Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Vorstellung und Hilfegesuch Robotron/Soemtron NP3124 » Themenansicht
02.12.2023, 16:41 Uhr
crommel
Guten Tag in die Runde,
ich muss/darf mich hier mal vorstellen. Mein Name ist Christian und ich komme und lebe aus/in Sömmerda.
Mein Vater war zu DDR-Zeiten Kaderleiter im F&E (Forschung & Entwicklung) hier in Sömmerda im Bereich "Druckerstandartisierung".
Dadurch kam ich frühzeitig mit der guten Robotrontechnik in Kontakt.
Mein Bestand zur Info:
PC1715 - Standard
PC1715W --> läuft seit einigen Tagen wieder
EC1834
Soemtron 386/25
K6313
NP3124
und zu guter letzt einen normalen PC (5x86/160MHz/32MB-RAM) mit 3 1/2" und 5 1/4", den ich über DOS/LAN aus der aktuellen Welt anspreche um die Disketten zu bespielen
Und nun zu meinem Problem... der NP3124!
Grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, Lämpchen, Tasten, Einzug, etc.
Nur lässt er sich nicht ONLINE schalten, das jeweilige Lämpchen der Papiersorte blinkt immer (Leporello, Endlos oder Einzelblatt).
Ich denke, intern gibt es einen mechanischen(?) Papier-Kontakt?
Ist dem so?
Wo genau "sitzt" dieser?
Sind damit "Probleme" bekannt, zu denen es einfache Lösungen gibt?
Bin für jeden netten Hinweis dankbar, natürlich auch für andere Themen immer ansprechbar.
Christian
02.12.2023, 21:44 Uhr
Hallo und Willkommen im Forum
du musst mit der Taste Paper das richtige Papier einstellen, für das Papier wird der entsprechende Papiersensor aktiviert. War bei mir am Anfang auch so und da habe ich erst einmal alles durchgetestet.
02.12.2023, 22:02 Uhr
crommel
Hallo wpw,
das hab ich alles durchprobiert. Jedoch akzeptiert er bei keiner Papiersorte das eingelegte Material.
Kannst Du mir sagen, wo und was es für Sensoren sind?
Danke
Christian
03.12.2023, 09:36 Uhr
...das liegt dochdaran, welche Papiersorte/Schacht du ausgewählt hast...
hast du keine BA?
03.12.2023, 09:38 Uhr
crommel
Hallo wpw,
ich habe es mit den verschiedenen Papiersorten versucht. Leider ohne Erfolg.
Eine BA habe ich leider nicht vorliegen. Auch Suchen danach hier und über google blieben bisher erfolglos.
Hat Du diese vielleicht sogar?
Christian
03.12.2023, 09:49 Uhr
crommel
Ich habe gerade gesehen, dass Du die BA vom 3024 mal als PDF auf Deiner Webseite liegen hattest. Leider funktionieren die Links nicht mehr.
Vielleicht kannst Du mir diese zusenden? Wäre toll.
Danke
Christian
03.12.2023, 10:13 Uhr
crommel
Hallo wpw,
am Laptop konnte ich die beiden PDF's nun doch downloaden. Nun hab ich was zum Lesen.
Christian
03.12.2023, 10:14 Uhr
...ich glaube nicht, das dein email-Provider diese Dateigröße zulässt. Aber ich habe die Links wieder vorübergehend aktiviert
BA
http://www.wpw-saw.de/Computerecke/BA_NP3024DRU.pdf
SAL
http://www.wpw-saw.de/Computerecke/ServiceAL_NP3024DRU.pdf
gruß
03.12.2023, 10:39 Uhr
crommel
Danke, habe beide Dateien abgeholt.
In der Anleitung steht, die vordere Abdeckung muss geschlossen sein (Deckelkontakt). Ich finde den Kontakt nur nicht. Auf der linken Seite (Sicht von vorn) taucht eine „Nase“ des Deckels in eine Vertiefung, die ist aber leer.
Christian
03.12.2023, 11:11 Uhr
crommel
Ahh, ok.
Deckelkontakt ist ein kleiner Magnet am rechten Rand.
Das ist es also auch nicht…
Christian
03.12.2023, 13:48 Uhr
crommel
Hallo wpw,
nun bin ich etwas weiter. Wollte den PREK nachstellen. Laut Service-Dokument wird dieser „über den Regler neben dem 5-poligen Flexkabelanschluss“ getrimmt.
Einen 5-poligem Flexkabelanschluss habe ich, nur ist da kein Regler.
Nun schätze ich auf Differenzen des Mainboards zwischen NP3024 und 3124.
Du hast nicht zufällig so ein 3024-er Gerät oder ein Bild der Platine zum Vergleich?
Christian
03.12.2023, 15:23 Uhr
nein nur einen 3124, aber meistens reicht reinigen und bevor man irgendwo herumstellt würde ich erst einmal alles andere prüfen, auch das Netzteil z.B.
03.12.2023, 16:23 Uhr
crommel
Hallo wpw,
will nachher den Sensor mal unter dem Kopf ausbauen um ihn zu reinigen.
Sag mal - falls er wieder läuft - ein Vierfarbband hast Du nicht zufällig über?
Ich hab nur das rein-schwarze.
Erstml noch einen frohen 1. Advent
Christian
03.12.2023, 19:02 Uhr
crommel
Hallo wpw,
ich habe den Sensor mal über die Bodenplatte (wie beschrieben) ausgebaut und vorsichtig abgewischt. Optisch ist auch am Kabel nichts zu erkennen.
Messung vom Pin 2 des A302 (auch wie beschrieben) zeigen allerdings egal ob mit oder ohne eingelegtes Papier etwa 5,13V (statt der 1,6V bis 3,3V).
Hier endet jedoch meine Fähigkeit des „Bastelns“.
Gibt es jemanden hier im Forum an den ich mich mit einem Reparaturgesuch wenden könnte? Vielleicht sogar hier aus der Gegend?
Christian
03.12.2023, 20:03 Uhr
...bevor bei ein Gerät ins Haus kommt wird es erst intensiv mit Druckluft gereinigt und dann kommt eine feuchte Reinigung(Fit-Wasser uns/oder Spiritus)
Dann sind Sensoren meistens schon gereinigt.
03.12.2023, 20:31 Uhr
Hallo Christian,
wenn du mal ins Schaudepot in Sömmerda gekommen wärst, hättest du die Bedienungsanleitung im Orginal lesen können.
Allerdings ist das Schaudepot zur Zeit wegen Umbau geschlossen.
03.12.2023, 21:09 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
hallo wpw,
ich war doch letztens schon wegen dem 1715W bei Euch und wusste, dass ihr gerade keine Zeit habt. Die beiden 1715-Netzteile hat mir ein guter Kollege mittlerweile repariert. Somit sind diese wieder lebendig ?
wpw: ausgepustet mit Druckluft hab ich ihn natürlich! Kollege schaut sich den Sensor morgen mal an und misst den durch.
Solche Kollegen zu haben (er kennt den NP3024 noch als K6330 aus dem Musterbau) ist einfach Gold wert!
Christian
04.12.2023, 14:55 Uhr
crommel
Der PREK-Sensor wurde nun durch nen Profi gemessen und ist tatsächlich defekt.
Ist sowas auftreibbar? War der auch in anderen Geräten verbaut?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Christian
04.12.2023, 15:21 Uhr
crommel
Es handelt sich um den MB126 von WF Berlin
08.12.2023, 16:54 Uhr
crommel
N Hermsdorfer ich mehrere MB126 von einem Mitglied bekommen habe, konnte der 3124 erfolgreich repariert werden.
Danke
