Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Demonstrationsmodul QUAD 01 » Themenansicht
19.11.2023, 15:32 Uhr
EMRFAN
Liebe robotrontechnik-Gemeinde,
dieses „Demonstrationsmodul QUAD 01“ habe ich erhalten und würde es auch gern für Lehrzwecke „wiederbeleben“:
Leider konnte ich bis jetzt keinerlei Unterlagen dazu „erbeuten“. Dies wird auch sehr schwierig sein, da es scheinbar genau zur Wendezeit entstand. Interessanterweise wird das LED-Band nicht durch kaskadierte A277 angesteuert.
Zur zeitlichen Einordnung gibt der Prüfzettel vom „VEB Kombinat Elektrogeräte Apolda“ den 09.01.1990 an. Es könnte aber auch bei der „MEP GmbH Pockau“ (Nachfolge robotron-Messelektronik) entstanden oder entwickelt worden sein.
Falls also jemand etwas zu diesem Modul weiß, wäre ich für Informationen sehr dankbar.
Beste Grüße
Bertram
19.11.2023, 17:30 Uhr
Was stehen denn für Nummern auf den beiden Seiten der Leiterplatte?
19.11.2023, 18:02 Uhr
19.11.2023, 18:03 Uhr
EMRFAN
Bestückungsseite: 10 01 05:001.00 B 01
Unterseite: 10 01 05:001.00 L 01 und 55005 N RFT
19.11.2023, 18:32 Uhr
Das sind keine Teilenummern von robotron, es deutet eher auf CZJ hin.
19.11.2023, 18:35 Uhr
Das glaube ich nicht.
19.11.2023, 22:05 Uhr
ManfredB
Im zweiten Bild in 01 ist oben links auf dem Gehäuse das Zeichen von SCOLI VEB Kombinat Polytechnik und Präzisionsgeräte Karl-Marx-Stadt zu sehen. Daher tippe ich auf irgendein Unterrichtsmittel, dass durch die Wende keine große Verbreitung gefunden hat.
Manfred
20.11.2023, 05:55 Uhr
Was leider fehlt, ist der Sockel. Das macht das Unterfangen wesentlich schwieriger.
In dem Heft gab es auch Designstudien auf den Farbseiten zu sehen.
Ich habe mir die Platine angeschaut, 2 346 (entsprechen etwa dem 74146) sind vorhanden. Der untere ist für die Untere Anzeige da, der Obere vermutlich für die LED-Kette, was bei einem 7 Segmenttreiber wenig Sinn ergibt. Das ganze schaut mehr nach EMR-Ansteuerung und oder C500/501 aus. Bei dem EFS-Strecker 3x13 müsste man erst schauen, was auf welche IC geht. Die +5VDC und GND findest du über die TTL-IC raus.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2023 um 06:10 Uhr von ralle editiert.
20.11.2023, 11:12 Uhr
EMRFAN
Vielen Dank an Euch alle für die Antworten und das Interesse.
Insbesondere Dank an Dich, Ralle, da weiß ich jetzt erstmal, wie das Gerät komplett aussieht.
Außerdem kann ich die Informationen im Funkamateur sichten.
Ich hätte ja ebenfalls auf eine EMR-Lösung mit ADC getippt und könnte das auch neu realisieren. Notfalls müsste ich wie schon erwähnt die Schaltung "ausklingeln"...
Beste Grüße und allen eine schöne Woche
Bertram
20.11.2023, 11:46 Uhr
In dem Heft wurden Kunstpreisträger vorgestellt. Was das Gerät konnte, kann man nur mutmaßen. Die TTL-IC entsprechen der 74er Reihe. Damit hättest du schon mal einen Ansatz, Power drauf zu geben. Die Reihe 345-348 hat Stromausgänge, im Gegensatz der 146-148. Dadurch sind die Vorwiderstände entfallen. Die einzelnen 7segmentanzeigen werden mit Transitoren 'zugeschalten'. Damit ist auch Multiplex möglich.
20.11.2023, 18:33 Uhr
Lötspitze
Ich habe keinen Bezug zu dem Gerät, aber bin immer erstaunt über das Schwarmwissen hier. Echt tolles Forum.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
20.11.2023, 19:22 Uhr
Die LED-Kette wird wohl genauso im Multiplexbetrieb arbeiten, wie die Segmentanzeige.
Multiplexen spart halt IO-Pins...
20.11.2023, 21:59 Uhr
EMRFAN
Ja, genau, auch volle Zustimmung von mir zu den heutigen Beiträgen. Es geht einem halt das Herz auf, wenn man so viele "alte Bekannte" (Schaltkreise) antrifft.
Da wurden bei mir gleich Erinnerungen wach, als ich mir 1988 nach dem Buch "Mikroelektronik für Praktiker" von Schlenzig/Jung selbst ein DVM gebaut habe. Damals lohnte es sich ja noch.
Auch die selbe "Denke" hier im Forum gefällt mir sehr. Da kann ich Matthias nur zustimmen.
Um zum o.g. Thema zurückzukommen würde ich ja auch einen UB8820 o.ä. und einen C520 oder einen ADC mit noch besserer Auflösung im Basisgerät erwarten. Schau'n wir mal, ob sich noch etwas ergibt.
Beste Grüße
Bertram
