Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Platine reinigen » Themenansicht
18.02.2024, 22:21 Uhr
Mir trudelt demnächst eine Platine ein, bei der irgendwann mal jemad eine
Ladung goldene Farbe drauf verteilt hat, weil das dann ja wohl schöner aussieht.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass die wieder zum Laufen zubekommen ist.
Aber zur Deko ist die ja noch gut, deswegen soll die Farbe wieder runter.
Azeton habe ich mal am Lötstopplack und Kupferlackdraht probiert.
Das wird nicht angegriffen, was schon mal gut ist.
Ich denke mal, dass es alles was Plaste ist, Elkogehäuse, MKT Kondensatoren, Kabelisolierung etc. angreift?
ICs sollten es wohl aushalten.
Falls die Farbe nicht runter geht, gäbe es was schärferes?
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 22:22 Uhr von Enrico editiert.
18.02.2024, 22:32 Uhr
MiRa
Hallo Enrico, ich habe ganz schmutzige Platinen auch schon gefühlvoll mit dem Kärcher bearbeitet. Die haben danach funktioniert. Vielleicht geht ja auch so dein Gold runter ...
LG
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 22:32 Uhr von MiRa editiert.
19.02.2024, 00:21 Uhr
Ja, ja....
19.02.2024, 04:54 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
versuchs zu Beginn mal mit Spiritus und Ultraschallbad. Da wird sich bereits einiges nach dem "Einweichen" ablösen. Die Kombi benutze ich fast immer.
Temperatur bis 40°C bringt dann auch noch etwas Erfolg. Und leichte mechanische Bearbeitung mit einer Zahnbürste, zum Beispiel, erhöht das Ergebnis.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 04:55 Uhr von alberich editiert.
19.02.2024, 06:02 Uhr
Moin,
mit Ultrachallbad wird das nix. Hab ich nicht in der Größe.
19.02.2024, 08:12 Uhr
alberich
Moin,
Hallo Enrico,
welche Abmaße haben die Platinen denn?
Evtl. K1520-Format?
alberich
(Marc Aurel)
19.02.2024, 16:15 Uhr
Es fragt sich, was das für Farbe ist.
Aus der Sprayflasche kann man in der Regel mit Benzin, Aceton, evtl. gar mit Spiritus abwaschen, Nitrofarbe mit Nitroverdünnung. Bei Ölfarbe oder 2-Komponentenfarbe hört das schon auf. Beim "Trocknen" vernetzen sich die Komponenten (bei der Ölfarbe mit Luftsauerstoff) und sind dann schwer oder gar nicht löslich.
Nitroverdünnung und Aceton sehe ich kritisch auf Platinen.
19.02.2024, 17:43 Uhr
Die Platine hat 50x50cm mit einer Hand voll Ringkernen drauf.
Was für eine Sorte Farbe das ist, kann ich auch nicht sagen.
Sieht aufgesprüht aus, und das ist auch schon länger her, schätze ich mal.
20.02.2024, 09:00 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
50x50cm bekomme ich leider nicht in meinen Ultraschallreiniger. Höchstens hochkant und quer im Behälter und dann wechselseitig.
Aber eine Alternative sind Einweg-Alu-Assietten, wie sie viele der Catering-Firmen verwenden. Die haben ca. 5cm Kantenhöhe und die gibt es in unterschiedlichsten Formaten. Habe ich auch schon dafür in Nutzung gehabt. Die Platine reingelegt, Reinigungsflüssigkeit aufgefüllt und mit Folie abgedeckt.
Fraglich wird dann sein, ob die Wicklungen der Ringkerne die Reinigung ohne Schaden an der Wicklungsisolation überstehen.
alberich
(Marc Aurel)
20.02.2024, 13:44 Uhr
Mahlzeit.
Stimmt, an diese Aludinger hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht.
Ev. gibts da auch große Grillschalen. So welche hatte ich mir für denselben Zweck schon mal vor einer Weile geholt.
Nicht lötbaren CuL hatte ich schon mal ausprobiert. Da tat sich nichts.
20.02.2024, 17:51 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
Du kannst ja mal ein Bild von der Platine einstellen, wenn Du sie hast.
alberich
(Marc Aurel)
20.02.2024, 18:05 Uhr
Alberich,
die Platine ist zwar noch nicht hier(Hermes ist nicht so schnell wie die Post),
aber Foto geht schon mal.
Die Farbe ist nur auf der Bestückungsseite.
21.02.2024, 16:09 Uhr
So, ist da.
Die ist nicht mehr rettbar, hatte auch nichts anderes erwartet.
Nach dem die Farbe drauf kam, hatte jemand über die Ringkerne
geschrabt. Die haben geschätzte 0,3-0,5 mm, sieht man kaum.
Ist keine goldene Farbe, sondern eher Bronze.
Mit Spiritus geht das ganz gut runter, mit Azeton viel besser.
Da drunter ist hellgraue Farbe.
Also lieber erst mal mit Spiritus. Das hält eine Schale doch besser aus.
Eine DDR-Entwickelschale wird auch von Azeton in ein paar Tagen angelöst.
Das hat dann schon was von Gummi.
22.02.2024, 04:36 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
vielleicht taugt die Platine nach ihrer Reinigung ja sehr gut als Anschauungsobjekt. Viele wird's davon wohl nicht mehr geben.
Wenn Du damit fertig bist, kannst Du ja nochmals ein Foto vom finalen Zustand einstellen.
alberich
(Marc Aurel)
23.02.2024, 17:54 Uhr
Heute ist Freitag.
Es ist Badetag.
23.02.2024, 19:51 Uhr
Ich hoffe, Du hast Badusan genommen.
