörige Vorlader treibt und wie sich das aufs M052 ummünzen lässt.
Im Falle von JUNGLE hat Mario L. das aber in der zugehörigen JUNGLE.TXT genügend umschrieben (Kassettenbetrieb).
JUNGLE20.KCC + JUNGLE20.DAT kannst'e löschen
JUNGLE20.OVR umbenennen in JUNGLE20.KCC
Bestenliste speichern fällt flach.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 17:27 Uhr von kaiOr editiert.
10.03.2024, 19:14 Uhr
Bouder|Dash von Frank Klemm ist auch so eines, es sollte ja wieder das extra abspeichern des selbst erstellten Levels gehen. Zumindest bei den vielen Änderungen des CAOS. Dann gibt es noch Stones und das mit den bunten Steinen, die man abbauen muss, ohne den Farbänderungsstein zu treffen.
10.03.2024, 19:53 Uhr
eudatux23
Danke für eure Hinweise!
Werde ich auf jeden Fall nachholen, danke dir!
Das funktioniert, vielen lieben Dank!
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 19:54 Uhr von eudatux23 editiert.
