Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Terminal defekt » Themenansicht
16.02.2024, 20:24 Uhr
karsten33
Hallo an die P8000 Kenner.
Ich habe gerade ein P8000 Terminal Typ2 auf den Tisch.
Fehlerbeschreibung: Kein Bild auf dem Monitor.
Synchronimpulse sind vorhanden, Video1 und Video2 fehlen.
Hab mal etwas gemessen:
- Spannungen sind alle da
- Takte sind alle da,
- Reset des EMR OK
- Daten vom Eprom werden gelesen und liegen auf dem Bus, eine Schleife läuft
- an den Leitungen vom EMR zum 8275 kein Verkehr, auch nicht in der Boot-Sequenz
- 8275 Ausgang 8 (VRTC) kein Signal
- 8275 Eingang 30 (CLK) liegt an
- 8275 Ausgang 5 (DRQ) kein Signal
- 8275 Ausgänge die zum Zeichengenerator Eprom gehen, kein Verkehr
- damit auch nix da fürs Schieberegister, ergo kein Video
Entweder ist der 8275 nicht vom EMR initialisiert worden und deswegen geht nichts, oder er ist defekt. Meine Gedanken gehen ehr in Richtung fehlender Initialisation, da es beim Booten auch keinen Verkehr auf den Datenleitungen zum 8275 gab.
Wenn dem so ist, weis ich jetzt nicht wie ich sinnvoll weiter suchen oder was simmulieren kann um den Fehler in der Umgebung des EMR zu finden. Eproms sind alle OK, ausgelesen worden und gegen bekannte Files geprüft, also i.o. Einfach blind den EMR wechseln wiederstrebt mir eigentlich.
Vielleicht kennt ja jemand Typische Schwachstellen des Terminals.
16.02.2024, 21:56 Uhr
Rede mal mit Paulotto!
24.02.2024, 15:53 Uhr
karsten33
Wünsche Allen einen schönen Samstag.
Das P8000 Terminal geht wieder. Problem waroffensichtlich ein defektes Port am EMR.
Habe das Teil ausgebaut (eine Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat). Dann alles schön sauber gemacht und den Neuen eingelötet. Siehe da es funktioniert. Die Fehlersuche gestaltet sich allerdings wirklich tricky, da hier "Alles mit Allem" zusammen hängt.
Paulotto hat auch recht. Die Leiterplatten sind von nicht so guter Qualität. sehr dünne Leiterzüge und viel zu viel Flussmittel. diese klebt ünerall, so daß man die Leiterzüge fast nicht sehen kann. Ich denke die Lötwelle war nicht so toll.
@ Rüdiger: Danke für die Schaltkreise. :-)
