Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy lesen mit K5601 oder Teac FD-55FV-03-U » Themenansicht
04.01.2024, 19:14 Uhr
c5n_g5a
Ich versuch noch ein paar 5.25" Disketten mit einem Greaseweazle zu lesen.
Dafür habe ich ein "normales" NEC 5.25" Laufwerk und TEAC Laufwerke aus einem EC1834 und einem A7100.
Mit dem NEC LW funktioniert das Lesen. Greaseweazle nimmt dafür 360rpm.
Versuche ich jedoch das Lesen von ein TEAC Nachbau K5601 oder ein orginalem TEAC FD-55FV-03-U, welches in einem A7100 eingebaut war, klappt das Lesen nicht. Es werden keine Sektoren gefunden. Greaseweazle nimmt hier 300rpm.
Kann man da noch was umstellen, damit das auch mit dem TEAC Orginal oder dem TEAC Nachbau auch funktioniert? Das NEC LW macht inzwischen unangenehme Geräusche.
Vielen Dank
05.01.2024, 11:29 Uhr
c5n_g5a
neuer Tag, neues Glück.
Heute hat es mit dem TEAC FD-55FV-03-V einfach funktioniert, deshalb gleichmal die Konfiguration verewigt:
05.01.2024, 12:23 Uhr
prima, dass es funktioniert.
Meiner Meinung nach, müsste aber auf dem Laufwerk noch das Widerstandsnetzwerk (DIL-Sockel rechts oben) gesteckt sein.
Oder ist das beim GW nicht erforderlich?
Ich hatte es bei meinen Experimenten mit dem GW immer gesteckt, da es ja das einzige LW am Bus ist.
Beim Rechner mit mehreren Laufwerken muss das Widerstandsnetzwerk (Abschlusswiderstand), dann nur am Letzten Laufwerk stecken.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 12:23 Uhr von Klaus editiert.
