Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » ONVIF-Software für Netzwerkkamera für Linux » Themenansicht
31.10.2023, 23:23 Uhr
Ich habe gerade eine Netzwerkkamera zu liegen, die Lt Hersteller
per ONVIF funktioniert.
Ping geht.
Was nicht geht, ist die ONVIF-SW unter Linux. was ich gefunden habe, geht
alles nur per SNAP, statt direkt, und nix funktioniert.
Entweder startet nicht, oder ich finde die installierte SW nicht wieder, weil es keinen Menüeintrag gibt.
Hat jemand da SW, mit der es klappt?
01.11.2023, 08:33 Uhr
Probiere es mal im Terminal. Also einfach Namen der Software aufrufen. Weil, wenn nicht Installiert, gäbe es den Hinweis zum Installieren.
01.11.2023, 08:47 Uhr
runni
Hast Du mal den guten alten mplayer probiert, einfach die ip der Kamera dranhängen.
01.11.2023, 10:40 Uhr
Das sind aber keine Debian-Pakete, das sind SNAP-Klumpen, wo alles drinzustecken hat.
Die einen verstecken sich, und be den was nicht geht, ahtte ich das so schon probiert:
Erst will das zwanghaft ein Verzeichnis anlegen, was nicht geht, weil ich kein "Documents" habe
Unable to make directory: /home/user/Documents/revere
0x55b005aede89: (r_utils::r_internal_exception::r_internal_exception(char const*, ...)+0xa9)
0x55b0058e8284: (r_utils::r_fs::mkdir(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) [clone .cold]+0x21)
Mit angelegetem Verzeichnis "Documents"
(revere:4463): GStreamer-WARNING **: 10:30:06.374: External plugin loader failed. This most likely means that the plugin loader helper binary was not found or could not be run. You might need to set the GST_PLUGIN_SCANNER environment variable if your setup is unusual. This should normally not be required though.
GLFW Error 65544: X11: Failed to open display :0.0
K.A.
Ext Plugin, findet sich nicht als Paket, außerdem ist das SNAP, da muss das ja drin sein.
Und X11 kann der auch nicht aufrufen.
Alle anderen lassen sich nicht starten, nicht mal wenn unter /snap nachsehe, wie es heißt, und so im Terminal starte.
Zum Vergleich: SNAPs die auch so laufen, kann ich auf die Art auch starten.
01.11.2023, 10:46 Uhr
Das will aber NUR Dateien haben.
VLC kann auch Streamen mit einer IP Adresse.
Da steht aber z.B. ein Protokoll rtmp, rtsp davor.
01.11.2023, 22:32 Uhr
runni
Mplayer http://cafe80s.eu:8100/stream.mp3 spielt bei mir Radio… mpv könnte man auch nehmen…
01.11.2023, 23:55 Uhr
Grmpf.
Ich hatte das Programm so gestartet, da gibts nichts weiter als 2 Fenster zu sehen.
Das eine zur Dateiauswahl.
Das per Terminal zu versuchen, fiel dadurch nun eben erst ein.
Morgen.....
Ob dafür aber einfach nur die IP und Port reichen wird?
02.11.2023, 05:45 Uhr
runni
Sorry Ich dachte der mplayer wäre Dir ein „Begriff“, mplayer und mpv sind eigentlich Kommandozeilen Tools und sehr mächtig, die spielen fast alles ab.
02.11.2023, 18:57 Uhr
Ordoban
Was genau willst du denn mit der Kamera machen? Ich hab in der Firma ein paar Kameras, die auch per ONVIF angesteuert werden, auch von RaspberryPI's.
Dabei ist das ONVIF nur für Steuerung wie bewegen und zoomen. Für den Videostream wird der omxplayer über rtsp genommen.
Hast du mal probiert, die Kamera im Browser aufzurufen? Solche Kameras haben meist ne interne Webseite, mit der man schon einiges anstellen kann.
Edit: das Programm zum Ansteuern in ONVIF ist eine Eigencreation in C#, das läuft über Mono auch auf Linux. Wenn du willst, dann kann ich dir das geben (+Quelltext).
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 19:00 Uhr von Ordoban editiert.
02.11.2023, 19:42 Uhr
Hatte doch schon mit der IP probiert, geht nicht.
02.11.2023, 19:47 Uhr
Eigentlich fürn Balkon wegen der Vögel.
RASPI liegt schon lange rum, immer noch nichts mit gemacht.
Ja.
Browser geht, Ping geht, ich habe daran eine Serielle mit Meldungen.
Keine Zugangsdaten.
Das wird so wohlö nixhts werden.
02.11.2023, 19:53 Uhr
Portscan geht.
Ich denke, das bringt alles nix ohne Passwort.
user@xubuntu-PC:~$ sudo nmap -sS 172.16.10.23 -O
[sudo] Passwort für user:
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-11-02 19:49 CET
Nmap scan report for 172.16.10.23
Host is up (0.0048s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
23/tcp    open  telnet
80/tcp    open  http
49400/tcp open  compaqdiag
MAC Address: 00:90:AA:04:38:69 (Indigo Active Vision Systems Limited)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.22
OS details: Linux 2.6.22
Network Distance: 1 hop
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 19:53 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2023, 19:57 Uhr
Ordoban
Browser geht? Was sieht man da? Eine Login-Seite?
Stefan
02.11.2023, 19:59 Uhr
Ordoban
Mal probiert eine Anleitung dafür zu krigen? Die Dinger haben bei Auslieferung ein default-Passwort. Vielleicht ist das noch drin. Ansonsten mal gucken ob es sowas wie ein Factory-Reset gibt.
Stefan
02.11.2023, 20:53 Uhr
Ja, genau.
02.11.2023, 20:54 Uhr
Irgendwas hatte ich da schon mal runtergeladen, aber noch keine Zeit für gehabt.
04.11.2023, 12:06 Uhr
Nein, geht nicht.
04.11.2023, 20:13 Uhr
Mit einer Batterie in der Kamera hätte ich nun nicht gerechnet.
Hoffentlich hilft das was, wenn ich die raus nehme.
05.11.2023, 17:47 Uhr
Hat auch nichts gebracht.
Es gibt auch noch 2 Tasten, die haben auch kein löschen der Config bewirkt.
