Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur Kombi Modul KC87 » Themenansicht
17.12.2023, 21:20 Uhr
madu55
Hallo
Habe das Problem das bei meinem Kombimodul die Floppy nicht geht.
Fehler Boot Error U
Ulrich Zander schreibt dazu:
BOOT-Error U (Marke nicht gefunden):
Dieser Fehler trat bei der Inbetriebnahme des Floppykontrollers auf. Die Signale IX und RDY waren unverdächtig. Das Signal RDD war nur 600 mV groß. Am stromlosen Modul wurde an X2:30 ein Widerstand von ca. 40 Ohm nach Masse gemessen. Der neue, ungeprüft eingesetzte D22 (DL032/LS32) hatte an Pin 5 einen Eingangswiderstand von ca. 46 Ohm gegen Pin 7, also Schluß nach GND.
Nun weiss ich was nicht in Ordnung ist, weiß aber die Lösung nicht.
Kann mir bitte jemand sagen was ich da machen kann ?
Vielen Dank und viele Grüße Gottfried
17.12.2023, 21:30 Uhr
Hallo Gottfried,
da hilft nur mit einem Oszi messen. Zunächst, ob die Ausgangssignale vom FDC Controller korrekt funktionieren und dann die Eingangssignale prüfen.
Geht denn die LED vom Laufwerk beim Zugriff schon mal an?
Blöde Frage, aber sicher ist sicher: Jumper X7 ist aber gesetzt?
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2023 um 21:33 Uhr von schlaub_01 editiert.
17.12.2023, 21:39 Uhr
madu55
schlaub_01 schrieb
Hallo Gottfried,
Hallo Sven
X7 ist gesetzt und die LED vom Lauferk geht an
Gruß Gottfried
17.12.2023, 21:42 Uhr
Dann also mehr auf die Eingangssignale schauen. Index sollte regelmäßig pulsen und das Read-Signal muß immer irgendwelche Pulse bringen, die aber gegenüber Index wesentlich kürzer sind.
17.12.2023, 22:03 Uhr
madu55
Ich habe alle IC,s gewechseit leider ohne erfolg.
Ich hatte zwei Leiterplatten, eine hat sofort funktioniert und die zweite hat den Fehler gebracht
18.12.2023, 18:07 Uhr
madu55
Hallo
Habe den Fehler gefunden, es war der D17/DL193D
Ich habe eine stange DL193D gekauft und offenbar sind davon
einige defekt.
Danke für die Hilfe
Gruß Gottfried
18.12.2023, 19:31 Uhr
Die Fehlermeldungen beim Aufruf von Boot haben meist wenig mit den wahren Ursachen zu tun. Es sind mögliche Hinweise...
Auf der Inbetriebnahmeseite gibt es den Punkt 8. :
"Erst beim ersten Formatieren der Diskette bzw. beim Schreiben einer Datei merkt man diesen Fehler. Schuld daran sind kurze 100ns-Impulsspitzen von bis zu 2 V auf dem Signal WRCLCK am Pin 21 des FDC-Kontrollerschaltkreises D16. Sie entstehen durch unterschiedliche Laufzeiten in D17 (DL193). Abhilfe schafft ein kleiner Kondensator von 47-100 pF von D17/6 nach D17/8 (Masse)."
Ich hatte von einem RT-Mitglied eine ganze Charge solcher Schaltkreise mit diesem Fehler. Ich kann mir vorstellen, daß es bei stärkerer Auswirkung der Laufzeiten zum "Boot Error U" kommt.
Eine Betrachtung der Signale mit einem Oszi (wie oben empfohlen) führt dabei relativ schnell zum Ziel.
