Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche diese Ladder Version » Themenansicht
02.12.2023, 20:36 Uhr
Berserker-Mat
Moin
Ich suche diese KCLadder Version als .KCC Datei
Ich habe das Spiel hier auf meinen 30 jahre alten Tapes wiedergefunden.
Kann es aber nicht auf Disk oder USB speichern.
Das Spiel startet nach dem Laden Automatisch und nach einem Reset ist es weg.
03.12.2023, 01:56 Uhr
Für welches Gerät? /3 oder /4.
03.12.2023, 02:08 Uhr
Berserker-Mat
.../3
03.12.2023, 09:44 Uhr
Versuch mal das Programm über Soundkarte mit dem Rechner als wav-Datei aufzunehmen.
Dann könnte man mit dem jkcemu (Emulator) weitermachen oder jemand anders schut sich die Datei mal an.
03.12.2023, 11:21 Uhr
Berserker-Mat
Mir wurde geholfen, habe jetzt die Datei, vielen Dank
Das mit dem JKCEMU werde ich aber drotzdem mal testen, hört sich interessant an.
vielen Dank für den Tip.
MfG Matthias
03.12.2023, 14:09 Uhr
Beim /3 gab es diesen "Kopierschutz"
03.12.2023, 15:41 Uhr
Wie funktioniert der?
Ich nehme mal an das Programm startet nur per Autostart.
Aber der Speicher wird doch (eigentlich) nur bei Power-On gelöscht.
03.12.2023, 15:56 Uhr
Nein ein Bug in der Schaltung der Reset-Taste. Oder man hat das 7f 7f 'ladder' 01 vergessen.
03.12.2023, 20:51 Uhr
Da das Spiel zuerst nach "abladen" fragt bzw. nach Sichern auf Kassette ist es kein Kopierschutz in dem Sinne.
Vermutlich wollte man Cheats erschweren (Level überspringen, Score puschen), durch Verschleierung der Einsprungpunkte.
04.12.2023, 20:51 Uhr
maleuma
Wenn Bit 6 oder 7 von (IX+7) gesetzt ist, dann wird bei einem RESET der RAM4 gelöscht und danach zu F000H gesprungen (CAOS 3.1). Damit ist alles gelöscht.
So ist das zumindest bei CAOS 2.2 und bei CAOS 3.1 enthalten.
Mario.
05.12.2023, 11:13 Uhr
Allerdings gab es neben dem Softwaremäßigen 'Schutz' noch den Hardwarebug. Es konnten auch eigene Programme aus dem Speicher gelöscht werden. Dafür gab es auch im Schlenzigbuch eine verbesserte RESET-Schaltung.
