Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kassettendeck SK3000 » Themenansicht
05.02.2024, 21:17 Uhr
zum Wochenende bekomme ich ein SK3000 zur Reparatur weil ich mal wieder nicht nein sagen konnte.
Die Fehlerbeschreibung lautet: Tonwiedergabe lief ganz normal mit zehn Kassetten, dann plötzlich
während der Wiedergabe niederfrequentes blubbern auf beiden Kanälen mit Vollaussteuerung der
Pegelanzeige und kein Sound mehr und das ab dann nur noch so.
Ich habe den Schaltplan hier und habe noch keinen richtigen Plan was da los sein könnte.
1. Gedanke: Ausfall einer Betriebsspannung, Sicherungen vergammelt o.ä.
(kann eigentlich nicht sein das es nur zwei Spannungen +/- 15V gibt und dann viel mehr nicht gehen würde)
2. Gedanke: irgendwas rund um die Kopfumschaltung mit Relais K201 oder das Relais selber
Ich hab jetzt absolut keine Erfahrung mit dem Laufwerk selber, mir wurde aber versichert das vor ca. zwei
Jahren alle Verschleissteile von einem ehem. RFT-Servicemann mit Originalteilen ersetzt wurden und eine
ordentliche Einstellung gemacht wurde und das Deck neu eingemessen wurde nach Servicehandbuch.
Hat hier einer Erfahrung mit diesen Teilen? Ist das Fehlerbild irgendwie bereits bekannt nach so langer Zeit?
Weiteres erst nach dem Wochenende wenn das Ding hier auf dem Tisch steht.
Grüße Egon
05.02.2024, 23:44 Uhr
Kopfumschaltung ist ein heißer Kandidat. Außerdem das Poti für die Aufnahme-Aussteuerung (auch wenn es erstmal nicht logisch erscheint, da die Wiedergabe betroffen ist).
07.02.2024, 19:59 Uhr
ich hab heute die Kiste selber abgeholt, wollte nicht warten bis zum WE.
Erster Eindruck... die Fehlerbeschreibung stimmt.
Habe dann angefangen zu messen, Relais schaltet nicht, Steuerspannung für
die Umschaltung aber auch nicht da, Spannungen auf der Logikplatine für den
U705/U102 und U106 aber alle da und auch das Steuersignal.
Ich hab dann einfach großzügig alles auf der Grundplatte rund um das Relais
nachgelötet, alle Kabel- und Steckverbindungen kontrolliert und schon war
der Fehler weg. Das Teil läuft nun hier schon knapp 10 Stunden wie es soll.
Grüße Egon
08.02.2024, 07:34 Uhr
Das zum Thema überholt. Kalte Lötstellen gehören zum guten Ton eines DDR-Gerätes.
Hab letztens die Anzeige an meinem SKR700 nachgelötet...
08.02.2024, 22:19 Uhr
...Das zum Thema überholt...
Nein, Du liegst falsch, das Laufwerk rein mechanisch wurde überholt und da gab es
nichts zu bemängeln. Wer auch immer da dran war hat einen guten Job gemacht.
Das nun mal eine Lötstelle schlecht wird konnte der ja nicht voraussehen.
Grüße Egon
