Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » PIO2 PIO3 » Themenansicht
15.11.2023, 22:15 Uhr
madu55
Suche PIO2 für AC1-2010 und
PIO3-USB AC1-2010
Leiterplatten oder fertige Module
Vielen Dank und Grüße Gottfried
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2023 um 22:16 Uhr von madu55 editiert.
15.11.2023, 22:51 Uhr
Bau gleich die Kombi
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/ac1-2010#pio2pio3-usb
16.11.2023, 21:55 Uhr
madu55
Hallo Volker
Ich habe die Kombi aufgebaut,sie läuft aber nicht.Sie zeigt an "USB PIO nicht gefunden"
Ich weiß nicht was ich machen soll, hast Du eine erklärung ?
Gruß Gottfried
17.11.2023, 12:47 Uhr
Soviel Hardware ist ja nicht auf der Platine drauf. Mir fällt da ein:
- PIO defekt
- oder CE Signal stimmt nicht
wird bei Zugriff auf Port FC..FF ein CE -Signal erzeugt?
17.11.2023, 17:18 Uhr
madu55
- PIO defekt
Hallo Volker
Die PIO kann es nicht sein, habe 4 Stück versucht.
Das mit dem CE - Signal verstehe ich nicht.
Gottfried
17.11.2023, 18:59 Uhr
Chip-Enable-Eingang an der Pio bzw. am Ausgang des DL030.
Bei Zugriff auf Pio3 via Port FC muss hier ein L-Impuls ankommen.
18.11.2023, 16:16 Uhr
madu55
Hallo Volker
Auf meiner LP ist gar kein DL030 drauf, kann es sein das ich garnicht die richtige
LP habe ?
Wo kann ich eine richtige LP herbekommen ? Ich versuche jetzt seit Tagen die LP
zum laufen zu bekommen wenn aber was fehlt kann ich es ja nicht schaffen.
Gottfried
18.11.2023, 18:10 Uhr
Das ist die PIO3-USB, hast du diese?
Bilder geklaut bei AC1-Info.de. Danke Johann!
Der IC links/unten ist der DL030, hast du da einen anderen eingelötet?
Stell mal ein Foto deiner Leiterplatte hier ein, sonst kann dir keiner helfen.
Oder hast du diese Platine?
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/detail.php/homecomputer/ac1/pio-usb.jpg?id=homecomputer%3Aac1%3Aac1-2010
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2023 um 21:24 Uhr von Rolly2 editiert.
18.11.2023, 23:15 Uhr
Frieder
Gottfried hat diese Leiterplatte aufgebaut:
Ist ebenfalls auf ac1-info.de zu finden (ziemlich versteckt abgespeichert).
Der Ärger ist, das hier die PIO3 auf IOSEL4 (#10 bis #13) adressiert ist. Man muss also den Adressdecoder DL030 + DL004 ergänzen. Hier ist mein Aufbau, der auch funktioniert:
Gottfrieds Problem ist ein Anderes:
Im Monitor 11 funktioniert die Direktory-Anzeige vom USB-Stick, er kann aber keine Dateien lesen bzw. schreiben. Da kann ich aus der Ferne auch nicht helfen.
Viele Grüße, Frieder
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2023 um 23:16 Uhr von Frieder editiert.
19.11.2023, 18:39 Uhr
Wenn Dir funktioniert, ist die Hardware in Ordnung und die Pio funktioniert richtig, sonst gäbe es keine Übertragung vom VDIP.
Hast Du verschiedene USB-Sticks ausprobiert?
Was geht genau und was nicht?
Welche Ausgaben erscheinen auf dem Bildschirm?
Ps: meine Pio2+3-Karte hat den DL030 gleich mit on Board.
19.11.2023, 18:48 Uhr
madu55
Hallo Volker
Wenn ich im Monitor ein U eingebe wird der Inhalt vom Stick gelistet.
Wenn ich DVU21 aufrufe kommt USB PIO nicht gefunden.
Genau das selbe passiert bei Check USB es kommt immer USB PIO nicht
gefunden. Es ist zum verrückt werden ich habe doch schon alles probiert.
Gottfried
21.11.2023, 09:16 Uhr
GerdS
Hallo Gottfried,
Ja, es gibt leider von der PIO2/PIO2-Kombi-LP 2 Versionen. Warum auch immer ist in
der Einen "nur" IOSEL4 (10h-13h) und bei der Anderen ist ein Adressdecoder mit '30 + '04
für 0FCh-0FFh mit drauf.
funktioniert mit MO11 auch das Laden und Speichern von Dateien, oder geht
das nur mit DVU21 nicht?
DVU21 läuft bei 4MHz Systemtakt nicht mehr., aber mit 2MHz sollte es starten.
Ich habe DVU21 gepatcht und es geht jetzt mit 8 MHz.
Sende mir bitte eine mail, ich kann es aber bei allg. Interesse auch in
meiner Cloud bereitstellen.
Gruß aus LE
Gerd
21.11.2023, 12:50 Uhr
Ich habe zu meiner Version die Unterlagen online gestellt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/homecomputer/ac1/pio23-usb.zip
Gottfried, hast du eine Zusatzplatine auf Deiner PIO23-Karte? Wenn nicht, kann DVU nicht funktionieren, da dann bei Dir die VDIP-PIO auf anderen Adressen läuft als DVU nutzt.
Bitte stell mal ein Bild Deiner Karte hier ein. Dein Monitor müsste auch gepatcht sein, sonst kann es mit USB und Dir auch nicht funktionieren. Welchen Monitor hast Du genutzt? Woher ist er? Oder kannst du mir ggf. den ROM-Inhalt mailen?
21.11.2023, 18:06 Uhr
madu55
Hallo Volker
Habe mit Hilfe von Rolf das DVU21 zum laufen gebracht, nun muss ich sehen wie es weiter geht.Die PIO Karte sieht genau so aus wie die von Frieder.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Gottfried
22.11.2023, 09:06 Uhr
GerdS
Hallo Gottfried,
prima, das Deine Karte jetzt funktioniert. Ich habe auch so Eine wie Du, aber noch nicht
bestückt.
Interessant ist aber W I E Du sie zum laufen gebracht hast. Du schreibst in #10 das
mit dem U-Befehl im Monitor das DIR angezeigt wurde. Wenn aber Deine PIO3 auf der
IO-Adresse 10h-13h liegt, dann braucht es aber einen Monitor, der genau diese Adressen
anspricht. Kannst Du bitte diesen Monitor mal Volker (oder auch mir per mail schicken zur Analyse), weil mir bekannte Monitore v11 nutzen die PIO-Adressen FCh-FFh und würden
somit auch kein DIR anzeigen.
Hat Rolf im DVU21 evtl. die PIO3-Adressen auf 10h-13h gepacht? Dann würde ja die LP
auch ohne Hardware-Änderung funktionieren, oder hast Du den Decoder nachgerüstet
wie Frieder?
Grüße aus LE, Gerd
22.11.2023, 22:44 Uhr
madu55
GerdS schrieb
Hallo Gottfried,
bestückt.
wie Frieder?
Grüße aus LE, Gerd
Hallo Gerd
Ich habe genau wie Frieder den Decoder nachgerüstet und die Karte läuft mit dem
originalen Monitor v11. Wie schon geschrieben die Karte lief erst als ich den Leiterzug
IOSEL4 nach PIN4 von PIO3 getrennt habe.
Gruß Gottfried
