Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z8 (U883 u.ä.) als Softcore » Themenansicht
21.01.2024, 14:03 Uhr
jute-tom
Nachdem ich mit einem Tang Nano 9k etwas rumgespielt habe, versuche ich Verilog zu lernen.
Seit ein paar Wochen versuche ich, einen Z8-Prozessor als Softcore nachzubauen. Wen es interessiert: https://github.com/tmssngr/fpga/tree/main/cpu4
Wer kennt sich mit FPGA-Programmierung aus und könnte (später) Tipps geben, wie etwas hardware-sparender umgesetzt werden kann?
Wer kennt sich mit technichen Details zu den Z8-Prozessoren aus, die über das was in Kieser/Bankel steht, hinausgeht? Es wäre bspw. hilfreich zu wissen, wie genau die Zyklenangaben der Befehle zu verstehen sind. Bei vielen 2-Byte-Befehlen steht 6+5 Zyklen. Heißt das, dass mit den 6 Zyklen diese gemeint sind, um die 2-Bytes zu laden? Die 5 restlichen Zyklen laufen dann ab, wenn der nächste Befehl schon geholt wird?
Wie sieht es dann beim Kommando DA (decimal adjust, 40 und 41) aus, der mit 8+5 Zyklen angeben ist. Wenn je 3 Zyklen zum Laden der 2 Bytes erforderlich sind, was ist dann während der 2 zusätzlichen Zyklen am Bus los?
21.01.2024, 16:04 Uhr
https://hackaday.com/2014/03/01/design-your-own-processor-with-verilog/
Vielleicht wirst du hier fündig?
21.01.2024, 18:09 Uhr
jute-tom
Das kenn ich schon, ist aber unpassend. Es ist relativ einfach, eine eigene ISA (Instruction Set Architecure) zu entwickeln. Beim Nachbau eines bestehenden Prozessors ist man da halt an die Instruktionen gebunden, die der Prozessor umsetzen soll.
Einen Z8-Nachfolger habe ich unter https://github.com/fabiopjve/VHDL/tree/master/FPz8 gefunden, allerdings in VHDL, nicht Verilog. Einen Z80 kann man hier finden: https://github.com/Time0o/z80-verilog
21.01.2024, 23:03 Uhr
Bei Verilog bin ich raus, das kann ich nur mit Mühe lesen.
VHDL dagegen ist nach Englisch meine zweite Fremdsprache...
27.01.2024, 12:49 Uhr
jute-tom
Hurra! Das erste Mini-Programm (Lauflicht an Port 2) läuft auf dem Soft-Z8.
Anfangs hatte ich nur mit YoSYS gearbeitet und getestet. Leider konnte ich damit allerdings nicht bauen - an die genaue Fehlermeldung erinnere ich mich nicht mehr. Dann hab ich die (kostenfreie) GoWin-IDE genommen und diese hat bessere Fehlermeldungen geliefert, sodass ich die Warnungen beheben konnte.
Das Projekt ist jetzt unter https://github.com/tmssngr/z8verilog zu finden.
08.02.2024, 21:57 Uhr
jute-tom
Hat jemand eine Idee, ob Jump/Call/Ret-Befehle z.B. auch deshalb viele Zyklen brauchen, weil sie die Pipeline leeren müssen, also evtl bereits geladene weitere Bytes nicht verwenden können?
08.02.2024, 22:39 Uhr
Das wäre gut vorstellbar. Wobei es ja eigentlich nur bei bedingten Verzweigungen ungewiss ist, wohin die Reise geht.
09.02.2024, 14:35 Uhr
jute-tom
Das exakte Umsetzen der Taktzyklen scheint fast aufwändiger zu sein als die Umsetzung aller Kommandos (bereits erledigt).
Vor allem bleibt mir weiterhin unklar, wie die Zyklen genau zu zählen sind. Beispiel:
Ein "nop" ist mit 6 "Ausführungszyklen" und 0 Pipelinezyklen angegeben. Er braucht also 3 Zyklen, um 3 Byte zu lesen, für 1-Byte-Befehle liest er offenbar sinnloserweise auch das Folgebyte, ergibt die erwähnten 6 Zyklen.
Ein "add r, r" ist mit 6 "Ausführungszyklen" und 5 Pipelinezyklen angegeben. Sind da die 2*6 Zyklen zum Lesen der 2 Byte gemeint, während die 5 Pipelinezyklen das Kommando dann abarbeiten? Angenommen, nach "add r,r" folgt "adc r,r" würden nacheinander erfolgen, dann würde er
- 3 Zyklen zum Lesen des ersten Bytes von "add r,r"
- 3 Zyklen zum Lesen des zweiten Bytes von "add r,r"
- 3 Zyklen zum Lesen des ersten Bytes von "adc r,r"; nebenbei startet er mit der Abarbeitung von "add r,r"
- 3 Zyklen zum Lesen des zweiten Bytes von "adc r,r"; nebenbei wurde "add r, r" bereits ausgeführt und das Ergebnis im entsprechend Register gespeichert
- während er das erste Byte des Folgebefehls liest, beginnt er mit der Abarbeitung von "adc r, r"
Das klingt also plausibel.
Ein "incw R" ist dagegen mit 10 "Ausführungszyklen" und 5 Pipelinezyklen angegeben. Hier wird es schon tricky (Annahme, ein "ld r, #IM" folgt). Hier meine Interpretation/Idee:
- das Kommando braucht 15 Zyklen, wovon 2*3 auf das Lesen der beiden Bytes entfallen:
- 3 Zyklen zum Lesen des ersten Bytes von "incw R"
- 3 Zyklen zum Lesen des zweiten Bytes von "incw R"
- er startet mit der Abarbeitung des Befehls
- nach 10 Zyklen, also 10-3-3=4 Abarbeitszyklen, beginnt er mit dem Lesen des ersten Bytes von dem Folgebefehl "ld r, #IM"
Sehe ich das richtig?
09.02.2024, 14:52 Uhr
jute-tom
Gehe ich also recht in der Annahme, dass bswp. das "incw R"-Kommando also nicht mit dem Lesen der nächsten Bytes bereits unmittelbar nach dem Lesen seiner eigenen beiden Bytes beginnt, sondern erst "rechtzeitig" bevor es mit seiner Abarbeitung fertig ist?
09.02.2024, 18:49 Uhr
Ich hab mal zwei Bilder aus dem EMR-Buch (Borman/Rentsch) hier eingestellt.
Die kennst Du vermutlich schon.
M.E. kann das Pipelining nur funktionieren, wenn die Ergebnisse einer Operation nicht auf den externen Bus geschrieben werden sondern in den internen Registern landen.
Im zweiten Bild gibt ja plötzlich noch einen M3-Zyklus, den es im ersten Bild nicht gibt.
Im um001604-0108 von Zilog findet sich der folgende Satz:
For those instructions that require execution time
longer than that of the overlapped fetch, or reference program or data memory as part of
their execution, the pipe must be flushed.
Dort ist auch zu sehen, das Pipelining nur bei 1-Byte-Befehlen genutzt wird.
Bei 2-Byte-Befehlen wird in M1 und M2 gelesen und bei 3-Byte-Befehlen in M1, M2 und M3.
NOP dient u.a. zum Leeren der Pipeline und wird vor STOP bzw. HALT benötigt.
Vermutlich wirst Du bei solchen Fragen in englischsprachigen Foren eher eine brauchbare Antwort erhalten (Usenet? eevblog?).
17.02.2024, 17:21 Uhr
jute-tom
Die Simulation scheint schon ganz halbwegs zu funktionieren:
Leider bekomme ich noch nichts auf dem Display zu sehen.
17.02.2024, 18:27 Uhr
jute-tom
Ich bin ein Trottel - in der Gowin-IDE wurde eine andere ROM-Datei herangezogen als bei der Simulation. Jetzt sehe ich etwas:
Ist noch nicht perfekt, aber ein riesiger Fortschritt!
18.02.2024, 10:04 Uhr
Das sieht doch schon recht brauchbar aus
18.02.2024, 10:43 Uhr
Sogar mit den gleichen Fehler wie beim Original.
18.02.2024, 12:03 Uhr
jute-tom
So, die gröbsten, optischen Fehler sind beseitigt:
Und das ist der 15 EUR-FPGA, auf dem das Ganze läuft:
Jetzt bleibt noch, eine Tastatur anzuschließen...
18.02.2024, 12:07 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Hallo Thomas,
eine tolle Arbeit - Glückwunsch ! Der Tiny lebt ! Habe Dir einen Stern im Repo gespendet. :-)
18.02.2024, 12:10 Uhr
jute-tom
BTW, das Videosignal wird aus nur 2 Widerständen gemischt, wie in Antwort 014 in https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21691 beschrieben.
Danke, mein erster Stern!
Laut Gowin-IDE sind nur 46% der FPGA-Ressourcen benutzt. Da würde also noch mehr gehen.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 12:14 Uhr von jute-tom editiert.
18.02.2024, 12:17 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Alles was funktioniert ist gut ! Ob nun altbewährte Lösungen, die zigmal erfolgreich nachgebaut wurden oder auch mal neue Ideen. Wichtig ist der Spaß am Hobby !
06.04.2024, 10:50 Uhr
jute-tom
Es ging die letzten Tage etwas weiter. Nun kann ich mit 6 Widerständen (als Spannungsteiler, vielleicht würden mit internen Pullups auch nur 4 reichen) auch noch den 2k-Ju+Te mit einer älteren PS/2-Tastatur bedienen.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2024 um 10:50 Uhr von jute-tom editiert.
09.04.2024, 07:48 Uhr
jute-tom
Rückschlag: um mehr als 4k RAM zu addressieren, muss man offenbar Kopfstände machen, damit der PSRAM zur Mitarbeit überredet werden kann.
09.04.2024, 09:37 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Du bekommst das hin ! ... "Ein Fehlschlag ist keine Option." (... aus Apollo 13)
14.04.2024, 13:30 Uhr
jute-tom
Danke für die Motivation, es hat geholfen:
- PSRAM will ich vermeiden, da irgendwie mit DRAM umgesetzt (ich will keinen RAM-Inhalt nach einem Reset verlieren; ich bräuchte fremde IP)
- ich arbeite nun mit 2k-großen RAM/ROM-Blöcken
- RAM ist auf 8k gewachsen
- das Geflacker am unteren Bildrand ist komplett verschwunden (hab eine Leitung aus dem Prozessor rausgezogen, die zwischen Start einer ISR bis zum iret aktiv ist und nur dann das Laden des Pixel-Shift-Registers erlaubt)
- es läuft nun das 4k-System "EMR-ES 1988"
- die PS/2-Tastatursteuerung wurde für "normales" Shift/Ctrl/Alt-Handling geändert
- Ctrl+Alt+Del löst hardwaremäßig ein Reset aus
- es werden 52% der Ressourcen des FPGA benutzt, u.a. 12 von 26 BSRAM-Blöcke (3 für ROM, 4 für RAM, 1 für Register, Rest nimmt sich aus irgend einem Grund der Prozessor)
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2024 um 13:34 Uhr von jute-tom editiert.
14.04.2024, 17:45 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
... das Raumschiff ist auf dem Weg ! Super.
Das Geflacker am unteren Bildrand wird unter "Insidern" wohl Bart genannt :-))) ... da gibt es eine Lösung auch am Original - die "Bart-Ab-Schaltung" ... mit Software-Patch. Hatte ich mal für einen User aus dem Forum zusammengestellt:
Zum Ju-Te 4K gibt es tatsächlich eine Anleitung, wie man den „Bart“ abschneiden kann. Da war ein Basic-Programm abgedruckt, welches die Bildschirm-Routine patcht und 2 Dioden und ein Widerstand sind nötig. Den Patch habe ich gleich in den ROM gebrannt. Dann geht das so:
Hardware-Änderung:
• EMR Pin 14 -> Pin 6 D130 auftrennen
• Diode von EMR Pin 14 -> Pin 6 D130 (Kathode an EMR)
• Diode von EMR Pin 10 -> Pin 6 D130 (Kathode an EMR)
• Widerstand 22K von Pin 6 D130 nach +5V
4K EPROM/EEPROM:
• 02EF = A0 (alt 80)
• 0335 = 5F (alt 7F)
8K EPROM/EEPROM:
• 0AEF = A0 (alt 80)
• 0B35 = 5F (alt 7F)
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2024 um 17:47 Uhr von HeikoS editiert.
14.04.2024, 20:28 Uhr
jute-tom
Ich wollte keine Port-3-Pins dafür verbraten oder die Software anpassen müssen.
Jetzt würde ich gern mal das ES2.3 ausprobieren wollen. Wo bisher (bei den 64x64 Pixel Darstellungen)
nop
pop 80
für 1 darzustellendes Byte benutzt wurden (6 cycles + 10 cycles = 16 cycles = 4us), werden beim ES2.3 ja nur
pop 80
genutzt, sodass nur 10 cycles (2,5us) für das Rausschieben von 8 Bit zur Verfügung stehen. Hat jemand noch den Schaltplan für die Hardwareänderung?
15.04.2024, 07:10 Uhr
Einen Schaltplan habe ich nicht, hier sind die nötigen Hardwareumbau aufgeführt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/es_2_3.pdf
15.04.2024, 21:19 Uhr
jute-tom
Danke. Ich denke, der 2,5-Teiler sollte so aussehen in Verilog:
reg[4:0] counter = 5'b10101;
always @(posedge clk) begin
counter <= { counter[3:0], counter[4] };
end
assign shiftClk = counter[4];
Richtig?
15.04.2024, 22:29 Uhr
Das sieht mit etwas zu einfach aus. Hast Du mal simuliert?
Ansonsten hier, Punkt 5.2:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/177198/Clock_Dividers_Made_Easy.pdf
16.04.2024, 13:01 Uhr
In JU+TE 7/1989, Seiten 550-553 hat Harun Scheutzow die Hardware vorgestellt (die beiden Dioden bzw. 1 AND-Gatter)
In JU+TE 11/1989, Seiten 871-873 gab es dann das Basic-Programm dazu
(jutecomp2.pdf + jutecomp3.pdf zum Nachlesen)
16.04.2024, 13:05 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Genau, und ich habe den Patch, den das Basic-Programm gemacht hat, einfach fest in den EPROM gebrannt. Das könnte sich wohl mit einer "Erika" Schreibmaschine am JuTe in die Quere kommen, aber die habe ich ja nicht ...
19.04.2024, 18:44 Uhr
OE4DEA
Wow - ich bin begeistert!
Ich hatte 2018 den JU+TE Computer inkl. der Streifenkorrektur aufgebaut.
Bei der Eingabe der Basic-Routine ist der JU+TE Computer aber immer hängen geblieben.
Mit der nun erfolgten Modifikation am EPROM sind die Streifen weg.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15909&highlight=JU+TE
19.04.2024, 22:13 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Das freut mich sehr ! Deine Version des TINY hatte ich noch gar nicht gesehen – eine sehr schöne Arbeit.
Das Prinzip ist ja simpel. Es wird zusätzlich der Port 35 in der ISR gesteuert, um zu verhindern, dass das Schieberegister in den Bildrändern (mit Müll) geladen werden kann. Aber dazu wird die ISR in den RAM umgeladen und der Interrupt-Vektor umgebogen. Bei mir hat das Basic-Programm sofort funktioniert. Das kann aber schon mal schiefgehen. Ist aber viel Aufwand, nur um 2 Bytes für die Portansteuerung zu ändern.
Meine erster JuTe ist auf Basis der Leiterplatten von "stone" (Jona) entstanden. Erstaunlich, wie viele Nachbauten es inzwischen davon gibt. Schönes Projekt !
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 22:18 Uhr von HeikoS editiert.
20.04.2024, 08:36 Uhr
jute-tom
Habe festgestellt, dass dieser zusätzliche Ausgang der CPU auch den deutlichen Vorteil hat, in der Simulation leichter die ISR zu erkennen.
20.04.2024, 17:03 Uhr
jute-tom
Ich kann wieder etwas Fortschritt vermelden:
- hab Videosignalerzeugung (VBS) mit Hardware gespielt; mal ein Rechteck auf den Monitor zu bringen, war relativ leicht
- dann habe ich etwas RAM zur Videohardware hinzugefügt und konnte Zeichen ausgeben (komplett losgelöst vom bisherigen Z8)
- dann habe ich das Videomodul und das ES2.3 zusammengebracht; das funktioniert selbst mit den üblichen 4MHz CPU-Takt prima (48us waren "Platz" in der Bildzeile, die 16 Zeichen nehmen bei 4Mhz also 32us ein; vertikal wird jede Zeile verdoppelt, also 256 Zeilen bei ca. 270 verfügbaren)
- das sieht nun so aus; horizonal und vertikal könnte man das Bild einfach verschieben
- das Bild bleibt nun bestehen, auch wenn der Interrupt abgedreht wird - aktuell läuft das System noch mit dem sauberen Originalsystem, vertrödelt also viel Zeit mit dem Videosignal
20.04.2024, 17:30 Uhr
Ja, mit FPGA kann man viele Dinge relativ schnell realisieren und ausprobieren, wo man früher viele Chips, viel Grips und viel Lötzinn benötigte.
Bei der Z1013-Portierung für das MiST-System habe ich auch das Bild auf VGA hochgerechnet:
https://github.com/boert/Z1013-mist
Per Overlay werden Status-Informationen und wahlweise das Menü und/oder eine Onlnehilfe angezeigt.
20.04.2024, 17:36 Uhr
jute-tom
Ja, VGA wäre so vermutlich auch ohne viel Aufwand möglich. Ich bräuchte wohl hauptsächlich eine zweiten PLL für den VGA-Takt, eine getrennte Ausgabe der SYNC-Impulse und natürlich andere Anschlüsse.
Faszinierend fand ich, dass das Videomodul nur knapp über 70 LUT brauchte, also bei den >4000 des Rests eine sehr geringe Zahl.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 17:37 Uhr von jute-tom editiert.
20.04.2024, 18:02 Uhr
Ich weiß nicht, was auf Deinem System an Taktquellen zur Verfügung steht.
Ich würde den Takt für den Tiny dann aus dem Pixeltakt herleiten. Für's runterteilen braucht man ja keine PLL:
http://tinyvga.com/vga-timing
